> Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева
motor1
сообщение 17.1.2009, 20:46
Пользователь №: 7066
Машина:ВАЗ-21099
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2001
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
На многих автомобильных форумах идет обсуждение "супердвигателей" Ибадуллаева.
Если верить авторам тем: "Российским ученым Гаджикадиром Алияровичем Ибадуллаевым сделаны открытия, которые позволят всем автопроизводителям мира перейти на двигатели, потребляющие в 3-4 раза меньше бензина(дизтоплива). Ему удалось решить задачу, считавшуюся неразрешимой - повысить степень сжатия бензиновых двигателей до 23, компрессию - до 40, КПД на средних нагрузках - с 10 до 40%. Переделанный им в полукустарных условиях двигатель ВАЗ-21083, установленный на автомашину ВАЗ-2110, имеет мощность около 180 л.с. (вместо 75 л.с. в стандарте), при этом расходует меньше 4 л. бензина АИ-95 на 100 км. на средних нагрузках (вместо 7 с лишним). По расчетам Ибадуллаева Г.А. наилучшие эффективные характеристики будут иметь бензиновые двигатели со степенью сжатия около 50-51, дизельные - со степенью сжатия около 60."
Ибадуллаев обещает, что его атмосферные бензиновые двигатели безо всякой форсировки будут иметь литровую мощность около 200 л.с.
Его сайт www.Ibadullaev.ru
Наиболее профессиональное обсуждение темы идет на форуме Аллент.
Хотелось бы услышать отзывы специалистов.
Спасибо.
Пиво
сообщение 18.1.2009, 12:47
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Ну нет, я не утверждаю, что этого быть не может. В движках формулы 1 степень сжатия - огого. Но там явно не 92-й бензин заливают)))
В теории это может быть и никто это не отрицает. Я даже не сомневаюсь что мировые автоконцерны располагают такими разработками и на практике (опять же судя по формуле 1). Вопрос в том какое топливо тогда использовать такому движку?? Вероятнее всего оно настолько дорого, что никакого экономического смысла в широком внедрении таких движков нет.
"Не совсем так!
В этом случае давление конца сжатия будет такое же, как в двигателе со степенью сжатия 10. То есть, никакого самовоспламенения не будет."
Да действительно так! Но тогда потеря мощности из-за меньшего количества топлива неизбежна... Хотя степень сжатия возможно компенсирует потерю мощности, но тогда ресурс агрегата снизится. Если бы было всё так здорово почему тогда это не идёт в серию??
По поводу "гордыни" немцев и японцев и их неверия в то "что мент может что-то изобрести" категорически не согласен. В сфере электроники, например, японские и немецкие компании реагируют просто молниеносно на российские разработки и выкупают их, если оно того стоит. При это у них не наблюдается комплекса "а кто это изобрёл?"...
Скачал документы с сайта. Почитал... Вобщем Ибадуллаев высказывает немного другую причину возникновения детонации, нежели классическая теория. Читаю дальше...
Вполне допускаю что для автопроизводителей это далеко не новость и они такими технологиями владеют. Почему не идёт в серию? Трудно сказать, опять же возвращаясь к поведению мировых производителей HiTech, то там действительно тормозят многие вещи, пока не накормили публику старыми вдоволь.
Например давно (лет 6) существуют модули памяти заменяющие стандартные жёсткий диск, которые не имеют подвижных частей (меньше энергопотребление), обладают в сотни раз большей ёмкостью и скоростью. Эдакая суперскоростная флэшка вобщем. Но тем не менее народ продолжают кормить жётскими дисками... Может автопроизводители ведут себя аналогично...
motor1
сообщение 18.1.2009, 15:24
Машина:ВАЗ-21099
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2001
"Не совсем так!
Бензин у Ибадуллаева обычный - АИ-95-98. С любой бензоколонки. Правда требования к качеству повыше, чем у стандатных двигателей.
А насчет немцев-японцев.
Что далеко ходить. Почитайте ветку
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=39447, да и ряд других веток.
Вы увидите, как уважаемые "специалисты" подстрекали Ибадуллаева к демонстрации двигателя.
Он специально для проведения ее прилетел в Москву, провел демонстрацию 20 декабря ,а все подстрекатели как один демонстрацию дружно проигнорировали.
Приехали только двое ребят с Кайенфорума и несколько случайных интересующихся.
Вот такой он - научный интерес по-российски!
Raimon7
сообщение 18.1.2009, 15:28
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
"Не совсем так!
АИ-95 или даже 98 тоже вызовет детонацию (хотя, на 70% дросселя есть еще шансы), так что двигатель будет работать по принципу дизеля - по сути без зажигания за счет самовоспламенения смеси. И хорошо, если в этот момент не будет обратного удара, а то прощай клапана, коленвал, поршни, шатуны и далее по списку. А апофеозом - расколотый блок.
- motor1   Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева   17.1.2009, 20:46
- - Paganez   где то слышал что детали российских двигателей не ...   17.1.2009, 20:59
- - Sancho_SP   Цитатастепень сжатия бензиновых двигателей до 23, ...   17.1.2009, 22:03
- - Ludvig   Давно взатяжку дымлю в ту сторону. Топливо при так...   17.1.2009, 22:29
- - Sancho_SP   Дык суть в том, что смесь загорится ещё до ВМТ без...   17.1.2009, 22:37
|- - Ludvig   Цитата(Sancho_SP @ 17.1.2009, 22:37) Дык ...   17.1.2009, 22:53
- - Sancho_SP   А зачем путать? По принципу дизеля и самовозгоритс...   17.1.2009, 23:03
- - Ludvig   Извини, источник уверенности в студию плз. Мне это...   17.1.2009, 23:12
|- - motor1   Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:12) Извини,...   17.1.2009, 23:25
- - Пиво   До первого апреля ещё далеко...   17.1.2009, 23:23
|- - PostScript   Цитата(Пиво @ 17.1.2009, 23:23) До первог...   19.1.2009, 9:06
- - Sancho_SP   Учебник физики средней школы. Температура газа при...   17.1.2009, 23:23
- - Sancho_SP   В общем, этот товарищ с невыговариваемой фамилией ...   17.1.2009, 23:27
|- - кобзев   Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 0:27) В общ...   17.1.2009, 23:35
- - Пиво   Выдержка из лекции по двигателям внутреннего сгора...   17.1.2009, 23:39
- - Ludvig   В этой идее есть рациональное зерно, только реализ...   17.1.2009, 23:44
|- - Михаил456   Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:44) В этой ...   17.1.2009, 23:59
- - Беспечный Ангел   Мне интересно, каким топливом, с каким октановым ч...   17.1.2009, 23:57
|- - Sancho_SP   Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:44) В этой ...   17.1.2009, 23:59
- - Ludvig   Если мои предположения верны, топливо прежнее, рес...   18.1.2009, 0:00
- - Пиво   92-й бензин нельзя сжать до 22 ... Он загорится ра...   18.1.2009, 0:12
|- - motor1   Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 0:12) 92-й бензи...   18.1.2009, 9:26
|- - Raimon7   Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 9:26) Цитата(П...   18.1.2009, 9:31
|- - Sancho_SP   Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 9:26) Цитата(П...   18.1.2009, 14:08
|- - motor1   Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 14:08) И пр...   18.1.2009, 15:15
|- - Пиво   Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 15:15) Цитата(...   18.1.2009, 16:02
- - Михаил456   motor1 уважаемый,я так понял что на сайте НАМИ,вы ...   18.1.2009, 0:22
|- - кобзев   Цитата(Михаил456 @ 18.1.2009, 1:22) motor...   18.1.2009, 0:24
|- - Михаил456   Цитата(кобзев @ 18.1.2009, 0:24) Цитата(М...   18.1.2009, 0:26
|- - кобзев   Михаил456,что там про сайт НАМИ то?   18.1.2009, 0:30
|- - Михаил456   да ничего.тот же ник,тот же первый пост.судя по то...   18.1.2009, 0:36
- - cinder   хочу обратить ваше внимание товрищи что в своем дв...   18.1.2009, 0:27
|- - Sancho_SP   Цитата(cinder @ 18.1.2009, 0:27) хочу обр...   18.1.2009, 1:34
- - Пиво   motor1, Судя по по сайту, работа была представлена...   18.1.2009, 0:36
|- - motor1   Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 0:36) motor1, Су...   18.1.2009, 10:42
|- - Михаил456   Сегодня выходной. Выберите время, поезжайте в НАМ...   18.1.2009, 13:26
|- - Raimon7   ЦитатаЦитата(Raimon7 @ 18.1.2009, 9:31) Т...   18.1.2009, 15:22
- - Phil   Да никакой он не ученый. Он лет 30 проработал в ми...   18.1.2009, 3:09
- - zid2106   я то подумал и выдвмгаю свое мнение для таких ко...   18.1.2009, 12:36
- - Пиво   Ну нет, я не утверждаю, что этого быть не может. В...   18.1.2009, 12:47
|- - motor1   Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 12:47) Ну нет, я...   18.1.2009, 15:24
|- - Raimon7   Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 15:24) Цитата(...   18.1.2009, 15:28
- - cinder   Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 1:34) Цитат...   18.1.2009, 13:47
|- - Михаил456   Цитата(cinder @ 18.1.2009, 13:47) Цитата(...   18.1.2009, 13:49
- - cinder   ну вот сжать чисто бенз, а потом чуточку воздуха п...   18.1.2009, 13:56
- - Phil   Кстати, о формуле 1. приведу вырезку: "Машина...   18.1.2009, 13:58
- - Ludvig   ЦитатаПритом все топливо сгорает за ВМТ, когда уже...   18.1.2009, 15:22
|- - Sancho_SP   Цитата(Ludvig @ 18.1.2009, 15:22) ЦитатаП...   18.1.2009, 15:51
|- - motor1   Цитата(Ludvig @ 18.1.2009, 15:22) К сожал...   19.1.2009, 0:32
|- - кобзев   Я привел этот форум в качестве примера, как любую ...   19.1.2009, 22:26
|- - motor1   [/quote] Так ведь и здесь просмотров уже к 1500 пр...   19.1.2009, 22:42
- - кобзев   кстати тема там же,даже не в офф,а вот где- > O...   18.1.2009, 15:31
- - Zmey   Это какие же нагрузки на элементы двигателя, при т...   19.1.2009, 0:50
|- - motor1   Цитата(Zmey @ 19.1.2009, 0:50) Это какие ...   19.1.2009, 0:59
- - др.Мойша Михельсон   Когда то у нас небыло пороха и электричества, а на...   19.1.2009, 1:15
- - Sancho_SP   Действительно, посмотрим на естественный отбор. Ес...   19.1.2009, 1:18
|- - AVL   Цитата(Sancho_SP @ 19.1.2009, 4:18) Дейст...   19.1.2009, 6:25
- - VAZныйFRANZ   Куда запропастились наши спецы по двигам и турбо??...   19.1.2009, 4:29
- - Пиво   Просмотрел документы Ибадуллаева. Мда... вобще это...   19.1.2009, 8:58
- - Ludvig   Я просто хренею от таких высказвываний. До чего пу...   19.1.2009, 10:49
|- - PostScript   Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 10:49) Я прост...   19.1.2009, 10:56
|- - Пиво   Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 10:49) Я прост...   19.1.2009, 11:50
|- - Михаил456   Цитата(Пиво @ 19.1.2009, 11:50) Цитата(Lu...   19.1.2009, 22:52
|- - Пиво   Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 22:52) Цита...   19.1.2009, 22:58
- - Ludvig   RE: Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева   19.1.2009, 10:49
- - Sancho_SP   Ну хорошо, взглянем на дело с другой стороны. Това...   19.1.2009, 12:29
- - Пиво   Мешает отсутствие элементарных вещей. Катушки и св...   19.1.2009, 12:44
- - Sancho_SP   А зачем этому двиглу более мощная катушка? Ну вот ...   19.1.2009, 12:57
- - Пиво   Мощная катушка нужна чтобы дать искру в среде с да...   19.1.2009, 13:30
- - PostScript   Попробовал почитать - ну ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ. Во-пер...   19.1.2009, 14:12
- - Пиво   http://ru.youtube.com/watch?v=wwyrZaHqrVQ&...featu...   19.1.2009, 15:47
- - Михаил456   что бы снять 200 кобыл,надо минимум маслать движок...   19.1.2009, 19:06
|- - Ludvig   Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 19:06) что ...   19.1.2009, 19:13
||- - Михаил456   Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 19:13) Цитата(...   19.1.2009, 19:24
|- - Пиво   Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 19:06) что ...   19.1.2009, 21:14
|- - motor1   Цитата(Пиво @ 19.1.2009, 21:14) Обана... ...   19.1.2009, 21:35
- - Sancho_SP   ЦитатаА с другой стороны, сижу и думаю. Ведь никто...   19.1.2009, 20:00
- - Sancho_SP   ЦитатаУгу! Мне тоже интересно как его завести....   19.1.2009, 21:48
- - Пиво   Попопзже поставлю! Ё-маё, папик 8 лет ездил на...   19.1.2009, 22:04
|- - motor1   [/quote] Да брось)) Для меня например это последн...   19.1.2009, 22:33
- - Пиво   Не обижайся. Я не хотел тебя задеть. К слову получ...   19.1.2009, 22:32
- - Михаил456   О да. Волшебная коробочка. Чем-то напоминает герба...   19.1.2009, 22:41
- - Пиво   Вобщем играем в коллективную угадайку. Ну или подо...   19.1.2009, 22:43
- - Sancho_SP   Значит, мнение автора двигателя примерно такое ...   19.1.2009, 23:21
|- - Пиво   Цитата(Sancho_SP @ 19.1.2009, 23:21) Знач...   19.1.2009, 23:35
|- - motor1   [/quote] 1. Что бы получить 200 лошадей, надо сжеч...   19.1.2009, 23:38
|- - Пиво   Цитата(motor1 @ 19.1.2009, 23:38) Ибадулл...   19.1.2009, 23:51
|- - Sancho_SP   Цитатау возьмите для сравнения зубильное двигло и ...   20.1.2009, 0:04
- - Пиво   Угу, всё мутно. Слушайте, а мож ХХ у этого двигла ...   20.1.2009, 0:15
|- - motor1   Цитата(Пиво @ 20.1.2009, 0:15) Угу, всё м...   20.1.2009, 20:18
- - Sancho_SP   холостой ход, как я понимаю, не важен. просто прид...   20.1.2009, 1:46
- - Пиво   motor1, скажите а почему Ибадуллаев так странно се...   20.1.2009, 21:12
|- - motor1   Цитата(Пиво @ 20.1.2009, 21:12) motor1, с...   20.1.2009, 23:44
- - Sancho_SP   ЦитатаУ Ибадуллаева прикидки не мысленные, есть то...   20.1.2009, 21:27
- - Ludvig   Sancho_SP, хотеть не вредно, вредно не хотеть...   20.1.2009, 22:19
- - Sancho_SP   Чтож ты, дружище Ludvig, желчный такой? Не нравитс...   20.1.2009, 22:27
- - Ludvig   Единственный аргумент =НЕ ИМЕЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ...   20.1.2009, 22:33
|- - Sancho_SP   Цитата(Ludvig @ 20.1.2009, 22:33) Единств...   20.1.2009, 22:39
- - Ludvig   Как победить детонацию, напиши и я заткнусь.   20.1.2009, 23:33
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:54
