> Каждый день умирают свечи, едет только на новых...полдня
mokko
сообщение 27.10.2008, 13:48
Из: Питер
Пользователь №: 5287
Цвет:красный "Гранат"
Год Выпуска: 2002
Утром машина завелась идеально,прогрел,поехал.Проехал примерно 1.5 км от дома,машина заглохла,как не сторался не завёл. Поменял свечи и бронепровода завелась опять же идеально,доехал до дома,заглушил и теперь опять завести не могу =(( искра есть,проверял. подскажите в чём может быть причина? ВАЗ 2106 1.6
mokko
сообщение 27.10.2008, 14:59
Из: Питер
Год Выпуска: 2002
Насос помоему качает,выстрелов небыло ни одного,даже не дёргалась.Открыл крышку карбюратора,при нажатии на тягу педали газа,(на сколько я знаю топливо должно впрыскиваться в камеру из "краника" (не помню как он называется)) заметил что там бензин фигачит из под "краника" а из него ни капли. Извените что так описываю свои наблюдения)) возможно причина в этом?
DimaVaz
сообщение 15.1.2009, 21:34
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Походу симптомы не гермитичности поплавковой камеры.Проверь уровень и регулировку поплавка в карбе.
Цитата(Bernoff @ 11.1.2009, 18:52) *
Несморг создать тему поэтому пишу сдесь!
Совсем недавно машина начала дергаться! Причем дергается как то неравномерно и поразному. Начал определять причину сначала поменял свечи, потом контакты в трамблере непомогло. Уже грешу на карб. Кто знает подскажите что может быть!!!
Симптомы таковы: немного прогретая обороты холостого хода держит иногда чуть дернется, но впринципе как бы и нормально. При нормально прогретом двигателе дергается жуть холостой ход плавает но на повышенных оборотах работает ровно и тяга в порядке! Вообщем надеюсь на вашу помощь!!! dntknw.gif
Если система зажигания контактная посмотри зазор в контактной группе 0,35-0,45 мм. Зазор на свечах 0,5-0,6 мм.
- mokko   Каждый день умирают свечи   27.10.2008, 13:48
- - VahinSerg   Цитата(mokko @ 27.10.2008, 13:48) Утром м...   27.10.2008, 14:50
- - mokko   Насос помоему качает,выстрелов небыло ни одного,да...   27.10.2008, 14:59
|- - DimaVaz   Цитата(mokko @ 27.10.2008, 14:59) Насос п...   15.1.2009, 21:34
|- - Rotar   mokko Утебя какая система зажигания?   15.1.2009, 22:50
- - VahinSerg   Не знаю из краника или из-под краника - не обращал...   27.10.2008, 15:40
- - mokko   Спасибо за советы,на будущее учту. Проблему вроде ...   27.10.2008, 16:08
|- - GREEEN   Цитата(mokko @ 27.10.2008, 16:08) Спасибо...   27.10.2008, 16:22
- - ЭСКАЛАТОР   у меня такое было из-за того, что в баке гавнищем ...   28.10.2008, 21:09
- - Bernoff   Несморг создать тему поэтому пишу сдесь! Совсе...   11.1.2009, 18:52
|- - DvIzhok   Цитата(Bernoff @ 11.1.2009, 19:52) Несмор...   15.1.2009, 18:45
- - Dexiter   подскажите мне.... ездил-ездил... на след. утро на...   4.3.2009, 16:27
- - Dexiter   так... пока ничё не советовать... детонации нет, г...   4.3.2009, 20:32
- - кобзев   Зажигалка какая?.Мож контакты пригорели? А может ж...   4.3.2009, 20:37
- - Dexiter   зажигалка ксз. контакты поменял - не прошло. проду...   4.3.2009, 20:48
- - Dexiter   залил другой бенз. так получилось, что практически...   5.3.2009, 23:25
- - moks   Народ, хочу спросить у вас. Такая фигня, у меня на...   22.6.2009, 22:08
|- - МЫХЪ   Цитата(moks @ 22.6.2009, 23:08) Народ, хо...   22.6.2009, 23:02
- - piramida   Люди добрые,помогите разобраться!Короче тема т...   14.7.2009, 21:54
- - mashinist   Цитата(piramida @ 14.7.2009, 21:54) Люди ...   15.7.2009, 0:19
- - piramida   Движок 1.5 !Меня не кинули на сервисе тк это с...   15.7.2009, 11:09
|- - Sancho_SP   Цитата(piramida @ 15.7.2009, 12:09) Движо...   16.7.2009, 0:46
- - mashinist   piramida, этак у тебя затраты на свечи превысят за...   15.7.2009, 12:43
|- - piramida   Цитата(mashinist @ 15.7.2009, 13:43) pira...   15.7.2009, 20:43
- - кобзев   Так а карбик мож переливает,смотри туда.   15.7.2009, 21:23
- - Оладий   Да я вот тоже думал, что капец пришел маслосъемным...   15.7.2009, 23:31
- - werfy.com   Вот я читаю поражаюсь компресия 12 что б такая был...   16.7.2009, 1:42
|- - piramida   Цитата(werfy.com @ 16.7.2009, 2:42) Вот я...   16.7.2009, 10:53
- - bass82   ну у меня компрессия по 12 очков при пробеге 65000...   16.7.2009, 6:45
- - B016HA   По поводу цифр компрессии сразу возникают вопросы:...   16.7.2009, 10:41
- - Sancho_SP   Ответь на мои вопросы чуть выше - реклама твоих ма...   16.7.2009, 11:44
- - mashinist   Цитата(piramida @ 16.7.2009, 10:53) Цитат...   16.7.2009, 12:31
- - piramida   короче на холодную везде компрессия 12 а на горячю...   16.7.2009, 15:57
- - Sancho_SP   Проверь насос же.   16.7.2009, 16:13
- - piramida   фильтр после насоса долженбыть полностью в бензе и...   16.7.2009, 16:25
- - Sancho_SP   Смотря какой. Отстойник полностью, проточный на дв...   16.7.2009, 16:28
- - TAXI   А ВВ провода не менял случаем? У меня похожая проб...   16.7.2009, 17:11
- - piramida   насос качает вручную из-за помпы может себя машин...   16.7.2009, 18:54
|- - mashinist   Цитата(piramida @ 16.7.2009, 18:54) насос...   17.7.2009, 0:17
- - werfy.com   Так я сейчас просто помру от этой дискуссии!))...   16.7.2009, 23:06
- - piramida   werfy спс что не поленился написать столь большое ...   17.7.2009, 1:16
- - werfy.com   piramida ЭТО не карбики Смотри что тебе надо здела...   17.7.2009, 9:48
- - piramida   Вчера короче новые свечи воткнул,трамблер воткнул ...   17.7.2009, 11:02
|- - werfy.com   Цитата(piramida @ 17.7.2009, 12:02) Вчера...   17.7.2009, 12:30
- - Sancho_SP   Если меняли трамблёр - выстави зажигание. Если стр...   17.7.2009, 11:19
- - werfy.com   Парни простите меня я ошибся!!!! К...   17.7.2009, 19:27
- - NeoN4ik   опять ору! бугога!! так, по теме, купи...   17.7.2009, 20:04
- - mashinist   to piramida И всетаки, посмотри КЛАПАНА!!...   18.7.2009, 0:48
- - piramida   Вопрос такой!Если сначало настроили клапана а ...   18.7.2009, 0:58
|- - werfy.com   Цитата(piramida @ 18.7.2009, 1:58) Вопрос...   18.7.2009, 8:04
- - mashinist   Цитата(werfy.com @ 18.7.2009, 8:04) Значе...   18.7.2009, 21:45
- - piramida   <censored> ппц!Весь день занимался сексо...   18.7.2009, 22:40
|- - prosto   Цитата(piramida @ 18.7.2009, 23:40) <c...   19.7.2009, 9:10
|- - werfy.com   Цитата(piramida @ 18.7.2009, 23:40) <c...   19.7.2009, 10:59
- - NeoN4ik   а чё с карбом? мож у тя жиклёра на 1й каммере нету...   18.7.2009, 23:06
- - piramida   Короче походу порча была на машине!Заработала ...   24.7.2009, 15:04
|- - TAXI   Цитата(piramida @ 24.7.2009, 15:04) Короч...   25.7.2009, 13:16
|- - werfy.com   Цитата(TAXI @ 25.7.2009, 14:16) Цитата(pi...   26.7.2009, 14:00
- - кобзев   Я так и не понял,шо то будо???Свечи чёрные ж были?   26.7.2009, 17:16
|- - TAXI   Цитата(кобзев @ 26.7.2009, 17:16) Я так и...   26.7.2009, 17:43
- - mashinist   Ну порча так порча. Кабы только ее не пришлось сни...   27.7.2009, 2:25
- - санчес   вопрос не в тему но что б не открывать новую -где...   9.9.2009, 23:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:04
