13.1.2009, 11:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем такая ситуёвина: у меня на выходе из радиатора в шланге, соеденяющего расширительный бачок и радиатор, постоянно образовываеться воздушный пузырек. путем выгибаний шланга, загоняю его в расш.бачок, там он выходит наружу. на следующий день этот пузырек снова появляеться.....и так по кольцу. надоело.
Откуда он? я так понимаю, из-за него весь практический смысл бачка просто отпадает. уровень в нем не меняеться при прогрел/замерз. |
13.1.2009, 19:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 7.4.2008 Из: г.Уфа Пользователь №: 2927 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А я подругому делаю я приокрываю крышку радиатора и дую в бачок пока из под крышки непотечет тосол.
Это я вычетал в книжке по руководству ВАЗ 2106. Ато уменя до этого когда я наченал кипеть вышебало пробку из-за пузырька в шланге .Я долго думал из-за чего вышебает, покупал разные крышки на радиатор,подгибал усики на крышке чтобы нетекло ,а потом вычитал совет по устранению и все после этого незнаю проблем. |
Vortex Воздух на пути к расш.бачку 13.1.2009, 11:12
REC Или я чего-то не понял, но так у всех. И ни кто эт... 13.1.2009, 20:43
BullDoGy я короче скопирую текст, как это работает, а ты до... 13.1.2009, 23:13
Vortex ну принцип то понятен, только вот когда двигатель ... 14.1.2009, 7:11
DimaVaz Цитата(Vortex @ 14.1.2009, 7:11) ну принц... 14.1.2009, 22:03
Vortex Цитата(DimaVaz @ 15.1.2009, 0:03) Цитата(... 15.1.2009, 7:06
DimaVaz Цитата(Vortex @ 15.1.2009, 7:06) Цитата(D... 15.1.2009, 21:09
Vortex Сливал на столько, насколько слилось при замене те... 16.1.2009, 7:04
DimaVaz Цитата(Vortex @ 16.1.2009, 7:04) Сливал н... 16.1.2009, 21:14
тёмный Цитата(DimaVaz @ 16.1.2009, 23:14) Цитата... 23.1.2009, 10:06
Aloha Подскажите , чуть чуть оффтоп , но все же :
Какое... 24.1.2009, 15:28
Дизель Цитата(Vortex @ 13.1.2009, 13:12) Вобщем ... 13.11.2012, 18:14
Дизель или есть еще какое-то объяснение? 14.11.2012, 11:51
>BOSYAK< Цитата(Дизель @ 14.11.2012, 13:51) или ес... 14.11.2012, 12:12
Warrior Цитата(>BOSYAK< @ 14.11.2012, 17:12... 14.11.2012, 12:30
mifrolov Цитата(Warrior @ 14.11.2012, 13:30) Цитат... 14.11.2012, 14:52
Дизель Однозначно не крышка.. Где еще искать!?
Да и ... 14.11.2012, 20:16
DenizGO А у меня вообще крышка проржавела и в ней образова... 30.3.2013, 11:16
Andrey-012 Расскажу свою историю. Сгорел предохранитель венти... 7.4.2013, 17:07
Волкодав Цитата(Andrey-012 @ 7.4.2013, 19:07)... 7.4.2013, 21:20
kreshkastet Цитата(Волкодав @ 7.4.2013, 23:20) Шансов... 8.4.2013, 6:44
Волкодав Цитата(kreshkastet @ 8.4.2013, 8:44) А бе... 8.4.2013, 8:28
Роман Кировоград да, так и есть, избыток давления должен сбрасывать... 7.4.2013, 17:20
Andrey-012 Ясно, но тогда лучше так и оставлю без клапана. 7.4.2013, 18:36
Роман Кировоград лучше конечно с рабочим клапаном, что очень трудно... 7.4.2013, 19:08
1300SL Я виток пружины с клапана срезал. А то дюриты стар... 8.4.2013, 1:01
Max_KH Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден... 11.8.2013, 8:54
П@ш@ Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 9:54) Здравств... 11.8.2013, 20:53
Сержик Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 9:54) Здравств... 11.8.2013, 22:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:07 |
