13.4.2008, 19:10
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3009 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Скрежет в стартере при запуске двигателя .
Вчера около гаража заглушил , а завести не смог , думал сел аккум. Зарядил не помогло . Достал кривой а провернуть к.вал не смог короче клин. Утром снял стартер движок в норме вращается легко .Стартер поверил , крутится нормально втяг.работает шестеря в норме .Поставил стартер обратно скрежет остался боюсь как бы опять клин не поймать. Если кто сталкивался с подобным напишите ,заранее спасибо.java script:emoticon(':hi:', 'smid_20') |
10.1.2009, 20:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 26.6.2008 Из: Новороссийск Пользователь №: 3849 Машина:2106T16v drift edition Цвет:охра-золотистый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
короче скинул провод, что идёт на стартер от замка зажигания, а он крутит дальше. принес в магазин, там его тоже подключили проводами и он работал так же и дальше, хотя провода скинули, только масса и + остался. короче это втягивающее западает. но они отказались менять 2й раз, и вообще грят типа читай гарантию, там она распространяется на него, если ставишь у мастера на сто. хотя кули его ставить 3 болта и 2 провода. пипец. новое втягивающее стоит 650руб. предложили заменить. хз че делать. как быть??
fylhtq Скрежет в стартере. 13.4.2008, 19:10
Astony Скрежет появляется в двох случаях:
1. Сдох бендикс... 8.5.2008, 14:14
Господин поручик После снять/поставить коробку стартер начал работа... 22.9.2008, 11:58
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 22.9.2008, 12:5... 22.9.2008, 17:29
Оладий Нижний болт не закручен, верно?! 22.9.2008, 12:11
Leo666 ЦитатаЧаще всего ето бендикс, решается всё его зам... 22.9.2008, 17:44
ANDRIK Цитата(Leo666 @ 22.9.2008, 14:44) ЦитатаЧ... 24.9.2008, 20:30
белый 10RUS "ЦитатаМне не помогло.
И замена стартера на н... 22.9.2008, 17:57
Leo666 Цитатамож венец на маховике уже отжил своё???
нужн... 25.9.2008, 15:12
Nikolay555 Проблема со стартером - старый сдох, купил новый, ... 10.1.2009, 2:46
Cooler318 Цитата(Nikolay555 @ 10.1.2009, 2:46) Проб... 10.1.2009, 9:35
Пиво Цитата(Nikolay555 @ 10.1.2009, 20:55) кор... 11.1.2009, 22:07
ribak А у меня тоже скрежет в стартере начался.Думал все... 17.1.2009, 22:58
Gvozd` Сегодня прогрел машину... Затем заглушил и пару ра... 27.1.2009, 23:42
Dexiter сам недавно перебрал стартер... лёгкий звон появил... 28.1.2009, 0:13
Palex300182 Гуру !!!!!
Подскажите сложно л... 27.2.2009, 20:23
КашМар За 2500 можно купить маховик и привинченный к нему... 27.2.2009, 21:25
Ацетон Венец на маховике меняется довольно просто. Старый... 27.2.2009, 23:33
Palex300182 Всем спасибо сегодня заменил венец... правда убил... 2.3.2009, 19:42
Desperado RE: Скрежет в стартере. 10.4.2009, 14:45
sfedulov5 Подскажите что может быть?Стал пищать стартер при ... 3.12.2010, 20:19
payalnikk Цитата(sfedulov5 @ 3.12.2010, 19:19) Подс... 3.12.2010, 20:34
sedoy Цитата(sfedulov5 @ 3.12.2010, 21:19) Подс... 3.12.2010, 20:40
ROMAN KIROVOGRAD Тема закрыта . В поиске есть темы по стартеру и ег... 3.12.2010, 21:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 18:48 |
