> СУОС, Система управления отоплением салона
andryuha.str
сообщение 29.12.2008, 15:08
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Привет всем! Вот наткнулся в инете на такую приблуду http://lenya053.narod.ru/suos.html Так вот сайт производителя не фурычит. Мож кто знает где такой прибамбас достать мона?
P.S. С наступающим Всех Новым годом!!!
Сообщение отредактировал andryuha.str - 29.12.2008, 15:13
AVL
сообщение 30.12.2008, 10:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Если по простому, то в качестве терморегулятора можно взять например набор Мастеркит NK082 "Термо– и фотореле" ( http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=392 ). Но ему нужен исполнительный механизм - тот самый электромагнитный клапан для открытия/закрытия печки. А где его взять - ХЗ. Кран от Газели здесь (для этого блока) не подходит, так как у него открывание и закрывание идет импульсами по разным проводам. Для него надо другую схему управления.
Если идти от газелевского крана (~500 руб), то можно другую схемку собрать, хоть на микроконтроллере с выводом температуры на двух-трех разрядный индикатор, получив зимний климат-контроль, вот только мало кто на этом форуме станет паять для себя подобное.
Сообщение отредактировал AVL - 30.12.2008, 10:31
andryuha.str
сообщение 8.1.2009, 14:34
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Вместо него я бы взял набор ВМ4022 - Термореле( http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=878) - то что доктор прописал, оно уже спаяно и готово к установке.
Вместо ГАЗелевской можно взять от BMW (клапан открыт, когда подаеш напряжение он закрывается) например - но дорого! Может попробывать электрический бензонасос как на "Волгах"? кто что думает, хотелось бы услышать ваше мнение! read.gif
andryuha.str
сообщение 9.1.2009, 18:04
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Если брать "ГАЗелевский" то можно управлять с помощью вот http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1010 такой штуки, правда не совсем понятен принцип его работы, толи от кнопки, толи от постоянного "+"?
- andryuha.str   СУОС   29.12.2008, 15:08
- - Palex300182   Цитата(andryuha.str @ 29.12.2008, 18:08) ...   29.12.2008, 19:22
|- - andryuha.str   Действительно, данного девайса на сайте нет. Попро...   29.12.2008, 22:05
|- - Palex300182   Цитата(andryuha.str @ 30.12.2008, 1:05) Д...   30.12.2008, 6:27
- - AVL   Я тоже хотел купить такое, но не смог найти. Можно...   30.12.2008, 6:31
|- - Господин поручик   Цитата(AVL @ 30.12.2008, 6:31) , Но все у...   10.1.2009, 1:49
|- - AVL   Цитата(Господин поручик @ 10.1.2009, 4:49...   12.1.2009, 6:02
|- - Господин поручик   Цитата(AVL @ 12.1.2009, 6:02) Цитата(Госп...   12.1.2009, 11:00
|- - AVL   Цитата(Господин поручик @ 12.1.2009, 14:0...   12.1.2009, 13:06
- - andryuha.str   Вообщем "СУОС-1" Рязанского завода метал...   30.12.2008, 9:40
- - AVL   Если по простому, то в качестве терморегулятора мо...   30.12.2008, 10:29
|- - andryuha.str   Цитата(AVL @ 30.12.2008, 12:29) Если по п...   8.1.2009, 14:34
|- - andryuha.str   Цитата(andryuha.str @ 8.1.2009, 16:34) Ци...   9.1.2009, 18:04
- - andryuha.str   Нашел! Вот: http://www.uazbuka.ru/nami/nami_...   30.12.2008, 16:06
- - eleg   суос у меня была с ауди ставил газелевский не кро...   8.1.2009, 20:17
- - Господин поручик   Cоглашусь, что твоя схема более совершенна. И , н...   12.1.2009, 14:01
- - AVL   Цитата(andryuha.str @ 8.1.2009, 17:34) Вм...   13.1.2009, 8:12
|- - andryuha.str   ty 'АVL': срабатывание +/- 3 град С, помое...   14.1.2009, 7:43
|- - AVL   Цитата(andryuha.str @ 14.1.2009, 10:43) С...   15.1.2009, 6:00
- - eleg   у меня в аудюховском суос обороты вентилятора были...   15.1.2009, 22:51
|- - Игорек1984   СУОС в принцыпе это "система управления окруж...   18.1.2009, 23:08
|- - AVL   Цитата(Игорек1984 @ 19.1.2009, 2:08) С по...   19.1.2009, 5:58
|- - andryuha.str   Цитата(AVL @ 19.1.2009, 7:58) Цитата(Игор...   19.1.2009, 11:24
|- - Leandry   Цитата(andryuha.str @ 19.1.2009, 12:24) Ц...   5.3.2010, 23:54
- - Игорек1984   Я когда свою тройку брал с рук(брал из-за хорошего...   19.1.2009, 17:18
- - andryuha.str   Вобщем хочется поставить вот такую весч: Это ...   25.1.2009, 21:56
|- - Ranger   Цитата(andryuha.str @ 25.1.2009, 21:56) В...   31.1.2009, 2:15
|- - andryuha.str   Цитата(Ranger @ 31.1.2009, 4:15) а что ес...   1.2.2009, 21:06
|- - andryuha.str   Цитата(andryuha.str @ 1.2.2009, 23:06) Ци...   8.2.2009, 21:11
- - eleg   недавно поставил знакомому термостат от батареи та...   8.2.2009, 23:19
|- - andryuha.str   На днях попался на глаза шаровый водопроводный кра...   24.2.2009, 0:55
|- - fantomlds   Цитата(andryuha.str @ 24.2.2009, 1:55) На...   21.3.2009, 3:18
- - fantomlds   Почитал я все ваши размышления и меня заклинило. П...   14.4.2009, 0:57
|- - Господин поручик   Цитата(fantomlds @ 14.4.2009, 1:57) Почит...   14.4.2009, 8:29
||- - andryuha.str   Цитата(Господин поручик @ 14.4.2009, 11:2...   14.4.2009, 15:43
||- - fantomlds   Цитата(andryuha.str @ 14.4.2009, 15:43) Ц...   14.4.2009, 21:07
|- - krotiliys   Цитата(fantomlds @ 14.4.2009, 1:57) Почит...   14.4.2009, 10:06
- - Jekson30   В качестве исполнительного механизма идеально подо...   19.4.2009, 23:38
|- - fantomlds   Цитата(Jekson30 @ 19.4.2009, 23:38) В кач...   27.4.2009, 12:59
- - fantomlds   Ну вот и пришло время выложить результаты моих изы...   26.4.2009, 7:45
|- - AVL   Цитата(fantomlds @ 26.4.2009, 11:45) Ну в...   27.4.2009, 8:33
|- - Soundwind   Цитата(fantomlds @ 26.4.2009, 8:45) Ну во...   1.8.2009, 18:21
|- - fantomlds   Цитата(Soundwind @ 1.8.2009, 18:21) Цитат...   2.8.2009, 23:59
- - andryuha.str   очень интересно, но смущает использование крана от...   26.4.2009, 8:57
- - fantomlds   ну вообщем это устройство правельней называется СО...   27.4.2009, 22:08
- - Ludvig   СОУК или СУОС, научись сам писать без ошибок. В ма...   27.4.2009, 22:33
|- - fantomlds   Цитата(Ludvig @ 27.4.2009, 22:33) СОУК ил...   28.4.2009, 9:18
|- - Mitka   Цитата(fantomlds @ 28.4.2009, 10:18) Цита...   13.7.2009, 0:28
- - fantomlds   Сразу приношу извенения Админу но меня задели за ж...   28.4.2009, 13:27
- - roma_kr1981   А если например использовать термостатические голо...   3.6.2009, 14:08
|- - eleg   Цитата(roma_kr1981 @ 3.6.2009, 13:08) А е...   7.1.2010, 15:02
- - Ludvig   Про цену напиши!   3.6.2009, 14:17
- - roma_kr1981   Примерно до 20 у.е должно получится.   4.6.2009, 8:49
- - toop   на десятках разве так устроена система регулировки...   29.7.2009, 12:46
- - Soundwind   Известно где - в маге).Полное название : Микромото...   3.8.2009, 11:16
|- - fantomlds   Цитата(Soundwind @ 3.8.2009, 11:16) Извес...   7.8.2009, 13:20
|- - Андрей77   Цитата(Soundwind @ 3.8.2009, 11:16) Извес...   27.10.2009, 22:20
- - eleg   хочу немного разочаровать краник отстой потечет ве...   27.10.2009, 0:51
- - dim-mon   Регулировать температуру в салоне можно вот таким ...   3.11.2009, 13:49
- - dim-mon   Вот клапан от Волги, http://www.gazclub.ru/faq/?me...   15.11.2009, 18:21
|- - fantomlds   Цитата(dim-mon @ 15.11.2009, 19:21) ...   11.1.2010, 20:57
|- - jeca   Цитата(dim-mon @ 15.11.2009, 18:21) ...   23.8.2010, 17:52
- - _Игорь_   А в ЗИЛе разве не 24В? Я чего то не в курсе...   26.8.2010, 21:46
|- - Mad_Doc   подкиньте ссыль или расскажите, как скрестить блок...   26.8.2010, 22:29
|- - toop   Цитата(Mad_Doc @ 27.8.2010, 1:29) подкинь...   30.8.2010, 15:14
|- - jeca   Цитата(Mad_Doc @ 26.8.2010, 22:29) подкин...   30.8.2010, 22:08
- - ВаНеК   немножко не понял, но думаю при желании разобратьс...   30.8.2010, 21:38
- - jeca   Зиловский 12В номер 443761камаз 24В Брал вПланета ...   30.8.2010, 22:03
|- - ВаНеК   Цитата(jeca @ 30.8.2010, 23:03) Зиловский...   30.8.2010, 22:05
- - Andrei476   Всем привет. Скажите пожалуйста, кто-нибудь ставил...   16.10.2010, 7:01
|- - toop   Цитата(Andrei476 @ 16.10.2010, 10:01) Все...   21.10.2010, 19:24
|- - StreetRider   Цитата(Andrei476 @ 16.10.2010, 8:01) Всем...   23.10.2010, 16:49
- - Djony23   А если попробовать поместить датчик температуры на...   23.10.2010, 11:41
- - Andrei476   StreetRider а моторчик у тебя стоит какой от 10 и...   25.10.2010, 12:43
|- - dim-mon   Цитата(Andrei476 @ 25.10.2010, 12:43) Str...   25.10.2010, 16:30
|- - Павлуха   Цитата(dim-mon @ 25.10.2010, 17:30) ...   25.10.2010, 18:48
|- - dim-mon   Цитата(Павлуха @ 25.10.2010, 18:48) Цитат...   25.10.2010, 19:22
- - Andrei476   У меня есть блок управления 2170 как мне объяснили...   27.10.2010, 7:33
|- - dim-mon   Цитата(Andrei476 @ 27.10.2010, 7:33) У ме...   27.10.2010, 18:28
- - Andrei476   Вот это я и хочу узнать чтобы с двумя не экспериме...   28.10.2010, 5:47
|- - dim-mon   Цитата(Andrei476 @ 28.10.2010, 5:47) Вот ...   28.10.2010, 15:27
- - StreetRider   Цитата(Andrei476 @ 25.10.2010, 12:43) Str...   31.10.2010, 18:09
- - Andrei476   В общем разобрался я совсем только не могу понять ...   18.11.2010, 8:04
|- - toop   Цитата(Andrei476 @ 18.11.2010, 10:04) В о...   19.11.2010, 16:38
|- - StreetRider   Цитата(Andrei476 @ 18.11.2010, 8:04) В об...   24.11.2010, 22:23
- - Andrei476   Расписано то все а про этот провод я ничего не наш...   19.11.2010, 22:09
|- - toop   Цитата(Andrei476 @ 20.11.2010, 0:09) Расп...   20.11.2010, 9:49
- - TRANe   А некто не пробовал поставить всю систему отоплени...   5.12.2010, 20:08
- - mik58   например тут http://semerka.info/forum/viewtopic.p...   5.12.2010, 20:15
- - Andrei476   Народ поделитесь опытом кто и куда лепил датчик те...   6.1.2011, 7:16
|- - StreetRider   Цитата(Andrei476 @ 6.1.2011, 7:16) Народ ...   7.1.2011, 16:49
- - _Игорь_   Я вот так закрепил. По моему это самое оптимальное...   7.1.2011, 14:00
- - Andrei476   Я имел в виду датчик температуры с ВАЗ 2110, то о...   7.1.2011, 17:01
|- - StreetRider   Цитата(Andrei476 @ 7.1.2011, 17:01) А как...   7.1.2011, 17:11
- - toop   В отзывах, люди пишут что его лучше ставить как и ...   8.1.2011, 12:48
- - _Игорь_   А меня бесило что из печки сам по себе дует то хол...   12.1.2011, 18:43
- - Andrei476   И каким макаром решил его обуздать?   12.1.2011, 22:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 18:34
