5.10.2008, 17:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
У кого стоит управление магнитолой на рулевом колесе, хочу себе поставить. Подскажыте что да как и фоты, фоты. |
9.1.2009, 16:28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 6817 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобще, если очень сильно заморочится, можно врезать в руль какие-нибудь маленькие кнопочки.К ним припаиваешь провада. Засунуть их в термоусадку и протянуть их в рулевой кожух. Потом проводишь провода от торбеды до подлокотника между сиденьями (если он есть хорошо, если нет можно другое место найти). Там крепим пульт от магнитолы (можно купить еще один, или использовать родной если им не пользуешься). После того как выбрали место для пульта, сам пульт разбираем, впаиваемся проводами от кнопок на руле к контактам кнопак на плате пульта. (это если пульт обычный с кнопочками, которые работают на замыкание). Пусле этого крепим пульт на место ему заготовленное (самое главное чтобы небыло никаких препядствий до магнитолы). И юзаем. Из всего перечесленного проблемы могут возниктуть:
1. В самом пульте, кнопки могут работать не замыкание контактов, а от прикосновение (что в пультах для магнитол встречаются очень часто). Чтобы вся работа не оказалось лишней, можно для начала проверить, будет ли так срабатывать кнопки или нет. 2. Подбор кнопок. Копки не должны быть слишком маленькие, а то на реле мы х не найдем 3. Самое последнее и трудное, это собственно врезать кнопки в пульт. Ну собственно если руль заменен на спортивный, как на фото выше, то тут такой способ не помощет ( Себе может так же сделаю, если руль менять не буду. Сообщение отредактировал Raiv - 9.1.2009, 16:29 |
Astony Управление магнитолой с руля 5.10.2008, 17:14
Evgenn Никогда не видел на классике. 5.10.2008, 21:24
Jimmy.BV У JVC есть такой комплект. Насколько я понял покуп... 5.10.2008, 21:33
Михаил456 Цитата(Astony @ 5.10.2008, 18:14) Здравст... 5.10.2008, 21:34
Jimmy.BV Цитата(Михаил456 @ 5.10.2008, 22:34) Цита... 5.10.2008, 21:35
Михаил456 Цитата(Jimmy.BV @ 5.10.2008, 22:35) Цитат... 5.10.2008, 21:37
Jimmy.BV Но удобно!!!
А красота требует жертв. 5.10.2008, 21:40
Kok Меня тоже эта идея долго мучила. Кнопки прямо на р... 6.10.2008, 8:17
Михаил456 на ино под руем стоит катушка с гибкой лентой на к... 6.10.2008, 9:19
Kok Цитатана ино под руем стоит катушка с гибкой ленто... 6.10.2008, 11:14
Михаил456 Цитата(Kok @ 6.10.2008, 12:14) Цитатана и... 6.10.2008, 13:09
VaZiL У меня стоит пульт JVC.
Разобрал пульт, выпаял св... 6.10.2008, 11:32
GREEEN Цитата(VaZiL @ 6.10.2008, 11:32) У меня с... 6.10.2008, 16:45
Kok Прикольно. Оригинально. 6.10.2008, 12:38
Kok про катушку с гибкой лентой. Т.е. там нет дорожек ... 6.10.2008, 15:21
Михаил456 рулетку представляещь?вот типа такого стоит под ру... 6.10.2008, 15:26
Kok Цитатарулетку представляещь?вот типа такого стоит ... 6.10.2008, 15:41
GDen На магнитоллы jvc есть безпроводные (дистанционные... 24.10.2008, 21:18
FideLiO можно еще сделать вот так:
http://autoforum.volgog... 27.10.2008, 0:09
kot3667 Цитата(FideLiO @ 27.10.2008, 0:09) можно ... 6.1.2009, 18:11
ARTUR Тоже юзаю пульт на руль JVC очень удобно. 5.11.2008, 0:14
toop отличный вариант CD-SR100:
На дискавери был такой... 9.1.2009, 18:54
kot3667 Цитата(toop @ 9.1.2009, 18:54) отличный в... 9.1.2009, 22:00
Astony Цитата(kot3667 @ 6.1.2009, 18:11) Цитата(... 12.1.2009, 16:19
Baron-F1 а на Пролоджи есть такие пульты (Prology CMD-115),... 3.2.2009, 21:42
Denis17 у меня LG LAC-UA361 там есть 1 проводок для пульта... 10.3.2009, 20:17
Дагестан У меня пионер сотка на руле. Прекрасно работает, п... 5.4.2009, 7:48
kot3667 Цитата(Дагестан @ 5.4.2009, 8:48) У меня ... 5.4.2009, 11:40
upravitelev а у меня вот такой к дживику. жаль кнопок как на п... 20.5.2009, 23:24
russianrailways http://www.magnitola.ru/PULT-KREPLENIEM-RU...100-p... 20.5.2009, 23:38
varvar-s собственно не оригинален-голова и пульт на руле дж... 2.7.2009, 8:25
toop Вот интерестная статья:
http://renault.autoby.biz/... 28.2.2010, 9:44
andrey_g есть ли смысл такие навороты на шохер ставить? 28.2.2010, 23:14
toop Цитата(andrey_g @ 1.3.2010, 1:14) есть ли... 1.3.2010, 3:57
Misha065 магнитола и пульт ЖИВИСИ, очень удобно+есть прост... 1.3.2010, 21:16
varvar-s http://www.coda.ru/model.aspx?model=RM-RK39 вот ... 1.3.2010, 21:40
Misha065 За БК стоит термометр(датчик в ногах стоит) и мони... 1.3.2010, 22:29
wadoc Цитата(Astony @ 5.10.2008, 17:14) Здравст... 2.3.2010, 13:10
staseshe да любую магнитолу, с пультом которая, можно соеди... 1.4.2010, 11:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 19:59 |
