16.11.2008, 20:56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина, г. Мариуполь Пользователь №: 5931 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня поставил себе нижнюю часть карба с механическим приводом 2-й камеры.Там 2 одинаковх дифузора больших...(наверно со старой копейки какой-то)... Проблема в чем?? не могу отрегулировать холостой ход,там всего один винт и то по моему это винт качества(хотя он тож не региарирует вообще),а винт который приоткрывает дросс. заслонку тож нету... Что делать не знаю...
7.1.2009, 19:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 25.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2768 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго вечера! Всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Не счмог я оправится от одной проблеммы, как появилась другая..... Точной темы не нашёл. Решил написать сюда. Заводится не плохо. Но при нагретом двигателе (90гр) , при убранном подсосе-глохнет. Ездить на подсосе-жрёт бензин. Да и всёравно-глохнит. Особенно на светофоре. Но вопрос сейчас не в этом. У меня слили бензин. Прихожу с работы.., а крышка бензобака-на снегу. (машина на улице ночует) Лючёк-открыт. Обидно, но..... Пробую заводить... Машина завелась. Но стрелка - на нуле. Сигнализатор горит и не мигает. А до АЗС-подчти два км, но два светофора. Вот я и думаю... Конистра-на даче. Другой-нет. Стоит-ли рискнуть...? Доеду-ли я до АЗС,,,? Да же если не прогреть движёк...? (на подсосе) Помогите советом!
7.1.2009, 21:19
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго вечера! Всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Не счмог я оправится от одной проблеммы, как появилась другая..... Точной темы не нашёл. Решил написать сюда. Заводится не плохо. Но при нагретом двигателе (90гр) , при убранном подсосе-глохнет. Ездить на подсосе-жрёт бензин. Да и всёравно-глохнит. Особенно на светофоре. Но вопрос сейчас не в этом. У меня слили бензин. Прихожу с работы.., а крышка бензобака-на снегу. (машина на улице ночует) Лючёк-открыт. Обидно, но..... Пробую заводить... Машина завелась. Но стрелка - на нуле. Сигнализатор горит и не мигает. А до АЗС-подчти два км, но два светофора. Вот я и думаю... Конистра-на даче. Другой-нет. Стоит-ли рискнуть...? Доеду-ли я до АЗС,,,? Да же если не прогреть движёк...? (на подсосе) Помогите советом! Открой бак и пошатай машину, если услышишь плеск, то может и хватит. Скорей всего заведется т.к в поплавковой камере бензин есть и в трубопроводе тоже. Могу предостеречь есть шутники после слива, всякую х...ю могут в бак засыпать и залить, т.к. что думай сам |
denis764 Проблема с карбом 16.11.2008, 20:56
Трошин77RUS Что делать, что делать - поставить родной карб и н... 16.11.2008, 21:08
denis764 Думал если 2 дифф.. большого диаметра будет классн... 16.11.2008, 21:13
Yurik44 так кто мешал тебе поставить эти диффузоры в свой ... 16.11.2008, 21:37
Paganez Цитата(alexsey @ 7.1.2009, 19:43) Всем д... 7.1.2009, 21:42
daduda Я бы не стал рисковать!!!! спроси... 7.1.2009, 21:00
Dexiter я заглох недавно... влил полбаклажки 0.6л, т.е. 0.... 7.1.2009, 21:46
alexsey Спасибо, Всем! Попробую рискнуть. 7.1.2009, 22:22
lesnik Всех с Рождеством Христовым! Открыть вопрос в ... 7.1.2009, 22:54
кобзев ты ж напиши как чего,а то все волнуемся 7.1.2009, 22:49
кобзев По ходу дело в карбе,смотри тяги,и пусковое,не сиф... 7.1.2009, 23:12
lesnik тоже на карб грешу, только говорят зря лазить не р... 7.1.2009, 23:25
кобзев [
И при езде - чувство, что топливо где-то тормози... 8.1.2009, 16:18
@vt Здравствуйте. На днях промыл свой карб (Озон), пол... 8.1.2009, 16:08
@vt сомневаюсь, но все же проверю. а какая заслонка? в... 8.1.2009, 16:40
lesnik УН - ускорнасос? ремкомплект юникор - поподробней.... 8.1.2009, 17:11
кобзев А ЧТО ПОДРОБНЕЙ,ПРО УН ИЛИ ПРО РЕМ КОМПЛЕКТ? 8.1.2009, 17:21
@vt УН - это ускорительный носос. я когда покупал прок... 8.1.2009, 17:22
lesnik Цитата(@vt @ 8.1.2009, 17:22) УН - это ус... 8.1.2009, 17:40
кобзев есть рем комплект распылителя ускорительного насос... 8.1.2009, 17:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 4:48 |
