> Тюнинг Солекса 21073, или руки чешутся
Dimjan
сообщение 5.12.2008, 19:30
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Итак, недавно мне довелось немного "прокачать" карбюратор Солекс 73-й с дифами 24 на 24, дабы вкорячить его на свой мотор.
Доработка в картинках. Сразу говорю, что фоткал тока основные этапы.
1. Общий вид карба, так сказать ДО
2. Далее разборка, снимаем верхнюю "крышку" она нам не нужна, с ней ничего не делается.
3. Далее разборка нижней части. Разбирать низ надо абсолютно полностью, дабы иметь доступ к дифам, ну и чтоб прочистить всё заодно как следует. Снимаем оси дроссельных заслонок и сами заслоночки.
4. Полностью разобранный низ. Винт качества не вылезал, чтоб его извлечь, просто отпилил кусок карба.
5. Далее смешная, но тем не менее очень ответственная операция, проклеивание всех отверсий внутри карба и снаружи изолентой.
6. Весь этот маскарад нужен для того, чтобы стружка при расточке дифов на забивалась в маленькие отверстия, в противном случае работать нифига не будет.
7. Ну и процесс расточки, дырочки расширяются, расширяются =)))
8. После расточки вот этим шаровым сверлом, переходим к операции шлифовки поверхности.
9. Шлифовка необходима, чтобы её осуществить, используем следующую самопал-конструкцию
10. После шлифовки переходим к операции полировки, намотанная тряпка с нанесённой пастой для притирки клапанов.
11. Далее идёт нудный процесс сборки, требующий выдержки и аккуратности. Тяжёлым моментом является чистка низа карба от остатков стружки, которые полюбому будут, если не внутри карба, то снаружи точно. Лучше сразу иметь под рукой жидкость для прочистки карба! И ещё неприятным моментом является обратная сборка оси дроссельных заслонок, т.к. заслонки не должны стоять криво и должны быть установлены также как и до разборки микрометр в микрометр. ЭТО ВАЖНО!
12. Итак сравнение ДО(здесь сфоткан уже 24 на 26 карб) и ПОСЛЕ (уже 28 на 30)
Что также было доработано, помимо дифов.
1. Ну естессно были подобраны, не не подобраны, изготовлены(!!) топливные и воздушные жиклёры Итак 165 Возд 135 Топл на 1-й камере(28) и 150 Возд и 150 Топл на 2-й камере (30)
2. Установлены распылители 12 и 12 на обе камеры.
3. Установлена "писалка" ускорительного насоса 50 на 45.
4. Установлен 4-й кулачок ускорительного насоса.
srg_a
сообщение 7.1.2009, 17:42
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
1. спец тягу для установки солекса на классику.
2. проставку под карб текстолитовую.
3. прокладку под карб с овальным отверстием.
4. прокладку под карб с двумя круглыми отверстиями.
5. клапан обратки топливный.
6. тройник под топливопровод для обратки.
7. шланг на обратку топливный
8. хомуты (на подачу топлива и маленькие на обратку.
9. трос подсоса.
- Dimjan   Тюнинг Солекса 21073   5.12.2008, 19:30
- - Aleks666   Ну и как едет? Наверняка какие то траблы есть.   7.12.2008, 19:58
- - Dimjan   Единственный трабл - увеличился расход, но тут по-...   7.12.2008, 20:22
|- - Aleks666   Цитата(Dimjan @ 7.12.2008, 20:22) Единств...   7.12.2008, 20:26
- - Dimjan   Не, провалов как ни странно нет ни на первой, ни п...   8.12.2008, 11:07
|- - Mad_Doc   Dimjan, собираюсь свой солекс сегодня пилить до 26...   8.12.2008, 16:35
- - Dimjan   ЦитатаDimjan, собираюсь свой солекс сегодня пилить...   8.12.2008, 17:42
|- - Eloy   Цитата(Dimjan @ 8.12.2008, 18:42) ЦитатаD...   8.12.2008, 18:08
- - Dimjan   Да уж, это будет ход конём!   9.12.2008, 16:34
- - LADA VFTS   Эх, смотрю на всю красоту - и руки чешутся. У меня...   10.12.2008, 0:16
|- - Eloy   Цитата(LADA VFTS @ 10.12.2008, 1:16) Эх, ...   10.12.2008, 3:29
- - LADA VFTS   Eloy, Спасибо за поддержку! Буду фоткать все э...   10.12.2008, 9:08
- - Dimjan   Инфа для размышления:   10.12.2008, 13:37
- - Aleks666   Нормальная таблица,я ей пользовался когда настраив...   10.12.2008, 18:49
|- - srg_a   а спортивный рычаг УН к 4 флажку поставил? точи пл...   10.12.2008, 20:31
|- - Eloy   Цитата(srg_a @ 10.12.2008, 21:31) а спорт...   10.12.2008, 22:26
- - Шахид Магамедов   Цитата(Eloy @ 8.12.2008, 18:08) он эбокси...   12.12.2008, 0:13
- - Dimjan   ЦитатаТаблица только наглядное пособие, в жизни вс...   12.12.2008, 18:39
- - LADA VFTS   Лёд тронулся, господа присяжные - сегодня в моём ...   14.12.2008, 17:45
|- - Шахид Магамедов   Цитата(LADA VFTS @ 14.12.2008, 17:45) Лёд...   14.12.2008, 18:34
|- - Eloy   Цитата(LADA VFTS @ 14.12.2008, 18:45) Лёд...   14.12.2008, 20:42
|- - рома из таганрога   Цитата(LADA VFTS @ 14.12.2008, 17:45) Лёд...   15.12.2008, 9:33
- - Aleks666   Если двигло сток,то выше чем 24/26 смысла нет.   15.12.2008, 12:22
- - LADA VFTS   Цитата(Eloy @ 14.12.2008, 18:42) Цитата(L...   15.12.2008, 13:08
- - Dimjan   ЦитатаИ это все на родных заслонках? ................   15.12.2008, 13:49
- - рома из таганрога   Так кто сказал, что после капиталки он будет сток?...   15.12.2008, 16:27
- - Dimjan   Ну тогда ответ ясен =))) Пилить!!   15.12.2008, 20:50
- - ДенЧи!   при покупке Б/у солекса на че обратить внимание?? ...   15.12.2008, 21:27
- - Aleks666   Dimjan, Ты не в курсе,пильнётся 83-й солекс до 25/...   16.12.2008, 7:43
|- - srg_a   ДенЧи, чтобы оси заслонок не ржавые были и сам кар...   16.12.2008, 8:14
- - Dimjan   ЦитатаDimjan, Ты не в курсе,пильнётся 83-й солекс ...   16.12.2008, 10:26
- - ДенЧи!   спасибо господа!   16.12.2008, 10:33
|- - srg_a   заслонки 083 не мерял, но они точно меньше 073, по...   16.12.2008, 11:01
|- - Mad_Doc   Цитата(srg_a @ 16.12.2008, 11:01) заслонк...   3.1.2009, 11:51
- - Dimjan   Ну фиг знает, спорить не буду, нада просто померит...   16.12.2008, 11:09
|- - srg_a   у 083 и 073 разные комбинации эмульсконных трубок ...   16.12.2008, 11:49
- - Dimjan   О как! Мне просто всегда казалось что дело в с...   16.12.2008, 12:45
- - Шахид Магамедов   По поводу на сколько пилить 083 карб: Я как-то зап...   17.12.2008, 0:15
- - Dimjan   Эт точно, с ГБЦ такаяж фигня, лотерея натуральная....   17.12.2008, 0:19
|- - Eloy   Цитата(Dimjan @ 17.12.2008, 1:19) Эт точн...   19.12.2008, 0:34
- - Aleks666   Спасибо пацаны! Никогда просто не связывался с...   17.12.2008, 22:02
|- - рома из таганрога   Цитата(Aleks666 @ 17.12.2008, 22:02) Спас...   18.12.2008, 8:12
- - Dimjan   На 73-м одинаковые 32 мм обе Итак, тюнинг карба п...   18.12.2008, 13:59
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Dimjan @ 18.12.2008, 13:59) На 73-...   20.12.2008, 0:17
- - Aleks666   Да, на солексах на всех заслонки одинаковые 32мм,к...   18.12.2008, 20:39
- - Dimjan   Ну у меня было такое, на старую тонкостенную ГБЦ п...   19.12.2008, 10:08
|- - Eloy   Цитата(Dimjan @ 19.12.2008, 11:08) Ну у м...   19.12.2008, 20:51
- - Dimjan   Ну что касается ГБЦ, то практически никак, разве ч...   19.12.2008, 21:03
- - Dimjan   Ну вообще я так и хотел сделать, но меня тормознул...   20.12.2008, 10:29
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Dimjan @ 20.12.2008, 10:29) Ну воо...   21.12.2008, 0:22
- - LADA VFTS   Народ, HELP!!!! После разборки кар...   21.12.2008, 23:28
|- - Шахид Магамедов   Цитата(LADA VFTS @ 21.12.2008, 23:28) Нар...   22.12.2008, 0:22
- - LADA VFTS   Большое спасибо! С меня бутылка   22.12.2008, 8:31
- - NeonKIR   парни, есть вариант поставить солекс от 08. норм ...   7.1.2009, 17:14
- - srg_a   1. спец тягу для установки солекса на классику. 2....   7.1.2009, 17:42
- - Vzrivnick   Цитатапарни, есть вариант поставить солекс от 08. ...   7.1.2009, 17:57
|- - NeonKIR   Цитата(Vzrivnick @ 7.1.2009, 17:57) Цитат...   7.1.2009, 21:45
- - Vzrivnick   Если объем 1600-1700, то делай по инструкции автор...   7.1.2009, 22:03
- - Шахид Магамедов   сколько ж писано-понаписано тем про тюнинг, устано...   15.1.2009, 20:48
|- - Mad_Doc   Итак, две недели назад СОлекс 21083 был расточен д...   17.1.2009, 16:04
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 17.1.2009, 16:04) Итак, ...   20.1.2009, 16:28
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 20.1.2009, 16:28...   22.1.2009, 16:15
|- - srg_a   где заслонку 34 мм взял? и как впендюрил?   22.1.2009, 18:17
||- - Mad_Doc   Цитата(srg_a @ 22.1.2009, 19:17) где засл...   31.1.2009, 16:28
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 22.1.2009, 16:15) Отчиты...   3.2.2009, 19:47
- - LADA VFTS   Вот поставила я расточенное щастье, и ОНО ПОЕХАЛО ...   11.2.2009, 23:59
|- - Mad_Doc   Цитата(LADA VFTS @ 12.2.2009, 0:59) чет н...   12.2.2009, 16:11
- - LADA VFTS   Всё, проблема устранена. Mad Doc, спасибо за совет...   14.2.2009, 21:39
|- - Mad_Doc   Цитата(LADA VFTS @ 14.2.2009, 22:39) Вот,...   19.2.2009, 17:24
- - LADA VFTS   http://www.kartuning.ru/karb/index.php?idi=17 - Н...   19.2.2009, 22:43
|- - Mad_Doc   Цитата(LADA VFTS @ 19.2.2009, 23:43) http...   22.2.2009, 15:14
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 22.2.2009, 15:14) Цитата...   2.3.2009, 0:31
- - LADA VFTS   Mad Doc, это ж палка с двумя концами - девушки кот...   28.2.2009, 20:35
|- - Mad_Doc   Цитата(LADA VFTS @ 28.2.2009, 21:35) Mad ...   1.3.2009, 21:42
- - Dimjan   ЦитатаMad Doc, это ж палка с двумя концами - девуш...   2.3.2009, 11:39
- - LADA VFTS   Спасибо большое, ребята, за добрые слова - мне оч...   4.3.2009, 20:48
|- - Mad_Doc   LADA VFTS, эмпирическим путём проверено, что хорош...   7.3.2009, 17:56
- - LADA VFTS   Mad Doc, спасибо за поздравление! Besser als ...   9.3.2009, 11:07
|- - Mad_Doc   Коллектора, конечно, секисно выглядят   9.3.2009, 11:25
- - srg_a   ЦитатаСам ездил на дельортах, так вот, нынешний ка...   9.3.2009, 12:18
|- - Mad_Doc   Цитата(srg_a @ 9.3.2009, 13:18) неушта пр...   9.3.2009, 12:27
- - @vt   подскажите пожалуйста, есть ли на 073 карбе возвра...   10.3.2009, 17:48
|- - Шахид Магамедов   Цитата(@vt @ 10.3.2009, 17:48) подскажите...   12.3.2009, 0:45
|- - prosto   Цитата(@vt @ 10.3.2009, 17:48) подскажите...   14.3.2009, 10:05
|- - Mad_Doc   +100   14.3.2009, 11:42
- - StreetRider   Цитата(@vt @ 10.3.2009, 17:48) подскажите...   11.3.2009, 0:40
- - @vt   еще не много добавлю. Карб новый, два месяца от по...   14.3.2009, 20:11
- - @vt   Кстати возвратная пружина воздушной заслонки все ж...   17.3.2009, 19:41
- - StreetRider   Цитата(@vt @ 17.3.2009, 19:41) Кстати воз...   18.3.2009, 0:35
- - Илья93   8. После расточки вот этим шаровым сверлом, перехо...   1.4.2009, 16:35
|- - Mad_Doc   Цитата(Илья93 @ 1.4.2009, 16:35) шаровое ...   1.4.2009, 16:37
- - Илья93   спасибо!   1.4.2009, 20:57
- - Mars   здрасте вазник у меня вапрос по мере дела) был у м...   4.4.2009, 16:40
|- - Mad_Doc   Mars, писалка УН двойная???? Если да - оставь как ...   8.4.2009, 12:37
- - Mars   что крутить и как регулировать йа знаю спасиба) пр...   8.4.2009, 13:57
|- - Mad_Doc   Цитата(Mars @ 8.4.2009, 13:57) что крутит...   8.4.2009, 16:12
- - Introxxx   Здравствуйте. Есть карб 21073. Хочу поставить на д...   9.4.2009, 20:01
- - srg_a   Распылитель УН 45/40 (или около того) Флажок №4 с ...   9.4.2009, 21:45
- - Introxxx   Распылитель ставить в 2 камеры или в одну с двумя ...   9.4.2009, 22:17
- - srg_a   1 в одну может заливать. 2 жики оставь пока такие,...   10.4.2009, 21:15
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:15
