11.5.2008, 9:28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здоров, форумчане. На отцовской шохе есть небольшая проблема - на свече 1 цилиндра часто появляется нагар черного цвета. На остальных нет, а тут 2 свечи за год выкинула (тыс. десять). Причем движок работает нормально, ровно, заводится легко в любую погоду, машина приемистая, но свеча обгорает. В чем может быть проблема?
6.1.2009, 14:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4967 Машина:21063 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, сегодня постарался завестись - двот/троит. Все свечи в порядке. Но проблема не в этом.
Убираю ВВ провод от третьей, или четвертой свечи (те что не работают), А катушка начинает искрить! между низковольтным проводом и центральным высоковольтным. а когда надеваю провод на свечку обратно, то все становится нормально (нет пробоя). Такого раньше не было точно! При этом нормально завожусь (если можно так сказать, когда троит), и сопротивления на обмотках катушки почти в норме (2 Ом и 300 КОм) при минус 10 С. Зажигание контактное. У кого какие мысли есть, может это известная фишка? |
6.1.2009, 15:06
Блин, сегодня постарался завестись - двот/троит. Все свечи в порядке. Но проблема не в этом. Убираю ВВ провод от третьей, или четвертой свечи (те что не работают), А катушка начинает искрить! между низковольтным проводом и центральным высоковольтным. а когда надеваю провод на свечку обратно, то все становится нормально (нет пробоя). Такого раньше не было точно! При этом нормально завожусь (если можно так сказать, когда троит), и сопротивления на обмотках катушки почти в норме (2 Ом и 300 КОм) при минус 10 С. Зажигание контактное. У кого какие мысли есть, может это известная фишка? Это физика. Ток идёт по пути наименьшего сопротивления. Когда ты ему размыкаешь цепь на свечку, искра пробивает там, где самое меньшее расстояние до массы. А ты ещё говорил что не соприкасаются ни с чем, теперь понимаешь как важна изоляция? Сообщение отредактировал Sancho_SP - 6.1.2009, 15:07 |
AleZ виды нагара на свечах 11.5.2008, 9:28
netart Цитата(AleZ @ 11.5.2008, 7:33) Здоров, фо... 11.5.2008, 12:36
avtelec Никого не слушай если исключить систему зажигания ... 20.10.2009, 23:54
david на резьбе свечи есть масло? нагар рыхлый? если да,... 11.5.2008, 13:40
рома из таганрога Нормальная
Cимптомы. Коричневый или серовато-желто... 17.5.2008, 14:46
Михаил456 Цитата(netart @ 11.5.2008, 11:41) Цитата(... 17.5.2008, 16:26
netart Цитата(Михаил456 @ 17.5.2008, 15:31) Цита... 26.5.2008, 21:41
Pioneer'ik =) РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ИЗ ЗА ЧЕГО ТАКАЯ КАНИТЕЛЬ ??? Я ... 9.6.2008, 12:14
farson Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.6.2008, 12... 16.6.2008, 10:13
кобзев Вообще свеча должна бытиь примерно такая,тока вот ... 4.8.2008, 20:45
рома из таганрога Цитата(кобзев @ 4.8.2008, 21:49) Вообще с... 4.8.2008, 21:41
Cepera Pioneer'ik =) и из-за этого фото сувать... ппц... 9.6.2008, 19:10
Pioneer'ik =) да колонка вроде нормальная .. как то раз там запр... 9.6.2008, 20:15
-zip- У меня в четвёртом цилиндре свеча чёрная и резьба ... 15.6.2008, 18:32
Pioneer'ik =) Farson в принципе может и так быть .. мы с другом ... 16.6.2008, 13:07
viktor утром ездил нормально...днем машина стояла во двор... 25.6.2008, 20:21
рома из таганрога Цитата(viktor @ 25.6.2008, 21:25) утром е... 25.6.2008, 20:31
VSK_86 Цитата(viktor @ 25.6.2008, 20:25) утром е... 25.6.2008, 20:49
Pioneer'ik =) Всем привет !! Подскажите к чуму приведет ... 29.6.2008, 22:22
viktor рома из таганрога карб Вебер, уже вроде настроили.... 30.6.2008, 1:39
bibigon Цитата(viktor @ 30.6.2008, 2:43) рома из ... 2.7.2008, 20:45
VALANDY Цитата(AleZ @ 11.5.2008, 9:32) Здоров, фо... 13.7.2008, 8:35
Иванов Народ а если нагара на сече нет но изолятор чентра... 17.7.2008, 19:44
Иванов Иещё забыл! - глохнет двигатель с дитаначией т... 17.7.2008, 19:55
Михаил456 Цитата(Иванов @ 17.7.2008, 20:59) Иещё за... 17.7.2008, 21:31
viktor хорошая статья
свечи 27.7.2008, 15:46
Иванов спасибо и другим прочесть посоветую! 27.7.2008, 22:06
Господин поручик Фотографии свечей с комментариями 29.7.2008, 0:10
viktor та же статья )) 29.7.2008, 1:06
viktor пару дней назад выкрутил свечи, тож такие оранжевы... 5.8.2008, 13:51
Оладий viktor,
Данке, реальная статья! 1.9.2008, 8:56
Алексей_gLk Привет всем!
Такая проблема: по утрам стала пл... 15.10.2008, 20:37
VALANDY Цитата(Алексей_gLk @ 15.10.2008, 20:37) П... 16.10.2008, 5:11
Алексей_gLk Цитата(VALANDY @ 16.10.2008, 10:11) прове... 17.10.2008, 15:04
AleZ Цитата(Алексей_gLk @ 17.10.2008, 16:04) Ц... 17.10.2008, 19:05
mosh89 А сколько стоит почистить настроить карб ? и где в... 29.11.2008, 12:39
TSUNAMI Спасибо за статью...
Ам...почистить карб...можно ... 30.11.2008, 19:22
kanot Может кому пригодится, еще одна интерпритация прив... 23.12.2008, 6:01
Dimjan Странно ни в одной статье не описано как выглядит ... 24.12.2008, 15:16
sergey M Ребята, всех с Новым годом и Рождеством!
Кажет... 3.1.2009, 12:39
Sancho_SP Цитата(sergey M @ 3.1.2009, 12:39) Ребята... 3.1.2009, 14:31
sergey M Цитата(Sancho_SP @ 3.1.2009, 14:31) Если ... 3.1.2009, 15:41
Sancho_SP Провода меняй в любом случае. Они пробиватся не до... 3.1.2009, 15:59
sergey M Цитата(Sancho_SP @ 3.1.2009, 15:59) Прово... 5.1.2009, 14:45
Sancho_SP Цитата(sergey M @ 5.1.2009, 14:45) Цитата... 5.1.2009, 15:24
sergey M Цитата(Sancho_SP @ 5.1.2009, 15:24) Вообщ... 5.1.2009, 18:36
Tim Цитата(Sancho_SP @ 5.1.2009, 16:24) Цитат... 24.5.2009, 10:55
maks_li Цитата(Tim @ 24.5.2009, 10:55) Цитата(San... 23.8.2009, 18:01
Sancho_SP Дык я тебе и пишу, что для свечных проводов 12-16 ... 5.1.2009, 19:03
sergey M Цитата(Sancho_SP @ 6.1.2009, 15:06) Это ф... 6.1.2009, 15:33
Sancho_SP Про-во-да.
В конце концов, провода дешевле всего ... 6.1.2009, 15:34
sergey M Цитата(Sancho_SP @ 6.1.2009, 15:34) Про-в... 6.1.2009, 15:37
sergey M Такие новости. Поменял ВВ провода (на бельгийские)... 8.1.2009, 18:38
sergeylll все 4 свечи имеют нагар чорный как сажа, почистил ... 11.2.2009, 21:05
Sancho_SP Цитатазалил 20л - А95 и долил литров 15 - А80
А з... 11.2.2009, 21:48
Vladimir271 Прочитайте внимательно!!! мне эта стат... 12.2.2009, 20:21
Remonter Люди подскажите, в чем может быть фишка - первая с... 24.2.2009, 20:12
paxa2000 Цитата(Remonter @ 24.2.2009, 21:12) Люди ... 25.2.2009, 0:26
Remonter Кстати в районе первой свечи (около крепления трам... 25.2.2009, 9:53
Remonter Похоже новый ВВ провод оказался гавенным, попробов... 25.2.2009, 22:09
Ctacevi485 Всем здорова!!!
Мужики, почитал тут ва... 7.3.2009, 10:53
Vladimir70 Цитата(Ctacevi485 @ 7.3.2009, 10:53) Всем... 7.3.2009, 12:46
Ctacevi485 ну спасибо тебе, Владимир70, завтра, не. послезавт... 7.3.2009, 16:29
serg1973 Помогите пожалуйста решить такую проблему, у меня ... 17.4.2009, 22:22
se550 Цитата(serg1973 @ 18.4.2009, 3:22) Помоги... 18.4.2009, 7:55
VahinSerg Товарищи! Сегодня выкрутил свечи - все в норме... 21.4.2009, 17:34
prosto Цитата(VahinSerg @ 21.4.2009, 18:34) Това... 21.4.2009, 18:52
VahinSerg пасибо))) завтра попробую
а если ничего не поможе... 21.4.2009, 19:16
prosto Цитата(VahinSerg @ 21.4.2009, 20:16) паси... 21.4.2009, 20:31
VahinSerg Гы))) Завтра буду ковырять. 21.4.2009, 20:58
prosto Цитата(VahinSerg @ 21.4.2009, 21:58) Гы))... 21.4.2009, 21:03
leone8888 ПОМОГИТЕ СТОИТ КАРБ 21083 1и4 целиндр СВЕЧИ ЧЕРНЫЕ... 30.4.2009, 15:39
prosto Цитата(leone8888 @ 30.4.2009, 16:39) ПОМО... 3.5.2009, 22:33
Pioneer'ik =) ребят в чем дело ??? карб дааз .... пятерошный ...... 9.5.2009, 20:24
prosto Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.5.2009, 21... 9.5.2009, 20:58
Sancho_SP Белые от бедной смеси, чёрные(но сухие!) от бо... 9.5.2009, 20:29
ромарио Цитата(Sancho_SP @ 9.5.2009, 21:29) Белые... 9.5.2009, 20:44
Sancho_SP Не надо гнаться за определённым цветом свечей. Это... 9.5.2009, 20:51
Pioneer'ik =) цвет изолятора белый .... а эбка черная ... и нага... 9.5.2009, 21:09
ромарио Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.5.2009, 22... 9.5.2009, 21:39
prosto Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.5.2009, 22... 9.5.2009, 23:19
n1ger Цитата(Pioneer'ik =) @ 10.5.2009, 0... 24.5.2009, 3:32
Msnc Прочитал статью http://www.autodiagnos.com.ua/Diag... 19.6.2009, 8:12
INVICTUS А если у меня вся свечка чистенькая (как новая) и ... 28.6.2009, 9:49
INVICTUS Может у меня смесь бедная слишком? Надо уровень то... 29.6.2009, 7:57
Pioneer'ik =) Ребятки привет бсз свечки вродь восмерошные с дву... 7.7.2009, 19:02
prosto Цитата(Pioneer'ik =) @ 7.7.2009, 20... 8.7.2009, 8:56
Pioneer'ik =) когда на горячем двигле снимаю чтоб посмотреть их ... 8.7.2009, 13:44
prosto Цитата(Pioneer'ik =) @ 8.7.2009, 14... 9.7.2009, 23:13
AiraLP Да)) седня тока на горячем движке пытался откручив... 18.7.2009, 23:34
prosto Цитата(AiraLP @ 19.7.2009, 0:34) Да)) сед... 19.7.2009, 8:56
gorevlexa у меня такой вопрос. топливно воздушную смесь я кр... 15.10.2009, 18:25
gorevlexa никто не подскажет? 16.10.2009, 15:41
ромарио Цитата(gorevlexa @ 16.10.2009, 16:41) ник... 16.10.2009, 15:47
gorevlexa Цитата(ромарио @ 16.10.2009, 16:47) Цитат... 16.10.2009, 20:43
Mentyra Всем привет. Такая ситуация. осенью боролся с нага... 7.12.2009, 7:47
Mentyra Смесь была богатая, настроил след образом: Прогнал... 18.12.2009, 13:56
Pioneer'ik =) Ребят всем привет ! тут прочитал что есть разн... 19.12.2009, 11:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 8:27 |
