>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
MIDIAN.by
сообщение 30.3.2008, 23:18
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
tuner
сообщение 4.1.2009, 22:16
Пользователь №: 6913
prosto
не тебе меня механике учить...
по порядку:
-про методику измерения щупом и защемление:щупами меряют зазоры,но для измерения любого зазора нужно иметь комплект щупов и последовательным измерением несколькими щупами(по типу калибра проходной-непроходной) определяют зазор.Но:для регулировке клапанов применяется один! щуп,а не комплект.Поэтому путем эксперементов (не моих,конечно,а лабораторий автоваза,которые предоставляли информацию по ремонту и эксплуатации авто) было выяснено,что когда щуп входит в пару кулачек/рокер при усилии несколько кг зазор соответствует допуску.вот какую роль играет защемление.
-про неровности поверхностей,задиры:цуп имеет щирину чуть больше,чем пара трения,значит он прилегает всей плоскостью и не перекашивается, точно также как кулачек своей опорной плоскостью контактирует с рокером. знаю случай регулировки обычными узкими щупами-плачевный.
-про качества деталей и приработку:при приработке пары трения нужная шероховатость поверхностей пары образуется сама,и если шероховатость первоначальных деталей хорошая,то никаких задиров не происходит и про 10000 и задиры и замену деталей полный бред.это при качественных запчастях.га*но можно и чаще менять
-ну и наконец,про практику и опыт:щупом были отрегулированы тысячи моторов и все всегда было хорошо,если регулировка не есть возможна из-за подранных деталей с выработкой-опять таки нечего там регулировать,нужно ремонтировать,а не выставлять зазоры на убитом железе
-если бы ты жил в моем регионе я бы специально провел эксперемент регулировки тобой микрометром и мной щупом и посмотрел бы на результат.
Повторюсь,если пишут в таких статьях,что после регулировки щупами стало хуже,клапана стучат или еще что,то просто нечего туда лезть с такими руками,потому что примеров печальных миллион
еще хотел добавить:
я не против регулировки микрометром.....не можешь щупом-не делай,чтобы не было хуже,но и не надо так писать,подводя под себя теорию,что щупом отрегулировать просто невозможно,неправильно и т.д.,и что им регулируют дураки...
prosto
сообщение 6.1.2009, 6:35
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Блин. Дураками никого не хотел называт. По поводу регулировки щупом до недавнего времени сам развлекался - регулировал и себе и друзьям, у которых руки не оттуда растут - все были довольны. А тут приехал один знакомый, говорит типа на спор что не отрегулирую - типа на всех СТО пробовал - у всех ерунда получается.... Тут я в его движок полез мол че там - не впервой и толкнулся с таким чудом. Долго маялся - с виду все зишибок, но вот не получается никак и все тут. Полез в инет - наткнулся на статейку, пошел в сельмаг, купил рейку с микрометром, померил то что ранее щупом отрегулировал - был в шоке. Попробовал снова по щупу перерегулировать, снова замерил микрометром - один орган - те клапана которые с приличным расхождением так оно и выходило. Велчина расхождения по клапанам была от 0.15 до 0.43. После этого "чудного" движка пробовал на других - расхождения тоже были плюс минус конечно не такие, но тоже приличные после чего пришел к выводу что нет смысла маяться со щупом. При том самые бешенные расхождения ощущались на движках после 1995 года выпуска - не думаю что это из-за пробега. Просто какчество деталей о многом говорит. До 1991 было ОТК и за качествм маленько следили, а в 1995 видимо запчасти на складах закончились и пошло в ход одно барахло.
Повторюсь - чтоб проверить на сколько оно работает надо просто самому попробовать и познать все в сравнении.
- MIDIAN.by   Клапана   30.3.2008, 23:18
- - Тошка   http://lada-faq.100mb.net/articles.php?lng=ru...   30.3.2008, 23:21
- - jean_j   Цитата(MIDIAN.by @ 30.3.2008, 18:23) Дайт...   30.3.2008, 23:25
- - Женьок   ПАРНИ помогите не получается отрегулировать клапа...   8.6.2008, 11:17
- - Ingvar   Для регулировки я делал следующее (чтобы не промах...   10.6.2008, 9:30
- - Evgen-st   Хочу попробывать отрегулировать клапаны. Кто сам и...   28.10.2008, 12:08
|- - VahinSerg   Цитата(Evgen-st @ 28.10.2008, 12:08)...   28.10.2008, 20:03
|- - Nikolaika   4. Крутим коленвал так, чтобы звезда прошла 1/4 об...   30.10.2008, 11:19
|- - xbz   если настраивать грамотно: снять звездочку размети...   30.10.2008, 11:50
- - AlMiKu   Удивительная вещь поиск - он есть, но им никто не ...   28.10.2008, 12:42
|- - Evgen-st   Цитата(AlMiKu @ 28.10.2008, 12:42) Удивит...   28.10.2008, 19:40
- - AlMiKu   ЦитатаНи понимаю... если выставляем основную метку...   29.10.2008, 3:20
|- - Evgen-st   Цитата(AlMiKu @ 29.10.2008, 3:20) При пов...   29.10.2008, 7:37
|- - VahinSerg   Цитата(Evgen-st @ 29.10.2008, 7:37) ...   29.10.2008, 8:40
|- - мастер   Цитата(Evgen-st @ 29.10.2008, 7:37) ...   30.10.2008, 20:41
- - Dexiter   намедни тут узнал, что зазоры во впускных и выпуск...   12.11.2008, 16:12
|- - Aleks666   Цитата(Dexiter @ 12.11.2008, 16:12) намед...   12.11.2008, 23:41
- - Dexiter   пасиб   13.11.2008, 14:43
- - Спутнег   Не могу понять в какую сторону надо поворачивать х...   15.11.2008, 21:38
|- - VahinSerg   Цитата(Спутнег @ 15.11.2008, 21:38) Не мо...   15.11.2008, 21:47
- - GREEEN   храповик крутить можно только в одну сторону ... н...   15.11.2008, 22:17
|- - VahinSerg   Цитата(GREEEN @ 15.11.2008, 22:17) храпов...   15.11.2008, 22:44
- - Dexiter   можно ещё задомкратить одно заднее колесо, врубить...   16.11.2008, 10:33
|- - SATANA   Цитата(Dexiter @ 16.11.2008, 10:33) можно...   17.11.2008, 19:46
|- - GREEEN   Цитата(SATANA @ 17.11.2008, 19:46) Цитата...   17.11.2008, 22:20
|- - VahinSerg   Цитата(GREEEN @ 17.11.2008, 23:20) Цитата...   17.11.2008, 23:37
- - GREEEN   вентилятор(крыльчатка) крепится на колене....   18.11.2008, 1:19
|- - VahinSerg   Цитата(GREEEN @ 18.11.2008, 2:19) вентиля...   18.11.2008, 20:54
- - GREEEN   и прадо на помпе..напутал сори..   18.11.2008, 23:12
|- - Сержик   Для точной регулировки клапанов рекомендуется уста...   19.11.2008, 8:13
|- - emwrite   Цитата(Сержик @ 19.11.2008, 8:13) После р...   6.12.2008, 2:02
- - Ludvig   Может кто ответит, что бумажку заставит отклонятьс...   6.12.2008, 11:07
|- - tuner   Цитата(Ludvig @ 6.12.2008, 12:07) Может к...   9.12.2008, 19:24
|- - Сержик   Цитата(tuner @ 9.12.2008, 19:24) Цитата(L...   15.12.2008, 14:14
- - tuner   Ну не знаю,неужели быстрее первый раз размечать ше...   15.12.2008, 21:50
|- - Сержик   Цитата(tuner @ 15.12.2008, 21:50) Ну не з...   16.12.2008, 9:18
- - tuner   вот мне интересно просто зачем при регулировке кла...   16.12.2008, 19:53
|- - Сержик   Чтобы точно выставить тепловой зозор в газораспред...   17.12.2008, 8:54
- - tuner   чувак,ты распредвал в руках держал?если да,то поче...   18.12.2008, 0:18
|- - Сержик   Цитата(tuner @ 18.12.2008, 0:18) чувак,ты...   18.12.2008, 7:56
- - prosto   Цитата(MIDIAN.by @ 30.3.2008, 23:18) Дайт...   25.12.2008, 23:59
- - tuner   prosto Механик,если у тебя не получается щупом отр...   26.12.2008, 1:02
|- - prosto   Цитата(tuner @ 26.12.2008, 1:02) prosto М...   3.1.2009, 2:21
- - tuner   prosto не тебе меня механике учить... по порядку: ...   4.1.2009, 22:16
|- - prosto   Блин. Дураками никого не хотел называт. По поводу ...   6.1.2009, 6:35
- - tuner   мое имхо по этому поводу-там действительно,наверно...   6.1.2009, 17:50
|- - prosto   Цитата(tuner @ 6.1.2009, 17:50) мое имхо ...   7.1.2009, 0:34
- - равр   prosto а как же регулировали клапана скажем 25лет ...   7.1.2009, 17:52
|- - prosto   Цитата(равр @ 7.1.2009, 17:52) prosto а к...   7.1.2009, 21:01
- - tuner   я сейчас на заводе работаю,у нас с отк строго и на...   7.1.2009, 19:25
- - kit2004   На мой взгляд все способы хороши,если умеешь ими п...   8.1.2009, 0:37
- - shipa555   Раньше я тоже считал что щупом нормально получаетс...   16.1.2009, 13:02
- - Cooler318   сегодня завёл машину. и начал очищать от снега (ну...   16.1.2009, 19:16
|- - DimaVaz   Цитата(Cooler318 @ 16.1.2009, 19:16) сего...   16.1.2009, 22:25
|- - Cooler318   Цитата(DimaVaz @ 16.1.2009, 22:25) Цитата...   17.1.2009, 14:05
|- - DimaVaz   Цитата(Cooler318 @ 17.1.2009, 14:05) Цита...   17.1.2009, 21:15
|- - prosto   Цитата(DimaVaz @ 17.1.2009, 21:15) Даже н...   18.1.2009, 12:29
|- - Cooler318   Цитата(prosto @ 18.1.2009, 12:29) Цитата(...   18.1.2009, 14:41
- - Жэка   prosto, вопрос к Тебе, сколько по микро-ру самый ...   16.1.2009, 22:17
|- - prosto   Цитата(Жэка @ 16.1.2009, 22:17) prosto, ...   17.1.2009, 16:06
- - кобзев   Такс,прочитал но своего вопроса не нашёл.вот завож...   14.4.2009, 15:35
|- - кобзев   Цитата(кобзев @ 14.4.2009, 15:35) Такс,пр...   14.4.2009, 19:12
- - dr0n   Мучался с фазами ГРМ. Цепь перескочила... все выст...   14.4.2009, 21:02
|- - prosto   Цитата(dr0n @ 14.4.2009, 22:02) Мучался с...   14.4.2009, 21:28
||- - dr0n   Цитата(prosto @ 14.4.2009, 22:28) Цитата(...   14.4.2009, 23:08
||- - silivravo   Цитата(dr0n @ 14.4.2009, 22:08) Вопрос дл...   15.4.2009, 14:14
|- - Victor6610   Цитата(dr0n @ 14.4.2009, 22:02) Мучался с...   15.4.2009, 16:30
||- - dr0n   Цитата(Victor6610 @ 15.4.2009, 17:30) Щуп...   15.4.2009, 20:45
|- - silivravo   Цитата(dr0n @ 14.4.2009, 20:02) Мучался с...   15.4.2009, 17:04
|- - dr0n   Цитата(silivravo @ 15.4.2009, 18:04) 1. К...   15.4.2009, 20:58
|- - silivravo   Цитата(dr0n @ 15.4.2009, 19:58) 4. Зазор ...   16.4.2009, 10:46
- - Ludvig   ну а ты как хотел? это дело такое, тут не только п...   15.4.2009, 16:57
- - tuner   dr0n проверь все еще раз,совпадение меток и на тех...   15.4.2009, 17:30
- - кобзев   ЦитатаТакс,прочитал но своего вопроса не нашёл.вот...   15.4.2009, 20:49
|- - prosto   Цитата(кобзев @ 15.4.2009, 21:49) ЦитатаТ...   15.4.2009, 21:23
- - tuner   кобзев может и клапана,точно сказать можно токо по...   15.4.2009, 21:16
|- - dr0n   Цитата(tuner @ 15.4.2009, 22:16) кобзев м...   15.4.2009, 23:21
- - stanli.dds   если глуховатый стук тут может и не клапан,вобще в...   15.4.2009, 22:00
- - кобзев   Ещё такая штука.когда на ХХ,сильно газну до 6000 г...   16.4.2009, 9:11
|- - кобзев   Цитата(кобзев @ 16.4.2009, 9:11) Ещё така...   17.4.2009, 20:37
|- - Михаил456   Цитата(кобзев @ 17.4.2009, 21:37) Цитата(...   18.4.2009, 17:11
- - tuner   dr0n там работы не так уж и много   16.4.2009, 20:23
- - кобзев   Всем здрасте,вобщем был поставлен диагноз,стучит р...   18.4.2009, 17:03
|- - Ludvig   Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 18:03) Всем зд...   18.4.2009, 17:07
||- - кобзев   Цитата(Ludvig @ 18.4.2009, 17:07) Цитата(...   18.4.2009, 17:14
||- - prosto   Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 18:14) Ludvig ...   18.4.2009, 20:29
|- - Victor6610   Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 18:03) Всем зд...   18.4.2009, 21:06
|- - кобзев   Цитата(Victor6610 @ 18.4.2009, 21:06) Цит...   18.4.2009, 21:09
|- - Victor6610   Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 22:09) Цитата(...   18.4.2009, 21:37
- - кобзев   prosto Нет ещё не лез,щупа нет.но это не проблема,...   18.4.2009, 20:38
|- - prosto   Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 21:38) prosto ...   18.4.2009, 20:50
- - кобзев   prosto,спасибо,чувствую мне придётся покупать эту ...   18.4.2009, 20:57
|- - prosto   Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 21:57) prosto,...   18.4.2009, 21:27
|- - кобзев   Цитата(prosto @ 18.4.2009, 21:27) Цитата(...   18.4.2009, 21:31
|- - prosto   Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 22:31) Ага,ясн...   18.4.2009, 21:38
|- - Victor6610   Цитата(prosto @ 18.4.2009, 22:38) Цитата(...   18.4.2009, 22:11
- - tuner   кобзев вообще нужно сделать так(если есть возможно...   19.4.2009, 13:56
- - кобзев   tuner Спасибо за подробный рассказ,инструмент есть...   19.4.2009, 14:10
- - кобзев   А кто подскажет,такой симптом,стрелка тахометра оч...   19.4.2009, 18:18
- - prosto   Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 19:18) А кто п...   19.4.2009, 18:43
13 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:04
