19.12.2008, 18:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 11.11.2008 Пользователь №: 5646 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
Никто ещё не пробовал поставить 10" динамики в двери?
Про стук и грохот в дверях не говорить!!!!!!!! |
20.12.2008, 7:53
голова у меня уже есть!
а вот усилок то брать какой? если бы динамики везде ставить здоровые то я бы без саба обошёлся и соответственно усь 4х канальный. если ставить 16 см то и саб надо, и тогда и усь 5ти канальный???? или 16см динамики от моя магнитола потянет? Blaupunkt Sevilla MP54 |
20.12.2008, 8:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
голова у меня уже есть! а вот усилок то брать какой? если бы динамики везде ставить здоровые то я бы без саба обошёлся и соответственно усь 4х канальный. если ставить 16 см то и саб надо, и тогда и усь 5ти канальный???? или 16см динамики от моя магнитола потянет? Blaupunkt Sevilla MP54 зачем тебе усилок ? магнитола тянет 2 пары колонок у магнитолы есть выходы собственные на 2 пары колонок ! если хочешь 3 пары колонок и саб покупешь 4-х канальный усилок подключаешь 2 пары колонок к магнитоле, 1 пару к усилку и саб через мост к усилку. если 2 пары колонок будешь ставить и саб то можешь покупать 2-х канальный усилок хотя разницы в цене нет. Ты видел в каких ящиках стоят сабы ? если ты хочешь вместо него поставить большие колонки они должны быть в таких же ящиках а ссответственно в салоне ты их не разместишь. У меня стоит самый дешевый усилок Soundmax за 2к очень доволен особенно тем что у усилка 6 линейных выходов то есть он позволяет подключить к себе ещё 2-х канальный усилок очень удобно саб (prology тоже 2к 500/1000 Вт) стоит Freeair (без ящика) на подиуме в багажнике с одной парой колонок. В солоне 2 фронтальных и сейчас буду делать 2 колонки в передние двери так как у магнитолы есть ещё пара сводобных выходов. |
5.1.2009, 2:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
... у усилка 6 линейных выходов ... уточню - 4 входа и 2 выхода. а теперь самое интересное, о чем никто не подумал и не сказал. Начну с того, что самый верный способ (самый правильный по звучанию) - это 2-компонентная 16см акустика на фронт: мидбасы обязательно в подиумы в двери (или в подсидельные ящики), и твитеры на панели в углах или на стойках. Твитеры совершенно необязательно должны быть направлены на лобовое стекло, это надо слушать и искать самый удачный угол наклона и поворота на слух. Часто это направление "в лицо" или крест накрест по диагонали (левый твитер смотрит на пассажира, правый на водителя), но это не постулат, еще раз говорю - все надо слушать и выбрать для себя наиболее подходящий приятно звучащий вариант. Теперь внесем ясность и развеем заблуждения по поводу диаметра, громкости и т.д. Чем больше диаметр динамика - не значит, что он будет громче. Басовитее да, но есть нюанс. Чем больше диаметр динамика, тем более он предназначен для воспроизведения низких частот, нежели средних и высоких. Поэтому в качестве мидбаса динамик диаметром больше 165мм (17см макс) - ставить не имеет смысла, он не будет нормально играть средние частоты. Еще пару уточнений. После 16-17см идут 20см (8-дюймовые), затем 25см. Больше в двери ставить (да и куда угодно на фронт) глупо и бессмысленно. Особенно с шестерку, где двери тонкие, места и так для динамиков мало, даже на подиумах, мешают ручки стеклоподъемников, ручки открывания двери, каркас самой двери и т.д. Кроме того различают 8,10 дюймовые сабвуферы - и вуферы (в принципе многие называют также мидбасами). Это разные вещи. У сабвуфера как правило большой магнит, большая мощность. Вуфер же может быть и тонким, мощности не более 100ватт. И в машины, у которых дверь более объемная и позволяет пространство и ничего этому не мешает - вполне можно попробовать поставить и 20 и 25 см динамики. Но! Только вместе со среднечастотниками, то есть в составе 3-компонентного фронта. Продаются готовые комплекты 3-компонентной акустики, где вместо стандартного 16см мидбаса идет 20см. Например http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&...id=43&id=44. Получится, что вуферы будут играть нижний диапазон частот, среднечастотники соответственно средний, и твитеры - высокий. Нормально все это естественно будет играть только с усилителем и никак без него. В вашем случае так заморачиваться с таким бюджетом не имеет смысла совершенно. Варианта несколько: 1. Купить 2-компонентную акустику на фронт, как я вначале написал. К ней 2-канальный усилитель. И хотя бы 2 листа вибропласта М2 для виброизоляции передних дверей (Надо!). На этом успокоиться, так как бюджета не хватит больше ни на что, либо потом в будущем купить еще блины в заднюю полку или саб с усилком. 2. Купить 2-компонентную акустику на фронт, купить блины в заднюю полку (самый простой вариант). Так же желательно провибрить передние двери. 3. Купить 2-компонентную акустику на фронт, и пару коаксиалов в передние же двери. Мне лично этот вариант не очень нравится в плане сложности установки и качеству звучания. Да, будет громко :) 4. Можно еще попробовать вместе с компонентной акустикой поставить еще одну пару мидбасов (сдвоенные мидбасы), тоже будет громко, но так же сложно устанавливать и все равно не будет такого баса, какой получился бы от тех же блинов в задней полке. Сокрушительного баса от фронта не жди, хотя в принципе он будет. Улучшить картину (прибавить баса) могут только блины или сабвуфер. Магнитола у тебя слабее рядовой магнитолы 50х4w, поэтому усилитель желателен. Если хочешь действительно хороший звук, не покупай дерьмо, лучше накопи и докупи потом, чем все сразу. Если пофиг на качество, лишь бы орало - другой вопрос, играть будет все что угодно, но как? |
sashok981 Самые большие динамики в двери! 19.12.2008, 18:49
саша д Цитата(sashok981 @ 19.12.2008, 18:49) Ник... 19.12.2008, 19:13
piloterist Цитата(саша д @ 19.12.2008, 19:13) Цитата... 19.12.2008, 19:54
кобзев А фоты можно? 19.12.2008, 19:27
sashok981 да я имел в виду дюймы, а чё если сделать подиумы ... 19.12.2008, 21:32
piloterist Таким блинам нужен большой объем там недостаточно ... 19.12.2008, 21:41
sashok981 а 16 нормально хватает???
может их по 2 в каждую д... 19.12.2008, 21:57
piloterist Цитата(sashok981 @ 19.12.2008, 21:57) а 1... 19.12.2008, 22:06
sashok981 вобщем люди добрые посоветуйте чё мне покупать, на... 19.12.2008, 23:17
piloterist поскольку опять все не оч подробно расписал напишу... 19.12.2008, 23:40
MOTORist У меня стоят 16-сантиметровые динамики.
Для 25 са... 20.12.2008, 2:36
sashok981 спасибо. 13.1.2009, 7:49
Bula Вот под 16, подиумы сам делал. 23.2.2009, 5:47
Славик на Шестерке Цитата(Bula @ 23.2.2009, 7:47) Вот под 16... 26.2.2009, 8:11
Bula Полностью описывать вломы, ну а смысл как обычно. ... 14.3.2009, 14:26
@lek$ Цитата(Bula @ 14.3.2009, 15:26) Полностью... 7.5.2009, 14:45
DIG И как звук? 22.3.2009, 0:40
Bula rкак из ведра 27.4.2009, 16:47
DenMegakach Цитата(Bula @ 27.4.2009, 16:47) rкак из в... 15.8.2009, 14:41
FideLiO Самое главное - как крепил подиум к двери?
Сделал ... 27.4.2009, 22:17
LonePerson у меня 16ки на подиумах, больше ставить не вижу см... 11.5.2009, 17:53
HellFireXXX У меня 13см без подиума в дверях Mystery MF-532 Pr... 29.6.2009, 18:10
igoran Виброшумоизоляция вам в помощь LonePerson, HellFir... 29.6.2009, 19:45
Saffet Цитата(igoran @ 29.6.2009, 19:45) Виброшу... 5.8.2009, 8:57
igoran Цитата(Saffet @ 5.8.2009, 9:57) Цитата(ig... 15.8.2009, 16:18
HellFireXXX Насчет шумоизоляции дверей. Что по цене выходит? В... 30.6.2009, 12:44
VaSer не знаю как на счет удобства ,а у меня 25яточки ст... 6.9.2009, 19:06
ромарио Цитата(VaSer @ 6.9.2009, 20:06) не знаю к... 6.9.2009, 19:10
CEPE}I{A Цитата(VaSer @ 6.9.2009, 20:06) не знаю к... 6.9.2009, 23:03
VaSer фото пока нет,машина долека стоит от дома,завтро с... 7.9.2009, 8:17
VaSer ну вот и добралсу до машины))) сильно не критикуйт... 14.9.2009, 17:41
CEPE}I{A Цитата(VaSer @ 14.9.2009, 18:41) ну вот и... 14.9.2009, 20:39
DenMegakach Цитата(VaSer @ 14.9.2009, 17:41) ну вот и... 16.9.2009, 20:42
multik мож не актуально уже но умя вот так компонентные 30.1.2010, 9:57
TVman А кто подскажет, мона 17 см компонентные закинуть ... 30.1.2010, 13:35
xantys Цитата(TVman @ 30.1.2010, 13:35) А кто по... 30.1.2010, 21:24
TVman Цитата(xantys @ 30.1.2010, 20:24) Цитата(... 1.2.2010, 10:45
xantys Цитата(TVman @ 1.2.2010, 10:45) Цитата(xa... 1.2.2010, 22:22
OZZY OSBOURNE У МЕНЯ СТОЯТ 10ДЮЙМОВЫЕ В ДВЕРЯХ БЛИНЫ/..DLS/
ОБШИ... 1.2.2010, 22:33
Debian Цитата(OZZY OSBOURNE @ 2.2.2010, 0:33) У ... 2.2.2010, 9:24
OZZY OSBOURNE Цитата(Debian @ 2.2.2010, 9:24) Цитата(OZ... 2.2.2010, 11:57
xantys ЭСП хорошо а то тросиковый механизм дребежжит по м... 1.2.2010, 22:41
FideLiO Цитата(xantys @ 1.2.2010, 22:41) ЭСП хоро... 3.2.2010, 17:05
>BOSYAK< По моему мнению здоровые динамики это глупо, лучше... 2.2.2010, 11:02
TVman Цитата(>BOSYAK< @ 2.2.2010, 10:02) ... 2.2.2010, 12:02
>BOSYAK< Цитата(TVman @ 2.2.2010, 12:02) Цитата(... 2.2.2010, 13:49
TVman Цитата(>BOSYAK< @ 2.2.2010, 12:49) ... 2.2.2010, 15:56
>BOSYAK< Цитата(TVman @ 2.2.2010, 15:56) Цитата(... 3.2.2010, 17:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 3:29 |
