15.10.2008, 22:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1933 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:виктория + реклама Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем сегодня хотел впихнуть светодиоды в заднюю оптику на поворотники. С аварийкой работает ништяк. А вот поворотники ведут себя так, как при отсутствии лампочек. Как с этим бороться? Поиск ничего не нашёл... Очень хочу диоды в задних фонарях!!!
4.1.2009, 6:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
4 светодиода последовательно это действительно перебор. Я ставил себе в подсветку салона. По паспорту падение напряжения 3,2 В. При 4-х получается соответственно 12,8 В. Сначала поставил вообще без резистора. Но при заведенном двигателе напряжение 13,7 В. После того как поменял 3 шт сгоревших, я поставил редисторы на 47 Ом (какие нашел у себя). Но светодиоды продолжили гореть. Теперь стоят резисторы примерно на 150 Ом. Ничего не сгорает, но при выключенном моторе светят конечно тусклее, причем существенно.
В общем при 4-х светодиодах последовательно получается такая картина - при незаведенном моторе резистор вообще не нужен, а при заведенном без резистора гибель.Поэтому надо брать 3 светодиода на 1 резистор. Тогда они и при заведенном двигателе защищены, и при незаведенном нормально светятся. Если 3-х мало, надо взять еще 1-2-3 со своим резистором. У меня так в передних габаритах стоят - 2 цепочки по 3 светодиода с резистором 220 Ом (в каждой цепочке). Кстати, сгорали светодиоды они интересно - самый слабый вдруг начинал мигать, заставляя мигать все остальные. На столе, от регулируемого БП, все горят нормально. На машине мигают. При подаче напряжения на конкретный светодиод он сначала горить, а при 3,5 В начинал мигать. Исправные же продолжали гореть непрерывно. |
Aрт Поворотники + светодиоды 15.10.2008, 22:32
piloterist ты какие диоды ставил ? Проще всего купить диоды с... 15.10.2008, 22:37
Aрт Цитата(piloterist @ 15.10.2008, 23:37) ты... 15.10.2008, 22:40
AVL Если я правильно понял, тут проблема в другом. В э... 16.10.2008, 11:03
Denya2106 Цитата(AVL @ 16.10.2008, 14:03) Если я пр... 8.1.2010, 21:18
AVL Цитата(Denya2106 @ 9.1.2010, 0:18) ...Как... 9.1.2010, 15:52
Aрт решение-то должно ведь быть какое-нибудь? кроме то... 16.10.2008, 12:46
Дагестан Aрт, лампочку, которую снял с поворотника (21 Вт) ... 16.10.2008, 13:24
AVL Цитата(Aрт @ 16.10.2008, 16:46) решение-т... 16.10.2008, 13:33
Aрт Дагестан - красава!!!!!!... 16.10.2008, 14:04
Дагестан Обращайся 16.10.2008, 21:27
Тошка Все намного проще, нужно просто поменять конденсат... 17.10.2008, 15:45
AVL Доработка реле поворотов 231.3747 для работы со св... 22.10.2008, 6:09
GREEEN а казалось все так просто, купил такиеже светодиод... 22.10.2008, 8:21
Дагестан GREEEN, либо лампочки недостаточной мощьности, либ... 28.10.2008, 0:01
Daymon Ребят, чёт я запутался читая статьи об светодиодах... 2.1.2009, 3:27
Chesus Цитата(Daymon @ 2.1.2009, 3:27) Ребят, чё... 2.1.2009, 12:56
eleg ерунда получится ятож ставил по 4 светодиода после... 3.1.2009, 22:39
eleg опять же все зависит от тока (как правило не более... 4.1.2009, 17:09
Тошка У меня подсоединеные 4 с.д. + резистор на 300 и ни... 9.1.2009, 15:38
Тошка как вам такой вариант поворотников??? 2.3.2009, 20:30
vadim-bagger Цитата(Тошка @ 2.3.2009, 19:30) как вам т... 2.3.2009, 21:13
lyinea Цитата(Тошка @ 2.3.2009, 23:30) как вам т... 3.5.2009, 18:26
_Игорь_ А я сделал по-другому... Собрал своё электронное р... 26.9.2009, 23:42
Андрюха{34rus} Цитата(Тошка @ 2.3.2009, 21:30) как вам т... 26.9.2010, 23:07
upravitelev чтобы диоды не сгорали можно поставить микруху КРЕ... 4.3.2009, 21:32
fantomlds Цитата(Aрт @ 15.10.2008, 22:32) Вобщем се... 9.5.2009, 0:33
Виталио 453 всем привет!начинаыю собирать светодиодные под... 8.10.2009, 18:47
Iks94 Цитата(Виталио 453 @ 8.10.2009, 18:47) вс... 8.10.2009, 19:46
Lexani_89 это было бы здорово 8.10.2009, 19:49
Jorjick http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10408... 9.10.2009, 5:06
Виталио 453 вообщем начало положено!определился с размерам... 9.10.2009, 18:40
Виталио 453 после долгих бессонных ночей нарисовал печатный мо... 11.10.2009, 19:49
ромарио RE: Поворотники + светодиоды 11.10.2009, 20:23
Виталио 453 Ну это задняя оптика.я не собираюсь заднюю оптику ... 12.10.2009, 5:57
Виталио 453 Ребят!прошу прощения что затих с темой.есть св... 15.10.2009, 20:17
Виталио 453 Предоставляю на обозрение общественности первые на... 21.10.2009, 16:22
Виталио 453 не давно поставил сборку в подфарник!получилос... 21.10.2009, 17:51
Павлуха Цитата(Виталио 453 @ 21.10.2009, 18:51) н... 21.10.2009, 20:54
Виталио 453 Цитата(Павлуха @ 21.10.2009, 20:54) Цитат... 22.10.2009, 4:58
Павлуха Цитата(Виталио 453 @ 22.10.2009, 5:58) ты... 22.10.2009, 17:24
vaz21063 ярко!результат получился отличный!) 21.10.2009, 17:53
ромарио да уж лучше чем обычные покупные светодиоды 21.10.2009, 17:58
Виталио 453 Каждому свое!мне понравилось так их расположит... 22.10.2009, 17:47
Павлуха Цитата(Виталио 453 @ 22.10.2009, 18:47) К... 22.10.2009, 18:06
pipa86 Привет, прочитал я тут на досуге эту тему и не обн... 2.3.2010, 21:35
AVL Цитата(pipa86 @ 3.3.2010, 0:35) Как дораб... 3.3.2010, 17:01
Виталио 453 если тебе не нравится как я сделал можешь не писат... 22.10.2009, 19:34
Павлуха Цитата(Виталио 453 @ 22.10.2009, 20:34) в... 22.10.2009, 19:57
Виталио 453 Цитата(Павлуха @ 22.10.2009, 19:57) Цитат... 23.10.2009, 14:05
Павлуха Цитата(Виталио 453 @ 23.10.2009, 15:05) а... 23.10.2009, 19:20
Виталио 453 Цитата(Павлуха @ 23.10.2009, 19:20) Цитат... 24.10.2009, 14:41
fantomlds Цитата(Виталио 453 @ 23.10.2009, 15:05) Ц... 14.11.2009, 2:05
Павлуха Цитата(fantomlds @ 14.11.2009, 2:05) Был ... 14.11.2009, 12:59
fantomlds Цитата(Павлуха @ 14.11.2009, 13:59) Цитат... 14.11.2009, 17:34
BUMMER AVL написал:
Доработка реле поворотов 231.3747 для... 10.11.2009, 9:43
Виталио 453 Цитата(BUMMER @ 10.11.2009, 9:43) AVL нап... 10.11.2009, 18:31
Виталио 453 дождавшись выхода на работу,где у меня были все ко... 10.12.2009, 16:01
dj-den Уважаемые жигулисты;)
Подскажите пожалуйста, такая... 23.12.2009, 22:16
IGORYAN Мой вариант: 8.3.2010, 22:40
StepanoFF Цитата(IGORYAN @ 8.3.2010, 22:40) Мой вар... 23.4.2010, 9:19
MegaVolt™ Если кому интересно, почитайте тут: Про тюнинг эле... 25.4.2010, 15:02
Ivanovaz А я немного не доделал еще вот такую вещь 12.5.2010, 13:16
Milk Мужики! В этом форуме AVL расписал как дораб... 26.9.2011, 16:04
payalnikk Цитата(Milk @ 26.9.2011, 16:04) ...повтор... 27.9.2011, 9:36
Milk Цитата(payalnikk @ 27.9.2011, 9:36) Цитат... 27.9.2011, 10:02
sergey_harutyunyan Установил светодиоды в подфарник и поворотник, с п... 14.12.2011, 13:11
nickolazzz Цитата(payalnikk @ 27.9.2011, 11:36) Цита... 22.3.2012, 13:45
rand а какие диоды надо? 4.10.2011, 18:27
faber_djan Ребята, привет всем
Лампы, применяемые на автомоби... 15.10.2011, 20:33
sergey_harutyunyan Цитата(faber_djan @ 15.10.2011, 21:33) Ре... 14.12.2011, 16:18
zhenya_ukg Подскажите пожалуйста, можно ли на поворотники спе... 20.1.2012, 10:14
gts123 всем привет есть такая проблема установил аварийку... 28.1.2012, 13:43
Роман Кировоград Почитай тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s... 28.1.2012, 13:57
raulduke013 заменил все лампы накаливания на светодиодные в то... 29.1.2012, 17:23
sergey_harutyunyan Цитата(raulduke013 @ 29.1.2012, 19:23) за... 30.1.2012, 12:46
Роман Кировоград фото давай всего этого... 22.3.2012, 14:30
Sima4 Вот мои
Лента с оранжевыми диодиками наклеена ... 27.3.2013, 18:50
payalnikk Цитата(Sima4 @ 27.3.2013, 17:50) а надо л... 27.3.2013, 18:54
Sima4 Цитата(payalnikk @ 27.3.2013, 20:54) То н... 27.3.2013, 19:44
dimon_21061 RE: Поворотники + светодиоды 28.3.2013, 0:17
Sima4 Цитата(dimon_21061 @ 28.3.2013, 2:17)
В... 28.3.2013, 18:30
PabloEr Слушай, а ты как стекло от поворотника отколупывал... 7.4.2013, 9:58
dimon_21061 Канцелярским ножом. Не спеша. У меня получилось дв... 7.4.2013, 22:31
PabloEr Круто! Ты просто монстр с руками, растущими из... 8.4.2013, 11:03
dimon_21061 По моим наблюдениям светоотдача у желтых светодиод... 8.4.2013, 12:14
PabloEr Да - светоодача меньше даже по теххарактеристикам,... 8.4.2013, 16:37
srt Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Решил ... 28.10.2013, 20:36
arledin Цитата(srt @ 28.10.2013, 20:36) Доброго в... 29.10.2013, 16:01
LexGreen Цитата(srt @ 28.10.2013, 22:36) Светят оч... 10.1.2014, 8:10
Ролакс норм,лиш бы гайцам нравилось) 28.10.2013, 21:02
sergey_sin_igorya вот мой вариант, может кому нибудь понадобится
ht... 14.2.2014, 8:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:36 |
