> Общий мощный предохранитель, для защиты
s0nic
сообщение 21.12.2008, 21:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
С аккумулятора с плюсовой клеммы выходит толстенный провод на стартер и коричневый, потоньше, на распределительную фишку. Хочу поставить на коричневый провод большой предохранитель, какой ставят для запитывания усилителя. Какой общий ток потребляется по этому проводу в стоковой тройке-шестерке?
Сообщение отредактировал s0nic - 21.12.2008, 21:12
eleg
сообщение 3.1.2009, 0:51
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
!!!! а если коротнет чем отсекать будете!!!
стартер защищать не имеет смысла ели че коротнет там провод толстый выдержит пожара не будет проверено
акб садит за 2мин( эсть такое понятие внутреннее сопротивление источника )
а вот на достальным над подумать
генер и остальные в куче на один предохр 80А нельзя аесли он отвалиться сгорит то ген. даст напряжение от всей души(эсть малодушные а есть огого(притянули чувака хотел заехать в гараж без акб газанул скользко
сгорело все шо было включено лампы з.х. взорвались реле повор сгорело комутатор. магн. так вот разбираю комутатор а там защитный стабилитрон стоит и резистор сгоревший, так чтоб такой же резистор начал дыметь мне пришлось на него120v подать))
желательно установить несколько предохранителей выбирая номинал по сечению провода или по макс нагрузке
с умом конечно(я себе лет десять назад так исделал)
не плохо подходят колодки предохранителей с японцев с большими предох.,а еще есть так называемые плавкие проводники(вставки)
и еще у меня все поребители можно включить только после запуска генератора (кроме некоторых сигналка маг. ц.з. прикурив.осв.авар.эл.стекла)
shkurkin
сообщение 3.1.2009, 7:33
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Стартер защищать - чтобы АКБ не здох при КЗ, а если зима и нет электричества в гараже или зарядного?
А вот если в поводке случиться такое, КЗ что выбъет предохранитель на 80А, генератор всеравно не даст такого напряжения чтобы бортовое электооборудование выгорело, а если просто сам отвалится - дак значит криво зделали, у обычного паука тоже много шансов развалится или потерять контакт - тоько я про это не разу не слышал. Ну а в случае электронного предохранителя, можно конечно и обмотку возбуждения генератора откл. т.к. нехорошо, чтобы двигатель без АКБ работал.
- s0nic   Общий мощный предохранитель   21.12.2008, 21:06
- - Raimon7   Цитата(s0nic @ 21.12.2008, 21:06) С аккум...   21.12.2008, 21:31
- - piloterist   в стоке стоит ген на 55(42) ампер так что и 60А хв...   21.12.2008, 23:50
- - Dexiter   да, такой предохран - эт круто... в случае чего ни...   21.12.2008, 23:59
- - s0nic   Цитатаи хватит ли того сечения нити, чтоб полноцен...   22.12.2008, 7:39
|- - федор   А поставь колодку предохранительную от волги, очен...   3.1.2009, 1:43
- - Dexiter   1) у меня и так блок от волги 2) посоветовался с о...   23.12.2008, 15:00
- - s0nic   Неа, пока провод дойдет до колодки, он проходит ве...   23.12.2008, 15:17
|- - shkurkin   Цитата(s0nic @ 23.12.2008, 18:17) Неа, по...   29.12.2008, 18:26
- - Оладий   К вашему сведению, на заводе на каждую шестерку уж...   24.12.2008, 11:27
- - s0nic   А знаешь почему срабатывает эта вилка только на то...   24.12.2008, 12:35
- - s0nic   Хм, слушай, это мысль! Надо будет поискать про...   30.12.2008, 6:55
|- - shkurkin   Цитата(s0nic @ 30.12.2008, 9:55) Хм, слуш...   31.12.2008, 17:45
- - se550   а к примеру пусковой ток аккума (у меня 500А указа...   31.12.2008, 20:35
|- - shkurkin   Цитата(se550 @ 31.12.2008, 23:35) а к при...   1.1.2009, 9:31
- - eleg   !!!! а если коротнет чем отсекать ...   3.1.2009, 0:51
|- - shkurkin   Цитата(eleg @ 3.1.2009, 3:51) стартер защ...   3.1.2009, 7:33
- - eleg   если в проводе 2.5 кв. мм. что идет на катушку слу...   3.1.2009, 12:03
- - neon7101   идеально ляжет колбовый предохранитель для автомоб...   8.9.2011, 3:02
|- - Vlad007   У меня стоит блок силовых предохранителей от ГАЗел...   9.9.2011, 10:19
- - Sancho_SP   Сомнительная затея. Ток в 60, да и в 30, ампер впо...   9.9.2011, 14:19
- - Ролакс   Закрыл тему как вредную.   9.9.2011, 15:02
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:36
