9.6.2007, 18:25
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 172 Регистрация: 12.5.2007 Из: Нижневартовск Пользователь №: 214 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин, седня чуть не закипел. Вентилятор отказался включаться. При соединении напрямую - в релюхе раздается щелчок и ФСЁ! :blink: Датчик включения новый.
2.1.2009, 19:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
решения вопросов из мурзилки
Постоянно работает электровентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холодном двигателе) Не размыкаются контакты термовыключателя радиатора Если при отсоединении провода от термовыключателя вентилятор перестает работать, неисправен выключатель Замените термовыключатель Не размыкаются контакты реле включения электровентилятора Проверка тестером Замените реле Не включается электровентилятор системы охлаждения Замкните между собой контакты термовыключателя радиатора. Если вентилятор заработал (берегите руки!) — неисправен термовыключатель, если нет — электрические цепи, реле или электродвигатель вентилятора. Проверьте, подается ли +12 В на управляющий и силовой контакты реле электровентилятора. Если да, то неисправны реле или электродвигатель вентилятора, иначе – цепь питания реле (проверяется омметром) Восстановите контакт в электрических цепях. Неисправные термовыключатель, реле, электродвигатель замените А на прямую вобще можно вентик подключать? я думаю нужно (даже если всё нормально фурычит и без этого) Так гденьть в пропке релеха звезданется и всё пиши письма, а так кнопку "щёлк" и делав то)))) ну ниче не понимаю так сложно купить реле 50р + датчик 80р и забыть, а так постоянно коситься чтобы не проворонить когда же когда надо включить его или смотреть когда выключить, по моему не стоит оно этого, единственное как вариант сделать этот резервным вариантом чтобы в дороге не было сюрпризов |
Артуро Вентилятор радиатора не включается 9.6.2007, 18:25
Злые Мыши Цитата(Артуро @ 9.6.2007, 19:25) Блин, се... 9.6.2007, 18:43
Артуро ОК! Спасибо за совет!
Датчик точно в поряд... 9.6.2007, 18:48
cosmi вероятнее всего залипает реле. меняй на любое подх... 9.6.2007, 19:29
Артуро Цитата(cosmi @ 9.6.2007, 20:29) вероятнее... 9.6.2007, 19:32
Злые Мыши Цитата(cosmi @ 9.6.2007, 20:29) вероятнее... 9.6.2007, 20:18
Юстас У меня наоборот-вентилятор не выключаеться? Что и ... 9.6.2007, 20:38
Злые Мыши Цитата(Юстас @ 9.6.2007, 21:38) У меня на... 10.6.2007, 0:21
прав Ставте термодатчик фиатовский оригинал все пробле... 10.6.2007, 5:28
GMRU Артуро, тебе уже практически все ответили.
Посмотр... 10.6.2007, 9:01
Артуро Ребят, всем большое спасибо! :rolleyes: Помен... 13.6.2007, 12:10
кобзев мой совет,поставь ещё включатель от кнопки мало ли... 3.8.2008, 19:19
Хозяин табуна У меня тоже 2 дня назад проблемы с вентилятором во... 16.7.2007, 21:29
aloki Цитата(Хозяин табуна @ 16.7.2007, 22:29) ... 20.7.2007, 11:30
malenkiy-mewer А у меня поздно включается. Что за беда? 20.7.2007, 11:39
aloki Датчик скорее всего 20.7.2007, 11:41
malenkiy-mewer Цитата(aloki @ 20.7.2007, 12:41) Датчик с... 20.7.2007, 11:49
Злые Мыши Цитата(malenkiy-mewer @ 20.7.2007, 12... 20.7.2007, 13:30
malenkiy-mewer На классику есть два вида датчиков - "холодн... 20.7.2007, 13:38
Злые Мыши Цитата(malenkiy-mewer @ 20.7.2007, 14... 20.7.2007, 13:41
malenkiy-mewer Цитата(Злые Мыши @ 20.7.2007, 14:41) Цита... 20.7.2007, 13:47
Злые Мыши Цитата(malenkiy-mewer @ 20.7.2007, 14... 20.7.2007, 13:52
aloki А ты почему решил что поздно включается???
По приб... 20.7.2007, 11:56
malenkiy-mewer Цитата(aloki @ 20.7.2007, 12:56) А ты поч... 20.7.2007, 12:36
прав Нагрузка подает на термодатчик и он залепаеть и не... 20.7.2007, 14:18
malenkiy-mewer Цитата(прав @ 20.7.2007, 15:18) Нагрузка ... 20.7.2007, 14:25
Deniska1983 и у меня обрисовалась такая же проблема. вентилято... 19.8.2007, 17:54
Юрец Скажи ка а вентилятор штатный стоит или от чего др... 19.8.2007, 18:34
Deniska1983 вентилятор штатный. во втором блоке, который мален... 19.8.2007, 18:42
Юрец Апровод какой менял - от рыле к предохр-ля или от ... 19.8.2007, 18:50
Deniska1983 от датчика к вентилятору 19.8.2007, 18:52
Юрец А провод идущий от эл двиг вентилятора к разъёму с... 19.8.2007, 19:10
Deniska1983 Юрец, всё оказалось гораздо проще. спасибо тебе за... 19.8.2007, 22:04
Юрец Всегда пожалуйсто. Чем могу... 19.8.2007, 22:07
Maniak Проще поставить включение вентилятора на кнопку и ... 20.8.2007, 11:05
Hobbit Цитата(Maniak @ 20.8.2007, 10:10) Проще п... 1.11.2007, 17:19
ser7 У меня вентилятор вобще не работает .Уезжал на 2 н... 1.11.2007, 17:00
Злые Мыши ser7, ты тему то прочитай с самого начала, да?=) П... 1.11.2007, 17:03
ser7 Где реле находится 1.11.2007, 17:09
ser7 Замыкал провода на датчике -вентилятор работает .... 2.11.2007, 20:50
Злые Мыши Цитата(ser7 @ 2.11.2007, 20:55) Замыкал п... 3.11.2007, 11:34
bancher Народ помигете, проблемы с вентилятором, вчера сго... 31.7.2008, 13:04
bancher Цитата(bancher @ 31.7.2008, 13:08) Народ ... 3.8.2008, 9:39
frankenshtein У меня такая же проблема: вентилятор то поздно вкл... 20.11.2008, 18:45
Славян Привет всем... А кто нибудь может схему дать как и... 12.12.2008, 18:39
Господин поручик Цитата(Славян @ 12.12.2008, 18:39) Привет... 12.12.2008, 21:56
Славян Блин... не могу сделать этот вентилятор... . Уже ... 16.12.2008, 11:12
Cooler318 Цитата(Славян @ 16.12.2008, 11:12) Блин..... 16.12.2008, 12:16
Славян Цитата(Cooler318 @ 16.12.2008, 13:16) Цит... 16.12.2008, 12:22
Cooler318 Цитата(Славян @ 16.12.2008, 12:22) Цитата... 16.12.2008, 12:27
s0nic Цитата(Cooler318 @ 16.12.2008, 14:16) Цит... 17.12.2008, 7:59
maxik Ребят, пожскажите пожалуйста, как проверить термос... 17.12.2008, 11:35
AVL Цитата(maxik @ 17.12.2008, 14:35) Ребят, ... 17.12.2008, 11:59
maxik Цитата(AVL @ 17.12.2008, 11:59) Цитата(ma... 17.12.2008, 12:22
Cooler318 Цитата(AVL @ 17.12.2008, 11:59) Цитата(ma... 17.12.2008, 22:35
ХВунцин А на прямую вобще можно вентик подключать? 24.12.2008, 13:53
Cooler318 Цитата(ХВунцин @ 24.12.2008, 13:53) А на ... 25.12.2008, 11:39
makss_im Цитата(se550 @ 3.1.2009, 0:30) решения во... 9.1.2009, 6:00
MRAK O BES А разве трудно кинуть от термодатчика в салон на к... 27.2.2009, 14:45
Сержик От термодатчика два тоненьких провода???? Вы хорош... 6.3.2009, 11:58
Господин поручик Цитата(Сержик @ 6.3.2009, 11:58) От термо... 6.3.2009, 12:05
Сержик Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 12:05... 6.3.2009, 12:17
Маркиз Поменял уже и датчик и предохранитель.
При замыкан... 5.3.2009, 12:04
kolobok Цитата(Маркиз @ 5.3.2009, 11:04) Поменял ... 5.3.2009, 18:04
Господин поручик Цитата(kolobok @ 5.3.2009, 18:04) Цитата(... 6.3.2009, 12:31
Маркиз а чего его менять? оно щёлкает при замыкании прово... 17.3.2009, 11:28
Господин поручик Цитата(Маркиз @ 17.3.2009, 11:28) а чего ... 17.3.2009, 11:52
AVL Цитата(Маркиз @ 17.3.2009, 14:28) а чего ... 17.3.2009, 13:16
Маркиз а датчики часто бывают бракованными? потому что он... 17.3.2009, 13:33
NairiK вероятность этих датчиков наверно из 10ти 1 рабочи... 17.3.2009, 20:56
morf20 Та же история была
купил релюху четырехконтактную,... 30.3.2009, 15:25
Петрович_32rus Мужики, у меня тоже вентилятор не работает. Но сут... 17.4.2009, 12:22
БлижнийСвет Это высохшие подтеки тосола (он синий) + окисление... 17.4.2009, 16:25
Петрович_32rus Цитата(БлижнийСвет @ 17.4.2009, 17:25) Эт... 17.4.2009, 19:44
БлижнийСвет Через любое соединение может подтекать. Приводит к... 18.4.2009, 12:02
Петрович_32rus Товарищи, а существует ли какой нить способ провер... 18.4.2009, 13:02
REC Цитата(Петрович_32rus @ 18.4.2009, 14:02)... 18.4.2009, 14:00
БлижнийСвет Цитата(Петрович_32rus @ 18.4.2009, 14:02)... 18.4.2009, 14:24
MRAK O BES а у меня ваще релюхи нет, что это, экономный вариа... 20.4.2009, 12:12
zipper1203 не срабатывать может и потому,что он например зуби... 20.4.2009, 13:08
MRAK O BES Цитата(zipper1203 @ 20.4.2009, 14:08) не ... 20.4.2009, 14:21
БлижнийСвет Цитата(zipper1203 @ 20.4.2009, 14:08) да ... 20.4.2009, 16:22
zipper1203 14 ампер на вентилятор...что то слишком много,7 А ... 21.4.2009, 6:24
migavolt Цитата(zipper1203 @ 21.4.2009, 7:24) 14 а... 21.4.2009, 10:29
БлижнийСвет Цитата14 ампер на вентилятор...что то слишком мног... 21.4.2009, 16:06
zipper1203 Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 16:06) Ци... 22.4.2009, 4:44
MRAK O BES а выдержет ли кнопка нагрузку в 14 ампер? хотя я з... 22.4.2009, 6:25
zipper1203 Цитата(MRAK O BES @ 22.4.2009, 6:25) а вы... 22.4.2009, 7:04
БлижнийСвет Цитата(MRAK O BES @ 22.4.2009, 7:25) а вы... 22.4.2009, 10:56
Петрович_32rus У меня тоже нет реле (машина 2000 г.в.). Датчик ну... 23.4.2009, 15:57
БлижнийСвет По логике должен. Если бы нет - тогда зачем, спра... 23.4.2009, 16:12
Димка_На_Вишне_МСК Почитал... Интересно.
Мне, наверное просто не вез... 23.4.2009, 21:11
Петрович_32rus Цитата(Димка_На_Вишне_МСК @ 23.4.2009, 22... 23.4.2009, 21:48
zipper1203 Цитата(Петрович_32rus @ 23.4.2009, 21:48)... 24.4.2009, 4:11
кобзев Цитатахороший аллюминивый радиатор
Лучше медный.он... 23.4.2009, 21:18
ромарио и у меня фары нет пойду сегодня поставлю а еще мож... 24.4.2009, 10:29
БлижнийСвет Ну незнаю. Без датчика - это как-то не по-современ... 24.4.2009, 11:19
zipper1203 Цитата(БлижнийСвет @ 24.4.2009, 11:19) Ну... 24.4.2009, 11:46
Kot_21063 У меня вен.,включался от тумблера,сегодня его снял... 24.4.2009, 14:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:44 |
