11.12.2007, 13:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 4.9.2007 Пользователь №: 1147 Машина:21033 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени уважаемые. Загорелся идеей о расточки блока.
Блок 21011 В планах расточка до 82мм. Вопрос стоит в том, что лучше: 1.Просто Точить блок до 82. Цена всей операции: около 2500р. (расточка+поршня+кольца+прокладка) 2. Загнать нивовсие гильзы -82. Цена: около 5000р. 3. Какие поршня брать: НИВА 21213 или "Восьмёрка"? 4. Какую прокладку ставить под голову? Что касается гильз, то у корефана стоят. 160км/ч делает как два пальца? И на сколько я понял, при гильзовке есть возможность следующего ремонта. Разьясните ПЛИЗ! |
29.12.2008, 18:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 195 Регистрация: 21.12.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 7394 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Пёс с ними, с поршнями! (на худой конец можно и другие купть), с шатунами чего делать то???
Сообщение отредактировал GAD-tuning - 29.12.2008, 18:04 |
29.12.2008, 18:37
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Если ставиш колено 80 мм, то надо покупать шатуны 2101 129 мм Луганские или, если есть вожможность, усаживать свои, но лучше 1-ое
29.12.2008, 23:36
1.1.2009, 20:44
Если ставиш колено 80 мм, то надо покупать шатуны 2101 129 мм Луганские или, если есть вожможность, усаживать свои, но лучше 1-ое Уж совсем глупый вопрос - ГДЕ ИХ ИСКАТЬ??? Можно на рынках и магазинах где тюнингами торгуют, либо в интернете - раньше вроде в картюнинг.ру продавали такие шатуны |
NOS Хочу расточить блок. Посоветуйте. 11.12.2007, 13:11
matador Также хочется услышать комментарии.. 11.12.2007, 14:47
aztec +1,тоже имею 011 двиг.Но у комбинации 82*66 соотно... 11.12.2007, 16:15
Шахид Магамедов Вазовские блоки вообще изначально не ориентированы... 12.12.2007, 20:06
Захар Цитата(Шахид Магамедов @ 12.12.2007, 18:1... 12.12.2007, 20:43
Шахид Магамедов ЦитатаГильзовка эту удел Волгарей и Космичистов... 12.12.2007, 23:27
NOS Шахид Магамедов,
НИВА 21213 но скорее всего приде... 13.12.2007, 7:39
Шахид Магамедов ЦитатаА почему не 2108-поршня, ведь на сколько я з... 13.12.2007, 20:09
NOS А если ставить нивовские поршни, обязательно в них... 14.12.2007, 13:04
Шахид Магамедов Цитата(NOS @ 14.12.2007, 11:09) А если ст... 14.12.2007, 18:15
Злые Мыши Цитата(Шахид Магамедов @ 14.12.2007, 18:2... 15.12.2007, 0:14
Шахид Магамедов Если обычный палец запрессовывается в шатун или по... 15.12.2007, 1:43
NOS Шахид, если не сложно объясни подробней как точить... 15.12.2007, 9:35
Шахид Магамедов Внимание это поршень 2108 длля мотора "таврии... 15.12.2007, 17:23
aztec Какоё последний ремонтный размер у блока 011. Како... 15.12.2007, 21:16
Шахид Магамедов ЦитатаБудет явно не хватать момента на низах, из-з... 16.12.2007, 22:55
NOS Если можно раскажите подробнее про доработку: Плав... 20.12.2007, 14:41
Шахид Магамедов Цитата(NOS @ 20.12.2007, 12:46) Если можн... 20.12.2007, 18:56
Vzrivnick Помоему нивовские поршни 82 мм уже сделаны под пла... 20.12.2007, 23:01
NOS Цитата(Vzrivnick @ 21.12.2007, 0:06) Помо... 23.12.2007, 14:21
Шахид Магамедов Цитата(NOS @ 23.12.2007, 12:26) Цитата(Vz... 23.12.2007, 20:46
Fynt У меня вопрос вроде в тему. Надо построить мотор д... 23.12.2007, 23:49
Шахид Магамедов ЦитатаСобственно все упирается в то что не могу оп... 24.12.2007, 19:47
Fynt Шахид Магамедов, спасибо за совет, значит буду дор... 24.12.2007, 22:26
zid2106 Здравствуйте, можно ли расточить блок ваз 2103 под... 1.1.2008, 21:26
Шахид Магамедов Цитатаможно ли расточить блок ваз 2103 под поршни ... 2.1.2008, 1:12
virtor "-" - расточка под 79.0 блока 2103 являе... 5.12.2008, 0:20
NOS Подскажите плиз, Нивовские шатуны какой длины? 2.1.2008, 10:34
прав Цитата(NOS @ 2.1.2008, 9:39) Подскажите п... 2.1.2008, 12:15
zid2106 А вот после расточки установки поршней 79,0 можно ... 2.1.2008, 16:47
Шахид Магамедов Цитата(NOS @ 2.1.2008, 8:39) Подскажите п... 2.1.2008, 17:10
zid2106 А каким еще способом можно увеличить обьем, какие ... 2.1.2008, 18:41
Шахид Магамедов ЦитатаА каким еще способом можно увеличить обьем
И... 2.1.2008, 19:22
zid2106 А где можно достать вал 84, от чего она, как это в... 2.1.2008, 21:08
Шахид Магамедов Цитата(zid2106 @ 2.1.2008, 19:13) А где м... 2.1.2008, 23:55
zid2106 А можно ли поставить коленвал то ВАЗ 2130 84 мм и ... 6.1.2008, 19:13
Шахид Магамедов ЦитатаА можно ли поставить коленвал то ВАЗ 2130 84... 7.1.2008, 1:11
zid2106 Как выглядет поршни с измененой компрессионной выс... 8.1.2008, 11:15
zid2106 При установке коленвала 84 и шатуна 129, обьем уве... 8.1.2008, 11:38
zid2106 А при установке коленвала 84 и 134 мм шатуны обьем... 8.1.2008, 12:11
zid2106 Куда вы все пропали? кто знает ели поставить 84 ко... 8.1.2008, 19:36
Шахид Магамедов
усаженные штатные! Да-да их можно усадить... 8.1.2008, 19:52
zid2106 Поршень с 84 коленвалом и 134 шатунами будет на 2 ... 8.1.2008, 20:15
Шахид Магамедов ЦитатаПоршень с 84 коленвалом и 134 шатунами будет... 8.1.2008, 23:58
zid2106 Я чо то вообще запутался, какие шатуны стоят на дв... 9.1.2008, 15:30
zid2106 Где же вы все? 9.1.2008, 21:23
HarD На 2103 стоят шатуны 136
При установке поршней с и... 10.1.2008, 18:35
zid2106 Но тогда для увеличения обьема движка 2103, без ра... 10.1.2008, 20:41
zid2106 Давайте разберемся вместе я чо то вообще запутался... 10.1.2008, 21:15
Vzrivnick zid2106, лучше полностью доработай ГБЦ и облегчи н... 10.1.2008, 23:06
zid2106 Я только собираюсь весной перебрать движок и заодн... 11.1.2008, 13:19
Vzrivnick zid2106, все зависит от кол-ва денег, которое ты ... 11.1.2008, 13:30
HarD При установке 84 колена в ВМТ поршень становится в... 11.1.2008, 17:51
zid2106 Ага я тоже так подумал оних лучше забыть, а на ско... 11.1.2008, 19:52
HarD Насчет головки точно не скажу, думаю 1мм можно сме... 11.1.2008, 20:17
Шахид Магамедов ЦитатаНасчет головки точно не скажу, думаю 1мм мож... 12.1.2008, 0:57
zid2106 Цитата(Шахид Магамедов @ 11.1.2008, 23:02... 12.1.2008, 14:24
Vzrivnick ЦитатаОбьясни как отбаласировать маховик с КШМ и Ц... 12.1.2008, 17:50
zid2106 Мне чтоб до Питера доехать 2000 уйдет только на бе... 12.1.2008, 21:40
HarD Че-то не могу даже придумать как самому в гараже к... 13.1.2008, 17:41
Шахид Магамедов Цитата(zid2106 @ 12.1.2008, 19:45) Мне чт... 13.1.2008, 21:36
zid2106 Цитата(Шахид Магамедов @ 13.1.2008, 19:41... 13.1.2008, 21:56
HarD Бери вазовские 14.1.2008, 12:34
Шахид Магамедов Цитатасуществует ли какие нибудь в природе спортив... 15.1.2008, 0:44
zid2106 Шахид Магамедов спасибо тебе за предоставленную ин... 15.1.2008, 10:32
Ислам Народ я тоже собираюсь сделать ремонт двигателя,хо... 20.1.2008, 15:51
NOS На днях поеду покупать поршня, вопрос уже поднимал... 20.2.2008, 8:22
Mad_Doc Почитал тему. Кое-где посмеялся, кое-где задумался... 22.2.2008, 0:17
HarD Mad_Doc, +1 22.2.2008, 12:53
Dimjan Крутильность мотора подчас зависит далеко не от Р... 27.2.2008, 14:51
Mad_Doc Dimjan, про маховик - жжошь
С остальным согласен... 27.2.2008, 21:02
Ludvig virtor, с прибытием. Полагаю дяди пошутили.
Двига... 5.12.2008, 0:31
virtor [quote name='Ludvig' date='5.12.2008, ... 5.12.2008, 13:26
Ludvig по-любому, гарантии не жди. Сделай сам выбор. 5.12.2008, 14:04
tuner 03 блок на 82 не точится,моторист гонит 9.12.2008, 0:36
Шахид Магамедов Цитата(tuner @ 9.12.2008, 0:36) 03 блок н... 12.12.2008, 0:17
virtor Спасибо за отзывчивость. Я все таки выяснил что е... 21.12.2008, 1:31
Шахид Магамедов Цитата(virtor @ 21.12.2008, 1:31) Спасибо... 22.12.2008, 0:26
tuner есть 79,4 и 79,8 21.12.2008, 1:51
Ludvig У меня 79,7. Правда кольца 79,8 пришлось концы под... 21.12.2008, 18:41
GAD-tuning Доброго времени.. Почитал всю тему, интересно... ... 22.12.2008, 15:53
srg_a Поршни надо было 21213. Шатуны нужны 129 мм. Блок ... 22.12.2008, 19:49
Dimjan на 11-м блоке можно и в 82 и даже в 84 он толстост... 22.12.2008, 20:21
Mad_Doc Цитата(Dimjan @ 22.12.2008, 21:21) на 11-... 2.1.2009, 14:56
Hattori Hanzo всем привет!
почитал темку, узнал много нового... 7.10.2009, 11:44
tuner Цитатакакие можно поставить поршни, шатуны и колен... 7.10.2009, 16:48
Untiring Что вы уперлись в эти короткие шатуны, есть спец п... 7.10.2009, 18:51
Hattori Hanzo поршни 21213,короткие шатуны и колено 80
- шатуны... 8.10.2009, 3:25
srg_a на заводских деталях только сток, 1300 8.10.2009, 7:03
tuner Untiring
потому как поршни трт в России найти оч.... 7.10.2009, 19:14
Untiring http://red-box.com.ua/product.php?id=465
А это тог... 7.10.2009, 19:30
tuner они на 82 помоему на заказ делают мелкими партиями... 7.10.2009, 19:45
Untiring Поршни лит. со смещ. Кл. 76,0-79,8 (-7,5мм) (на 01... 7.10.2009, 19:54
srg_a третья позиция 84.0 на 01 блок - сцуко оптимисты))... 7.10.2009, 22:50
yurecgod Цитата(Untiring @ 7.10.2009, 19:54) Поршн... 7.10.2009, 22:57
tuner Untiring
цена за 82 поршня в 2 раза больше и есть ... 8.10.2009, 0:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 10:34 |
