21.12.2008, 21:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
С аккумулятора с плюсовой клеммы выходит толстенный провод на стартер и коричневый, потоньше, на распределительную фишку. Хочу поставить на коричневый провод большой предохранитель, какой ставят для запитывания усилителя. Какой общий ток потребляется по этому проводу в стоковой тройке-шестерке?
Сообщение отредактировал s0nic - 21.12.2008, 21:12 |
30.12.2008, 6:55
Хм, слушай, это мысль! Надо будет поискать про это в инете. Интересна логика его работы, ведь он сам тоже запитан от этого же источника питания, аккумуляторной батареи..
31.12.2008, 17:45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
Хм, слушай, это мысль! Надо будет поискать про это в инете. Интересна логика его работы, ведь он сам тоже запитан от этого же источника питания, аккумуляторной батареи.. Это не важно от какого источника будет запитана схема электронного предохранителя. Кстати, это мысль не моя. Это почти классика в электронике - с помощью низкоомного резистора измеряем ток, и вслучае превышения отключаем нагрузку. Сообщение отредактировал shkurkin - 31.12.2008, 17:53 |
s0nic Общий мощный предохранитель 21.12.2008, 21:06
Raimon7 Цитата(s0nic @ 21.12.2008, 21:06) С аккум... 21.12.2008, 21:31
piloterist в стоке стоит ген на 55(42) ампер так что и 60А хв... 21.12.2008, 23:50
Dexiter да, такой предохран - эт круто... в случае чего ни... 21.12.2008, 23:59
s0nic Цитатаи хватит ли того сечения нити, чтоб полноцен... 22.12.2008, 7:39
федор А поставь колодку предохранительную от волги, очен... 3.1.2009, 1:43
Dexiter 1) у меня и так блок от волги
2) посоветовался с о... 23.12.2008, 15:00
s0nic Неа, пока провод дойдет до колодки, он проходит ве... 23.12.2008, 15:17
shkurkin Цитата(s0nic @ 23.12.2008, 18:17) Неа, по... 29.12.2008, 18:26
Оладий К вашему сведению, на заводе на каждую шестерку уж... 24.12.2008, 11:27
s0nic А знаешь почему срабатывает эта вилка только на то... 24.12.2008, 12:35
se550 а к примеру пусковой ток аккума (у меня 500А указа... 31.12.2008, 20:35
shkurkin Цитата(se550 @ 31.12.2008, 23:35) а к при... 1.1.2009, 9:31
eleg !!!! а если коротнет чем отсекать ... 3.1.2009, 0:51
shkurkin Цитата(eleg @ 3.1.2009, 3:51) стартер защ... 3.1.2009, 7:33
eleg если в проводе 2.5 кв. мм. что идет на катушку слу... 3.1.2009, 12:03
neon7101 идеально ляжет колбовый предохранитель для автомоб... 8.9.2011, 3:02
Vlad007 У меня стоит блок силовых предохранителей от ГАЗел... 9.9.2011, 10:19
Sancho_SP Сомнительная затея. Ток в 60, да и в 30, ампер впо... 9.9.2011, 14:19
Ролакс Закрыл тему как вредную. 9.9.2011, 15:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 6:48 |
