> Тюнинг генератора.
Sancho_SP
сообщение 29.12.2008, 21:35
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Внезапно возникла у меня маниакальная идея. А что если поставить на генератор шкив диаметром поменьше? Что бы генератор давал достаточный ток на холостых. Есть ли принципиальные помехи этому?
sanek_1987
сообщение 31.12.2008, 16:00
Пользователь №: 3926
Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 11:29) *
Цитата(Sancho_SP @ 31.12.2008, 10:44) *
Цитата(srg_a @ 31.12.2008, 10:34) *
Может стоит задуматься о замене генератора на более мощный? Вполне можно и шкив поменьше если не гоняеш. Только где его брать? Сколько гена показывает на х.х?
Дык мне более мощный нафиг не нужен, да и мне кажется, что эффект будет ровно тем же - недостаток напряжения на ХХ. Не мерял сколько он вольт даёт, но по сравнению с 1200-1300 оборотами все потребители работают ощутимо слабее. Причем, что интересно, фары на заглушенном моторе светят не слабее чем на холостом ходу, может даже чуть ярче. Но при том зарядка идёт.
Где взять шкив как раз не вопрос, вопрос как диаметры подогнать и присобачить.
Как раз с более мощным будет лучше даже на ХХ. У меня стоит 80А от инжевой нивы - проблем не знаю. Аккум при этом 60А/ч. Заводится всегда без проблем, напряжение стабильно от 13.8 до 14.7 В.
у самого конешно нету такой гены(пока стоит родной)
Но судя из статьи по установки более мощьной гены,ясно видно по схемам что почему то чем мощьнее гена,тем она позднее начинает выдавать "Свою мощЬ" dntknw.gif
конкретно у твоей помойму с 1200-1300 оборотов ток(а родной где то с 800-900об)
Но все это ссылаясь на таблицы
- Sancho_SP   Тюнинг генератора.   29.12.2008, 21:35
- - Raimon7   Цитата(Sancho_SP @ 29.12.2008, 21:35) Вне...   30.12.2008, 22:16
|- - AVL   Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 1:16) Да, ос...   31.12.2008, 6:16
- - Sancho_SP   Ну оно понятно, но я даже до 5к оборотов довожу дв...   31.12.2008, 9:10
|- - srg_a   Может стоит задуматься о замене генератора на боле...   31.12.2008, 10:34
|- - Sancho_SP   Цитата(srg_a @ 31.12.2008, 10:34) Может с...   31.12.2008, 10:44
|- - Raimon7   Цитата(Sancho_SP @ 31.12.2008, 10:44) Цит...   31.12.2008, 11:29
- - Sancho_SP   Я сейчас сделал брутальнее, выкрутил холостой ход ...   31.12.2008, 11:33
- - sanek_1987   Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 11:29) Цитат...   31.12.2008, 16:00
|- - Raimon7   Цитата(sanek_1987 @ 31.12.2008, 16:00) у ...   31.12.2008, 16:33
- - sanek_1987   Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 16:33) Цитат...   2.1.2009, 15:48
|- - Raimon7   Цитата(sanek_1987 @ 2.1.2009, 15:48) в эт...   2.1.2009, 17:03
- - Sancho_SP   sanek_1987 Вольтметр калибруй. При увеличении наг...   2.1.2009, 16:36
- - Misha065   гену купил стандартную( начинаю сожалеть)брат прие...   2.1.2009, 17:32
- - eleg   да комне уже приезжали с уменьшенным шкивком ток п...   6.1.2009, 1:25
- - Raimon7   Вспомнилась идея коллег классиководов про тюнинг д...   7.1.2009, 22:08
- - kolobok   Мощность генератора не увеличится, если поставить ...   7.1.2009, 22:52
|- - Raimon7   Цитата(kolobok @ 7.1.2009, 22:52) Мощност...   7.1.2009, 23:35
- - AVL   В статье есть некое разумное зерно. Автор предлага...   14.1.2009, 6:03
- - Trigan_D   Здравствуйте! у меня такая ситуация: стоит род...   10.2.2009, 21:02
|- - AVL   Цитата(Trigan_D @ 11.2.2009, 0:02) Здравс...   11.2.2009, 5:49
|- - aaalex   Цитата(Trigan_D @ 10.2.2009, 21:02) Здрав...   11.2.2009, 14:51
||- - Trigan_D   все может быть, а как нить урегулировать можно? ре...   11.2.2009, 14:59
|- - Karavan-37   Цитата(Trigan_D @ 10.2.2009, 22:02) Здрав...   23.11.2009, 22:26
- - Trigan_D   бывают ли регуляторы напряжения не встроенными в г...   11.2.2009, 13:11
|- - Vladimir70   Цитата(Trigan_D @ 11.2.2009, 13:11) бываю...   11.2.2009, 16:31
|- - Trigan_D   Спасибо, схожу на авторынок - поищу   11.2.2009, 17:25
- - PabloMarafon   здравствуйте. можно ли на шаху установить генерато...   9.11.2009, 5:32
|- - DrVovik   Цитата(PabloMarafon @ 9.11.2009, 5:32) зд...   9.11.2009, 8:17
- - Lex@   Т. е. получается, если на гену поставит шкиф в пол...   24.11.2009, 12:25
- - _Игорь_   Кстати интересный вопрос. Сам столкнулся с ситуаци...   24.11.2009, 20:46
|- - Lex@   Цитата(_Игорь_ @ 24.11.2009, 22:46) Кстат...   25.11.2009, 15:43
- - Агарыч   езда порой агресивная до 7000 и вплоть до мах.ско...   24.11.2009, 22:03
- - Lexani_89   c 6000 поддерживаю идею!достало уже падение на...   25.11.2009, 16:14
- - varvar-s   возникает вопрос-как можно раскручивать двигло до ...   25.11.2009, 16:29
|- - Sprpddr   Цитата(varvar-s @ 25.11.2009, 18:29)...   25.11.2009, 17:02
- - progressi   кто нибудь юзал такой регулятор напряжения как он ...   25.11.2009, 17:24
|- - nikoSS   Цитата(progressi @ 25.11.2009, 17:24) кто...   26.11.2009, 22:17
- - Lexani_89   интересная вещь   25.11.2009, 17:39
- - progressi   вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza...   26.11.2009, 10:00
|- - varvar-s   Цитата(progressi @ 26.11.2009, 10:00) воб...   26.11.2009, 10:02
||- - progressi   Цитата(varvar-s @ 26.11.2009, 10:02)...   26.11.2009, 10:14
||- - varvar-s   Цитата(progressi @ 26.11.2009, 10:14) Цит...   26.11.2009, 10:24
|- - Lex@   Цитата(progressi @ 26.11.2009, 12:00) воб...   26.11.2009, 11:18
|- - progressi   Цитата(Lex@ @ 26.11.2009, 11:18) Цитата(p...   26.11.2009, 11:58
|- - vasenik   Цитата(Lex@ @ 26.11.2009, 10:18) Цитата(p...   26.11.2009, 14:42
|- - Lex@   Цитата(vasenik @ 26.11.2009, 16:42) всё п...   26.11.2009, 18:35
- - progressi   55 р.   26.11.2009, 10:27
- - Evlampii   Где бы еще купить что-либо такое, у нас магазинов ...   26.11.2009, 20:51
|- - varvar-s   Цитата(Evlampii @ 26.11.2009, 20:51) Где ...   26.11.2009, 22:00
|- - Evlampii   Цитата(varvar-s @ 26.11.2009, 22:00)...   26.11.2009, 23:11
- - Weid   Что-то я про шкив не понял,Если взять шкив меньшег...   26.11.2009, 23:32
- - Evlampii   Ну как же...ты просто подумай, как на велосипеде с...   26.11.2009, 23:49
- - Weid   ааа фу блин!Всё сейчас дошло,а то я думаю како...   26.11.2009, 23:59
- - dim-mon   При уменьщение диаметра шкива не стоит забывать ,...   27.11.2009, 4:39
|- - Lex@   Цитата(dim-mon @ 27.11.2009, 6:39) П...   27.11.2009, 10:17
- - Юрий23   Мне кажется ремень стандартный подойдёт т.к. когда...   27.11.2009, 15:35
|- - varvar-s   Цитата(Юрий23 @ 27.11.2009, 15:35) .....у...   27.11.2009, 16:18
- - krotiliys   народ а подскажите какое должно быть нормальное на...   27.11.2009, 17:01
- - Evlampii   Я тоже думаю, что если все расчитать, то ремня хва...   27.11.2009, 17:37
|- - varvar-s   Цитата(Evlampii @ 27.11.2009, 17:37) Я то...   27.11.2009, 19:50
- - bodrij   Привет всем! Ребят а кто нибудь ставил вот та...   27.11.2009, 23:20
|- - progressi   Цитата(bodrij @ 27.11.2009, 23:20) Привет...   28.11.2009, 23:22
|- - Юрий23   Цитата(bodrij @ 27.11.2009, 23:20) Привет...   30.11.2009, 14:34
|- - Batja   Цитата(bodrij @ 28.11.2009, 6:20) Привет ...   11.12.2009, 15:03
- - Evlampii   Короче, перед тем как выкидывать гену на свалку, я...   29.11.2009, 0:09
|- - varvar-s   Цитата(Evlampii @ 29.11.2009, 0:09) Короч...   29.11.2009, 10:50
||- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 29.11.2009, 10:50)...   29.11.2009, 14:21
||- - alvikagal   Цитата(varvar-s @ 29.11.2009, 9:50) ...   7.12.2009, 0:38
|- - Lex@   Цитата(Evlampii @ 29.11.2009, 2:09) Короч...   29.11.2009, 11:41
|- - progressi   Цитата(Lex@ @ 29.11.2009, 11:41) Цитата(E...   29.11.2009, 13:30
- - dim-mon   Я считаю очень даже хорошая идея и бютжетно. Нашел...   30.11.2009, 5:20
- - _Игорь_   alvikagal, ты в центре внимания, ждём твоих резуль...   7.12.2009, 0:52
|- - Lex@   Цитата(_Игорь_ @ 7.12.2009, 2:52) alvikag...   9.12.2009, 13:42
|- - Lexani_89   Цитата(Lex@ @ 9.12.2009, 14:42) Цитата(_И...   9.12.2009, 15:10
- - alvikagal   Уже вытачил. Пока размеры выкладывать не буду. Зав...   10.12.2009, 0:32
|- - Lex@   Цитата(alvikagal @ 10.12.2009, 2:32) Уже ...   10.12.2009, 13:00
- - alvikagal   Уже поставил и проверил. Для обзора выкладываю схе...   10.12.2009, 16:39
- - alvikagal   На АКБ я поднимал плотность и теперь напряжение на...   10.12.2009, 19:56
|- - Lex@   Цитата(alvikagal @ 10.12.2009, 21:56) На ...   11.12.2009, 13:18
- - Юрий23   А как же точить составной шкив из 3х частей которы...   13.12.2009, 20:17
- - alvikagal   Цитата(Юрий23 @ 13.12.2009, 19:17) А как ...   16.12.2009, 20:52
- - a281kt   Кто-нибудь ставил себе 2 аккумулятора?? Если да, т...   23.12.2009, 16:44
- - alvikagal   Цитата(a281kt @ 23.12.2009, 15:44) Кто-ни...   24.12.2009, 20:37
- - _Игорь_   a281kt, посмотри здесь Устройство развязки акумуля...   27.12.2009, 0:37
- - alvikagal   Отездил на новом шкиву 2 недели, всё ОК. АКБ не ра...   30.12.2009, 15:56
|- - даньчик   Цитата(alvikagal @ 30.12.2009, 15:56) Оте...   8.1.2010, 18:46
|- - alvikagal   Цитата(даньчик @ 8.1.2010, 17:46) Цитата(...   14.1.2010, 21:22
|- - даньчик   Цитата(alvikagal @ 14.1.2010, 21:22) Цита...   6.2.2010, 12:40
- - Юрий23   А реле зарядки смотрел-исправно оно?   6.2.2010, 14:42
|- - varvar-s   Цитата(Юрий23 @ 6.2.2010, 14:42) А реле з...   6.2.2010, 15:00
- - Alex3101   Цитата(alvikagal @ 30.12.2009, 20:56) Оте...   6.4.2010, 7:30
- - sereg-koroticki   Был у электрика,тюнинганул трамблер и он мне выдви...   23.6.2010, 8:25
- - Yarlan Zey   а питание в этот момент будет с акума браться? дое...   23.6.2010, 8:30
|- - sereg-koroticki   Цитата(Yarlan Zey @ 23.6.2010, 9:30) а пи...   23.6.2010, 8:35
|- - Павлуха   Цитата(sereg-koroticki @ 23.6.2010, 9...   23.6.2010, 23:08
- - _Игорь_   У нас на 1.5 дня неспешной езды хватило аккумулято...   24.6.2010, 8:06
- - ВаНеК   аккумы так то на долго хватет при БСЗ...ну и если ...   24.6.2010, 12:36
- - Павлуха   Цитата(ВаНеК @ 24.6.2010, 13:36) аккумы т...   24.6.2010, 16:50
- - lehich007   Кто что знает по установке кремневого диода в цепь...   11.7.2010, 14:19
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 4:26
