29.12.2008, 21:35
Внезапно возникла у меня маниакальная идея. А что если поставить на генератор шкив диаметром поменьше? Что бы генератор давал достаточный ток на холостых. Есть ли принципиальные помехи этому?
31.12.2008, 9:10
Ну оно понятно, но я даже до 5к оборотов довожу двиг редко, и то секунд на 10, не больше. Хотя, ресурс упадёт, да. Вопрос лишь в том насколько.
31.12.2008, 10:34
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Может стоит задуматься о замене генератора на более мощный? Вполне можно и шкив поменьше если не гоняеш. Только где его брать? Сколько гена показывает на х.х?
31.12.2008, 10:44
Может стоит задуматься о замене генератора на более мощный? Вполне можно и шкив поменьше если не гоняеш. Только где его брать? Сколько гена показывает на х.х? Дык мне более мощный нафиг не нужен, да и мне кажется, что эффект будет ровно тем же - недостаток напряжения на ХХ. Не мерял сколько он вольт даёт, но по сравнению с 1200-1300 оборотами все потребители работают ощутимо слабее. Причем, что интересно, фары на заглушенном моторе светят не слабее чем на холостом ходу, может даже чуть ярче. Но при том зарядка идёт. Где взять шкив как раз не вопрос, вопрос как диаметры подогнать и присобачить. Сообщение отредактировал Sancho_SP - 31.12.2008, 10:47 |
31.12.2008, 11:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Может стоит задуматься о замене генератора на более мощный? Вполне можно и шкив поменьше если не гоняеш. Только где его брать? Сколько гена показывает на х.х? Дык мне более мощный нафиг не нужен, да и мне кажется, что эффект будет ровно тем же - недостаток напряжения на ХХ. Не мерял сколько он вольт даёт, но по сравнению с 1200-1300 оборотами все потребители работают ощутимо слабее. Причем, что интересно, фары на заглушенном моторе светят не слабее чем на холостом ходу, может даже чуть ярче. Но при том зарядка идёт. Где взять шкив как раз не вопрос, вопрос как диаметры подогнать и присобачить. Как раз с более мощным будет лучше даже на ХХ. У меня стоит 80А от инжевой нивы - проблем не знаю. Аккум при этом 60А/ч. Заводится всегда без проблем, напряжение стабильно от 13.8 до 14.7 В. |
Sancho_SP Тюнинг генератора. 29.12.2008, 21:35
Raimon7 Цитата(Sancho_SP @ 29.12.2008, 21:35) Вне... 30.12.2008, 22:16
AVL Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 1:16) Да, ос... 31.12.2008, 6:16
Sancho_SP Я сейчас сделал брутальнее, выкрутил холостой ход ... 31.12.2008, 11:33
sanek_1987 Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 11:29) Цитат... 31.12.2008, 16:00
Raimon7 Цитата(sanek_1987 @ 31.12.2008, 16:00) у ... 31.12.2008, 16:33
sanek_1987 Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 16:33) Цитат... 2.1.2009, 15:48
Raimon7 Цитата(sanek_1987 @ 2.1.2009, 15:48) в эт... 2.1.2009, 17:03
Sancho_SP sanek_1987
Вольтметр калибруй. При увеличении наг... 2.1.2009, 16:36
Misha065 гену купил стандартную( начинаю сожалеть)брат прие... 2.1.2009, 17:32
eleg да комне уже приезжали с уменьшенным шкивком ток п... 6.1.2009, 1:25
Raimon7 Вспомнилась идея коллег классиководов про тюнинг д... 7.1.2009, 22:08
kolobok Мощность генератора не увеличится, если поставить ... 7.1.2009, 22:52
Raimon7 Цитата(kolobok @ 7.1.2009, 22:52) Мощност... 7.1.2009, 23:35
AVL В статье есть некое разумное зерно. Автор предлага... 14.1.2009, 6:03
Trigan_D Здравствуйте! у меня такая ситуация: стоит род... 10.2.2009, 21:02
AVL Цитата(Trigan_D @ 11.2.2009, 0:02) Здравс... 11.2.2009, 5:49
aaalex Цитата(Trigan_D @ 10.2.2009, 21:02) Здрав... 11.2.2009, 14:51
Trigan_D все может быть, а как нить урегулировать можно? ре... 11.2.2009, 14:59
Karavan-37 Цитата(Trigan_D @ 10.2.2009, 22:02) Здрав... 23.11.2009, 22:26
Trigan_D бывают ли регуляторы напряжения не встроенными в г... 11.2.2009, 13:11
Vladimir70 Цитата(Trigan_D @ 11.2.2009, 13:11) бываю... 11.2.2009, 16:31
Trigan_D Спасибо, схожу на авторынок - поищу 11.2.2009, 17:25
PabloMarafon здравствуйте. можно ли на шаху установить генерато... 9.11.2009, 5:32
DrVovik Цитата(PabloMarafon @ 9.11.2009, 5:32) зд... 9.11.2009, 8:17
Lex@ Т. е. получается, если на гену поставит шкиф в пол... 24.11.2009, 12:25
_Игорь_ Кстати интересный вопрос. Сам столкнулся с ситуаци... 24.11.2009, 20:46
Lex@ Цитата(_Игорь_ @ 24.11.2009, 22:46) Кстат... 25.11.2009, 15:43
Агарыч езда порой агресивная до 7000 и вплоть до мах.ско... 24.11.2009, 22:03
Lexani_89 c 6000
поддерживаю идею!достало уже падение на... 25.11.2009, 16:14
varvar-s возникает вопрос-как можно раскручивать двигло до ... 25.11.2009, 16:29
Sprpddr Цитата(varvar-s @ 25.11.2009, 18:29)... 25.11.2009, 17:02
progressi кто нибудь юзал такой регулятор напряжения как он ... 25.11.2009, 17:24
nikoSS Цитата(progressi @ 25.11.2009, 17:24) кто... 26.11.2009, 22:17
Lexani_89 интересная вещь 25.11.2009, 17:39
progressi вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza... 26.11.2009, 10:00
varvar-s Цитата(progressi @ 26.11.2009, 10:00) воб... 26.11.2009, 10:02
progressi Цитата(varvar-s @ 26.11.2009, 10:02)... 26.11.2009, 10:14
varvar-s Цитата(progressi @ 26.11.2009, 10:14) Цит... 26.11.2009, 10:24
Lex@ Цитата(progressi @ 26.11.2009, 12:00) воб... 26.11.2009, 11:18
progressi Цитата(Lex@ @ 26.11.2009, 11:18) Цитата(p... 26.11.2009, 11:58
vasenik Цитата(Lex@ @ 26.11.2009, 10:18) Цитата(p... 26.11.2009, 14:42
Lex@ Цитата(vasenik @ 26.11.2009, 16:42) всё п... 26.11.2009, 18:35
progressi 55 р. 26.11.2009, 10:27
Evlampii Где бы еще купить что-либо такое, у нас магазинов ... 26.11.2009, 20:51
varvar-s Цитата(Evlampii @ 26.11.2009, 20:51) Где ... 26.11.2009, 22:00
Evlampii Цитата(varvar-s @ 26.11.2009, 22:00)... 26.11.2009, 23:11
Weid Что-то я про шкив не понял,Если взять шкив меньшег... 26.11.2009, 23:32
Evlampii Ну как же...ты просто подумай, как на велосипеде с... 26.11.2009, 23:49
Weid ааа фу блин!Всё сейчас дошло,а то я думаю како... 26.11.2009, 23:59
dim-mon При уменьщение диаметра шкива не стоит забывать ,... 27.11.2009, 4:39
Lex@ Цитата(dim-mon @ 27.11.2009, 6:39) П... 27.11.2009, 10:17
Юрий23 Мне кажется ремень стандартный подойдёт т.к. когда... 27.11.2009, 15:35
varvar-s Цитата(Юрий23 @ 27.11.2009, 15:35) .....у... 27.11.2009, 16:18
krotiliys народ а подскажите какое должно быть нормальное на... 27.11.2009, 17:01
Evlampii Я тоже думаю, что если все расчитать, то ремня хва... 27.11.2009, 17:37
varvar-s Цитата(Evlampii @ 27.11.2009, 17:37) Я то... 27.11.2009, 19:50
bodrij Привет всем! Ребят а кто нибудь ставил вот та... 27.11.2009, 23:20
progressi Цитата(bodrij @ 27.11.2009, 23:20) Привет... 28.11.2009, 23:22
Юрий23 Цитата(bodrij @ 27.11.2009, 23:20) Привет... 30.11.2009, 14:34
Batja Цитата(bodrij @ 28.11.2009, 6:20) Привет ... 11.12.2009, 15:03
Evlampii Короче, перед тем как выкидывать гену на свалку, я... 29.11.2009, 0:09
varvar-s Цитата(Evlampii @ 29.11.2009, 0:09) Короч... 29.11.2009, 10:50
varvar-s Цитата(varvar-s @ 29.11.2009, 10:50)... 29.11.2009, 14:21
alvikagal Цитата(varvar-s @ 29.11.2009, 9:50) ... 7.12.2009, 0:38
Lex@ Цитата(Evlampii @ 29.11.2009, 2:09) Короч... 29.11.2009, 11:41
progressi Цитата(Lex@ @ 29.11.2009, 11:41) Цитата(E... 29.11.2009, 13:30
dim-mon Я считаю очень даже хорошая идея и бютжетно. Нашел... 30.11.2009, 5:20
_Игорь_ alvikagal, ты в центре внимания, ждём твоих резуль... 7.12.2009, 0:52
Lex@ Цитата(_Игорь_ @ 7.12.2009, 2:52) alvikag... 9.12.2009, 13:42
Lexani_89 Цитата(Lex@ @ 9.12.2009, 14:42) Цитата(_И... 9.12.2009, 15:10
alvikagal Уже вытачил. Пока размеры выкладывать не буду. Зав... 10.12.2009, 0:32
Lex@ Цитата(alvikagal @ 10.12.2009, 2:32) Уже ... 10.12.2009, 13:00
alvikagal Уже поставил и проверил.
Для обзора выкладываю схе... 10.12.2009, 16:39
alvikagal На АКБ я поднимал плотность и теперь напряжение на... 10.12.2009, 19:56
Lex@ Цитата(alvikagal @ 10.12.2009, 21:56) На ... 11.12.2009, 13:18
Юрий23 А как же точить составной шкив из 3х частей которы... 13.12.2009, 20:17
alvikagal Цитата(Юрий23 @ 13.12.2009, 19:17) А как ... 16.12.2009, 20:52
a281kt Кто-нибудь ставил себе 2 аккумулятора?? Если да, т... 23.12.2009, 16:44
alvikagal Цитата(a281kt @ 23.12.2009, 15:44) Кто-ни... 24.12.2009, 20:37
_Игорь_ a281kt, посмотри здесь
Устройство развязки акумуля... 27.12.2009, 0:37
alvikagal Отездил на новом шкиву 2 недели, всё ОК.
АКБ не ра... 30.12.2009, 15:56
даньчик Цитата(alvikagal @ 30.12.2009, 15:56) Оте... 8.1.2010, 18:46
alvikagal Цитата(даньчик @ 8.1.2010, 17:46) Цитата(... 14.1.2010, 21:22
даньчик Цитата(alvikagal @ 14.1.2010, 21:22) Цита... 6.2.2010, 12:40
Юрий23 А реле зарядки смотрел-исправно оно? 6.2.2010, 14:42
varvar-s Цитата(Юрий23 @ 6.2.2010, 14:42) А реле з... 6.2.2010, 15:00
Alex3101 Цитата(alvikagal @ 30.12.2009, 20:56) Оте... 6.4.2010, 7:30
sereg-koroticki Был у электрика,тюнинганул трамблер и он мне выдви... 23.6.2010, 8:25
Yarlan Zey а питание в этот момент будет с акума браться? дое... 23.6.2010, 8:30
sereg-koroticki Цитата(Yarlan Zey @ 23.6.2010, 9:30) а пи... 23.6.2010, 8:35
Павлуха Цитата(sereg-koroticki @ 23.6.2010, 9... 23.6.2010, 23:08
_Игорь_ У нас на 1.5 дня неспешной езды хватило аккумулято... 24.6.2010, 8:06
ВаНеК аккумы так то на долго хватет при БСЗ...ну и если ... 24.6.2010, 12:36
Павлуха Цитата(ВаНеК @ 24.6.2010, 13:36) аккумы т... 24.6.2010, 16:50
lehich007 Кто что знает по установке кремневого диода в цепь... 11.7.2010, 14:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:21 |
