> Проблемы с системой питания.
allknower
сообщение 19.9.2008, 10:03
Пользователь №: 2664
Цвет:Бежевый аля "сафари"
Привет, товарищи.
Вот какая у меня фигня приключилась: среда.вечер. Приехал с работы. Все было хорошо. Четверг.утро. Машинка завелась как обычно. Ехал на работу, заметил небольшие провальчики при резком нажатии газа. При плавном - не было. Доехал можно сказать нормально. Четверг.обед. Завелся как обычно. Проехал около километра, машина начала дергаться. На газ реагировала совершенно противоположным образом нормальной реакции - начинала дергатся и глохнуть. Остановлся. При полностью вытащеном подсосе машина удалось завести, хотя довольно долго крутил стартером, двиг работал не ровно скачки были с 2500 до 500 об.мин. потом и вовсе заглох. Удалось завестись еще несколько раз. Худо бедно заставил машинку убратся с дороги...Закрыл.Бросил. Четверг.Вечер. Пришел за машинкой. Попробовал завести на холодную. Эффект тот же. Разобрал карб (точнее снял крышку). В поплавковой камере был мусор...похожий не мелкий песочек что ли...ну я думаю кто видел - тот поймет. Вычистил его. Выкрутил топливные жиклеры - продул. Воздушные, тож продул. Собрал карб, потому как темнело уже. Попробовал завести - легче не стало ни сколько. Тоже долго крутил стартером, но завел. Двиг работал неустойчиво. Выкрутил свечи. На них нагар в виде черной сажи. В камасутре написано слишком богатая смесь или пзозднее зажигание. Нагар такой на 2.3.4 свечах. Первую не откручивал потому как было совсем темно уже и ничего не видать. Купил карб новый ДААЗ 2107. Думаю его поставить, а старый отдать в чистку. Стоит ли заменить свечи или просто почистить? Сегодня буду ставить карб, и пытаться регулировать зажигание...тока в зажигании я воопще дуп. Вчера камасутру изучал...но хз, получится что нить или нет.
Что еще посоветуете поглядеть???
Вот еще вспомнил свеча на 2м цилиндре - резьба была в масле. Именно резьба. Масло заканчивалось там где на рисунке красная линия, а сам электрод, цоколь и вся остальная ботва была в сухой саже как и остальные свечи.
Aleksan
сообщение 30.12.2008, 20:29
Из: Курган
Пользователь №: 3394
Машина:Лада-ларгус
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Всем привет и СНаступающим новым годом!!! Сегодня почистил,промыл, продул карбюратор,поставил новые прокладки, рем комплект новый! Значит ставлю наместо карб завожу машину, а из него как белый дым пошел, я ажно перепугался, мож чего нитак собрал??? umnik2.gif Лан думаю завожу второй раз, а з него как огонь из первой камеры даст, ну всё думаю капец карбу! sad.gif
ovdei
сообщение 31.12.2008, 11:24
Пользователь №: 7412
Машина:ваз-21063
Цвет:дипломат
Порядок, белый дым - это хорошо. Стреляет в карбюратор, значит раннее зажигание, если бы стреляло в выхлопную, то было бы позднее зажигание, поэтому осталось только отрегулировать зажигание, 5 минут работы drinks.gif .
- allknower   Проблемы с системой питания.   19.9.2008, 10:03
- - Шурик на Жучке   Дружище, анасос-ускоритель, у тебя работает?   19.9.2008, 11:08
- - Choopyster   Посмотри, прыскает ли носик в первую камеру при на...   19.9.2008, 11:34
|- - allknower   Цитата(Choopyster @ 19.9.2008, 12:34) Пос...   19.9.2008, 11:45
|- - Шурик на Жучке   Цитата(allknower @ 19.9.2008, 16:45) Цита...   19.9.2008, 12:21
|- - allknower   Цитата(Шурик на Жучке @ 19.9.2008, 13:21)...   19.9.2008, 13:10
- - allknower   Доброе утро. Раскажу как мои дела: вчера вечером ...   20.9.2008, 7:42
|- - Gypsus   Цитата(allknower @ 20.9.2008, 8:42) Добро...   20.9.2008, 11:28
|- - allknower   Кароче жесть. Сегодня выставил зажигание по буквар...   20.9.2008, 22:27
- - allknower   Мужики, окисляются контакты прерывателя в распреде...   26.9.2008, 13:17
|- - GREEEN   Цитата(allknower @ 26.9.2008, 13:17) Мужи...   26.9.2008, 22:41
- - ovdei   Цитата(allknower @ 19.9.2008, 11:03) Прив...   24.12.2008, 13:32
|- - allknower   Цитата(ovdei @ 24.12.2008, 13:32) У меня ...   24.12.2008, 14:21
|- - ovdei   Цитата(allknower @ 24.12.2008, 15:21) Цит...   24.12.2008, 14:38
- - Злые Мыши   Ставьте БСЗ - конденсатор ЗЛО   24.12.2008, 17:43
|- - ovdei   Цитата(Злые Мыши @ 24.12.2008, 18:43) Ста...   24.12.2008, 22:15
|- - Злые Мыши   Цитата(ovdei @ 24.12.2008, 22:15) Что так...   24.12.2008, 22:55
- - Aleksan   Всем привет! Люди добрые подскажите чего можно...   28.12.2008, 16:28
|- - PostScript   Цитата(Aleksan @ 28.12.2008, 16:28) Всем ...   28.12.2008, 22:26
|- - ovdei   Цитата(Aleksan @ 28.12.2008, 17:28) Всем ...   29.12.2008, 23:21
- - Aleksan   Всем привет и СНаступающим новым годом!!...   30.12.2008, 20:29
|- - ovdei   Цитата(Aleksan @ 30.12.2008, 21:29) Всем ...   31.12.2008, 11:24
- - Aleksan   Всем привет! Вчерась зарядил аккамулятор, поме...   17.1.2009, 18:02
- - рома из таганрога   Кольца менять легко и быстро! При желание и с...   17.1.2009, 18:58
- - Aleksan   Цитата(рома из таганрога @ 17.1.2009, 20...   17.1.2009, 19:04
- - рома из таганрога   Патрубок этот ваще надо откидывать, если двиг уже ...   17.1.2009, 20:43
- - Yura330   Извините что не по теме, новую открыть не могу. Де...   23.1.2009, 0:06
|- - кобзев   Цитата(Yura330 @ 23.1.2009, 1:06) Извинит...   24.1.2009, 21:32
|- - Ученик   Ученик,карб то какой? [/quote] Я точно не знаю, а ...   25.1.2009, 9:52
- - Ученик   Помогите!!! Столкнулся с такой проблем...   24.1.2009, 21:25
- - Yura330   Я тоже сначала думал что где то рядом. Искровые ра...   24.1.2009, 21:50
|- - кобзев   Цитата(Yura330 @ 24.1.2009, 22:50) Я тоже...   24.1.2009, 21:56
- - Yura330   Фильтр был новый, максимум неделя. Искы появлялись...   24.1.2009, 22:41
- - strangeday   Всем привет. Следующая трабла - имеем ВАЗ 2106 с к...   10.2.2009, 21:15
|- - prosto   Цитата(strangeday @ 10.2.2009, 21:15) Все...   11.2.2009, 2:02
|- - progressi   Цитата(strangeday @ 10.2.2009, 21:15) Все...   11.2.2009, 9:58
||- - strangeday   Цитата(progressi @ 11.2.2009, 9:58) завод...   11.2.2009, 21:10
||- - prosto   [quote name='strangeday' date='11.2.20...   13.2.2009, 0:30
|- - den327   Цитата(strangeday @ 10.2.2009, 21:15) Все...   12.2.2009, 7:54
- - Хурма   Извиняюсь заранее, что не в новую тему пишу, но по...   19.2.2009, 8:31
|- - prosto   Цитата(Хурма @ 19.2.2009, 8:31) Извиняюсь...   19.2.2009, 13:56
|- - Хурма   Цитата(prosto @ 19.2.2009, 13:56) Цитата(...   19.2.2009, 14:19
- - кобзев   ну у тебя может с зажиганием проблемы?   19.2.2009, 9:38
|- - Хурма   Цитата(кобзев @ 19.2.2009, 9:38) ну у теб...   19.2.2009, 10:02
|- - кобзев   Цитата(Хурма @ 19.2.2009, 11:02) Цитата(к...   19.2.2009, 10:30
|- - Хурма   Цитата(кобзев @ 19.2.2009, 10:30) Цитата(...   19.2.2009, 11:17
- - кобзев   Зря,учись сам всё делать,задолбаешся по сервисам е...   19.2.2009, 11:28
|- - Хурма   Цитата(кобзев @ 19.2.2009, 11:28) Зря,учи...   19.2.2009, 11:41
|- - prosto   Цитата(кобзев @ 19.2.2009, 11:28) Зря,учи...   21.2.2009, 15:14
|- - piano   Цитата(prosto @ 21.2.2009, 17:14) Цитата(...   22.2.2009, 11:06
- - s0nic   А посмотрите-ка на винт на карбе, которым устанавл...   19.2.2009, 17:04
- - pelden   у меня таже проблема заводишь работает 3 сек и гло...   24.2.2009, 22:22
- - pups055   здарова все..подскажите пожалуйста сгорел конденса...   17.11.2009, 23:43
|- - INVICTUS   Цитата(pups055 @ 17.11.2009, 23:43) здаро...   18.11.2009, 10:10
- - pups055   не с зазором все нормально, вчера автоэлектрик все...   18.11.2009, 12:08
- - viduka   столкнулся сегодня с такой проблемой-сгорел клапан...   26.11.2009, 15:44
- - wirus65   Привет всем. Такая проблема. Сегодня с утра завел ...   12.12.2009, 18:27
- - FAUST   У меня была такая хрень!Я долго мучался,потом ...   12.12.2009, 20:14
- - Никитон   wirus65 у тебя зажигание бесконтактное?   12.12.2009, 21:35
- - wirus65   Цитата(FAUST @ 12.12.2009, 20:14) У меня ...   13.12.2009, 0:00
- - marianne   Пожалуйста, помогите. При езде резко падают оборот...   13.3.2010, 22:38
|- - Delfi   Цитата(marianne @ 13.3.2010, 22:38) Пожал...   14.3.2010, 0:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поменяй конденсатор первым делом. Глянь контакты.   13.3.2010, 22:43
- - marianne   Спасибо Не знаешь сколько в среднем стоит БСЗ?   13.3.2010, 22:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Нет не в курсе. Зайди на тему.   13.3.2010, 22:52
- - marianne   А где этот конденсатор находиться?   13.3.2010, 23:07
|- - Lanks   На трамблере!   13.3.2010, 23:33
- - marianne   Поставил новые свечи. Был дождь, лужи... Долго еха...   14.3.2010, 8:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может катушка намокла, попробуй просушить.   14.3.2010, 9:03
- - marianne   И ещё: на свечах жуткий нагар   14.3.2010, 10:18
|- - Delfi   Цитата(marianne @ 14.3.2010, 10:18) И ещё...   14.3.2010, 12:17
- - AleksMaster   Я думаю что это контактная группа в трамблёре. По ...   14.3.2010, 12:21
|- - Delfi   Цитата(AleksMaster @ 14.3.2010, 12:21) Я ...   14.3.2010, 12:40
||- - AleksMaster   Цитата(Delfi @ 14.3.2010, 12:40) Цитата(A...   14.3.2010, 12:56
|- - FAUST   Цитата(AleksMaster @ 14.3.2010, 12:21) Я ...   14.3.2010, 16:15
- - marianne   А может быть проблема взрывов с глушителя связана ...   14.3.2010, 15:10
- - marianne   Кандер поменял, контакты почистил... Всё по-прежне...   14.3.2010, 22:08
|- - П@ш@   Цитата(marianne @ 14.3.2010, 22:08) Канде...   14.3.2010, 23:14
|- - AleksMaster   Цитата(marianne @ 14.3.2010, 22:08) Канде...   15.3.2010, 0:35
- - TIMON21   Всем доброго времени суток! Столкнулся с подоб...   16.3.2010, 21:08
- - Macipurkis   Мужики, помогите советом. Двигатель 2106, карбюрат...   20.3.2010, 22:33
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Macipurkis @ 20.3.2010, 23:33) Муж...   21.3.2010, 21:18
|- - Macipurkis   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.3.2010, 22:1...   22.3.2010, 19:55
|- - Sadlizard   Цитата(Macipurkis @ 22.3.2010, 19:55) Цит...   22.3.2010, 20:10
- - marianne   Поменял ПОЛНОСТЬЮ трамблер,катушку, почистил карбю...   21.3.2010, 20:48
|- - Delfi   Цитата(marianne @ 21.3.2010, 20:48) Помен...   21.3.2010, 22:09
|- - marianne   Цитата(Delfi @ 21.3.2010, 22:09) Цитата(m...   21.3.2010, 22:22
|- - Delfi   Цитата(marianne @ 21.3.2010, 22:22) Цитат...   21.3.2010, 23:30
- - marianne   И это ВСЁ может быть связано с неправильным уровне...   22.3.2010, 11:46
|- - Delfi   Цитата(marianne @ 22.3.2010, 11:46) И это...   22.3.2010, 15:34
|- - marianne   Цитата(Delfi @ 22.3.2010, 15:34) Цитата(m...   22.3.2010, 19:52
- - SeregA33   С машиной такая же проблема. Прочитал всю тему.Заж...   23.4.2010, 12:36
|- - Jupiter   Цитата(SeregA33 @ 23.4.2010, 13:36) 2. Ес...   23.4.2010, 21:46
|- - Mad_Doc   Цитата(SeregA33 @ 23.4.2010, 12:36) С маш...   25.4.2010, 19:18
- - bekas   а зачем карб из сапуна масло тянет?и можно ли этот...   25.5.2010, 21:46
|- - Warrior   Цитата(bekas @ 26.5.2010, 1:46) а зачем к...   26.5.2010, 8:45
|- - Jupiter   Цитата(bekas @ 25.5.2010, 22:46) а зачем ...   26.5.2010, 9:31
- - Pajaja   Ребят, подскажите не знаю куда обратиться с пробле...   20.3.2012, 16:04
|- - Warrior   Цитата(Pajaja @ 20.3.2012, 21:04) Ребят, ...   20.3.2012, 16:32
- - Pajaja   Спасибо за совет, проверю, т.е. просто переливает?...   20.3.2012, 16:35
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:39
