21.12.2008, 21:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
С аккумулятора с плюсовой клеммы выходит толстенный провод на стартер и коричневый, потоньше, на распределительную фишку. Хочу поставить на коричневый провод большой предохранитель, какой ставят для запитывания усилителя. Какой общий ток потребляется по этому проводу в стоковой тройке-шестерке?
Сообщение отредактировал s0nic - 21.12.2008, 21:12 |
23.12.2008, 15:17
Неа, пока провод дойдет до колодки, он проходит весь моторный отсек, моторный щит, с, возможно, протертой защитной резинкой и изоляцией проводов.. А стартер, да, его никак не защитишь, там токи мама не горюй, грят 500А, я не мерял
29.12.2008, 18:26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
Неа, пока провод дойдет до колодки, он проходит весь моторный отсек, моторный щит, с, возможно, протертой защитной резинкой и изоляцией проводов.. А стартер, да, его никак не защитишь, там токи мама не горюй, грят 500А, я не мерял Про стартер: http://www.katek.ru/rus/catalogue/starter/starter1/st35/ Мощность 1,3КВт, соответственно ток при напряжении 13В - 100А, при первоначальной раскрутке ток я думаю может до 200А доходить. Больше помоему АКБ не даст, а еще и сопротивления проводов. Предохранителем (в обычном панимании) стартер не защитишь - будут лишние потери, зимой и так крутит тяжело. Я специально проложил еще одну шину земли от АКБ к двигателю диаметр меди >15мм, чтобы потерей было меньше. А защитить стартер можно другим способом - измерять напряжение на положительной шине соединяющей АКБ и стартер, если это напряжение больше некоторого значения (т.е. ток выше определенного значения) - выключать стартер, имеется ввиду - отключать втягивающее реле стартера. - короче электронный предохранитель. Такой можно и на проводку ставить - работает он быстрей чем плавкий, и многоразовый. |
s0nic Общий мощный предохранитель 21.12.2008, 21:06
Raimon7 Цитата(s0nic @ 21.12.2008, 21:06) С аккум... 21.12.2008, 21:31
piloterist в стоке стоит ген на 55(42) ампер так что и 60А хв... 21.12.2008, 23:50
Dexiter да, такой предохран - эт круто... в случае чего ни... 21.12.2008, 23:59
s0nic Цитатаи хватит ли того сечения нити, чтоб полноцен... 22.12.2008, 7:39
федор А поставь колодку предохранительную от волги, очен... 3.1.2009, 1:43
Dexiter 1) у меня и так блок от волги
2) посоветовался с о... 23.12.2008, 15:00
Оладий К вашему сведению, на заводе на каждую шестерку уж... 24.12.2008, 11:27
s0nic А знаешь почему срабатывает эта вилка только на то... 24.12.2008, 12:35
s0nic Хм, слушай, это мысль! Надо будет поискать про... 30.12.2008, 6:55
shkurkin Цитата(s0nic @ 30.12.2008, 9:55) Хм, слуш... 31.12.2008, 17:45
se550 а к примеру пусковой ток аккума (у меня 500А указа... 31.12.2008, 20:35
shkurkin Цитата(se550 @ 31.12.2008, 23:35) а к при... 1.1.2009, 9:31
eleg !!!! а если коротнет чем отсекать ... 3.1.2009, 0:51
shkurkin Цитата(eleg @ 3.1.2009, 3:51) стартер защ... 3.1.2009, 7:33
eleg если в проводе 2.5 кв. мм. что идет на катушку слу... 3.1.2009, 12:03
neon7101 идеально ляжет колбовый предохранитель для автомоб... 8.9.2011, 3:02
Vlad007 У меня стоит блок силовых предохранителей от ГАЗел... 9.9.2011, 10:19
Sancho_SP Сомнительная затея. Ток в 60, да и в 30, ампер впо... 9.9.2011, 14:19
Ролакс Закрыл тему как вредную. 9.9.2011, 15:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:26 |
