> Подогрев и система охлаждения, Северс-М
Сласх
сообщение 22.12.2008, 13:54
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
Поставил вчера себе вчера это чудо. Круто конечно, только когда ставил, сливал весь тосол. потом залил новый, прогнал минут 10, температура выровнялась, печка стала греть. вроде все нормально. с утра вышёл, поставил на подогрев её, к патрубкам прикасаюсь, вроде горячие, а вот датчик не показывает и 50 градусов. потом завел, поехал, движек слегка теплый, до 90 прогревалась ОЧЕНЬ ДОЛГО, полдня проездил. я так думаю, проблемы может быть две - либо завоздушило, либо датчик гонит жестко.
вопрос - как развоздушить систему охлаждения, второй, как уверится что датчик показывает верную информацию.
Сласх
сообщение 26.12.2008, 13:30
Из: Курган
Цвет:Сафари
я ничего не ставил, просто вкрутил на место. можно левануть герметика, который не боится высоких температур, спец, автомобильного, только ты потом этот датчек нафиг не открутишь!!
- Сласх   Подогрев и система охлаждения   22.12.2008, 13:54
- - MustDied   когда тосол заливал снимал патрубок входной на кол...   22.12.2008, 18:57
- - kolinko   Датчик не причём. Термостат заклинило. А воздух вы...   22.12.2008, 19:36
- - Сласх   2MustDied я его резал, туда врезается тройник. 2...   22.12.2008, 21:24
- - кобзев   Сласх,термостат поменяй,благо не дорого.Да и возду...   22.12.2008, 21:30
- - Сласх   а сколько стоит термостат, примерно? сам могу поме...   22.12.2008, 21:38
- - dmitrijesikov   Прогнать тосол можно продувом через расширительный...   22.12.2008, 21:39
- - кобзев   +1,поменяеш его легко и сам.Но сначало убери возду...   22.12.2008, 21:56
- - Сласх   круто. а тосол снова весь сливать? ведь если я сни...   22.12.2008, 22:13
- - кобзев   Не сливать весь не надо!,подставь под машину б...   22.12.2008, 22:21
- - MustDied   когда будешь заливать тосол сними патруьок входной...   23.12.2008, 17:48
- - Flash13   А где этот патрубок , который снять перед заливкой...   23.12.2008, 18:18
- - MustDied   с пассажирской стороны сразу под карбюратором.   24.12.2008, 17:37
- - Flash13   Это который,самый тонкий???   24.12.2008, 20:10
- - MustDied   черного цвета. самый тонкий белого он от зажигания...   24.12.2008, 21:19
- - Сласх   короче говоря поменял термостат, проблема решилась...   25.12.2008, 22:27
|- - svyazist25   Цитата(Сласх @ 26.12.2008, 1:27) ... поче...   18.2.2009, 21:05
|- - AVL   Цитата(Сласх @ 26.12.2008, 1:27) ... поче...   19.2.2009, 7:24
- - Flash13   Парни!!! Хочу сменить датчик температу...   26.12.2008, 13:07
- - Кирилл06   Цитата(Flash13 @ 26.12.2008, 13:07) Парни...   26.12.2008, 13:09
- - Сласх   только ключ возьми свечной и посильнее его, он при...   26.12.2008, 13:14
- - Flash13   А прокладка ставится там?   26.12.2008, 13:16
- - Сласх   я ничего не ставил, просто вкрутил на место. можно...   26.12.2008, 13:30
- - OneDry   Не нужна там прокладка никакая,там резьба конусная...   26.12.2008, 14:26
- - ZibiT   Вот все читаю и читаю ... у меня была история така...   13.1.2010, 22:20
- - ZibiT   Вот все и поставил :) P.S. Кто хочет менять систе...   21.1.2010, 0:00
- - Acteck   Ребята, у меня проблема следующего характера. Я то...   21.1.2010, 13:15
|- - varvar-s   Цитата(Acteck @ 21.1.2010, 13:15) Ребята,...   21.1.2010, 13:33
- - xwender   Почему считается лучше подводить выходной шланг ...   22.1.2010, 19:06
|- - AVL   Цитата(xwender @ 22.1.2010, 22:06) Почему...   23.1.2010, 8:04
|- - Адриатика   Цитата(AVL @ 23.1.2010, 14:04) Цитата(xwe...   16.3.2010, 9:14
- - sfedulov5   нашёл у деда новый(старый) обогреватель системы о...   9.10.2010, 21:33
- - keygabrielll   у меня тоже температура двигателя не подымается вы...   18.10.2010, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:56
