> Нет давления масла, Подскажите, нет давления масла !
Poter
сообщение 16.6.2008, 17:44
Пользователь №: 3745
Цвет:темно-бежевый
понемял масло, масленный фильтр !
Сообщение отредактировал Poter - 16.6.2008, 18:02
sanek_1987
сообщение 5.7.2008, 17:43
Пользователь №: 3926
А ты когда масло менял двигло промыл????
похожая у меня ситуация была:
порос бензонасос.бенз в падон стал попадать,поменял бенз...с,решил менять масло,купил полусинтетики,залил(не промывая по незнанию),давление пропало вообще(лампочка перестовала гореть ток когда обороты были от 2500)!!!Да кто муже потом нашел в багажнике масло(старого хозяина)Минеральное,спросил у мужиков они сказали что промывать надо было обезательно!!!
Ну и потом Сделал все как надо,с промывкой,терь норм:на холостых 0,но лампа не горит,когда по трассе еду 3-3.5 выдает!!!
скупщик
сообщение 24.12.2008, 13:55
Из: Павловский-Посад
Пользователь №: 7445
Цвет:красный металлик
Подскажите в чем может быть проблема. Значит так, поменял масло я на шахе, промыл естественно двигатель. Проездил я 2000 тысячи на этом масле, утром завел машину и лампочка загорелась и стрелка на нуле! В чем может быть проблема?? Датчики новые поставил!
Сержик
сообщение 24.12.2008, 16:07
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО: "фиговый" маслянный фильтр, у него запал редукционный клапан, вот и масло вытекает через него, следовательно нет давления!
сообщение 24.12.2008, 18:15
...или привод масляного насоса...т.н. грибок накрылся
- Poter   Нет давления масла   16.6.2008, 17:44
- - Poter   а с давление масла !? на датчике постоянно 0 ,...   16.6.2008, 18:07
|- - Chester   Цитата(Poter @ 16.6.2008, 19:11) а с давл...   16.6.2008, 18:09
|- - Господин поручик   Цитата(Poter @ 16.6.2008, 19:11) а с давл...   16.6.2008, 18:36
- - Михаил456   и на холодном и на горячем?   16.6.2008, 18:09
- - Poter   мне кажеться что дело не в датчике т.к. когда я га...   16.6.2008, 18:13
|- - Chester   Цитата(Poter @ 16.6.2008, 19:17) мне каже...   16.6.2008, 18:17
|- - Михаил456   Цитата(Chester @ 16.6.2008, 19:21) Цитата...   16.6.2008, 18:19
- - Михаил456   попробуй померить давление масла если есть чем,или...   16.6.2008, 18:16
- - sanek_1987   А ты когда масло менял двигло промыл???? похожая у...   5.7.2008, 17:43
|- - скупщик   Подскажите в чем может быть проблема. Значит так, ...   24.12.2008, 13:55
|- - Сержик   Цитата(скупщик @ 24.12.2008, 13:55) Подск...   24.12.2008, 16:07
|- - Господин поручик   Цитата(Сержик @ 24.12.2008, 16:07) Цитата...   24.12.2008, 18:15
- - -zip-   На жигулях может давление и от масла зависить, точ...   5.7.2008, 21:21
- - plat   Смотри фильтр масляный. Может купил подделку. Став...   27.7.2008, 17:31
|- - ayaan   А у меня лампочка давления масла работает как надо...   4.8.2008, 10:37
- - Mike Indigo   ayaan, а в какой манере ты ездишь? Давление зависи...   4.8.2008, 15:28
|- - ayaan   Цитата(Mike Indigo @ 4.8.2008, 12:32) aya...   5.8.2008, 9:09
- - alexxx86   У меня тоже на 4000 ели до 4 доползает, а на холос...   4.8.2008, 18:44
- - Mike Indigo   Ну и нормально значит, если лампа после запуска га...   5.8.2008, 9:13
|- - ayaan   Спасибо   5.8.2008, 10:23
- - vnenya   Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?...   15.8.2008, 13:50
|- - Phil   Цитата(vnenya @ 15.8.2008, 14:54) Подскаж...   15.8.2008, 15:54
|- - Pokemon   Цитата(vnenya @ 15.8.2008, 14:54) Подскаж...   16.9.2008, 20:32
- - vnenya   На выходных поменял датчик давления масла(который ...   18.8.2008, 9:19
- - redkach   Всем привет, поменял головку в связи с микротрещен...   9.10.2008, 21:38
|- - сегаваз   Цитата(redkach @ 9.10.2008, 21:38) Всем п...   10.10.2008, 11:56
- - chpok   А давление скок показывает?   9.10.2008, 22:16
- - redkach   холодный 0,5-1 прогретый 0 и лампочка горит, тухне...   9.10.2008, 22:27
- - Craft   Масло до замены такое же было?   9.10.2008, 23:07
|- - Шурик на Жучке   Цитата(Craft @ 10.10.2008, 4:07) Масло до...   9.10.2008, 23:22
- - GREEEN   может залил другое масло...а после того то непром...   9.10.2008, 23:28
|- - Шурик на Жучке   Цитата(GREEEN @ 10.10.2008, 4:28) может з...   9.10.2008, 23:37
- - redkach   Масло не менял, только долил, думаю или насос или ...   9.10.2008, 23:49
- - Ludvig   Не надо думать или насос или втулки привода! П...   10.10.2008, 7:10
|- - мыкола   Цитата(Ludvig @ 10.10.2008, 7:10) Не надо...   14.11.2008, 15:42
- - andretti   Наверно ты ещё и фильтр поменял.!!! А ...   10.10.2008, 12:22
- - КашМар   у меня после капиталки было тоже самое, заменил да...   10.10.2008, 14:35
|- - GREEEN   Цитата(КашМар @ 10.10.2008, 14:35) у меня...   10.10.2008, 15:51
- - redkach   Машина у меня не троит, холостой держит замечатель...   10.10.2008, 18:09
|- - GREEEN   Цитата(redkach @ 10.10.2008, 18:09) Машин...   10.10.2008, 19:46
|- - redkach   Цитата(GREEEN @ 10.10.2008, 20:46) Цитата...   10.10.2008, 20:03
|- - GREEEN   Цитата(redkach @ 10.10.2008, 20:03) Цитат...   10.10.2008, 22:00
- - redkach   Цитата(GREEEN @ 10.10.2008, 23:00) Цитата...   10.10.2008, 22:04
- - vladik   сдесь 3 варианта либо масло насос навернулся(забил...   11.10.2008, 8:04
- - redkach   Всем спасибо за советы, причина была в поросёнке...   13.10.2008, 11:20
|- - Гонщик   Народ а кто нить сталкивалися с такой проблемой ма...   13.11.2008, 12:06
|- - Vortex   Цитата(Гонщик @ 13.11.2008, 14:06) Народ ...   13.11.2008, 13:56
|- - Гонщик   Думаешь в нем дело? А как определить в насосе ли ...   17.11.2008, 10:33
|- - VahinSerg   Цитата(Гонщик @ 17.11.2008, 11:27) Думаеш...   17.11.2008, 10:35
|- - Гонщик   Попробуяю на выходных датчик поменять, а то зимой ...   17.11.2008, 16:15
- - DvIzhok   от масла тоже зависит много, был лукойл 5w40 давле...   14.11.2008, 17:45
- - VahinSerg   Может датчик накрылся, или тот что в салоне, или т...   14.11.2008, 19:32
- - Дмитрич   А у меня на скорости где-то 3.8, ну кароче чуток н...   14.11.2008, 19:58
- - Aleks666   При нормальном маслонасосе, (который не в подвале ...   15.11.2008, 15:32
|- - VahinSerg   Цитата(Aleks666 @ 15.11.2008, 15:32) При ...   15.11.2008, 17:09
- - Denis17   та же самая фигня....только ничего не менял. Было ...   17.11.2008, 18:36
|- - Гонщик   Да, именно так все и происходит,только масло я не ...   18.11.2008, 8:18
|- - Denis17   Цитата(Гонщик @ 18.11.2008, 8:18) Да, име...   18.11.2008, 14:58
|- - Гонщик   Да туда ее, от нее давление конечно выше, но минус...   18.11.2008, 15:39
- - Виктор Емец   Здрасьте..... ,может кто-то подскажет,как повысит...   27.11.2008, 22:46
- - кобзев   День добрый,такая фигня.Как поездию на больших обо...   7.12.2008, 14:59
- - tuner   кобзев масло перегревается,поэтому мигает,остынет-...   9.12.2008, 22:31
- - vxd555   ребят а у меня вот какая беда. делал капиталку, пр...   12.12.2008, 13:42
- - PostScript   Блин, меня тоже терзают смутные сомнения по поводу...   12.12.2008, 16:14
- - chpok   А сколько проехал на этом масле? Присадки обычно п...   12.12.2008, 17:02
|- - PostScript   Цитата(chpok @ 12.12.2008, 17:02) А сколь...   12.12.2008, 18:26
- - Igorek31   У меня03 движок,и сколько помню давление выше 1 не...   12.12.2008, 21:43
- - кобзев   Видимо маслонасос,скоро под замену.   12.12.2008, 22:02
- - tuner   скорее всего да,и чем быстрее устранишь причину те...   12.12.2008, 23:17
- - $ержик   Какая 4 на 1700-2000, у меня 4 на 5000 не давит, ...   13.12.2008, 0:17
|- - Igorek31   Цитата($ержик @ 13.12.2008, 0:17) Ка...   13.12.2008, 17:39
- - tuner   а у меня давит,хотя думаю и 2 хватит   13.12.2008, 1:02
- - Denis17   народ а у меня походу датчик непашет, либо нет дав...   13.12.2008, 1:18
- - tuner   если есть сомнения на датчик - проверь механически...   13.12.2008, 13:02
- - kolinko   датчик давления масла здох у меня тоже было перепр...   24.12.2008, 18:44
|- - vadim-bagger   Цитата(kolinko @ 24.12.2008, 17:44) датчи...   28.12.2008, 19:32
|- - ANDRIK   Электрические датчики (те, что на блоке двигателя)...   28.12.2008, 19:50
- - kolobok   Просуммируем: редукционный клапан находится в масл...   24.12.2008, 20:41
- - WIZARD   Проблема может быть просто из-за износа двигателя...   28.12.2008, 10:44
|- - PostScript   Цитата(WIZARD @ 28.12.2008, 10:44) Пробле...   28.12.2008, 21:59
|- - ANDRIK   Цитата(PostScript @ 28.12.2008, 18:59) Ци...   28.12.2008, 22:26
- - lego   постояла машина 5 дней на морозе.... сегодня поеха...   5.1.2009, 23:23
- - b0lt   Эмульсия это не только бензин в масле но может и т...   6.1.2009, 12:24
- - lego   сегодня завелся все нормально..... уровень что веч...   6.1.2009, 13:54
- - kit2004   Спаибо всем большое. Довольно обьективные советы в...   8.1.2009, 1:07
|- - vadim-bagger   Уважаемые одноклубники! Поставьте механические...   8.1.2009, 3:21
|- - aaalex   Цитата(vadim-bagger @ 8.1.2009, 3:21...   8.1.2009, 14:16
- - Hooligan   Блин у меня ваще давления масла нет чё делать уж н...   8.1.2009, 15:13
- - кобзев   поменяй датчик,а лучше как сказано выше поставь ме...   8.1.2009, 15:36
- - Irradiant   Полусинтетика и тем более синтетика для ВАЗа вообщ...   8.1.2009, 17:47
|- - aaalex   Цитата(Irradiant @ 8.1.2009, 17:47) Полус...   11.1.2009, 15:44
- - Hooligan   Лампа горит от датчика который у щупа нохоится а с...   8.1.2009, 17:56
- - кобзев   Минеральное масло ни кому не советую,спросите 1000...   8.1.2009, 18:06
- - Hooligan   Вероятность того что они оба сломались мала да и р...   11.1.2009, 15:22
|- - кобзев   Цитата(Hooligan @ 11.1.2009, 16:22) Вероя...   11.1.2009, 21:58
|- - vadim-bagger   Цитата(кобзев @ 11.1.2009, 20:58) Цитата(...   11.1.2009, 22:25
- - tuner   aaalex смотря какая минералка,если хорошая то нага...   11.1.2009, 16:02
- - Ванюшка21065   Цитата(DvIzhok @ 14.11.2008, 21:45) от ма...   11.1.2009, 21:47
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:30
