19.9.2008, 10:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.3.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 2664 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый аля "сафари" Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, товарищи.
Вот какая у меня фигня приключилась: среда.вечер. Приехал с работы. Все было хорошо. Четверг.утро. Машинка завелась как обычно. Ехал на работу, заметил небольшие провальчики при резком нажатии газа. При плавном - не было. Доехал можно сказать нормально. Четверг.обед. Завелся как обычно. Проехал около километра, машина начала дергаться. На газ реагировала совершенно противоположным образом нормальной реакции - начинала дергатся и глохнуть. Остановлся. При полностью вытащеном подсосе машина удалось завести, хотя довольно долго крутил стартером, двиг работал не ровно скачки были с 2500 до 500 об.мин. потом и вовсе заглох. Удалось завестись еще несколько раз. Худо бедно заставил машинку убратся с дороги...Закрыл.Бросил. Четверг.Вечер. Пришел за машинкой. Попробовал завести на холодную. Эффект тот же. Разобрал карб (точнее снял крышку). В поплавковой камере был мусор...похожий не мелкий песочек что ли...ну я думаю кто видел - тот поймет. Вычистил его. Выкрутил топливные жиклеры - продул. Воздушные, тож продул. Собрал карб, потому как темнело уже. Попробовал завести - легче не стало ни сколько. Тоже долго крутил стартером, но завел. Двиг работал неустойчиво. Выкрутил свечи. На них нагар в виде черной сажи. В камасутре написано слишком богатая смесь или пзозднее зажигание. Нагар такой на 2.3.4 свечах. Первую не откручивал потому как было совсем темно уже и ничего не видать. Купил карб новый ДААЗ 2107. Думаю его поставить, а старый отдать в чистку. Стоит ли заменить свечи или просто почистить? Сегодня буду ставить карб, и пытаться регулировать зажигание...тока в зажигании я воопще дуп. Вчера камасутру изучал...но хз, получится что нить или нет. Что еще посоветуете поглядеть??? Вот еще вспомнил свеча на 2м цилиндре - резьба была в масле. Именно резьба. Масло заканчивалось там где на рисунке красная линия, а сам электрод, цоколь и вся остальная ботва была в сухой саже как и остальные свечи.
24.12.2008, 13:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 7412 Машина:ваз-21063 Цвет:дипломат Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, товарищи. Вот какая у меня фигня приключилась: среда.вечер. Приехал с работы. Все было хорошо. Четверг.утро. Машинка завелась как обычно. Ехал на работу, заметил небольшие провальчики при резком нажатии газа. При плавном - не было. Доехал можно сказать нормально. Четверг.обед. Завелся как обычно. Проехал около километра, машина начала дергаться. На газ реагировала совершенно противоположным образом нормальной реакции - начинала дергатся и глохнуть. Остановлся. При полностью вытащеном подсосе машина удалось завести, хотя довольно долго крутил стартером, двиг работал не ровно скачки были с 2500 до 500 об.мин. потом и вовсе заглох. Удалось завестись еще несколько раз. Худо бедно заставил машинку убратся с дороги...Закрыл.Бросил. Четверг.Вечер. Пришел за машинкой. Попробовал завести на холодную. Эффект тот же. Разобрал карб (точнее снял крышку). В поплавковой камере был мусор...похожий не мелкий песочек что ли...ну я думаю кто видел - тот поймет. Вычистил его. Выкрутил топливные жиклеры - продул. Воздушные, тож продул. Собрал карб, потому как темнело уже. Попробовал завести - легче не стало ни сколько. Тоже долго крутил стартером, но завел. Двиг работал неустойчиво. Выкрутил свечи. На них нагар в виде черной сажи. В камасутре написано слишком богатая смесь или пзозднее зажигание. Нагар такой на 2.3.4 свечах. Первую не откручивал потому как было совсем темно уже и ничего не видать. Купил карб новый ДААЗ 2107. Думаю его поставить, а старый отдать в чистку. Стоит ли заменить свечи или просто почистить? Сегодня буду ставить карб, и пытаться регулировать зажигание...тока в зажигании я воопще дуп. Вчера камасутру изучал...но хз, получится что нить или нет. Что еще посоветуете поглядеть??? Вот еще вспомнил свеча на 2м цилиндре - резьба была в масле. Именно резьба. Масло заканчивалось там где на рисунке красная линия, а сам электрод, цоколь и вся остальная ботва была в сухой саже как и остальные свечи. У меня такая же проблема |
24.12.2008, 14:21
У меня такая же проблема Моя проблема решилась заменой конденсатора под распределителем зажигания, забыл как он называется. Еще поменял бегун распределителя зажигания и крышку. В последствии поменял прерыватель, у него каким то макаром оторвался проводок. Но основная причина была именно в кондере! |
24.12.2008, 14:38
У меня такая же проблема Моя проблема решилась заменой конденсатора под распределителем зажигания, забыл как он называется. Еще поменял бегун распределителя зажигания и крышку. В последствии поменял прерыватель, у него каким то макаром оторвался проводок. Но основная причина была именно в кондере! Спасибо большое, "дую" в гараж! |
allknower Проблемы с системой питания. 19.9.2008, 10:03
Шурик на Жучке Дружище, анасос-ускоритель, у тебя работает? 19.9.2008, 11:08
Choopyster Посмотри, прыскает ли носик в первую камеру при на... 19.9.2008, 11:34
allknower Цитата(Choopyster @ 19.9.2008, 12:34) Пос... 19.9.2008, 11:45
Шурик на Жучке Цитата(allknower @ 19.9.2008, 16:45) Цита... 19.9.2008, 12:21
allknower Цитата(Шурик на Жучке @ 19.9.2008, 13:21)... 19.9.2008, 13:10
allknower Доброе утро.
Раскажу как мои дела: вчера вечером ... 20.9.2008, 7:42
Gypsus Цитата(allknower @ 20.9.2008, 8:42) Добро... 20.9.2008, 11:28
allknower Кароче жесть. Сегодня выставил зажигание по буквар... 20.9.2008, 22:27
allknower Мужики, окисляются контакты прерывателя в распреде... 26.9.2008, 13:17
GREEEN Цитата(allknower @ 26.9.2008, 13:17) Мужи... 26.9.2008, 22:41
Злые Мыши Ставьте БСЗ - конденсатор ЗЛО 24.12.2008, 17:43
ovdei Цитата(Злые Мыши @ 24.12.2008, 18:43) Ста... 24.12.2008, 22:15
Злые Мыши Цитата(ovdei @ 24.12.2008, 22:15) Что так... 24.12.2008, 22:55
Aleksan Всем привет! Люди добрые подскажите чего можно... 28.12.2008, 16:28
PostScript Цитата(Aleksan @ 28.12.2008, 16:28) Всем ... 28.12.2008, 22:26
ovdei Цитата(Aleksan @ 28.12.2008, 17:28) Всем ... 29.12.2008, 23:21
Aleksan Всем привет и СНаступающим новым годом!!... 30.12.2008, 20:29
ovdei Цитата(Aleksan @ 30.12.2008, 21:29) Всем ... 31.12.2008, 11:24
Aleksan Всем привет! Вчерась зарядил аккамулятор, поме... 17.1.2009, 18:02
рома из таганрога Кольца менять легко и быстро! При желание и с... 17.1.2009, 18:58
Aleksan Цитата(рома из таганрога @ 17.1.2009, 20... 17.1.2009, 19:04
рома из таганрога Патрубок этот ваще надо откидывать, если двиг уже ... 17.1.2009, 20:43
Yura330 Извините что не по теме, новую открыть не могу.
Де... 23.1.2009, 0:06
кобзев Цитата(Yura330 @ 23.1.2009, 1:06) Извинит... 24.1.2009, 21:32
Ученик Ученик,карб то какой?
[/quote]
Я точно не знаю, а ... 25.1.2009, 9:52
Ученик Помогите!!! Столкнулся с такой проблем... 24.1.2009, 21:25
Yura330 Я тоже сначала думал что где то рядом. Искровые ра... 24.1.2009, 21:50
кобзев Цитата(Yura330 @ 24.1.2009, 22:50) Я тоже... 24.1.2009, 21:56
Yura330 Фильтр был новый, максимум неделя. Искы появлялись... 24.1.2009, 22:41
strangeday Всем привет.
Следующая трабла - имеем ВАЗ 2106 с к... 10.2.2009, 21:15
prosto Цитата(strangeday @ 10.2.2009, 21:15) Все... 11.2.2009, 2:02
progressi Цитата(strangeday @ 10.2.2009, 21:15) Все... 11.2.2009, 9:58
strangeday Цитата(progressi @ 11.2.2009, 9:58) завод... 11.2.2009, 21:10
prosto [quote name='strangeday' date='11.2.20... 13.2.2009, 0:30
den327 Цитата(strangeday @ 10.2.2009, 21:15) Все... 12.2.2009, 7:54
Хурма Извиняюсь заранее, что не в новую тему пишу, но по... 19.2.2009, 8:31
prosto Цитата(Хурма @ 19.2.2009, 8:31) Извиняюсь... 19.2.2009, 13:56
Хурма Цитата(prosto @ 19.2.2009, 13:56) Цитата(... 19.2.2009, 14:19
кобзев ну у тебя может с зажиганием проблемы? 19.2.2009, 9:38
Хурма Цитата(кобзев @ 19.2.2009, 9:38) ну у теб... 19.2.2009, 10:02
кобзев Цитата(Хурма @ 19.2.2009, 11:02) Цитата(к... 19.2.2009, 10:30
Хурма Цитата(кобзев @ 19.2.2009, 10:30) Цитата(... 19.2.2009, 11:17
кобзев Зря,учись сам всё делать,задолбаешся по сервисам е... 19.2.2009, 11:28
Хурма Цитата(кобзев @ 19.2.2009, 11:28) Зря,учи... 19.2.2009, 11:41
prosto Цитата(кобзев @ 19.2.2009, 11:28) Зря,учи... 21.2.2009, 15:14
piano Цитата(prosto @ 21.2.2009, 17:14) Цитата(... 22.2.2009, 11:06
s0nic А посмотрите-ка на винт на карбе, которым устанавл... 19.2.2009, 17:04
pelden у меня таже проблема заводишь работает 3 сек и гло... 24.2.2009, 22:22
pups055 здарова все..подскажите пожалуйста сгорел конденса... 17.11.2009, 23:43
INVICTUS Цитата(pups055 @ 17.11.2009, 23:43) здаро... 18.11.2009, 10:10
pups055 не с зазором все нормально, вчера автоэлектрик все... 18.11.2009, 12:08
viduka столкнулся сегодня с такой проблемой-сгорел клапан... 26.11.2009, 15:44
wirus65 Привет всем. Такая проблема. Сегодня с утра завел ... 12.12.2009, 18:27
FAUST У меня была такая хрень!Я долго мучался,потом ... 12.12.2009, 20:14
Никитон wirus65 у тебя зажигание бесконтактное? 12.12.2009, 21:35
wirus65 Цитата(FAUST @ 12.12.2009, 20:14) У меня ... 13.12.2009, 0:00
marianne Пожалуйста, помогите. При езде резко падают оборот... 13.3.2010, 22:38
Delfi Цитата(marianne @ 13.3.2010, 22:38) Пожал... 14.3.2010, 0:24
ROMAN KIROVOGRAD Поменяй конденсатор первым делом. Глянь контакты. 13.3.2010, 22:43
marianne Спасибо Не знаешь сколько в среднем стоит БСЗ? 13.3.2010, 22:46
ROMAN KIROVOGRAD Нет не в курсе. Зайди на тему. 13.3.2010, 22:52
marianne А где этот конденсатор находиться? 13.3.2010, 23:07
Lanks На трамблере! 13.3.2010, 23:33
marianne Поставил новые свечи. Был дождь, лужи... Долго еха... 14.3.2010, 8:16
ROMAN KIROVOGRAD Может катушка намокла, попробуй просушить. 14.3.2010, 9:03
marianne И ещё: на свечах жуткий нагар 14.3.2010, 10:18
Delfi Цитата(marianne @ 14.3.2010, 10:18) И ещё... 14.3.2010, 12:17
AleksMaster Я думаю что это контактная группа в трамблёре.
По ... 14.3.2010, 12:21
Delfi Цитата(AleksMaster @ 14.3.2010, 12:21) Я ... 14.3.2010, 12:40
AleksMaster Цитата(Delfi @ 14.3.2010, 12:40) Цитата(A... 14.3.2010, 12:56
FAUST Цитата(AleksMaster @ 14.3.2010, 12:21) Я ... 14.3.2010, 16:15
marianne А может быть проблема взрывов с глушителя связана ... 14.3.2010, 15:10
marianne Кандер поменял, контакты почистил... Всё по-прежне... 14.3.2010, 22:08
П@ш@ Цитата(marianne @ 14.3.2010, 22:08) Канде... 14.3.2010, 23:14
AleksMaster Цитата(marianne @ 14.3.2010, 22:08) Канде... 15.3.2010, 0:35
TIMON21 Всем доброго времени суток!
Столкнулся с подоб... 16.3.2010, 21:08
Macipurkis Мужики, помогите советом. Двигатель 2106, карбюрат... 20.3.2010, 22:33
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Macipurkis @ 20.3.2010, 23:33) Муж... 21.3.2010, 21:18
Macipurkis Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.3.2010, 22:1... 22.3.2010, 19:55
Sadlizard Цитата(Macipurkis @ 22.3.2010, 19:55) Цит... 22.3.2010, 20:10
marianne Поменял ПОЛНОСТЬЮ трамблер,катушку, почистил карбю... 21.3.2010, 20:48
Delfi Цитата(marianne @ 21.3.2010, 20:48) Помен... 21.3.2010, 22:09
marianne Цитата(Delfi @ 21.3.2010, 22:09) Цитата(m... 21.3.2010, 22:22
Delfi Цитата(marianne @ 21.3.2010, 22:22) Цитат... 21.3.2010, 23:30
marianne И это ВСЁ может быть связано с неправильным уровне... 22.3.2010, 11:46
Delfi Цитата(marianne @ 22.3.2010, 11:46) И это... 22.3.2010, 15:34
marianne Цитата(Delfi @ 22.3.2010, 15:34) Цитата(m... 22.3.2010, 19:52
SeregA33 С машиной такая же проблема. Прочитал всю тему.Заж... 23.4.2010, 12:36
Jupiter Цитата(SeregA33 @ 23.4.2010, 13:36) 2. Ес... 23.4.2010, 21:46
Mad_Doc Цитата(SeregA33 @ 23.4.2010, 12:36) С маш... 25.4.2010, 19:18
bekas а зачем карб из сапуна масло тянет?и можно ли этот... 25.5.2010, 21:46
Warrior Цитата(bekas @ 26.5.2010, 1:46) а зачем к... 26.5.2010, 8:45
Jupiter Цитата(bekas @ 25.5.2010, 22:46) а зачем ... 26.5.2010, 9:31
Pajaja Ребят, подскажите не знаю куда обратиться с пробле... 20.3.2012, 16:04
Warrior Цитата(Pajaja @ 20.3.2012, 21:04) Ребят, ... 20.3.2012, 16:32
Pajaja Спасибо за совет, проверю, т.е. просто переливает?... 20.3.2012, 16:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 19:04 |
