25.4.2007, 22:09
предПЕНСИОНЕР:) Группа: Жигулёнок Сообщений: 224 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 Машина:Ваз-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Этап 1. Регулировка угла замкнутого состояния контактов
Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична. Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт. Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия. Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т.к. сложно добиться нужной точности угла поворота. Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°. Проще всего и точнее всего это можно сделать, используя электронный тахометр, имеющий функцию узмерения УЗСК, или специальный автомобильный измерительный прибор (выпускались такие, включавшие функции вольтметра, омметра, амперметра, тахометра, измерителя УЗСК). Для этого собирается трамблер, подсоединяется тахометр, запускается двигатель. Тахометр переводится в режим измерения УЗСК. Если величина УЗСК выходит за пределы, рекомендуемые заводом, то регулировка зазора повторяется. Второй способ - непосредственно измерить угол. Для этого вынимаем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод и прислоняем его к массе автомобиля (можно этого и не делать, но есть шанс получить пробой в катушке), подсоединяем к проводу, идущему с трамблера на катушку зажигания, лампочку на 12 В или описанный в конце страницы пробник на светодиоде. При включенном зажигании лампочка будет гореть, когда контакты трамблера разомкнуты, и гаснуть при их замыкании. Если используется транзисторная или тиристорная система, то лампочка может не гореть при разомкнутых контактах из-за ограничителя тока через контакты трамблера в этих системах. В таком случае вместо лампочки можно использовать вольтметр. При разомкнутых контактах он будет показывать напряжение около 12 В, при замкнутых - 0 В. Вращаем коленвал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока контакты не замкнутся (лампочка не погаснет или вольтметр не покажет 0 В). Замечаем положение бегунка, отметив его, например, на корпусе трамблера. Продолжаем вращать коленвал до момента размыкания контактов (зажигания лампочки, перехода стрелки вольтметра на 12 В). Замечаем полученное положение бегунка трамблера. Замеряем угол между полученными положениями. Это можно сделать, измерив длину дуги окружности по корпусу трамблера, а затем рассчитав угол в градусах по известной формуле: (360pd)/l, где p=3.14 - число Пифагора, d=70 мм - диаметр корпуса трамблера, l, мм - измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками. При правильно выставленном УЗСК длина дуги для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 составляет 33±2 мм.Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания. Вид на двигатель спереди. Этап 2. Регулировка угла опережения зажигания Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания. Вид на двигатель спереди. Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-ом цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в первом цилиндре на 0±1°, а на двигателе ВАЗ-2101 - на 2±1° (расположение меток - см. рис. 1). Можно предложить несколько способов выполнения этой операции: с использованием стробоскопа, с использованием лампочки, "по искре" и "на слух". Способ 1. Регулировка с использованием стробоскопа Это самый быстрый способ регулировки. Понадобится любой автомобильный стобоскоп. Лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабтывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали у меня либо нестабильную работу либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания. Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1). В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт. Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными. Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должн расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании - возрасти. Можно т.ж.оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка "гуляет", то скорее всего есть выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера. Способ 2. Регулировка с использованием лампочки Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты - вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно). Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание. Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом. Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником. Способ 3. Регулировка "по искре" Момент размыкания контактов при использовании методики способа 2 можно определить и без использования лампочки или вольтметра, вспомнив о том, что в момент размыкания контактов система зажигания как раз выдает искру. Поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и располагаем на расстоянии около 5 мм от массы автомобиля. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание. Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке градусов на 10-20. Затем медленно вращаем в другую сторону до момента проскакивания искры. В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом. Способ 4. Регулировка "на слух" Самый неточный способ, к которому есть смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеописанных способов применить не удается. Запускаем двигатель и ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус находим таоке его положение, когда обороты двигателя станут максимальными. После на несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус трамблера. Скорее всего при такой регулировке Вы получите весьма существенную ошибку, но кое-как доехать до цивилизованных условий, где можно будет все отрегулировать нормально, сможете. Этап 3. Проверка полученных результатов при езде Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки ("цоконье"), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд. Если при проверке регулировки при езде пришлось существенно изменить положение трамблера по сравнению с найденном на этапе 2, то это говорит о наличии неполадок. Причина может быть в существенном отклонении состава горючей смеси от номинального или в неправильной работе систем трамблера (центробежный и вакуумный регуляторы, люфт вала тармблера, люфт в подшипнике трамблера). Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника Диодный пробник Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника Для работ по регулировке зажигания и многих работ по диагностике электрики имеет смысл сделать простейший диодный пробник, схема которого изображена на рис. 2. В качестве светодиода D1 можно использовать диод типа АЛ307, величина резистора R1 около 2 кОм. Диод D2 нужен для защиты светодиода D1 от обратного напряжения, в принципе можно обойтись и без него. Всю схему удобно разместить в корпусе от простейшей шариковой ручки. В колпачке проделать отверстие, куда вставить светодиод, а с противоположной стороны в отверстии, через которое выходил пишущий узел стрежня, закрепить острый щуп. В качестве щупа можно использовать толстую иглу, а закрепить ее можно эпоксидным клеем. Сбоку в корпусе нужно проделать отверстие, через которое вывести провод, заканчивающийся зажимом типа "крокодил" для подключения схемы к корпусу автомобиля. Такой пробник не занимает место в "бардачке", но может существенно упростить нахождение неисправности, внезапно возникшей в дороге. При подготовке страницы использованы материалы "Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065" (Составители Игнатов А.П., Косарев С.Н., Новокшенов К.В. и др., М.: Ливр, 1999. - 192 с.: ил.). |
23.12.2008, 13:10
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
... ... Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника Диодный пробник Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника Для работ по регулировке зажигания и многих работ по диагностике электрики имеет смысл сделать простейший диодный пробник, схема которого изображена на рис. 2. В качестве светодиода D1 можно использовать диод типа АЛ307, величина резистора R1 около 2 кОм. Диод D2 нужен для защиты светодиода D1 от обратного напряжения, в принципе можно обойтись и без него. Всю схему удобно разместить в корпусе от простейшей шариковой ручки. В колпачке проделать отверстие, куда вставить светодиод, а с противоположной стороны в отверстии, через которое выходил пишущий узел стрежня, закрепить острый щуп. В качестве щупа можно использовать толстую иглу, а закрепить ее можно эпоксидным клеем. Сбоку в корпусе нужно проделать отверстие, через которое вывести провод, заканчивающийся зажимом типа "крокодил" для подключения схемы к корпусу автомобиля. Такой пробник не занимает место в "бардачке", но может существенно упростить нахождение неисправности, внезапно возникшей в дороге. При подготовке страницы использованы материалы "Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065" (Составители Игнатов А.П., Косарев С.Н., Новокшенов К.В. и др., М.: Ливр, 1999. - 192 с.: ил.). очень интересно увидеть рисунки диодного пробника, ато расхваливать расхвалил данный девайс, но ни схем ни рисунков не прикрепил Сообщение отредактировал Каспер - 23.12.2008, 13:12 |
Водитель кобылки Регулировка зажигания 25.4.2007, 22:09
bsat При регулировке угла опережения зажигания для БСЗ ... 6.11.2007, 18:57
aztec Тоже обладатель бсз.На слух регулировать не варик.... 6.11.2007, 22:27
Захар Цитата(aztec @ 6.11.2007, 20:32) Тоже обл... 6.11.2007, 23:44
aztec Стробоскоп мне очнь нужен.Вообщем если брать то хо... 7.11.2007, 16:38
denis-21061 Цитата(aztec @ 7.11.2007, 14:43) Стробоск... 7.11.2007, 16:45
aztec Думаю ещё попробывать свой собрать.Типа этого .На ... 7.11.2007, 17:11
Водитель 4-ки Хочу продолжить темку :
Выставляю всегда на слух. ... 21.1.2008, 22:00
Эльнур Цитата(Водитель 4-ки @ 21.1.2008, 20... 6.2.2008, 0:12
Господин поручик Цитата(Эльнур @ 5.2.2008, 22:17) Цитата(В... 6.2.2008, 0:32
Эльнур Регулирую на слух. Пока не добьюсь детонации 1-2 с... 6.2.2008, 0:36
jean_j Цитата(Водитель 4-ки @ 21.1.2008, 17... 17.3.2008, 21:11
Злые Мыши Что значит на три метки вперёд?Непонятно....
Если... 23.1.2008, 14:09
Господин поручик Цитата(Злые Мыши @ 23.1.2008, 12:14) Если... 6.2.2008, 0:01
AndreyD А меня вот что интерисует, как кто зазор на свечах... 6.2.2008, 8:47
Эльнур Цитата(AndreyD @ 6.2.2008, 6:52) А меня в... 6.2.2008, 9:01
rassini При использовании стробоскопа что там наблюдается ... 17.3.2008, 8:23
Phil Ну а все-таки, как регулировать БСЗ без стробоскоп... 30.3.2008, 23:48
jean_j Цитата(Phil @ 30.3.2008, 18:53) Ну а все-... 31.3.2008, 23:17
AndreyD Цитата(jean_j @ 31.3.2008, 21:22) Цитата(... 7.4.2008, 15:12
кобзев короче, ездил щас настраивать зажигание, нашел дет... 9.12.2008, 17:16
MIDIAN.by Также как и КСЗ. Там же всё написано. 31.3.2008, 0:54
Phil Спс, уже настроил. По лампочке:) 31.3.2008, 23:19
синий_серебристый Друзья, подскажите как регулировать зажигание, есл... 24.6.2008, 9:21
Господин поручик Цитата(синий_серебристый @ 24.6.2008, 10... 24.6.2008, 9:30
синий_серебристый Цитата(Господин поручик @ 24.6.2008, 10:3... 24.6.2008, 20:38
Леонид из Н-ска Цитата(синий_серебристый @ 24.6.2008, 23... 18.7.2008, 9:02
Оладий Цитата(Леонид из Н-ска @ 18.7.2008, 10... 25.8.2008, 8:42
Игнат Обьясните pls. почему при регулировке УОЗ при замк... 7.8.2008, 15:38
chpok Я регулировал так - крутил трамблер пока не выявил... 7.8.2008, 16:04
KA50Hokum Цитата(chpok @ 7.8.2008, 17:08) Я регулир... 8.8.2008, 11:27
Mike Indigo Игнат, лампочка подключается параллельно штатным п... 7.8.2008, 22:31
Игнат БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 8.8.2008, 11:42
ivanvlad Здравствуйте. А Где должна стоять метка ВМТ на мох... 22.8.2008, 13:34
GREEEN Цитата(ivanvlad @ 22.8.2008, 13:38) Здрав... 22.8.2008, 13:50
4aihik мм а подскажите где етот зазор смотреть не как не ... 3.9.2008, 17:59
chpok KA50Hokum, у меня вообще оборотов до 70 градусов б... 3.9.2008, 20:43
Alex2008 подскажите каким способом регулировать зажигание, ... 4.9.2008, 12:09
Леонид из Н-ска Цитата(Alex2008 @ 4.9.2008, 15:13) подска... 5.9.2008, 8:24
Оладий Какая хрен разница - 20 ей лет или 80? Почему это ... 4.9.2008, 12:59
4aihik ТАК НЕ КТО НЕ ОТВЕТИЛ ГДЕ СМОТРЕТЬ ЕТОТ ЗАЗОР В ТР... 8.9.2008, 22:05
Susel*992* Цитата(4aihik @ 8.9.2008, 23:09) ТАК НЕ К... 9.9.2008, 6:38
Aleksey_AA какая зависимость УОЗ от актанового числа ? 9.9.2008, 11:30
DONETSK Цитата(Aleksey_AA @ 9.9.2008, 12:30) кака... 26.10.2008, 0:57
Ацетон Цитата(DONETSK @ 26.10.2008, 0:57) Цитата... 26.10.2008, 15:43
Mike Indigo 4aihik, снимаешь крышку трамблера. Там будет сверх... 9.9.2008, 12:25
jailer ЦитатаПолученный зазор между контактами трамблера ... 19.10.2008, 10:59
Mike Indigo jailer, УЗСК и УОЗ - две разные вещи! Тахометр... 19.10.2008, 21:43
kordan Цитата(Ацетон @ 26.10.2008, 15:43) Цитата... 29.10.2008, 18:15
Sancho_SP тем временем, добрался я до зажигания.
итак, про... 2.11.2008, 14:41
kordan вал трамблера на зубец переставь. просто не попал 2.11.2008, 14:47
Sancho_SP Не подумал, спасибо. 2.11.2008, 14:55
Mad Сегодня пробовал на 50км/ч и 4-ой передаче,резко н... 15.11.2008, 23:58
Владимир С детонация вроде метталического цоканья 16.11.2008, 0:14
Aleks666 Мастера в лучшем случае выставят начальный УОЗ, а ... 16.11.2008, 9:32
Mad Спасибо за ответы! Мде... регулировка зажигани... 16.11.2008, 18:26
Sancho_SP Внезапно, вопрос: может ли хреново выставленное за... 2.12.2008, 21:46
Aleks666 Конечно вызывает! Сильно раннее плохо,сильно п... 3.12.2008, 0:06
Sancho_SP Сильно раннее, я так понял, вызвало бы злую детона... 3.12.2008, 0:22
Alec_01 Прошу помощи советом у специалистов по данной ветв... 3.12.2008, 12:26
кобзев Вот сегодня попробовал на скорости 40 на прямой пе... 3.12.2008, 15:26
Aleks666 Цитата(кобзев @ 3.12.2008, 15:26) Вот сег... 3.12.2008, 17:40
kordan лучше чтобы детонации вообще не было. 9.12.2008, 18:02
кобзев Блин не поймешь,одни пишут надо,другие не надо. 9.12.2008, 18:45
Злые Мыши неее... легкая детонация должна быть.Сомневаетесь ... 9.12.2008, 18:46
кобзев А что это даёт,хотя Господин Поручик уже писал,но ... 9.12.2008, 18:56
Злые Мыши Цитата(кобзев @ 9.12.2008, 20:56) А что э... 9.12.2008, 19:05
кобзев Дело в том что зажигание то мне выставляли по стро... 9.12.2008, 19:13
Sancho_SP Цитата(кобзев @ 9.12.2008, 19:13) Дело в ... 9.12.2008, 20:25
кобзев вакуумного и центробежного корректоров. Где они на... 9.12.2008, 20:34
Sancho_SP Цитата(кобзев @ 9.12.2008, 20:34) вакуумн... 9.12.2008, 20:37
AVL Цитата(кобзев @ 9.12.2008, 23:34) вакуумн... 10.12.2008, 6:16
Aleks666 Всё регулируется без стенда,самым простым стробоск... 10.12.2008, 18:24
Sancho_SP Цитата(Aleks666 @ 10.12.2008, 18:24) Всё ... 10.12.2008, 18:27
Aleks666 Между 2-мя и 3-мя тысячами как раз идёт перелом кр... 10.12.2008, 18:33
Sancho_SP Цитата(Aleks666 @ 10.12.2008, 18:33) Межд... 10.12.2008, 19:33
Aleks666 В идеале конечно иметь стробоскоп с тахометром,но ... 10.12.2008, 19:50
kordan народ какая пружина должна быть подтянута. та кото... 11.12.2008, 11:43
vadim-bagger Цитата(kordan @ 11.12.2008, 10:43) народ ... 11.12.2008, 13:25
Sancho_SP по хорошему, надо где-нибудь найти старые карбюрат... 11.12.2008, 13:55
Enkei Насчот угла опережения. Все делается очень просто ... 11.12.2008, 14:06
kordan Цитата(vadim-bagger @ 11.12.2008, 13... 11.12.2008, 15:50
кобзев 50-60 км.ч 4ая передача газ впол. детонации быть н... 11.12.2008, 16:03
kordan я верю лиш собственному опыту. а это 10 лет стажа ... 11.12.2008, 17:27
кобзев Список внушительный.В общем долой детонацию???... 11.12.2008, 17:31
Aleks666 Цитата(кобзев @ 11.12.2008, 17:31) Список... 11.12.2008, 17:57
CSANDR а какой УОЗ должен БК показывать? у меня он 61 гра... 5.1.2009, 17:08
AVL Цитата(CSANDR @ 5.1.2009, 20:08) а какой ... 12.1.2009, 6:39
Sancho_SP Цитата(AVL @ 12.1.2009, 6:39) Цитата(CSAN... 12.1.2009, 19:57
AVL УОЗ и УЗСК в штатной системе независимы. При штатн... 13.1.2009, 7:52
Set Привет всем!!!! Помогите пожалуста... 21.1.2009, 22:40
Sancho_SP Выставить зажигание по правилам надо. Если детонац... 21.1.2009, 22:57
Колючий 2 Set : Сторбоскопом посвети, узнаешь УОЗ. =)) Дру... 21.1.2009, 23:02
Sancho_SP Цитата(Колючий @ 21.1.2009, 23:02) Товари... 21.1.2009, 23:08
AVL Цитата(Колючий @ 22.1.2009, 2:02) Товарищ... 22.1.2009, 7:43
Колючий Опа! За ответ спасибо, но вопрос остался. Как ... 21.1.2009, 23:11
Sancho_SP Цитата(Колючий @ 21.1.2009, 23:11) Опа... 21.1.2009, 23:14
Paganez мужики! нужна помощ!
вобщем ехал я с злой... 22.1.2009, 6:38
Sancho_SP Цитата(Paganez @ 22.1.2009, 6:38) мужики... 22.1.2009, 9:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:14 |
