> Улучшаем систему впуска
Sims
сообщение 29.3.2007, 20:44
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Чем больше кислорода удастся затолкать в коллектор, тем больше мощности вы получите на выходе. Производители делают пуск стандартным и наиболее безопасным, с точки зрения эксплуатации. Наша задача - сделать его более производительным.
К модернизации систем пуска можно отнести два этапа:
" Снижение давления воздуха на впуске (это трасса от фильтра к дроссельной заслонке, и модернизация фильтрующего элемента).
" Увеличение обьема воздуха, поступившего в блок (переделка блока дроссельной заслонки, переделка коллектора).
Снижение давления на впуске - весьма существенный фактор, который следует рассматривать при модернизации впускного тракта. Температура воздуха - вот на что, также, следует обратить внимание. Очевидно, что холодный воздух является более плотным, нежели теплый, и, соответственно, содержит большее количество кислорода.
Для выполнения задуманного необходимо осмотреть вашу систему:
Если у вас карбюратор, то могу посоветовать следущее:
" Демонтируйте поддон (крышка с фильтра, фильтр, чаша).
" С чаши, с помошью болгарки,срезаете боковины (остается только плоское дно).
" Ставим дно на место.
" Ставим (устанавливаем) фильтр с Волги ( или любой другой, который подходит вам по размеру, главное, что бы его притянуло крышкой).
" Притягиваете все это дело штатной крышкой.
Таким образом, вы увеличили обьем фильтрующего элемента, и убрали потерю воздуха, уходяшую на проход через эту "банку".
Если у вас инжектор, то шаги будут следушие:
" Осматриваем сам воздухопровод ( идет от коробки фильтра к блоку дроссельной заслонки).
В местах его изгибов установлена "гармошка" - на ней довольно большие потери, следовательно ее необходимо убрать. Заменить ее можно с помощью резинового патрубка с системы охлаждения.
" Перед входом в "коробку" стоит сетка - отбойник (она припятствует попаданию в фильтр мошек, камней и т.д. На ней тоже большие потери. Её мы выкидываем. Далее необходимо смастерить воздухозаборник. Тут два варианта:
? размещаем его на капоте (будет необходимо: резка капота, выполнение воздуховодов туда и обрезинивать дырку на капоте и сам воздуховод в этом месте. Естественно изготовить сам воздухозаборник (описано в статье аэродинамический обвес));
? размещаем воздуховод под бампером.
В обоих случаях воздуховод можно изготовить из полиуретановой трубы (15 дюймов). Её разрезаете в местах крепления, вводите в коробку и сажаете на герметик (или жидкие гвозди). Здесь главное, чтобы герметично было. В конце эту конструкцию лучше расширить. Для этого надо конец разогреть горелкой и натянуть на какой-либо конус. Потом, я бы рекомендовал его покрасить во что-нибудь.
Если вы ставите его на крышу, то на края стоит поставить уплотнители (подойдут от арок дверей), на капоте делаем дырку и ставим по краям такой же, это исключит вероятность подсоса воздуха. Сверху ставим воздухозаборник из пластика или стекловолокна, не забудьте сетку.
Все! Воздуховод готов, можно наслаждаться.
Вы спросите: почему мы оставили старый фильтр? На нем потери, примерно, 3-5% это не много, так что смысла его менять особо нет.
Теперь осталось только поменять дроссельную заслонку (поставить по-больше, такие можно купить или подобрать от других машин). Было бы не лишним снять коллектор впускной. Отполировать его, и, при необходимости, расточить отверстия. В некоторых случаях, может понадобиться, вообще, переделать коллектор (это, когда он имеет много поворотов. В таких случаях, его режут, и переваривают, после чего протачиваем и ставим на место!)
Всё готово, радуемся жизни.
Есть, конечно, и другой вариант: Поставить фильтр малого сопротивления и весь комплект к нему. Но какой в этом интерес?
димон12
сообщение 20.12.2008, 13:13
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
Драсте. А можно такой, может глупый, вопрос что это такое???? Очень интересно. Прошу сильно не пенать если такое уже было. или я не здесь это спрашиваю. umnik2.gif
- Sims   Улучшаем систему впуска   29.3.2007, 20:44
- - коша   Интереса может и никакого от установки нулевика но...   10.5.2007, 12:32
- - Unnamed   Цитатачерепашка" от москвича Черепашка эта гу...   11.5.2007, 14:02
- - Butcher   Цитата(Sims @ 29.3.2007, 21:44) Производи...   11.5.2007, 16:19
- - коша   согласен на счёт гоуна полного. Но надо его дорабо...   14.5.2007, 15:50
- - grisss   Если вы зоговорили на счет фильльтра и "кастр...   5.6.2007, 15:53
- - StreetRider   а какая фирма лучше? Слышал, что классика с нулеви...   5.6.2007, 22:43
|- - Злые Мыши   Цитата(StreetRider @ 5.6.2007, 23:43) Слы...   6.6.2007, 1:22
- - Unnamed   Не ну если на черепашку ставить то вполне может и ...   6.6.2007, 0:49
- - прав   сделал проверел мах скорост нормолизовалас с мест...   6.6.2007, 8:01
- - StreetRider   Цитата(Unnamed @ 6.6.2007, 1:49) Не ну ес...   6.6.2007, 23:38
- - коша   ;) grisss эта кастрюля но фото фирмы "ПРО ШПР...   8.6.2007, 18:09
- - buzy777   посоветуйте какой ставить прочитал данный вариант ...   19.6.2007, 21:52
- - jean   Нулевик германский SCT Через черепаху двигатель 1,...   23.6.2007, 1:48
- - коша   Цитата(jean @ 23.6.2007, 1:48) Нулевик ге...   23.6.2007, 16:31
|- - Neskajui   Цитата(коша @ 23.6.2007, 13:35) Цитата(je...   25.6.2008, 21:32
- - SandorSmitth   jean, жалкие полтора процента! по твоему они с...   16.8.2007, 11:08
- - buzy777   при доработке двигателя думаю будет результат.   17.8.2007, 18:09
- - Злые Мыши   Кстати недавно прочел в одной книжке про завод ВАЗ...   27.8.2007, 13:03
|- - Andrei   А куда, тогда девать с карба трубку, которая шла к...   7.9.2007, 10:29
|- - Sergey_s   Цитата(Andrei @ 7.9.2007, 9:29) А куда, т...   7.9.2007, 11:52
|- - Andrei   Смотря, какой фильтр ставишь. И через какре время ...   7.9.2007, 15:50
|- - Sergey_s   Цитата(Andrei @ 7.9.2007, 14:50) Смотря, ...   16.10.2007, 8:25
- - SHaman150rus   Мне не очень понятно высказывание про фильтры ПроШ...   26.9.2007, 16:02
- - aztec   Новинка фильтров для карба от про спорт,цена 900р,...   25.10.2007, 13:11
|- - Злые Мыши   Цитата(aztec @ 25.10.2007, 14:11) Ещё так...   25.10.2007, 13:42
|- - dark_x   Цитата(aztec @ 25.10.2007, 11:16) Новинка...   14.11.2007, 1:49
- - aztec   Вообще там один шланг картерные газы, там прям на ...   15.11.2007, 13:24
|- - dark_x   Цитата(aztec @ 15.11.2007, 11:29) Вообще ...   15.11.2007, 22:09
- - aztec   Да.Один фнс на карб,другой на сапун картерных газо...   15.11.2007, 22:38
- - Virys   Цитата(Sims @ 29.3.2007, 18:49) Чем больш...   17.1.2008, 14:40
- - Dimjan   Есть один бюджетный способ снизить сопротивление н...   8.2.2008, 1:07
|- - Kikos   Цитата(Dimjan @ 8.2.2008, 5:07) Есть один...   17.3.2009, 10:29
- - биогадыч   дааааа.... на счёт того , что чаще менять фильтр э...   25.2.2008, 21:44
|- - Mad_Doc   Цитата(биогадыч @ 25.2.2008, 20:49) даааа...   25.2.2008, 22:03
- - Дагестан   Это же всё глупости! Снемите с карба кострюлю ...   20.4.2008, 0:12
|- - Mad_Doc   Дагестан, счастливые владельцы стоковых движков от...   25.4.2008, 20:18
- - Marsel   в итоге ктонибуть напишет из знающих людей что луч...   23.4.2008, 21:29
- - Дагестан   Ну да! А ты поменял фильтр и твой НЕ стоковый ...   27.4.2008, 23:34
- - Marsel   тогда ладно на пока вскрою черепаху, если будет уж...   2.5.2008, 8:29
- - Mixey   Вот сегодня я себе разрезал кастрюлю, купил новый ...   2.5.2008, 22:19
|- - Дмитрич   Цитата(Mixey @ 2.5.2008, 19:19) Вот сегод...   12.11.2008, 19:33
- - Largan   хочу резать кастрюлю ставить фильтр предварительно...   10.5.2008, 13:57
|- - srg_a   Цитата(Largan @ 10.5.2008, 12:02) хочу ре...   10.5.2008, 14:59
- - Marsel   отрезал вчера кастрюлю ну вроде чуть чуть получше ...   11.5.2008, 7:51
- - KRimO   Палка о двух концах...Один говорит ставь, второй н...   2.7.2008, 9:59
|- - Mad_Doc   Цитата(KRimO @ 2.7.2008, 10:03) Палка о д...   6.7.2008, 15:45
|- - K1t   Цитата(Mad_Doc @ 6.7.2008, 12:49) Цитата(...   9.7.2008, 23:12
|- - Mad_Doc   K1t, я не наезжаю, я предостеригаю от необдуманных...   12.7.2008, 14:29
|- - K1t   Цитата(Mad_Doc @ 12.7.2008, 11:33) K1t, ...   13.7.2008, 14:28
|- - Mad_Doc   Цитата(K1t @ 13.7.2008, 14:32) Но как мне...   14.7.2008, 14:56
|- - K1t   Цитата(Mad_Doc @ 14.7.2008, 12:00) Цитата...   14.7.2008, 20:23
- - Ludvig   То, что наши моторы задушены, факт неоспоримый. И ...   6.7.2008, 17:04
- - K1t   Кстате вопрос такой созрел, есть ли смысл резать к...   14.7.2008, 20:42
|- - Mad_Doc   Цитата(K1t @ 14.7.2008, 20:46) Кстате воп...   22.7.2008, 17:41
|- - K1t   Цитата(Mad_Doc @ 22.7.2008, 14:45) Цитата...   24.7.2008, 18:54
- - Dimjan   А если совсем серьёзно, то систему впуска можно бю...   12.11.2008, 12:13
|- - Mad_Doc   Цитата(Dimjan @ 12.11.2008, 13:13) 3-е де...   12.11.2008, 15:45
- - Дмитрич   Насчёт фильтра с волги то точно он подайдёт на шес...   13.11.2008, 16:58
- - димон12   Драсте. А можно такой, может глупый, вопрос что эт...   20.12.2008, 13:13
|- - srg_a   Это сдвоенные горизонтальные карбюраторы   20.12.2008, 18:10
- - GAD-tuning   Ребят, я конечно не знаток, но... Вот мой вариант ...   23.12.2008, 13:56
- - VaZiL   По поводу такого коллектора уже высказывались http...   23.12.2008, 15:59
|- - aaalex   Цитата(VaZiL @ 23.12.2008, 15:59) По пово...   10.3.2009, 16:05
- - Dimjan   Улучшение системы впуска в картинках: Точим колле...   23.12.2008, 16:41
- - кобзев   Извиняюсь что не много не по теме,но на многих фот...   23.12.2008, 17:02
- - tuner   GAD-tuning а ты случайно квотер до и после не заме...   23.12.2008, 18:05
|- - GAD-tuning   Цитата(tuner @ 23.12.2008, 18:05) GAD-tun...   29.12.2008, 23:30
- - Dr.Gonza   Мдя. Кулеры это жестоко. Пылесос под капот засунь....   23.12.2008, 19:11
- - Nikolay555   Прочитал всю тему, сложилось впечатление что помен...   3.1.2009, 22:56
- - maluta   Люди я единственного не понял чем протачивать впус...   4.1.2009, 18:36
|- - srg_a   Дрелью, в дрель сверло, на сверло тряпочку, на тря...   4.1.2009, 19:55
- - maluta   Спасибо конечно огромненькое. я недавно совсем за...   5.1.2009, 2:17
|- - srg_a   Совершенно спокойные, как удав, рекомендуем пользо...   5.1.2009, 10:51
- - css   Всем привет! Знакомый, года 3 назад на свою шо...   10.3.2009, 15:43
- - прототип   Подскажите пожайлуста начинающему водителю. Хочу р...   12.3.2009, 16:07
|- - Ludvig   Цитата(прототип @ 12.3.2009, 16:07) Подс...   12.3.2009, 17:19
- - css   Всем привет! Неужели никому не интересна тема ...   16.3.2009, 9:16
|- - aaalex   Цитата(css @ 16.3.2009, 9:16) Всем привет...   16.3.2009, 9:28
|- - srg_a   лучше баллон с кислородом поставь или кусочек уран...   16.3.2009, 10:01
- - css   Попробую объяснить почему ионизатор меня так заинт...   16.3.2009, 10:25
- - StreetRider   И взлетишь на воздух ты с этими искрами-молниями, ...   16.3.2009, 11:13
- - css   У меня в машине стоит ионизатор воздуха, конечно н...   16.3.2009, 11:28
- - vxd555   про ионизатор в инете много чего написано, можно в...   16.3.2009, 11:39
- - css   Признаю, что поиском я пользоваться не умею. Убил ...   16.3.2009, 12:27
- - aaalex   я так дымаю - лажа все ето , ну сколько он прибав...   16.3.2009, 14:40
- - прототип   Вчера чистил головку от всякой шняги, снял все кла...   17.3.2009, 7:03
|- - srg_a   это смолы из бензина. полирни клапана, не поленись...   17.3.2009, 8:28
|- - прототип   Цитата(srg_a @ 17.3.2009, 8:28) это смолы...   17.3.2009, 9:03
- - tuner   прототип не удивляйся-это частое явление при убиты...   17.3.2009, 20:22
- - css   Всем привет! Про ионизатор нашел пока только э...   18.3.2009, 12:39
|- - aaalex   Цитата(css @ 18.3.2009, 12:39) Всем приве...   18.3.2009, 14:12
|- - DUDIK   [quote name='css' date='18.3.2009, 13:...   5.4.2009, 9:09
- - Ludvig   не колхоз. есть и ионизация воздуха и топлива, эко...   18.3.2009, 18:44
|- - aaalex   Цитата(Ludvig @ 18.3.2009, 18:44) не колх...   18.3.2009, 19:18
|- - Ludvig   Цитата(aaalex @ 18.3.2009, 19:18) действи...   19.3.2009, 21:21
- - Dimjan   ох зря смеётесь, я се делал такую приблуду, работа...   30.3.2009, 8:48
- - Ludvig   Дык и ионизатор бензина ставят. Оч. опасная штука....   1.4.2009, 16:00
- - DXn   обьяните мне!почему машина глохнет без падсоса...   5.4.2009, 19:15
- - css   Всем привет! Вот еще нашел ссылку про ионизат...   9.4.2009, 15:16
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 9:03
