> Микропроцессорная система зажигания, Альтернатива мутатора с ДД
jean_j
сообщение 12.3.2008, 22:46
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Микропроцессорная система зажигания, (далее МПСЗ) предназначена для формирования зависимости угла опережения зажигания карбюраторного бензинового двигателя как функции частоты вращения коленчатого вала и давления воздуха во впускном коллекторе. Датчик детонации позволяет скорректировать УОЗ для ее предотвращения.Основанием для разработки данного изделия явились следующие обстоятельства: невозможность реализации оптимальных функциональных зависимостей углов опережения зажигания посредством центробежного и вакуумного регуляторов датчиков-распределителей, устанавливаемых на карбюраторные двигатели, значительный начальный разброс их характеристик при поставке на сборочный конвейер, изменение этих характеристик в процессе эксплуатации. Что может хозяин карбюраторного автомобиля противопоставить самоуверенным впрысковым родичам? Ответ видится один - только МПСЗ.
конкретнее Здеся
VaZiL
сообщение 17.3.2008, 11:39
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Итак..
Начилось все с того,что моя БСЗ доживала свои дни. Полазив в инете наткнулся на статью в vaz.ee, где была установлена система на базе Микас от ГАЗ. Сначала,как я уже и говорил, хотел соорудить нечто подобное, но взглянув на цену контроллера ГАЗ и ВАЗ ужаснулся. В результате долгого изучения была установлена MPSZ-ZH.
Существует три варианта установки сего девайса:
1. Без ДПКВ от штатного ДХ
2. С ДПКВ, трамблер осуществляет только функцию разносчика искры.
3. С ДПКВ с двухканальным мутатором и сдвоенной четырехвыводной катушкой.
Первый вариант самый дешевый, но не решает главную проблему трамблера это механика. Второй вариант предпочтительней с точки зрения цена\качество.Третий вариант полностью избавляет нас от трамблера.
Что потребовалось:
1. блок МПСЗ
2. Крышка передняя 21214-1002060 с отливом под ДПКВ
3. Шкив коленвала под клиновой ремень 21214-1005060
4. ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала) от инж. ВАЗ
5. ДАД 45.3829 (Датчик абсолютного давления) от ГАЗ
6. Коммутатор двухканальный 951.3734
7. Катушка сдвоенная 2111-3705010 (прим. 2110, Калина, Приора)
8. Фиксатор шестерни привода масляного насоса 21214-1011371
9. ДД (Датчик детонации)
10. Провода высоковольтные для инжекторного 8-ми клапанного двигателя
11. Проводочки, разъемы, клемы и всякая мелочевка
Установка.
1. Поставил крышку и шкиф, прикрутил ДПКВ. Если у вас стоит электрический карлсон, то возможно(завизит от типа кузова) придется немного доработать его. У меня между дижком и карлсоном было мало места и ДПКВ упирался в лепесток крепления вентилятора.
2. Блок МПСЗ установил на переходнике ВУ, ДАД на моторном щитке клапаном вниз (так рекомендуется чтобы всякая херня из коллектора не залетела в него)
3. Подключение к коллектору. У меня уже была дырка под штуцер в коллекторе, но небыло самого штуцера.Долго искал его, но так и не нашел. Решение нашел случайно, на глаза попался штуцер прокачки тормозов. Спилив верхнюю часть резьбы(там где маленькая дырочка) получил штуцер. Далее вкрутил его через медную шайбу и подключил к ДАД через обычный шланг от трамблера. Если нету дырки, то можно врубится в шланк ВУ через тройник. Штуцер в карбе в который шла тубка от трамблера затыкается.
4. Мутатор занял свое законное место.
5. Фиксатор грибка. Пришлось укоротить на 18 мм. Странно,неужели Нивский блок выше классического настолько.
6. Установка катушки. Кронштейн для катушки сделал сам, хотя можно было купить от той же инж. Нивы, но его пришлось бы тоже переделывать. Дело в том что он ставиться вниз, но там ему будет мешать бензонасос. Нужно переворачивать на верх и переделывать дырки под крепления. Хотя катушку можно поставить куда угодно, главное чтоб проводов хватило(на перегородку моторного отсека например).
7. ДД прикрутил на шпильку коллектора (фот нет)
8. Электрика.Описывать не буду, т.к подключается все по схеме.
Дальше идет настройка всего этого чуда, а именно: настройка ДД, выбор таблиц зажигания, настройка начального давления и наклона ДАД. Может потребоваться подстройка карба. Настройка осуществляется с помощью ноутбука или БК(приобретается отдельно) или дома.
Скриншоты программ для настройки МПСЗ
Резюме:
Плюсы: избавились от трамблера, метка стоит как вкопанная, смена УОЗ прямо на ходу, поддержка оборотов дрыгла на заданном уровне, ехать можно на холодную без подсоса и т.д.
Минусы: пока не замечены, хотя минусы можно найти где угодно.
Катаюсь уже 4 месяца, нареканий нет(тфу-тфу-тфу), забыл про зажигание.
Если есть вопросы, задавайте.
Сообщение отредактировал VaZiL - 17.3.2008, 11:49
Санек987
сообщение 18.12.2008, 20:26
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Цитата(VaZiL @ 17.3.2008, 11:39) *
а чем отверстие закрыл?
Кто теперь выполняет его функцию?
С какого ты города?
Сообщение отредактировал Санек987 - 18.12.2008, 20:26
AVL
сообщение 19.12.2008, 7:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Ну дык... VaZiL же в сообщении привел фотографию заглушки, устанавливаемой на место трамблера:
"5. Фиксатор грибка. Пришлось укоротить на 18 мм. Странно,неужели Нивский блок выше классического настолько."
А функцию трамблера выполняет ДПКВ (определение положения коленвала) и собственно MPSZ (определение момента искрообразования и выдача искры в нужную пару цилиндров).
- jean_j   Микропроцессорная система зажигания   12.3.2008, 22:46
- - StyletX   БАЯН! Было уже, юзай поиск прежде чем создават...   12.3.2008, 22:48
- - VaZiL   Ну почему баян? Завтра напишу отчетик,если кому ин...   12.3.2008, 23:31
|- - StyletX   Цитата(VaZiL @ 13.3.2008, 0:36) Ну почему...   12.3.2008, 23:35
||- - jean_j   Цитата(StyletX @ 12.3.2008, 18:40) Цитата...   13.3.2008, 0:34
|- - dimon84   VaZiL напиши пож-та что за программы используются ...   19.11.2008, 14:08
- - VaZiL   Ну статью с инета я тоже могу перепечатать, а вот ...   12.3.2008, 23:52
- - StyletX   jean_j, на сколько я помню и там и там были ссылки...   13.3.2008, 7:17
|- - jean_j   Цитата(StyletX @ 13.3.2008, 2:22) jean_j,...   14.3.2008, 21:30
- - VaZiL   Итак.. Начилось все с того,что моя БСЗ доживала св...   17.3.2008, 11:39
|- - Санек987   Цитата(VaZiL @ 17.3.2008, 11:39) Трамблер...   18.12.2008, 20:26
||- - AVL   Цитата(Санек987 @ 18.12.2008, 23:26) Цита...   19.12.2008, 7:11
|- - Lasker   Цитата(VaZiL @ 17.3.2008, 13:39) 5. Фикса...   28.5.2009, 13:47
|- - Parick   Всем привет! Я на этом форуме в первые к сожал...   20.8.2009, 15:48
- - jean_j   VaZiL от имени и по поручению большое мерси.   17.3.2008, 20:23
- - dimon84   стоимость (хотя бы в тугриках)   17.3.2008, 20:59
- - StyletX   VaZiL, зачот! Стоимость как я понял примерно 7...   17.3.2008, 21:51
- - VaZiL   Да не куда уж 8. Блок 2800 Крышка передняя 400 Шки...   17.3.2008, 22:12
- - CherepVM   Зраствуйте! Да, крутая штука и дорогая. А, я с...   29.3.2008, 19:54
- - Chesus   Отличная тема, сам буду себе это ставить ближе к л...   6.1.2009, 16:34
- - PREDATOR   А если я нефига не понимаю в электронике и руки к ...   22.1.2009, 22:36
- - zipper1203   есть ли кто нибудь в нижегородской области,способн...   6.5.2009, 7:03
- - zipper1203   а есть ли разница между 951.3734 и 961.3734?у меня...   25.5.2009, 9:04
- - VaZiL   Не, не подойдет. Альтернатива 951.3734ому 133-377...   25.5.2009, 9:37
- - CaxyH   На сайте написано ЦитатаС 1.01.2009 в блоки МПСЗ м...   13.1.2010, 20:00
- - VaZiL   У меня не стоит ДД и все нормально.На многих инж. ...   14.1.2010, 10:53
- - CaxyH   Планирую заказать и поставить по 2-ому варианту, г...   14.1.2010, 14:11
- - SergejGost   Цитата(jean_j @ 12.3.2008, 23:46) Микропр...   3.6.2011, 12:42
|- - Саня Курган   Цитата(SergejGost @ 3.6.2011, 16:42) Цита...   7.10.2012, 18:30
|- - Warrior   Цитата(Саня Курган @ 7.10.2012, 23:30) Ци...   7.10.2012, 18:32
- - Serega404   Можно узнать какая маркировка блока МПЗС, или с ка...   7.10.2012, 9:42
- - Саня Курган   Чтоб меня так-же удалили потом каки SergejGost К...   7.10.2012, 18:37
|- - srt   Цитата(Саня Курган @ 7.10.2012, 20:37) Чт...   7.10.2012, 18:50
|- - Саня Курган   Цитата(srt @ 7.10.2012, 22:50) Цитата(Сан...   7.10.2012, 19:11
- - Mr.Smit   Мда... я когда заказывал, нормально отвечали. Я бы...   7.10.2012, 19:12
|- - Саня Курган   Цитата(Mr.Smit @ 7.10.2012, 23:12) Мда......   7.10.2012, 19:23
|- - Саня Курган   Цитата(Mr.Smit @ 7.10.2012, 23:12) Мда......   9.10.2012, 16:26
|- - Warrior   Цитата(Саня Курган @ 9.10.2012, 21:26) Ци...   9.10.2012, 17:17
|- - Саня Курган   Цитата(Warrior @ 9.10.2012, 21:17) Цитата...   9.10.2012, 17:27
|- - Warrior   Цитата(Саня Курган @ 9.10.2012, 22:27) От...   9.10.2012, 17:35
|- - Саня Курган   Цитата(Warrior @ 9.10.2012, 21:35) Цитата...   9.10.2012, 17:39
|- - Warrior   Цитата(Саня Курган @ 9.10.2012, 22:39) Ци...   9.10.2012, 17:54
|- - Саня Курган   Цитата(Warrior @ 9.10.2012, 21:54) Цитата...   9.10.2012, 17:56
- - Ролакс   У Энкея вроде остался за недорого.   9.10.2012, 16:33
|- - Саня Курган   Цитата(Ролакс @ 9.10.2012, 20:33) У Энкея...   9.10.2012, 16:39
- - srt   уважаемые счастливые обладатели мпсз Павла или сек...   10.11.2012, 16:18
- - vampir_   Что лучше: МПСЗ или зажигание на основе января? Мо...   15.7.2016, 23:20
- - Festival58   vampir_ дык дело в условиях...датчиках...больше да...   15.7.2016, 23:34
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 15.7.2016, 23:34) vam...   15.7.2016, 23:49
- - vampir_   Насчет надежности я бы поспорил) СТОК можно один р...   16.7.2016, 0:19
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 0:19) Насчет ...   16.7.2016, 0:30
- - Lyzhenkov   Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 0:20) Что луч...   16.7.2016, 0:44
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 16.7.2016, 0:44) ,а тр...   16.7.2016, 0:51
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 16.7.2016, 1:51) Ну если...   16.7.2016, 1:13
- - Warrior   Ездил несколько лет с микропроцессорным зажиганием...   16.7.2016, 4:28
- - super_gut   Цитата(Warrior @ 16.7.2016, 4:28) Датчико...   16.7.2016, 7:11
- - vampir_   Цитата(Lyzhenkov @ 16.7.2016, 4:44) перек...   16.7.2016, 7:23
- - Warrior   Цитата(super_gut @ 16.7.2016, 11:11) ... ...   16.7.2016, 7:27
- - Lyzhenkov   Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 8:23) Это где...   16.7.2016, 16:49
- - vampir_   Цитата(Lyzhenkov @ 16.7.2016, 20:49) На а...   16.7.2016, 17:22
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 16.7.2016, 20:49) всег...   16.7.2016, 17:47
- - Ludvig   Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 19:22) Новых ...   18.7.2016, 9:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 7:35
