3.11.2008, 20:07
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.11.2008 Пользователь №: 5396 Машина:ВАЗ2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос в следующем, при разгоне (коробка 4х ступка) после третей на 2500 переключаюсь на 4ую, начинаю разгоняться, с натягом набирает 3000 (80-90 км\ч) потом обороты падаю (как будто барьер какой-то преоболен) до 2500 и начинает тянуть без такого напряга. Не пойму в чем дело, подскажите?
С уважением. |
17.12.2008, 17:20
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
ускорительный насос, посмотри писяет ли струйка в карбюраторе при нажатии на педаль газа
или http://www.vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=13 (цитата оттуда - Переходная система первой камеры обеспечивает плавный переход работы двигателя с холостого хода на режимы дросселирования. В момент открытия дроссельной заслонки первой камеры щель 37 переходной системы попадает под разрежение. Из нее также будет поступать эмульсия, обеспечивая плавный переход.) почистить наверно придется... Сообщение отредактировал PostScript - 17.12.2008, 17:26 |
Solder Обороты 3.11.2008, 20:07
Владимир С Скорей всего бензанасос недокачивает ,или пора мен... 3.11.2008, 20:24
Solder Фильтры меняные (у меня из жва - один до бензонасо... 3.11.2008, 21:46
kalinaa1966 Цитата(Solder @ 3.11.2008, 23:46) Фильтры... 20.12.2011, 18:09
Pavel-ok Такаяже фигня была стоял проточный всё ok поставил... 5.11.2008, 15:09
дед Цитата(Pavel-ok @ 5.11.2008, 14:09) ... 25.11.2008, 10:58
xbz Цитата(дед @ 25.11.2008, 11:58) Цитата(Pa... 25.11.2008, 12:50
дед Цитата(xbz @ 25.11.2008, 11:50) Цитата(де... 25.11.2008, 14:13
IL TRADE надо попозже зажигание 11.12.2008, 14:49
Андрюхо а на других передачах более 3000 разгоняет?может к... 4.12.2008, 20:49
Cooler318 Всем здрасте!
У меня вот какая проблема с обор... 14.12.2008, 19:18
Sancho_SP Цитата(Cooler318 @ 14.12.2008, 19:18) Все... 14.12.2008, 20:01
Cooler318 Цитата(Sancho_SP @ 14.12.2008, 20:01) Цит... 14.12.2008, 20:04
PostScript Цитата(Cooler318 @ 14.12.2008, 19:18) Все... 14.12.2008, 20:46
Cooler318 Цитата(PostScript @ 14.12.2008, 20:46) Ци... 14.12.2008, 22:14
кобзев ну тогда я спокоен! у меня тоже это началось к... 18.12.2008, 21:07
evgen.m.kh чистить и регулировать карб.
Виставить правильно ... 9.6.2011, 18:04
Виталио 473 Цитата(evgen.m.kh @ 9.6.2011, 21:04) чист... 9.6.2011, 18:56
кобзев Похоже что у тебя тяга (телескоп)глючит. 14.12.2008, 20:41
Jimmy.BV Проблема с оборотами, но в несколько другом месте.... 17.12.2008, 15:06
Jimmy.BV Иль менять целиком карб... Ладно... Будем смотреть... 18.12.2008, 10:30
Cooler318 Я вот гдето спрашивал и не нашёл где, повторю свой... 29.12.2008, 18:18
Cooler318 Мне ктонь подскажет? 1.1.2009, 11:41
Over Суть проблемы такова, когда останавливаюсь,то обор... 10.4.2011, 19:03
Антонов Цитата(Over @ 10.4.2011, 20:03) Суть проб... 11.4.2011, 20:15
Over Цитата(Антонов @ 11.4.2011, 21:15) Цитата... 11.4.2011, 20:49
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?act...... 10.4.2011, 20:01
IiS Цитата(Over @ 10.4.2011, 20:03) Суть проб... 11.4.2011, 20:59
liam у меня немножко другой вопрос про обороты)
сегодня... 19.4.2011, 12:17
ROMAN KIROVOGRAD Правильно ты переключаешь, а вот он мучает мотор. 19.4.2011, 15:48
Neo34.rus движки разные.. и крутить соответственно нужно по ... 19.4.2011, 16:41
magic Цитата(Neo34.rus @ 19.4.2011, 16:41) движ... 19.4.2011, 20:48
liam Понятно, спасибо)
А двигатель у меня кстати 1,5 тр... 20.4.2011, 7:47
Loger Глохнет, глохнет, глохнет...
Пробуйте поднастроить... 20.4.2011, 19:17
narek Уважаемые владельцы шестерок. У меня проблема: маш... 20.1.2012, 21:41
1300SL зажигание, карбюратор. больше не чего в голову не ... 20.1.2012, 22:19
Joker! ДЕРЗАЙ ключами. 21.1.2012, 4:11
narek Разобрался! Бензонасос качал хреново. 22.1.2012, 10:27
1300SL обошёлся, "легкой кровью".... 22.1.2012, 22:01
Anahiil Привет всем!!! Подскажите пожалуйста. ... 9.3.2014, 8:51
tap2 В первую очередь проверь свечи и в/в провода
налич... 9.3.2014, 12:40
Паразит Цитата(Anahiil @ 9.3.2014, 10:51) Привет ... 15.3.2014, 11:08
1300SL а также клапан холостого хода. 9.3.2014, 13:27
Anahiil Спасибо за подсказки!!! Дело было в эл... 13.3.2014, 20:44
1300SL ну да есть такое дело не на совдеповских тачках... 13.3.2014, 20:48
Ekvilibrium Доброго времени суток. У меня 063 86 года. Я нуб. ... 7.7.2014, 17:28
payalnikk Цитата(Ekvilibrium @ 7.7.2014, 17:28) Воп... 7.7.2014, 18:46
Ролакс Цитата(Ekvilibrium @ 7.7.2014, 18:28) Не ... 7.7.2014, 19:20
ExL Там по видео оборотов 600 не меньше, тахометр мож ... 8.7.2014, 8:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:46 |
