> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Артуро
сообщение 9.6.2007, 18:25
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
Блин, седня чуть не закипел. Вентилятор отказался включаться. При соединении напрямую - в релюхе раздается щелчок и ФСЁ! :blink: Датчик включения новый.
Славян
сообщение 16.12.2008, 11:12
Пользователь №: 7054
Машина:Ваз 21061
Блин... не могу сделать этот вентилятор... diablo.gif . Уже датчик и реле новые поставил, Все равно не крутит. Включаю принудительно, начинает плавится 13 предохранитель. dntknw.gif
Cooler318
сообщение 16.12.2008, 12:16
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 7092
Цвет:Изумруд
попробуй так Прикрепленный файл  Схема_вентилятора.bmp ( 952.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 952
s0nic
сообщение 17.12.2008, 7:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Ребят, учитесь работать в интернете как положено, не надо вкладывать в сообщения таких огромных картинок. Делайте вот так:
Прикрепленный файл  Схема_вентилятора.png ( 71.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 543
- Артуро   Вентилятор радиатора не включается   9.6.2007, 18:25
- - Злые Мыши   Цитата(Артуро @ 9.6.2007, 19:25) Блин, се...   9.6.2007, 18:43
- - Артуро   ОК! Спасибо за совет! Датчик точно в поряд...   9.6.2007, 18:48
- - cosmi   вероятнее всего залипает реле. меняй на любое подх...   9.6.2007, 19:29
|- - Артуро   Цитата(cosmi @ 9.6.2007, 20:29) вероятнее...   9.6.2007, 19:32
|- - Злые Мыши   Цитата(cosmi @ 9.6.2007, 20:29) вероятнее...   9.6.2007, 20:18
- - Юстас   У меня наоборот-вентилятор не выключаеться? Что и ...   9.6.2007, 20:38
|- - Злые Мыши   Цитата(Юстас @ 9.6.2007, 21:38) У меня на...   10.6.2007, 0:21
- - прав   Ставте термодатчик фиатовский оригинал все пробле...   10.6.2007, 5:28
- - GMRU   Артуро, тебе уже практически все ответили. Посмотр...   10.6.2007, 9:01
- - Артуро   Ребят, всем большое спасибо! :rolleyes: Помен...   13.6.2007, 12:10
|- - кобзев   мой совет,поставь ещё включатель от кнопки мало ли...   3.8.2008, 19:19
- - Хозяин табуна   У меня тоже 2 дня назад проблемы с вентилятором во...   16.7.2007, 21:29
- - aloki   Цитата(Хозяин табуна @ 16.7.2007, 22:29) ...   20.7.2007, 11:30
- - malenkiy-mewer   А у меня поздно включается. Что за беда?   20.7.2007, 11:39
- - aloki   Датчик скорее всего   20.7.2007, 11:41
|- - malenkiy-mewer   Цитата(aloki @ 20.7.2007, 12:41) Датчик с...   20.7.2007, 11:49
|- - Злые Мыши   Цитата(malenkiy-mewer @ 20.7.2007, 12...   20.7.2007, 13:30
|- - malenkiy-mewer   На классику есть два вида датчиков - "холодн...   20.7.2007, 13:38
|- - Злые Мыши   Цитата(malenkiy-mewer @ 20.7.2007, 14...   20.7.2007, 13:41
|- - malenkiy-mewer   Цитата(Злые Мыши @ 20.7.2007, 14:41) Цита...   20.7.2007, 13:47
|- - Злые Мыши   Цитата(malenkiy-mewer @ 20.7.2007, 14...   20.7.2007, 13:52
- - aloki   А ты почему решил что поздно включается??? По приб...   20.7.2007, 11:56
|- - malenkiy-mewer   Цитата(aloki @ 20.7.2007, 12:56) А ты поч...   20.7.2007, 12:36
- - прав   Нагрузка подает на термодатчик и он залепаеть и не...   20.7.2007, 14:18
|- - malenkiy-mewer   Цитата(прав @ 20.7.2007, 15:18) Нагрузка ...   20.7.2007, 14:25
- - Deniska1983   и у меня обрисовалась такая же проблема. вентилято...   19.8.2007, 17:54
- - Юрец   Скажи ка а вентилятор штатный стоит или от чего др...   19.8.2007, 18:34
- - Deniska1983   вентилятор штатный. во втором блоке, который мален...   19.8.2007, 18:42
- - Юрец   Апровод какой менял - от рыле к предохр-ля или от ...   19.8.2007, 18:50
- - Deniska1983   от датчика к вентилятору   19.8.2007, 18:52
- - Юрец   А провод идущий от эл двиг вентилятора к разъёму с...   19.8.2007, 19:10
- - Deniska1983   Юрец, всё оказалось гораздо проще. спасибо тебе за...   19.8.2007, 22:04
- - Юрец   Всегда пожалуйсто. Чем могу...   19.8.2007, 22:07
- - Maniak   Проще поставить включение вентилятора на кнопку и ...   20.8.2007, 11:05
|- - Hobbit   Цитата(Maniak @ 20.8.2007, 10:10) Проще п...   1.11.2007, 17:19
- - ser7   У меня вентилятор вобще не работает .Уезжал на 2 н...   1.11.2007, 17:00
- - Злые Мыши   ser7, ты тему то прочитай с самого начала, да?=) П...   1.11.2007, 17:03
- - ser7   Где реле находится   1.11.2007, 17:09
- - ser7   Замыкал провода на датчике -вентилятор работает ....   2.11.2007, 20:50
|- - Злые Мыши   Цитата(ser7 @ 2.11.2007, 20:55) Замыкал п...   3.11.2007, 11:34
|- - bancher   Народ помигете, проблемы с вентилятором, вчера сго...   31.7.2008, 13:04
|- - bancher   Цитата(bancher @ 31.7.2008, 13:08) Народ ...   3.8.2008, 9:39
- - frankenshtein   У меня такая же проблема: вентилятор то поздно вкл...   20.11.2008, 18:45
- - Славян   Привет всем... А кто нибудь может схему дать как и...   12.12.2008, 18:39
|- - Господин поручик   Цитата(Славян @ 12.12.2008, 18:39) Привет...   12.12.2008, 21:56
- - Славян   Блин... не могу сделать этот вентилятор... . Уже ...   16.12.2008, 11:12
|- - Cooler318   Цитата(Славян @ 16.12.2008, 11:12) Блин.....   16.12.2008, 12:16
|- - Славян   Цитата(Cooler318 @ 16.12.2008, 13:16) Цит...   16.12.2008, 12:22
||- - Cooler318   Цитата(Славян @ 16.12.2008, 12:22) Цитата...   16.12.2008, 12:27
|- - s0nic   Цитата(Cooler318 @ 16.12.2008, 14:16) Цит...   17.12.2008, 7:59
- - maxik   Ребят, пожскажите пожалуйста, как проверить термос...   17.12.2008, 11:35
|- - AVL   Цитата(maxik @ 17.12.2008, 14:35) Ребят, ...   17.12.2008, 11:59
|- - maxik   Цитата(AVL @ 17.12.2008, 11:59) Цитата(ma...   17.12.2008, 12:22
|- - Cooler318   Цитата(AVL @ 17.12.2008, 11:59) Цитата(ma...   17.12.2008, 22:35
- - ХВунцин   А на прямую вобще можно вентик подключать?   24.12.2008, 13:53
|- - Cooler318   Цитата(ХВунцин @ 24.12.2008, 13:53) А на ...   25.12.2008, 11:39
- - se550   решения вопросов из мурзилки Постоянно работает эл...   2.1.2009, 19:30
|- - makss_im   Цитата(se550 @ 3.1.2009, 0:30) решения во...   9.1.2009, 6:00
- - MRAK O BES   А разве трудно кинуть от термодатчика в салон на к...   27.2.2009, 14:45
|- - Сержик   От термодатчика два тоненьких провода???? Вы хорош...   6.3.2009, 11:58
|- - Господин поручик   Цитата(Сержик @ 6.3.2009, 11:58) От термо...   6.3.2009, 12:05
|- - Сержик   Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 12:05...   6.3.2009, 12:17
- - Маркиз   Поменял уже и датчик и предохранитель. При замыкан...   5.3.2009, 12:04
|- - kolobok   Цитата(Маркиз @ 5.3.2009, 11:04) Поменял ...   5.3.2009, 18:04
|- - Господин поручик   Цитата(kolobok @ 5.3.2009, 18:04) Цитата(...   6.3.2009, 12:31
- - Маркиз   а чего его менять? оно щёлкает при замыкании прово...   17.3.2009, 11:28
|- - Господин поручик   Цитата(Маркиз @ 17.3.2009, 11:28) а чего ...   17.3.2009, 11:52
|- - AVL   Цитата(Маркиз @ 17.3.2009, 14:28) а чего ...   17.3.2009, 13:16
- - Маркиз   а датчики часто бывают бракованными? потому что он...   17.3.2009, 13:33
- - NairiK   вероятность этих датчиков наверно из 10ти 1 рабочи...   17.3.2009, 20:56
- - morf20   Та же история была купил релюху четырехконтактную,...   30.3.2009, 15:25
- - Петрович_32rus   Мужики, у меня тоже вентилятор не работает. Но сут...   17.4.2009, 12:22
- - БлижнийСвет   Это высохшие подтеки тосола (он синий) + окисление...   17.4.2009, 16:25
|- - Петрович_32rus   Цитата(БлижнийСвет @ 17.4.2009, 17:25) Эт...   17.4.2009, 19:44
- - БлижнийСвет   Через любое соединение может подтекать. Приводит к...   18.4.2009, 12:02
- - Петрович_32rus   Товарищи, а существует ли какой нить способ провер...   18.4.2009, 13:02
|- - REC   Цитата(Петрович_32rus @ 18.4.2009, 14:02)...   18.4.2009, 14:00
|- - БлижнийСвет   Цитата(Петрович_32rus @ 18.4.2009, 14:02)...   18.4.2009, 14:24
- - MRAK O BES   а у меня ваще релюхи нет, что это, экономный вариа...   20.4.2009, 12:12
- - zipper1203   не срабатывать может и потому,что он например зуби...   20.4.2009, 13:08
|- - MRAK O BES   Цитата(zipper1203 @ 20.4.2009, 14:08) не ...   20.4.2009, 14:21
- - БлижнийСвет   Цитата(zipper1203 @ 20.4.2009, 14:08) да ...   20.4.2009, 16:22
- - zipper1203   14 ампер на вентилятор...что то слишком много,7 А ...   21.4.2009, 6:24
|- - migavolt   Цитата(zipper1203 @ 21.4.2009, 7:24) 14 а...   21.4.2009, 10:29
- - БлижнийСвет   Цитата14 ампер на вентилятор...что то слишком мног...   21.4.2009, 16:06
|- - zipper1203   Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 16:06) Ци...   22.4.2009, 4:44
- - MRAK O BES   а выдержет ли кнопка нагрузку в 14 ампер? хотя я з...   22.4.2009, 6:25
|- - zipper1203   Цитата(MRAK O BES @ 22.4.2009, 6:25) а вы...   22.4.2009, 7:04
|- - БлижнийСвет   Цитата(MRAK O BES @ 22.4.2009, 7:25) а вы...   22.4.2009, 10:56
- - Петрович_32rus   У меня тоже нет реле (машина 2000 г.в.). Датчик ну...   23.4.2009, 15:57
- - БлижнийСвет   По логике должен. Если бы нет - тогда зачем, спра...   23.4.2009, 16:12
- - Димка_На_Вишне_МСК   Почитал... Интересно. Мне, наверное просто не вез...   23.4.2009, 21:11
|- - Петрович_32rus   Цитата(Димка_На_Вишне_МСК @ 23.4.2009, 22...   23.4.2009, 21:48
|- - zipper1203   Цитата(Петрович_32rus @ 23.4.2009, 21:48)...   24.4.2009, 4:11
- - кобзев   Цитатахороший аллюминивый радиатор Лучше медный.он...   23.4.2009, 21:18
- - ромарио   и у меня фары нет пойду сегодня поставлю а еще мож...   24.4.2009, 10:29
- - БлижнийСвет   Ну незнаю. Без датчика - это как-то не по-современ...   24.4.2009, 11:19
- - zipper1203   Цитата(БлижнийСвет @ 24.4.2009, 11:19) Ну...   24.4.2009, 11:46
- - Kot_21063   У меня вен.,включался от тумблера,сегодня его снял...   24.4.2009, 14:18
9 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:05
