> Холостые обороты
Mavrik
сообщение 10.8.2008, 22:59
Пользователь №: 4303
Машина:21061
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, отвёрткой поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... dntknw.gif
Цитата(Mavrik @ 10.8.2008, 22:59) *
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, ключом на 13 поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... dntknw.gif
Чуть не забыл, как только этот самый знакомый настраивал мне обороты, появилась ещё одна проблема, о ней уже на форуме упомянали, педаль газа нажимается как то не плавно, а резко, как будто что то мешает... Плавно не получается трогаться... Вот... Спасибо всем кто поможет... cray.gif
viktor
сообщение 15.12.2008, 17:00
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня холостой почти пропал...на выходных заехал к своему мастеру, у меня даже черный дым пошел с трубы...он подкрутил винт качества смеси и все стало ок...а то уже 2 недели мучался, ездил на подсосе....это я где-то месяц назад неудачно сам карб нарегулировал )))
- Mavrik   Холостые обороты   10.8.2008, 22:59
- - chpok   Цитата(Mavrik @ 11.8.2008, 0:03) Ребят, в...   11.8.2008, 7:22
- - Leo666   Возможно карб почистить нужно. Кстати свечи провер...   11.8.2008, 7:37
- - Mavrik   Свечи нормальные... Вот тоже думаю что то с карбюр...   12.8.2008, 21:48
- - Leo666   После переборки карба и замены износившихся детале...   13.8.2008, 8:03
|- - Сержик   Обороты могут плавать из-за люфта на подшипнике тр...   19.8.2008, 10:08
- - mosh89   а как холостой ход добавить ? ) и могу ни где найт...   29.11.2008, 23:54
- - TSUNAMI   У мя был такая проблема...вопщем....поедь к тем лю...   30.11.2008, 19:12
|- - navy   Цитата(TSUNAMI @ 30.11.2008, 18:12) У мя ...   21.12.2008, 17:20
- - s0nic   Блин тоже самое у меня, прогретый двигатель, оборо...   1.12.2008, 7:18
|- - Pupsik   Цитата(s0nic @ 1.12.2008, 7:18) Блин тоже...   7.12.2008, 17:45
- - Karam   Доброго времени суток, недавно ездил к карбюраторщ...   13.12.2008, 22:24
- - tuner   съезди к нему еще раз и предъяви косяк,т.к. причин...   14.12.2008, 20:34
- - DvIzhok   а как насчет электромагнитного клапана холостого х...   14.12.2008, 20:48
- - viktor   у меня холостой почти пропал...на выходных заехал ...   15.12.2008, 17:00
- - Karam   Съездил к карбюраторщику еще раз, он долго смотрел...   16.12.2008, 14:12
- - anton-31rus   Всем привет. Есть такая проблема при трогании если...   16.12.2008, 15:21
- - tuner   дело в карбе,тем более,что недавно в него лазел...   16.12.2008, 19:49
- - anton-31rus   так я его даже не разберал токо аэрозолью пробрызг...   16.12.2008, 22:14
- - Kedr   Чтобы карб не засирался, не юзайте подсос вообще. ...   23.12.2008, 21:11
|- - Paganez   Цитата(Kedr @ 23.12.2008, 21:11) Чтобы ка...   23.12.2008, 21:33
||- - кобзев   Цитата(Paganez @ 23.12.2008, 22:33) Цитат...   24.12.2008, 23:56
|- - plat   Цитата(Kedr @ 24.12.2008, 0:11) Чтобы кар...   25.12.2008, 0:36
- - Kedr   Педаль газа перед поворотом ключа топаешь, потом п...   24.12.2008, 10:11
|- - Quadro   Цитата(Kedr @ 24.12.2008, 11:11) Педаль г...   28.1.2009, 16:16
- - Злые Мыши   Хрень вы тут пишите какую-то. Что, "подсос...   24.12.2008, 17:40
- - kopay   Ребя простите что не по теме но у меня оч серьезна...   20.1.2009, 13:20
- - tuner   kopay а с цепью все нормально?проверь натяжение и ...   20.1.2009, 23:58
|- - kopay   Цитата(tuner @ 20.1.2009, 23:58) kopay а ...   21.1.2009, 10:54
|- - DimaVaz   Цитата(kopay @ 21.1.2009, 10:54) Цитата(t...   21.1.2009, 22:30
- - Maxdok   А у меня такая проблема заводишь мАшину подсос нат...   26.1.2009, 14:57
|- - Leo666   Цитата(Maxdok @ 26.1.2009, 14:57) А у мен...   26.1.2009, 19:31
|- - Maxdok   нету там такого датчика карб очень старый. Может е...   27.1.2009, 8:15
|- - DimaVaz   Цитата(Leo666 @ 26.1.2009, 19:31) Цитата(...   27.1.2009, 21:38
|- - Maxdok   она и на горячую ведет себя непредсказуемо. на гор...   28.1.2009, 8:24
|- - Leo666   Цитата(Maxdok @ 28.1.2009, 8:24) она и на...   28.1.2009, 19:20
|- - Maxdok   Я в карбюраторах не силен, не знаю Вебер или нет. ...   28.1.2009, 22:38
- - Maxdok   Че то нифига нету опознавательных знаков на карбе....   29.1.2009, 13:36
|- - Leo666   Цитата(Maxdok @ 29.1.2009, 13:36) Че то н...   29.1.2009, 14:38
- - Maxdok   Я в Ростовской области г. Шахты. Карб грязный очен...   29.1.2009, 15:01
- - Maxdok   От фото тока не очень хорошего качества, даже и н...   29.1.2009, 19:12
|- - DimaVaz   Цитата(Maxdok @ 29.1.2009, 19:12) От фот...   29.1.2009, 22:55
|- - den327   Цитата(DimaVaz @ 29.1.2009, 22:55) Цитата...   30.1.2009, 8:15
|- - прототип   Цитата(den327 @ 30.1.2009, 9:15) Цитата(D...   3.7.2009, 6:31
- - кобзев   Хм,похож на ОЗОН.   29.1.2009, 19:17
- - Maxdok   Мнения людей разошлись, невольно возникает вопрос ...   30.1.2009, 9:09
|- - den327   Цитата(Maxdok @ 30.1.2009, 9:09) Мнения л...   30.1.2009, 13:13
- - maxik   Ребят, завел вчера машину в -23, прогрел, все хоро...   30.1.2009, 11:50
|- - Aleks666   Цитата(maxik @ 30.1.2009, 11:50) Ребят, з...   30.1.2009, 14:06
- - ваз21060   отдай карбюраторщику свой карбюрато он тебе зделае...   30.1.2009, 13:26
- - parin88   Всем привет) проблема такая((((( на холостых за 5 ...   2.2.2009, 19:23
|- - кобзев   А как же мерял?,Я даже когда отжигаю так не льёт,м...   2.2.2009, 20:44
|- - thc   Цитата(parin88 @ 2.2.2009, 19:23) Всем пр...   23.7.2009, 9:03
- - tuner   кобзев поршень забыли поставить parin88 а по дел...   2.2.2009, 22:37
- - parin88   Да тут в этой машине вообще много проблем((очень м...   2.2.2009, 22:54
|- - DimaVaz   Цитата(parin88 @ 2.2.2009, 22:54) Да тут ...   3.2.2009, 22:07
- - tuner   parin88 компрессию померяй   3.2.2009, 23:41
- - zpoint   Всем привет. В машинах я практически ноль, но есть...   2.7.2009, 23:41
|- - mashinist   Цитата(zpoint @ 2.7.2009, 23:41) Всем при...   3.7.2009, 2:04
|- - zpoint   Цитата(mashinist @ 3.7.2009, 2:04) По пов...   3.7.2009, 8:02
||- - KA50Hokum   Цитата(zpoint @ 3.7.2009, 9:02) Спасибо. ...   3.7.2009, 12:35
|- - ansi888   Цитата(mashinist @ 3.7.2009, 2:04) Цитата...   3.7.2009, 19:07
- - zpoint   Попробовал сегодня, сообщение ansi888 не видел. Де...   4.7.2009, 22:27
- - tempik   Здравствуйте, пару дней назад у меня появилась про...   8.7.2009, 19:14
- - tuner   не лей эту гадость,думаю это перегрев масла залей ...   8.7.2009, 21:37
- - 67890   я вообще лью ТНК синтетику.....меня всё устраивает...   14.7.2009, 22:39
- - Cnukep   Ребят объясните пожалуйста где расположены винты к...   16.7.2009, 12:00
- - bsat   Скажите пожалуйста, при каких оборотах лучше прогр...   15.11.2009, 18:11
- - Enkei   Летом на 1500, зимой на 2000. Не забывай кастрюлю ...   15.11.2009, 18:36
- - Misha065   И зимой и летом на 1000оборотах грею)   15.11.2009, 18:53
- - Lev_Ekb   не туда написал... извините.   17.11.2009, 9:01
- - Bratka   при холосых оборотах двигатель Ваз 2106 издает сту...   22.11.2009, 16:40
|- - nezautoexpert   Цитата(Bratka @ 22.11.2009, 20:40) при хо...   23.11.2009, 20:05
|- - VaSer   Цитата(Bratka @ 22.11.2009, 16:40) при хо...   23.11.2009, 20:22
- - INVICTUS   Хочу задать тут свой вопросик, вобщем при каждом п...   24.11.2009, 8:50
- - Radiovandal   Такая же петрушка была. Грешил на прокладки коллек...   25.11.2009, 1:36
|- - Cnukep   Всем Доброго времени суток! Вообщем такая траб...   7.12.2009, 19:09
|- - werd   Цитата(Cnukep @ 7.12.2009, 21:09) Всем До...   8.12.2009, 12:01
- - Никитон   Было такое подогнул защиту поддона она в него упир...   8.12.2009, 12:30
- - korish   И снова к нашим баранам. Мужики вот я несколько р...   8.12.2009, 20:05
- - massimo   Привет! Прогреваю двигатель до 50 градусов.отп...   8.12.2009, 20:40
|- - Яков   Цитата(massimo @ 8.12.2009, 20:40) Привет...   8.12.2009, 21:25
||- - KA50Hokum   Цитата(Яков @ 8.12.2009, 22:25) далее опя...   9.12.2009, 1:02
|- - Mishisik   Цитата(massimo @ 8.12.2009, 20:40) Привет...   18.12.2009, 6:52
- - massimo   ЦитатаТак у меня тоже на 60 градусах плохо держит ...   8.12.2009, 21:53
|- - Яков   Цитата(massimo @ 8.12.2009, 21:53) Цитата...   8.12.2009, 22:03
- - korish   Яков Спс настраивал совсем иначе, но пришел к резу...   8.12.2009, 22:23
|- - Яков   Цитата(korish @ 8.12.2009, 22:23) Яков Сп...   8.12.2009, 22:30
- - korish   Запалировал уже и 2 малый диффузор, придал форму с...   8.12.2009, 23:34
|- - Яков   Цитата(korish @ 8.12.2009, 23:34) Запалир...   9.12.2009, 0:36
|- - Lamer157   Цитата(korish @ 9.12.2009, 1:34) Запалиро...   9.12.2009, 4:23
- - korish   Поразмыслив над вашими словами пришел к мнению, чт...   9.12.2009, 3:01
- - korish   Что такое ГДС? если так и есть то нада попробовать...   9.12.2009, 18:54
|- - Lamer157   Цитата(korish @ 9.12.2009, 20:54) Что так...   11.12.2009, 14:58
- - korish   Lamer157 Крутил этот винт, кроме ухудшения динамич...   17.12.2009, 11:22
|- - Lamer157   Цитата(korish @ 17.12.2009, 13:22) Lamer1...   17.12.2009, 18:18
- - YANEG   Добрый вечер уважаемые.Уменя такая баида:холостои ...   17.12.2009, 23:56
- - siiys   ПРИВЕТ ВСЕМ!!! НЕ ТО ЧТОБЫ ПРОБЛЕМА НО...   18.12.2009, 0:38
- - Sata   Всем привет ) Народ , столкнулся с такой проблемой...   29.1.2010, 18:35
- - Гроб   Цитата(Sata @ 29.1.2010, 21:35) Всем прив...   29.1.2010, 19:06
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 12:43
