5.12.2008, 19:30
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Итак, недавно мне довелось немного "прокачать" карбюратор Солекс 73-й с дифами 24 на 24, дабы вкорячить его на свой мотор.
Доработка в картинках. Сразу говорю, что фоткал тока основные этапы. 1. Общий вид карба, так сказать ДО ![]() 2. Далее разборка, снимаем верхнюю "крышку" она нам не нужна, с ней ничего не делается. ![]() 3. Далее разборка нижней части. Разбирать низ надо абсолютно полностью, дабы иметь доступ к дифам, ну и чтоб прочистить всё заодно как следует. Снимаем оси дроссельных заслонок и сами заслоночки. ![]() 4. Полностью разобранный низ. Винт качества не вылезал, чтоб его извлечь, просто отпилил кусок карба. ![]() 5. Далее смешная, но тем не менее очень ответственная операция, проклеивание всех отверсий внутри карба и снаружи изолентой. ![]() 6. Весь этот маскарад нужен для того, чтобы стружка при расточке дифов на забивалась в маленькие отверстия, в противном случае работать нифига не будет. ![]() 7. Ну и процесс расточки, дырочки расширяются, расширяются =))) ![]() 8. После расточки вот этим шаровым сверлом, переходим к операции шлифовки поверхности. ![]() 9. Шлифовка необходима, чтобы её осуществить, используем следующую самопал-конструкцию ![]() 10. После шлифовки переходим к операции полировки, намотанная тряпка с нанесённой пастой для притирки клапанов. ![]() 11. Далее идёт нудный процесс сборки, требующий выдержки и аккуратности. Тяжёлым моментом является чистка низа карба от остатков стружки, которые полюбому будут, если не внутри карба, то снаружи точно. Лучше сразу иметь под рукой жидкость для прочистки карба! И ещё неприятным моментом является обратная сборка оси дроссельных заслонок, т.к. заслонки не должны стоять криво и должны быть установлены также как и до разборки микрометр в микрометр. ЭТО ВАЖНО! ![]() 12. Итак сравнение ДО(здесь сфоткан уже 24 на 26 карб) и ПОСЛЕ (уже 28 на 30) ![]() ![]() Что также было доработано, помимо дифов. 1. Ну естессно были подобраны, не не подобраны, изготовлены(!!) топливные и воздушные жиклёры Итак 165 Возд 135 Топл на 1-й камере(28) и 150 Возд и 150 Топл на 2-й камере (30) 2. Установлены распылители 12 и 12 на обе камеры. 3. Установлена "писалка" ускорительного насоса 50 на 45. 4. Установлен 4-й кулачок ускорительного насоса. |
15.12.2008, 13:08
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Лёд тронулся, господа присяжные - сегодня в моём солексе уже 26 вместо 24х мм.. До счастья осталось 3 мм.(на фотках - первозданный и сегодняшний шедевр) мммм нормалёк Спасибо! Процесс, правда, долгий, учитывая, что дрель купила безпроводную - быстро садится аккум., постоянно подзаряжать приходится. Зато кайф когда у нас на Черемушках свет вырубили в воскресенье - а у меня ДРЕЛЬ работает. А шо делать? Понты должны быть на виду [quote name='рома из таганрога' date='15.12.2008, 7:33' post='124800'] Я что то не пойму, ты первую камеру на сколько сделала? на 26 милимметрофф |
Dimjan Тюнинг Солекса 21073 5.12.2008, 19:30
Aleks666 Ну и как едет? Наверняка какие то траблы есть. 7.12.2008, 19:58
Dimjan Единственный трабл - увеличился расход, но тут по-... 7.12.2008, 20:22
Aleks666 Цитата(Dimjan @ 7.12.2008, 20:22) Единств... 7.12.2008, 20:26
Dimjan Не, провалов как ни странно нет ни на первой, ни п... 8.12.2008, 11:07
Mad_Doc Dimjan, собираюсь свой солекс сегодня пилить до 26... 8.12.2008, 16:35
Dimjan ЦитатаDimjan, собираюсь свой солекс сегодня пилить... 8.12.2008, 17:42
Eloy Цитата(Dimjan @ 8.12.2008, 18:42) ЦитатаD... 8.12.2008, 18:08
Dimjan Да уж, это будет ход конём! 9.12.2008, 16:34
LADA VFTS Эх, смотрю на всю красоту - и руки чешутся. У меня... 10.12.2008, 0:16
Eloy Цитата(LADA VFTS @ 10.12.2008, 1:16) Эх, ... 10.12.2008, 3:29
LADA VFTS Eloy, Спасибо за поддержку! Буду фоткать все э... 10.12.2008, 9:08
Dimjan Инфа для размышления: 10.12.2008, 13:37
Aleks666 Нормальная таблица,я ей пользовался когда настраив... 10.12.2008, 18:49
srg_a а спортивный рычаг УН к 4 флажку поставил? точи пл... 10.12.2008, 20:31
Eloy Цитата(srg_a @ 10.12.2008, 21:31) а спорт... 10.12.2008, 22:26
Шахид Магамедов Цитата(Eloy @ 8.12.2008, 18:08) он эбокси... 12.12.2008, 0:13
Dimjan ЦитатаТаблица только наглядное пособие, в жизни вс... 12.12.2008, 18:39
LADA VFTS Лёд тронулся, господа присяжные - сегодня в моём ... 14.12.2008, 17:45
Шахид Магамедов Цитата(LADA VFTS @ 14.12.2008, 17:45) Лёд... 14.12.2008, 18:34
Eloy Цитата(LADA VFTS @ 14.12.2008, 18:45) Лёд... 14.12.2008, 20:42
рома из таганрога Цитата(LADA VFTS @ 14.12.2008, 17:45) Лёд... 15.12.2008, 9:33
Aleks666 Если двигло сток,то выше чем 24/26 смысла нет. 15.12.2008, 12:22
Dimjan ЦитатаИ это все на родных заслонках? ................ 15.12.2008, 13:49
рома из таганрога Так кто сказал, что после капиталки он будет сток?... 15.12.2008, 16:27
Dimjan Ну тогда ответ ясен =))) Пилить!! 15.12.2008, 20:50
ДенЧи! при покупке Б/у солекса на че обратить внимание?? ... 15.12.2008, 21:27
Aleks666 Dimjan, Ты не в курсе,пильнётся 83-й солекс до 25/... 16.12.2008, 7:43
srg_a ДенЧи, чтобы оси заслонок не ржавые были и сам кар... 16.12.2008, 8:14
Dimjan ЦитатаDimjan, Ты не в курсе,пильнётся 83-й солекс ... 16.12.2008, 10:26
ДенЧи! спасибо господа! 16.12.2008, 10:33
srg_a заслонки 083 не мерял, но они точно меньше 073, по... 16.12.2008, 11:01
Mad_Doc Цитата(srg_a @ 16.12.2008, 11:01) заслонк... 3.1.2009, 11:51
Dimjan Ну фиг знает, спорить не буду, нада просто померит... 16.12.2008, 11:09
srg_a у 083 и 073 разные комбинации эмульсконных трубок ... 16.12.2008, 11:49
Dimjan О как! Мне просто всегда казалось что дело в с... 16.12.2008, 12:45
Шахид Магамедов По поводу на сколько пилить 083 карб:
Я как-то зап... 17.12.2008, 0:15
Dimjan Эт точно, с ГБЦ такаяж фигня, лотерея натуральная.... 17.12.2008, 0:19
Eloy Цитата(Dimjan @ 17.12.2008, 1:19) Эт точн... 19.12.2008, 0:34
Aleks666 Спасибо пацаны! Никогда просто не связывался с... 17.12.2008, 22:02
рома из таганрога Цитата(Aleks666 @ 17.12.2008, 22:02) Спас... 18.12.2008, 8:12
Dimjan На 73-м одинаковые 32 мм обе
Итак, тюнинг карба п... 18.12.2008, 13:59
Шахид Магамедов Цитата(Dimjan @ 18.12.2008, 13:59) На 73-... 20.12.2008, 0:17
Aleks666 Да, на солексах на всех заслонки одинаковые 32мм,к... 18.12.2008, 20:39
Dimjan Ну у меня было такое, на старую тонкостенную ГБЦ п... 19.12.2008, 10:08
Eloy Цитата(Dimjan @ 19.12.2008, 11:08) Ну у м... 19.12.2008, 20:51
Dimjan Ну что касается ГБЦ, то практически никак, разве ч... 19.12.2008, 21:03
Dimjan Ну вообще я так и хотел сделать, но меня тормознул... 20.12.2008, 10:29
Шахид Магамедов Цитата(Dimjan @ 20.12.2008, 10:29) Ну воо... 21.12.2008, 0:22
LADA VFTS Народ, HELP!!!! После разборки кар... 21.12.2008, 23:28
Шахид Магамедов Цитата(LADA VFTS @ 21.12.2008, 23:28) Нар... 22.12.2008, 0:22
LADA VFTS Большое спасибо!
С меня бутылка 22.12.2008, 8:31
NeonKIR парни, есть вариант поставить солекс от 08.
норм ... 7.1.2009, 17:14
srg_a 1. спец тягу для установки солекса на классику.
2.... 7.1.2009, 17:42
Vzrivnick Цитатапарни, есть вариант поставить солекс от 08.
... 7.1.2009, 17:57
NeonKIR Цитата(Vzrivnick @ 7.1.2009, 17:57) Цитат... 7.1.2009, 21:45
Vzrivnick Если объем 1600-1700, то делай по инструкции автор... 7.1.2009, 22:03
Шахид Магамедов сколько ж писано-понаписано тем про тюнинг, устано... 15.1.2009, 20:48
Mad_Doc Итак, две недели назад СОлекс 21083 был расточен д... 17.1.2009, 16:04
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 17.1.2009, 16:04) Итак, ... 20.1.2009, 16:28
Mad_Doc Цитата(Шахид Магамедов @ 20.1.2009, 16:28... 22.1.2009, 16:15
srg_a где заслонку 34 мм взял? и как впендюрил? 22.1.2009, 18:17
Mad_Doc Цитата(srg_a @ 22.1.2009, 19:17) где засл... 31.1.2009, 16:28
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 22.1.2009, 16:15) Отчиты... 3.2.2009, 19:47
LADA VFTS Вот поставила я расточенное щастье, и ОНО ПОЕХАЛО ... 11.2.2009, 23:59
Mad_Doc Цитата(LADA VFTS @ 12.2.2009, 0:59) чет н... 12.2.2009, 16:11
LADA VFTS Всё, проблема устранена. Mad Doc, спасибо за совет... 14.2.2009, 21:39
Mad_Doc Цитата(LADA VFTS @ 14.2.2009, 22:39) Вот,... 19.2.2009, 17:24
LADA VFTS http://www.kartuning.ru/karb/index.php?idi=17 - Н... 19.2.2009, 22:43
Mad_Doc Цитата(LADA VFTS @ 19.2.2009, 23:43) http... 22.2.2009, 15:14
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 22.2.2009, 15:14) Цитата... 2.3.2009, 0:31
LADA VFTS Mad Doc, это ж палка с двумя концами - девушки кот... 28.2.2009, 20:35
Mad_Doc Цитата(LADA VFTS @ 28.2.2009, 21:35) Mad ... 1.3.2009, 21:42
Dimjan ЦитатаMad Doc, это ж палка с двумя концами - девуш... 2.3.2009, 11:39
LADA VFTS Спасибо большое, ребята, за добрые слова - мне оч... 4.3.2009, 20:48
Mad_Doc LADA VFTS, эмпирическим путём проверено, что хорош... 7.3.2009, 17:56
LADA VFTS Mad Doc, спасибо за поздравление!
Besser als ... 9.3.2009, 11:07
Mad_Doc Коллектора, конечно, секисно выглядят 9.3.2009, 11:25
srg_a ЦитатаСам ездил на дельортах, так вот, нынешний ка... 9.3.2009, 12:18
Mad_Doc Цитата(srg_a @ 9.3.2009, 13:18) неушта пр... 9.3.2009, 12:27
@vt подскажите пожалуйста, есть ли на 073 карбе возвра... 10.3.2009, 17:48
Шахид Магамедов Цитата(@vt @ 10.3.2009, 17:48) подскажите... 12.3.2009, 0:45
prosto Цитата(@vt @ 10.3.2009, 17:48) подскажите... 14.3.2009, 10:05
Mad_Doc +100 14.3.2009, 11:42
StreetRider Цитата(@vt @ 10.3.2009, 17:48) подскажите... 11.3.2009, 0:40
@vt еще не много добавлю. Карб новый, два месяца от по... 14.3.2009, 20:11
@vt Кстати возвратная пружина воздушной заслонки все ж... 17.3.2009, 19:41
StreetRider Цитата(@vt @ 17.3.2009, 19:41) Кстати воз... 18.3.2009, 0:35
Илья93 8. После расточки вот этим шаровым сверлом, перехо... 1.4.2009, 16:35
Mad_Doc Цитата(Илья93 @ 1.4.2009, 16:35) шаровое ... 1.4.2009, 16:37
Илья93 спасибо! 1.4.2009, 20:57
Mars здрасте вазник у меня вапрос по мере дела) был у м... 4.4.2009, 16:40
Mad_Doc Mars, писалка УН двойная???? Если да - оставь как ... 8.4.2009, 12:37
Mars что крутить и как регулировать йа знаю спасиба) пр... 8.4.2009, 13:57
Mad_Doc Цитата(Mars @ 8.4.2009, 13:57) что крутит... 8.4.2009, 16:12
Introxxx Здравствуйте. Есть карб 21073. Хочу поставить на д... 9.4.2009, 20:01
srg_a Распылитель УН 45/40 (или около того)
Флажок №4 с ... 9.4.2009, 21:45
Introxxx Распылитель ставить в 2 камеры или в одну с двумя ... 9.4.2009, 22:17
srg_a 1 в одну может заливать. 2 жики оставь пока такие,... 10.4.2009, 21:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 3:52 |
