29.11.2008, 23:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Не претендую на славу "первоисточника", скорей всего многие из владельцев шестёрки уже додумались до этого решения. Но, тем не менее, решил создать такую тему.
Раньше был такой понт - завод авто с кнопки в салоне. ИМХО, это 100% понт, так как толку особого нет. В то же время, есть логичное продолжение - завод движка с брелка сигналки. Не знаю, есть ли какая-то польза от дистанционного запуска (ИМХО, на этот вопрос каждый автомобилист отвечает для себя сам), но то, что его в шестёрке реализовать - два пальца об асфальт, сомневаться никто не будет. Как это делается? Да элементарно - почти как с кнопкой. Берём обычное 4х контактное реле, к 87 и 30 клемы подключаем к замку зажигания, а именно к клемам 30/1 и 50 (замыкание которых приводит к "активации" стартера). 85ую клему реле подключаем к +12 (например, клема 30 на замке зажигания). Ну а клему 86 подключаем к дополнительному каналу сигналки. Большая часть сигналок имеет дополнительные каналы (как минимум 1), обычно их можно настроить так, что бы на проводе появлялся минус (масса) в то время, пока нажата кнопка на брелке. Собственно, нам оно и надо, ведь двигло не всегда заводится с первой секунды. Давим кнопку - крутится стартер, двигло завелось - отпускаем. Все счастливы. Если доп. канал настроен чуть по другому, например, выдаёт плюс, то, соответственно, подцепляем кабель от сигналки к клеме 85, а 86ую подключаем к массе. Какие есть "неувязочки"? Во-первых, нужно иммитировать поворот ключа - соединение клемм 15 и 30/1 (когда ключ вставлен и повёрнут на 180 градусов). Думаю, ничего сложного нет - можно сделать отдельный тумблер. Врубил перед уходом и можно будет потом пользоваться дистанционным запуском. На худой конец - оставлять ключ в замке, что гораздо хуже (тогда мы лишаемся защиты руля). Во-вторых, т.к. у нас карбюратор, который без подсоса далеко не при всех условиях согласен заводиться (особенно если на улице холодно), то нужно позабоиться о подсосе заранее (например, выдвинуть его не до конца, а на немного, что бы мотор просто заводился). В-третьих, для остановки двигла нужно разрывать клеммы 30/1 и 15, т.е. переключать тумблер (если стоит), ну или поворачивать ключ. В принципе, в зависимости от сигналки, можно другой доп. канал настроить так, чтобы по нему глушить двигло, но сейчас речь только о запуске. Собственно, вот и все "неувязочки". Опять же, зачем это нужно? Ну фиг его знает. Предположим, тачка стоит во дворе, на улице прохладно. Хочется прогреть авто, но лень выходить из дома. Подсос предварительно вытащен, тумблер включён на нужное положение, подходим к окну, тыкаем кнопочку - двигло завелось. Через несколько минут с удовольствием садимся в авто с прогретым движком. Ну и, разумеется, для "понта". P.S. сам особой целесообразности в дистанционном запуске не вижу, поэтому себе делать вряд ли буду (ибо понтоваться не сильно-то люблю, а других целей у меня нема). P.P.S. зачем создавал тему? Ну вдруг кто не догадался до такой вещи, а вдруг кому-нибудь эта информация будет полезна. Наконец, просто обсудить. |
14.12.2008, 14:51
И в догонку, какая дальность приёма брелка обычной сигналки? У меня дешовая кетайская, так хорошо если метров 15. Ну с новой батарейкой может метров 30, из окна добивает если машина строго под домом.
У многоканальных сигналок подороже дальность принципиально выше? |
Kok Дистанционный запуск двигателя 29.11.2008, 23:44
МЫХЪ Во первых это уже юбсуждалось http://vaz-2106.ru/f... 30.11.2008, 14:10
MOTORist Автор, ты предлагаешь уходя оставлять зажигание вк... 1.12.2008, 20:44
Kok ЦитатаДа ну нафик! Это больше на бред смахивае... 1.12.2008, 22:14
toop как бы не обязательно держать зажигание постоянным... 2.12.2008, 5:45
Soundwind Берется сигналка с автозапуском и таймером, далее ... 10.12.2008, 18:12
Sancho_SP Смущает низкая долбоёбоустойчивоть подобной систем... 10.12.2008, 19:36
Оладий Цитата(Sancho_SP @ 10.12.2008, 19:36) Сму... 12.12.2008, 9:48
Soundwind Цитата(Sancho_SP @ 10.12.2008, 19:36) Сму... 12.12.2008, 16:47
Palex300182 Кому не хочется заморачиваться есть готовая систем... 10.12.2008, 19:55
AVL Цитата(Palex300182 @ 10.12.2008, 22:55) К... 11.12.2008, 6:24
Kok ЦитатаИ в догонку, какая дальность приёма брелка о... 14.12.2008, 22:11
Dark770 Всех приветствую, уважаемые форумчане! я тут н... 21.2.2009, 19:36
toop Цитата(Dark770 @ 21.2.2009, 21:36) Всех п... 9.3.2009, 16:13
upravitelev можно поставить карб от старой десятки (не инжекто... 2.3.2009, 13:05
Mounter я смотрю некоторые тут путают автозапуск и дистанц... 9.3.2009, 17:53
prozac привет, народ! я когда думал над созданием дис... 26.3.2009, 10:24
toop а вариант регулировки по оборотам можно реализоват... 26.3.2009, 14:17
msm.silich Цитата(toop @ 26.3.2009, 17:17) а вариант... 10.1.2010, 13:45
АлекS@Nдр А если использовать термостат с какой ни будь 8 ил... 30.3.2009, 9:21
MRAK O BES Цитата(АлекS@Nдр @ 30.3.2009, 11:21) А ес... 30.3.2009, 12:58
Soundwind Я таки заморачиваюсь с электронным вариантом. Кста... 9.4.2009, 17:09
AVL Цитата(Soundwind @ 9.4.2009, 21:09) ... д... 9.4.2009, 17:57
andipanda так от куда двигатель для привода подсоса можно вз... 10.4.2009, 17:53
Baсилич Я брал моторедуктор заслонки отопителя 2170-812710... 10.4.2009, 18:17
АлекS@Nдр Я как предлогал так и зделал. Взял термостат из во... 11.4.2009, 11:42
Soundwind Привод подсоса и управлялка краном- мотор-редуктор... 30.4.2009, 14:05
Evgenius А сцепление кто будет выжимать, стартер будет еще ... 10.1.2010, 15:47
AVL Цитата(Evgenius @ 10.1.2010, 18:47) А сце... 10.1.2010, 19:46
msm.silich Автоподсос "Садко-lite" , появилась верс... 11.9.2011, 18:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:20 |
