> Про напряжение на замке зажигания, 0 на выходе INT
_Aviator_
сообщение 13.12.2008, 23:04
Пользователь №: 6697
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1978
Доброе время суток!
С некоторых пор начала кратковременно вырубаться магнитола при включении дворников при включённом ближнем и вентиляторе печки.. Грешил на сырость.. Сейчас вроде вот всё подсохло и это дело прекратилось, но при включении вентилятора напряжение всё равно нехило падает (видно по подсветке магнитолы). Полез с тестером мерять напряжение: выяснилось, что под нагрузкой 10.5В, а отключается она уже при 9,8В.. Что никуда не годится, тем более, что в перспективе планирую поставить динамики помощнее..
Магнитола висит на втором предохранителе основного блока.. На нём же вентилятор печки и дворники.. Решил её подключить к замку зажигания, на выход INT, как собственно в книжке указано.. Вскрыл замок, начал мерить.. А там 0, точнее 0,01В.. Вот такая картина.. Причём включаю габариты - поднимается до 0,08В..
Народ, выручайте.. Куда копать?.. Если не найду причины, в принципе мона и на прикуриватель повесить, но времени особо нету провода грамотно скрутить..а на замок тока клемму перекинуть...
ПС: на INT два штекера, соединённых параллельно, на одном из них уже висит какой-то красный провод неизвестного происхождения..на нём тоже соответственно 0.. Подозреваю, что сигналка, ибо она не работает последний месяц..
Прошу прощение за столь путанное объяснение)))
kolobok
сообщение 14.12.2008, 12:10
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Тогда смотри напряжение на коричневом проводе замка зажигания. Если там есть, то дело в контактной группе замка, если нет - ищем контакт коричневого провода под капотом. И вопрос, если нет напряжения на выводе INT, то как работают печка, дворники и т.д.?
_Aviator_
сообщение 14.12.2008, 12:50
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1978
Спасибо за совет..схожу померяю
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:52
