13.12.2008, 23:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 6697 Машина:2106 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброе время суток!
С некоторых пор начала кратковременно вырубаться магнитола при включении дворников при включённом ближнем и вентиляторе печки.. Грешил на сырость.. Сейчас вроде вот всё подсохло и это дело прекратилось, но при включении вентилятора напряжение всё равно нехило падает (видно по подсветке магнитолы). Полез с тестером мерять напряжение: выяснилось, что под нагрузкой 10.5В, а отключается она уже при 9,8В.. Что никуда не годится, тем более, что в перспективе планирую поставить динамики помощнее.. Магнитола висит на втором предохранителе основного блока.. На нём же вентилятор печки и дворники.. Решил её подключить к замку зажигания, на выход INT, как собственно в книжке указано.. Вскрыл замок, начал мерить.. А там 0, точнее 0,01В.. Вот такая картина.. Причём включаю габариты - поднимается до 0,08В.. Народ, выручайте.. Куда копать?.. Если не найду причины, в принципе мона и на прикуриватель повесить, но времени особо нету провода грамотно скрутить..а на замок тока клемму перекинуть... ПС: на INT два штекера, соединённых параллельно, на одном из них уже висит какой-то красный провод неизвестного происхождения..на нём тоже соответственно 0.. Подозреваю, что сигналка, ибо она не работает последний месяц.. Прошу прощение за столь путанное объяснение))) |
13.12.2008, 23:46
шота я не понял,на одном преде стока потребителей,эт не хорошо!
_Aviator_ Про напряжение на замке зажигания 13.12.2008, 23:04
_Aviator_ Да вроде и не так много.. Вон, на первом вообще ск... 13.12.2008, 23:48
кобзев Ну дак магнитолка то скока тянет?У меня она подклю... 13.12.2008, 23:55
_Aviator_ Магнитолка да..много тянет.. На аккум бросить коне... 13.12.2008, 23:57
Raimon7 Ну, на аккум бросить провод не так уж и геморройно... 14.12.2008, 0:35
kolobok Напряжение на выводе INT присутствует при вертикал... 14.12.2008, 0:35
_Aviator_ Цитата(kolobok @ 14.12.2008, 0:35) Напряж... 14.12.2008, 0:37
kolobok Тогда смотри напряжение на коричневом проводе замк... 14.12.2008, 12:10
_Aviator_ Цитата(kolobok @ 14.12.2008, 12:10) Тогда... 14.12.2008, 12:50
_Aviator_ Вопрос решён: напряжение есть..) Просто замок стар... 16.12.2008, 22:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 14:12 |
