> Не заводится
Mr.ZerG
сообщение 28.7.2007, 9:43
Пользователь №: 278
Машина:Ваз 2106
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
Одинокая_волчица
сообщение 13.12.2008, 13:23
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Цитата(кобзев @ 7.12.2008, 23:29) *
Ну если есть кому под машиной поползать(даме как то не к лицу).Надо его снять там дальше смотреть.
Некому и не где((((
Где-то месяц или полтора назад была подобная проблема...поменяла копейки на стартере, сам стартер сказали что ок...проблем не было, а вот тогда снова...сейчас же снова нет проблем ((( Сказали ещё потом замок проверить..там может какой-то провод перегреваться?? umnik2.gif
- Mr.ZerG   Не заводится   28.7.2007, 9:43
- - malenkiy-mewer   Смотри подачу топлива!   28.7.2007, 10:31
|- - Mr.ZerG   он даже стартер не крутит!   28.7.2007, 10:41
|- - malenkiy-mewer   Цитата(Mr.ZerG @ 28.7.2007, 11:41) он даж...   28.7.2007, 10:43
- - Юрец   Попробуй воткнуть другой замок зажигания или конта...   28.7.2007, 10:43
- - AwoLScorpiOn   проверь контактную группу на замке зажигания... по...   28.7.2007, 12:42
- - LxSXaM   Было все такое!!! Но у меня подругому:...   28.7.2007, 21:45
- - Mr.ZerG   Спасибо всем!(Замок зажигания крякнул)   13.8.2007, 15:26
- - МаНьЯк   Цитата(Mr.ZerG @ 28.7.2007, 10:47) Караул...   26.7.2008, 15:59
- - Патрий   У меня тоже не заводится, но только на горячую. Хо...   7.12.2008, 8:50
- - Одинокая_волчица   Цитата(Патрий @ 7.12.2008, 8:50) У меня т...   7.12.2008, 13:57
- - кобзев   Похоже стартер накрылся.   7.12.2008, 21:06
- - alexsey   Добрый вечер! Я-по ссылке! А ситуация...   7.12.2008, 21:22
- - кобзев   Хм,хм Возможно,стартер заклинил маховик.Пробуй ...   7.12.2008, 21:53
|- - alexsey   Цитата(кобзев @ 7.12.2008, 18:53) Хм,хм ...   8.12.2008, 11:14
- - Одинокая_волчица   Цитата(кобзев @ 7.12.2008, 21:06) Похоже ...   7.12.2008, 22:08
- - кобзев   УПС,за то что через 15 мин,поехала я и не увидел. ...   7.12.2008, 22:20
- - Одинокая_волчица   Вот о перегреве я тоже подумала только где рыться?...   7.12.2008, 22:28
- - кобзев   Ну если есть кому под машиной поползать(даме как т...   7.12.2008, 23:29
- - Оладий   alexsey, мороза, часом, не было? У меня была похож...   8.12.2008, 12:57
|- - alexsey   Цитата(Оладий @ 8.12.2008, 9:57) alexsey,...   8.12.2008, 16:38
- - s0nic   Эстакаду найди.   9.12.2008, 11:21
|- - alexsey   Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 8:21) Эстакаду ...   10.12.2008, 21:08
- - Оладий   Одеваешь на себя всю зимнюю одежду, что найдешь, б...   11.12.2008, 8:47
|- - alexsey   Цитата(Оладий @ 11.12.2008, 5:47) Одеваеш...   12.12.2008, 16:21
- - UnderWater   подними домкр левое переднее колесо, подлезешь.   11.12.2008, 17:46
- - Одинокая_волчица   Цитата(кобзев @ 7.12.2008, 23:29) Ну если...   13.12.2008, 13:23
- - maxik   Ребят, не хотел создавать новую тему.. Такая беда ...   14.12.2008, 14:37
|- - NNEONN   Цитата(maxik @ 14.12.2008, 14:37) Ребят, ...   10.7.2009, 23:56
- - Triger   Доброго времени суток, форумчане. Помогите неопытн...   10.8.2009, 16:35
|- - Sancho_SP   Цитата(Triger @ 10.8.2009, 17:35) Доброго...   10.8.2009, 16:53
|- - NIKuS   Цитата(Triger @ 10.8.2009, 17:35) Доброго...   11.8.2009, 2:51
- - Triger   Зажигание контактное. Сегодня купил конденсатор, п...   11.8.2009, 19:57
|- - Mitka   Цитата(Triger @ 11.8.2009, 20:57) Зажиган...   11.8.2009, 20:07
|- - Saper6   Цитата(Mitka @ 11.8.2009, 21:07) Цитата(T...   12.8.2009, 23:49
|- - vasenik   Цитата(Mitka @ 11.8.2009, 20:07) Цитата(T...   13.8.2009, 14:23
- - Triger   В общем спасибо всем кто помогал... Проблему с иск...   18.8.2009, 19:25
- - FlomoS   Тоже не подаеться искра с катушки на трамблер. Сто...   10.3.2010, 19:48
- - rustam7   Здравствуйте уважаемые автолюбители. Есть проблемк...   12.3.2010, 23:52
|- - Mitka   Цитата(rustam7 @ 12.3.2010, 23:52) Здравс...   13.3.2010, 1:31
|- - Дрон   Форумчане, помогите!!всю зиму стоял акум ...   13.3.2010, 11:15
|- - rustam7   Так в замке дело, скорее всего, вернее в его конта...   15.3.2010, 0:31
|- - Mitka   Цитата(rustam7 @ 15.3.2010, 0:31) так я з...   15.3.2010, 17:55
|- - kolobok   Цитата(Mitka @ 15.3.2010, 16:55) Цитата(r...   15.3.2010, 20:09
|- - Mitka   Цитата(kolobok @ 15.3.2010, 20:09) Цитата...   15.3.2010, 21:42
|- - FlomoS   ЦитатаКоммутатор менял? я вот только купил на дня...   15.3.2010, 22:48
|- - Павлуха   Цитата(FlomoS @ 15.3.2010, 22:48) я вот т...   15.3.2010, 22:55
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 15.3.2010, 22:55) ...ну ...   15.3.2010, 23:03
- - FlomoS   у меня был аналогичный случай, я просто выбросил а...   13.3.2010, 14:23
- - FlomoS   Доброго времени суток! Проблема такая опять пр...   15.3.2010, 20:15
- - FlomoS   всем спасибо за оказаную помощь и вправду коммутат...   16.3.2010, 18:39
- - Slon13   доброго времени суток, проблема нарисовалась - жду...   18.3.2010, 15:38
|- - serega4100   Цитата(Slon13 @ 18.3.2010, 15:38) доброго...   18.3.2010, 15:51
|- - Mitka   Цитата(serega4100 @ 18.3.2010, 15:51) для...   18.3.2010, 17:15
- - FlomoS   посмотри еще контактную группу на замке зажигания ...   18.3.2010, 20:24
- - OrecKa   Всем Доброго времени суток! Случилась такая пр...   15.4.2010, 18:02
|- - Павлуха   Цитата(OrecKa @ 15.4.2010, 19:02) Всем До...   15.4.2010, 23:38
|- - OrecKa   Цитата(Павлуха @ 16.4.2010, 0:38) Проверк...   16.4.2010, 16:49
- - Никитон   Комутатор   15.4.2010, 20:36
|- - OrecKa   Цитата(Никитон @ 15.4.2010, 21:36) Комута...   15.4.2010, 23:24
- - kfrhjc   OrecKa, согласен с Никитоном!   16.4.2010, 14:00
- - OrecKa   А, все, разобрался. Купил себе МД-1, хорошая вещь....   24.4.2010, 11:22
- - OrecKa   Всем Доброго времени суток. Народ, такая проблема....   30.4.2010, 18:39
|- - П@ш@   Цитата(OrecKa @ 30.4.2010, 19:39) Это пол...   30.4.2010, 19:00
|- - OrecKa   Цитата(П@ш@ @ 30.4.2010, 20:00) выкрути с...   30.4.2010, 22:00
|- - П@ш@   Цитата(OrecKa @ 30.4.2010, 23:00) Цитата(...   1.5.2010, 13:22
|- - OrecKa   Цитата(П@ш@ @ 1.5.2010, 14:22) Ну естессе...   1.5.2010, 15:42
|- - П@ш@   Цитата(OrecKa @ 1.5.2010, 16:42) Ну по ид...   1.5.2010, 17:00
- - Муравей   Купи себе компрессометр и парься.И нечего пальцем ...   30.4.2010, 22:05
- - Slavik45   У меня вот такая проблема.. ваз21074 на новых свеч...   2.5.2010, 14:07
|- - OrecKa   Цитата(Slavik45 @ 2.5.2010, 15:07) У меня...   2.5.2010, 15:05
- - Slavik45   OrecKa, на них КСЗ стоит. зазоры не менял, семерка...   2.5.2010, 15:37
- - VAZ-74   Всем привет.У меня такая проблема.Бывает заводится...   8.5.2010, 19:56
- - arthouse   такая же хрень то заводится, то щелщки идут!...   31.7.2010, 10:32
- - drugnn   Цитата(arthouse @ 31.7.2010, 11:32) такая...   31.7.2010, 11:09
- - Zeliboba   Вощем раз меня выгоняют из вновь созданных мною те...   6.4.2011, 11:00
- - payalnikk   В новых свечах проверь зазор, должен быть 0,5-0,6 ...   6.4.2011, 11:30
|- - Zeliboba   Цитата(payalnikk @ 6.4.2011, 17:30) В нов...   6.4.2011, 11:51
- - payalnikk   Заявленный зазор, как ни странно, не всегда такой,...   6.4.2011, 12:00
|- - Zeliboba   Цитата(payalnikk @ 6.4.2011, 18:00) Заявл...   6.4.2011, 12:20
|- - Zeliboba   Цитата(payalnikk @ 6.4.2011, 18:00) Заявл...   10.4.2011, 13:33
|- - Zeliboba   Вобщем вот результаты. Купил ремкомплект бензонасо...   11.4.2011, 9:10
- - payalnikk   Сними трубку с бензонасоса и подуй в нее, возможно...   11.4.2011, 9:56
|- - Zeliboba   Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 15:56) Сним...   11.4.2011, 10:03
- - payalnikk   Даже если бы был литр, топливо поступало. Проверь ...   11.4.2011, 10:13
|- - Zeliboba   Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 16:13) Даже...   11.4.2011, 10:21
- - Павел Третьяков   Может вода попала в топливопровод и за ночь схвати...   11.4.2011, 10:38
|- - Zeliboba   Цитата(Павел Третьяков @ 11.4.2011, 16:38...   11.4.2011, 11:39
||- - maxon4ik   ребят подскажите.перестала заводится, нет искры. т...   11.4.2011, 23:09
||- - Ролакс   Цитата(maxon4ik @ 11.4.2011, 23:09) ребят...   11.4.2011, 23:12
||- - maxon4ik   но опять таки, сегодня ставили другой аккумулятор,...   11.4.2011, 23:21
||- - Ролакс   Цитата(maxon4ik @ 11.4.2011, 23:21) но оп...   11.4.2011, 23:26
||- - maxon4ik   с новой акб крутился, после того как его вынули и...   11.4.2011, 23:45
|- - Zeliboba   Подскажите ка мне ребята, там в бензобаке на этом ...   12.4.2011, 15:12
|- - Warrior   Цитата(Zeliboba @ 12.4.2011, 19:12) Подск...   12.4.2011, 15:39
|- - Zeliboba   Цитата(Warrior @ 12.4.2011, 21:39) Цитата...   12.4.2011, 15:52
- - Ролакс   Не забудь прочисть трубку возле горловины,из вакуу...   11.4.2011, 10:55
- - Zeliboba   Вобщем докладываю. Машина заведена. Причины которы...   15.4.2011, 8:42
- - Сержик   Если хочешь прокачать гидропривод быстро, то делай...   15.4.2011, 9:21
- - Zeliboba   Цитата(Сержик @ 15.4.2011, 15:21) Если хо...   15.4.2011, 10:55
8 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 0:58
