16.6.2008, 17:44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 16.6.2008 Пользователь №: 3745 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
понемял масло, масленный фильтр !
Сообщение отредактировал Poter - 16.6.2008, 18:02 |
13.12.2008, 1:18
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ а у меня походу датчик непашет, либо нет давления....кароче когда завожу подымается до 3х и медлено падает до 0...но лампочка не горит...разогреваю до рабочей...потом лампочка чик и загорелась)))
Poter Нет давления масла 16.6.2008, 17:44
Poter а с давление масла !? на датчике постоянно 0 ,... 16.6.2008, 18:07
Chester Цитата(Poter @ 16.6.2008, 19:11) а с давл... 16.6.2008, 18:09
Господин поручик Цитата(Poter @ 16.6.2008, 19:11) а с давл... 16.6.2008, 18:36
Михаил456 и на холодном и на горячем? 16.6.2008, 18:09
Poter мне кажеться что дело не в датчике т.к. когда я га... 16.6.2008, 18:13
Chester Цитата(Poter @ 16.6.2008, 19:17) мне каже... 16.6.2008, 18:17
Михаил456 Цитата(Chester @ 16.6.2008, 19:21) Цитата... 16.6.2008, 18:19
Михаил456 попробуй померить давление масла если есть чем,или... 16.6.2008, 18:16
sanek_1987 А ты когда масло менял двигло промыл????
похожая у... 5.7.2008, 17:43
скупщик Подскажите в чем может быть проблема. Значит так, ... 24.12.2008, 13:55
Сержик Цитата(скупщик @ 24.12.2008, 13:55) Подск... 24.12.2008, 16:07
Господин поручик Цитата(Сержик @ 24.12.2008, 16:07) Цитата... 24.12.2008, 18:15
-zip- На жигулях может давление и от масла зависить, точ... 5.7.2008, 21:21
plat Смотри фильтр масляный. Может купил подделку. Став... 27.7.2008, 17:31
ayaan А у меня лампочка давления масла работает как надо... 4.8.2008, 10:37
Mike Indigo ayaan, а в какой манере ты ездишь? Давление зависи... 4.8.2008, 15:28
ayaan Цитата(Mike Indigo @ 4.8.2008, 12:32) aya... 5.8.2008, 9:09
alexxx86 У меня тоже на 4000 ели до 4 доползает, а на холос... 4.8.2008, 18:44
Mike Indigo Ну и нормально значит, если лампа после запуска га... 5.8.2008, 9:13
ayaan Спасибо 5.8.2008, 10:23
vnenya Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?... 15.8.2008, 13:50
Phil Цитата(vnenya @ 15.8.2008, 14:54) Подскаж... 15.8.2008, 15:54
Pokemon Цитата(vnenya @ 15.8.2008, 14:54) Подскаж... 16.9.2008, 20:32
vnenya На выходных поменял датчик давления масла(который ... 18.8.2008, 9:19
redkach Всем привет, поменял головку в связи с микротрещен... 9.10.2008, 21:38
сегаваз Цитата(redkach @ 9.10.2008, 21:38) Всем п... 10.10.2008, 11:56
chpok А давление скок показывает? 9.10.2008, 22:16
redkach холодный 0,5-1
прогретый 0 и лампочка горит, тухне... 9.10.2008, 22:27
Craft Масло до замены такое же было? 9.10.2008, 23:07
Шурик на Жучке Цитата(Craft @ 10.10.2008, 4:07) Масло до... 9.10.2008, 23:22
GREEEN может залил другое масло...а после того то непром... 9.10.2008, 23:28
Шурик на Жучке Цитата(GREEEN @ 10.10.2008, 4:28) может з... 9.10.2008, 23:37
redkach Масло не менял, только долил, думаю или насос или ... 9.10.2008, 23:49
Ludvig Не надо думать или насос или втулки привода! П... 10.10.2008, 7:10
мыкола Цитата(Ludvig @ 10.10.2008, 7:10) Не надо... 14.11.2008, 15:42
andretti Наверно ты ещё и фильтр поменял.!!!
А ... 10.10.2008, 12:22
КашМар у меня после капиталки было тоже самое, заменил да... 10.10.2008, 14:35
GREEEN Цитата(КашМар @ 10.10.2008, 14:35) у меня... 10.10.2008, 15:51
redkach Машина у меня не троит, холостой держит замечатель... 10.10.2008, 18:09
GREEEN Цитата(redkach @ 10.10.2008, 18:09) Машин... 10.10.2008, 19:46
redkach Цитата(GREEEN @ 10.10.2008, 20:46) Цитата... 10.10.2008, 20:03
GREEEN Цитата(redkach @ 10.10.2008, 20:03) Цитат... 10.10.2008, 22:00
redkach Цитата(GREEEN @ 10.10.2008, 23:00) Цитата... 10.10.2008, 22:04
vladik сдесь 3 варианта либо масло насос навернулся(забил... 11.10.2008, 8:04
redkach Всем спасибо за советы, причина была в поросёнке... 13.10.2008, 11:20
Гонщик Народ а кто нить сталкивалися с такой проблемой ма... 13.11.2008, 12:06
Vortex Цитата(Гонщик @ 13.11.2008, 14:06) Народ ... 13.11.2008, 13:56
Гонщик Думаешь в нем дело?
А как определить в насосе ли ... 17.11.2008, 10:33
VahinSerg Цитата(Гонщик @ 17.11.2008, 11:27) Думаеш... 17.11.2008, 10:35
Гонщик Попробуяю на выходных датчик поменять, а то зимой ... 17.11.2008, 16:15
DvIzhok от масла тоже зависит много, был лукойл 5w40 давле... 14.11.2008, 17:45
VahinSerg Может датчик накрылся, или тот что в салоне, или т... 14.11.2008, 19:32
Дмитрич А у меня на скорости где-то 3.8, ну кароче чуток н... 14.11.2008, 19:58
Aleks666 При нормальном маслонасосе, (который не в подвале ... 15.11.2008, 15:32
VahinSerg Цитата(Aleks666 @ 15.11.2008, 15:32) При ... 15.11.2008, 17:09
Denis17 та же самая фигня....только ничего не менял. Было ... 17.11.2008, 18:36
Гонщик Да, именно так все и происходит,только масло я не ... 18.11.2008, 8:18
Denis17 Цитата(Гонщик @ 18.11.2008, 8:18) Да, име... 18.11.2008, 14:58
Гонщик Да туда ее, от нее давление конечно выше, но минус... 18.11.2008, 15:39
Виктор Емец Здрасьте..... ,может кто-то подскажет,как повысит... 27.11.2008, 22:46
кобзев День добрый,такая фигня.Как поездию на больших обо... 7.12.2008, 14:59
tuner кобзев
масло перегревается,поэтому мигает,остынет-... 9.12.2008, 22:31
vxd555 ребят а у меня вот какая беда. делал капиталку, пр... 12.12.2008, 13:42
PostScript Блин, меня тоже терзают смутные сомнения по поводу... 12.12.2008, 16:14
chpok А сколько проехал на этом масле? Присадки обычно п... 12.12.2008, 17:02
PostScript Цитата(chpok @ 12.12.2008, 17:02) А сколь... 12.12.2008, 18:26
Igorek31 У меня03 движок,и сколько помню давление выше 1 не... 12.12.2008, 21:43
кобзев Видимо маслонасос,скоро под замену. 12.12.2008, 22:02
tuner скорее всего да,и чем быстрее устранишь причину те... 12.12.2008, 23:17
$ержик Какая 4 на 1700-2000, у меня 4 на 5000 не давит, ... 13.12.2008, 0:17
Igorek31 Цитата($ержик @ 13.12.2008, 0:17) Ка... 13.12.2008, 17:39
tuner а у меня давит,хотя думаю и 2 хватит 13.12.2008, 1:02
tuner если есть сомнения на датчик - проверь механически... 13.12.2008, 13:02
kolinko датчик давления масла здох у меня тоже было перепр... 24.12.2008, 18:44
vadim-bagger Цитата(kolinko @ 24.12.2008, 17:44) датчи... 28.12.2008, 19:32
ANDRIK Электрические датчики (те, что на блоке двигателя)... 28.12.2008, 19:50
kolobok Просуммируем: редукционный клапан находится в масл... 24.12.2008, 20:41
WIZARD Проблема может быть просто из-за износа двигателя... 28.12.2008, 10:44
PostScript Цитата(WIZARD @ 28.12.2008, 10:44) Пробле... 28.12.2008, 21:59
ANDRIK Цитата(PostScript @ 28.12.2008, 18:59) Ци... 28.12.2008, 22:26
lego постояла машина 5 дней на морозе.... сегодня поеха... 5.1.2009, 23:23
b0lt Эмульсия это не только бензин в масле но может и т... 6.1.2009, 12:24
lego сегодня завелся все нормально..... уровень что веч... 6.1.2009, 13:54
kit2004 Спаибо всем большое. Довольно обьективные советы в... 8.1.2009, 1:07
vadim-bagger Уважаемые одноклубники!
Поставьте механические... 8.1.2009, 3:21
aaalex Цитата(vadim-bagger @ 8.1.2009, 3:21... 8.1.2009, 14:16
Hooligan Блин у меня ваще давления масла нет чё делать уж н... 8.1.2009, 15:13
кобзев поменяй датчик,а лучше как сказано выше поставь ме... 8.1.2009, 15:36
Irradiant Полусинтетика и тем более синтетика для ВАЗа вообщ... 8.1.2009, 17:47
aaalex Цитата(Irradiant @ 8.1.2009, 17:47) Полус... 11.1.2009, 15:44
Hooligan Лампа горит от датчика который у щупа нохоится а с... 8.1.2009, 17:56
кобзев Минеральное масло ни кому не советую,спросите 1000... 8.1.2009, 18:06
Hooligan Вероятность того что они оба сломались мала да и р... 11.1.2009, 15:22
кобзев Цитата(Hooligan @ 11.1.2009, 16:22) Вероя... 11.1.2009, 21:58
vadim-bagger Цитата(кобзев @ 11.1.2009, 20:58) Цитата(... 11.1.2009, 22:25
tuner aaalex
смотря какая минералка,если хорошая то нага... 11.1.2009, 16:02
Ванюшка21065 Цитата(DvIzhok @ 14.11.2008, 21:45) от ма... 11.1.2009, 21:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:34 |
