> Жудкий нагрев,но не кипит
VAZныйFRANZ
сообщение 26.9.2008, 1:00
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Здраствуйте уважаемые!Проблема следующая:ехал по трассе,обратил внимание-указатель температуры ОЖ уже на красной зоне.Остановился,открыл капот,а она не кипит,вообще ни намека на перегрев.Щупаю радиатор-холодный,как снизу так и сверху.Щупаю патрубки и термостат-горячие,печка тож шпарит огого.Думаю термостат накрылся.Заменил,залил тосола,завожу.Вроде нагрев идет нормальный,не быстро и не медленно,как положено.Думаю усе оки.Еду дальше,по трассе-и опять тож самое…нагрев до красной зоны.Открываю капот-а у меня из под пробки радиатора (заливной крышки) тосол сифонит огого как…и с паром еще.Хм,не пойму,вроде все сделал,воздушные пробки удалил,радиатор теперь нормально нагрелся.И почему сифонило не из расширительного бачка,а из самого радиатора-не пойму,так и ехал всю дорогу в красной зоне,вроде нормально…и вентилятор зараза не включался…в общем я не пойму что еще делать,что смотреть и что менять (мож радиатор заменить?).Ах да,чуть не забыл-потом из печки внезапно подул холодный воздух,хотя пробки вроде удалил…короче я в непонятках и жду вашего совета,зарание спасибо,ваш одноклубник VAZныйFRANZ.
Flash13
сообщение 12.12.2008, 21:16
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 7056
Цвет:Сафари
Нижний патрубок чуть-чуть холодней верхнего!
Сейчас пришол из гаража. Открыл крышку радиатора,тосол в норме, пробовал прокачать(патрубок) руками,воздуха вроде нет!
А может ли вообще создаваться такое давление в патрубке из за термостата?
Странно!!! Почему в бачок не идёт.
Ну да ладно! Завтро заменю всё таки термостат(остальное всё сменил) и посмотрю что получится!!!
Спасибо дружище за советы!!!!
Сообщение отредактировал Flash13 - 12.12.2008, 21:25
- VAZныйFRANZ   Жудкий нагрев,но не кипит   26.9.2008, 1:00
- - xbz   термостату могет гердык быть, появление воздушных...   26.9.2008, 3:18
- - Оладий   Помпу снять и проверить срочно и обязательно!...   26.9.2008, 6:59
- - VAZныйFRANZ   Усе понятно народ.На счет герметичности-тут все в ...   26.9.2008, 7:10
|- - xbz   как советует товарисч по поводу помпы надо так как...   26.9.2008, 7:55
|- - djsaniok   как правило термостат клинит в открытом положении ...   26.9.2008, 14:48
|- - GREEEN   Цитата(djsaniok @ 26.9.2008, 14:48) как п...   28.9.2008, 12:34
- - vnenya   С пластмассовой крыльчаткой это ерунда. У меня она...   26.9.2008, 15:24
- - VAZныйFRANZ   в общем я поменял прокладку ГБЦ и помпу.Странно,но...   30.9.2008, 13:30
- - Flash13   Ребят! Я здесь новенький, да и в авто ни хрена...   12.12.2008, 18:48
|- - PostScript   Цитата(Flash13 @ 12.12.2008, 18:48) Ребят...   12.12.2008, 18:50
- - Flash13   Да руками не продавливается! А мож так и должн...   12.12.2008, 18:57
|- - PostScript   Цитата(Flash13 @ 12.12.2008, 18:57) Да ру...   12.12.2008, 19:12
- - Flash13   На холодной продавливается без особых усилий и в б...   12.12.2008, 19:28
- - PostScript   на горячей не продавливается - такого не должно бы...   12.12.2008, 20:09
- - Flash13   Цитата(PostScript @ 12.12.2008, 20:09) на...   12.12.2008, 20:33
- - PostScript   http://www.vaz-2106.ru/index.php?part=article...   12.12.2008, 21:06
- - Flash13   Нижний патрубок чуть-чуть холодней верхнего! С...   12.12.2008, 21:16
|- - Господин поручик   Цитата(Flash13 @ 12.12.2008, 21:16) Нижни...   12.12.2008, 21:47
- - кобзев   по моему ребятки вам сюды- http://vaz-2106.ru/foru...   12.12.2008, 21:49
- - рома из таганрога   Спасибо за помощ, не пришлось самоммуу пользовать ...   12.12.2008, 22:28
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:52
