> Какой редуктор лучше ?
Fill
сообщение 18.1.2008, 15:02
Пользователь №: 1263
Цвет:БЕЖ
Здесь услышал,что на классику есть 4 вида редукторов и все они с разными передаточными
числами которые влияют на разгон или на максимальную скорость.
Если есть знатоки то подскажите какой ставить на скорость!
Спасибо!
shkurkin
сообщение 7.12.2008, 18:20
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
А каком редукторе речь? (В трансмиссии секу не очень - сам не лазил) Меня тоже интересует т.к. не устраивает большое передаточное число, хоть у меня и 5-ти ступка. Двигатель от 2103. При 60км обороты 2000. На 21099 при 60км обороты 1500. Больше 90км - продолжительное время не езжу - двигатель шумит - не приятно. И у меня такой стиль езды, что больше 3000 редко поднимаю. На первой передаче мне и так хватит (с места резину не жгу), а при движении при необходимости можно на пониженую перейти.
LADA VFTS
сообщение 7.12.2008, 21:10
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Речь шла о редукторе заднего моста (он же ПАРА), см. фотку. А если ты спокойно ездишь, то тебе 3,9 редуктор надо. А двоечный будет с места рвать, тебе некомфортно будет. А пара 3,9 - в самый раз - разгон не такой резвый, зато максималка больше.
Сообщение отредактировал LADA VFTS - 7.12.2008, 21:14
Прикрепленный файл  29112008_002_.jpg ( 396.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
shkurkin
сообщение 8.12.2008, 11:30
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Понятно, спасибо.
Здесь шел спор по поводу набора скорости до 100км/ч. Я так понимаю если поставить редуктор с большим передаточным числом, то спидометр начнет завышать показания, т.к. при тех же оборотах в коробке (ведь оттуда идет тросик на спидометр?, или не тросик? хз.) обороты колес будут меньше. Соответственно если поставить с меньшим числом - спидометр будет занижать показания.
Alex899
сообщение 11.12.2008, 0:44
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Понятно, спасибо.
Для этого существуют приводы спидометра,которые устанавливаются в коробку,с разным передаточным числом,то есть,поменял редуктор,меняй и привод спидометра,тогда он (спидометр) будет показывать правду.
- Fill   Какой редуктор лучше ?   18.1.2008, 15:02
- - zid2106   Цитата(Fill @ 18.1.2008, 13:07) Здесь усл...   18.1.2008, 15:17
- - Дядя Ваня   Мне на СТО вместо редуктора от ВАЗ 2103(родной 210...   18.1.2008, 17:35
- - Fill   кпп 4 движка 70 лс .Да,и таз мой едит 110 км и 40...   18.1.2008, 18:05
|- - zid2106   Цитата(Fill @ 18.1.2008, 16:10) кпп 4 дв...   19.1.2008, 12:25
- - Господин поручик   Цитата(Fill @ 18.1.2008, 13:07) Здесь усл...   18.1.2008, 18:21
|- - nikelenon   Цитата(Господин поручик @ 18.1.2008, 18:2...   25.11.2008, 21:56
- - Шахид Магамедов   Элементарно сэ-э-эрррр! Главная пара(передаточ...   19.1.2008, 0:39
- - UntameD   согласен, 4.1 супер   19.1.2008, 1:12
- - Шахид Магамедов   Цитата(zid2106 @ 19.1.2008, 10:30) Цитата...   19.1.2008, 19:33
- - гламур   а для драга лучше всего двоешный?   19.1.2008, 22:08
|- - Spok   Цитата(гламур @ 19.1.2008, 22:13) а для д...   20.1.2008, 1:09
- - Шахид Магамедов   Цитата(гламур @ 19.1.2008, 20:13) а для д...   20.1.2008, 1:18
- - STALKER   Где на редукторе обозначается его маркировка, тоби...   20.1.2008, 8:39
|- - Дядя Ваня   Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 6:44) Где на ...   20.1.2008, 9:22
- - STALKER   Меня интересует маркировка, точнее в каом месте он...   20.1.2008, 21:24
- - Dimjan   Самый классный редуктор - это 2102 4.44 пер. числ...   2.2.2008, 20:53
|- - Дрон   народ, хотелось бы узнать какой редуктор у меня???...   10.2.2008, 21:04
||- - Господин поручик   Цитата(Дрон @ 10.2.2008, 19:09) народ, хо...   10.2.2008, 21:27
|- - STALKER   Цитата(Dimjan @ 2.2.2008, 22:58) Использо...   13.2.2008, 18:45
- - produman   Цитата(Дрон @ Сегодня @ 21:09)народ, хотелос...   10.2.2008, 22:57
- - федор   10 раз надо крутить если вывешено оба задних колес...   11.2.2008, 0:33
- - Dimjan   мой двоечный маркировался буквами, никакого У не б...   11.2.2008, 16:11
|- - zid2106   Цитата(Dimjan @ 11.2.2008, 14:16) мой дво...   13.2.2008, 10:39
- - Dimjan   со 2м редуктором пятая передача становится "р...   14.2.2008, 14:38
|- - zid2106   Цитата(Dimjan @ 14.2.2008, 12:43) со 2м р...   15.2.2008, 18:21
- - МиШкА   А как узнать какой редуктор стоит, и возможно узат...   14.2.2008, 15:03
- - Dimjan   ЦитатаЕсли уметь правильно разгоняться на редуктор...   16.2.2008, 0:03
- - zid2106   У меня два редуктора: один 4,3 другой 3,9. Вот у м...   16.2.2008, 10:32
- - STALKER   Цитата(МиШкА @ 14.2.2008, 17:08) А как уз...   16.2.2008, 10:56
- - Dimjan   Ну тут просто разговор про драг зашёл вот я и напи...   16.2.2008, 19:02
- - zid2106   В итоге получилось: хочешь срываться с места ставь...   16.2.2008, 20:38
- - speed131   Дрон, у тебя самая мощьная коробка из всех у меня...   21.2.2008, 23:41
- - Dimka1987   ребята, а кто знает разницу в разгоне от 0 до 100 ...   21.11.2008, 23:28
|- - федор   Цитата(Dimka1987 @ 21.11.2008, 23:28) реб...   26.11.2008, 2:15
- - ToHuC   В бескрайних глубинах интернета сталкивался вот с ...   25.11.2008, 23:00
|- - aaalex   Цитата(ToHuC @ 25.11.2008, 23:00) В бескр...   26.11.2008, 15:02
- - Dimjan   При одинаковой мощи, на 4.1 редукторе до 100 на 2 ...   26.11.2008, 14:21
- - Dimka1987   Знатоки прошу совета! У меня Двиг (2103 +БСЗ+о...   27.11.2008, 21:18
|- - LADA VFTS   Цитата(Dimka1987 @ 27.11.2008, 19:18) Зна...   7.12.2008, 16:25
- - ded   практически не существенная, я наоборот с 4.1 ушел...   28.11.2008, 9:27
- - faster639   я смотрю тюнеров то тут маловато будет!!...   2.12.2008, 10:19
|- - Эльнур   Цитата(faster639 @ 2.12.2008, 10:19) я см...   5.12.2008, 19:27
- - Maxson   эхх мне бы 3.9 а т ои 3.7 )))) а то буксуить все в...   2.12.2008, 11:01
- - Андрюхо   скажите а на шрхи с 011 двиглом в 1985 году какой ...   5.12.2008, 15:52
|- - aaalex   [quote name='Андрюхо' post='122578...   5.12.2008, 16:07
|- - кобзев   Цитата(Андрюхо @ 5.12.2008, 17:52) скажит...   5.12.2008, 20:00
- - ded   +1 , хорошо сказано, 3.9 рулит и от него ничего не...   5.12.2008, 19:41
- - Dimka1987   011 двиг,87 года редуктор 3.9,старый хозяин говори...   5.12.2008, 21:50
- - Андрюхо   а как узнать какой стоит? на машине все родное,и п...   6.12.2008, 18:38
- - shkurkin   А каком редукторе речь? (В трансмиссии секу не оче...   7.12.2008, 18:20
|- - LADA VFTS   Цитата(shkurkin @ 7.12.2008, 16:20) А как...   7.12.2008, 21:10
|- - shkurkin   Цитата(LADA VFTS @ 8.12.2008, 0:10) Речь ...   8.12.2008, 11:30
|- - Aleks666   Цитата(shkurkin @ 8.12.2008, 11:30) Цитат...   11.12.2008, 0:44
|- - павлик2101   Цитата(Aleks666 @ 11.12.2008, 0:44) Цитат...   11.12.2008, 11:40
- - Dimka1987   LADA VFTS Большое спасибо за совет, мне как р...   7.12.2008, 20:12
- - Dimjan   Редукторы, устанавливаемые заводом: На большой ше...   8.12.2008, 16:19
- - Dimka1987   Dimjan , как думаеш стоит меня мой 3.9 на 4.1 ??? ...   8.12.2008, 19:36
|- - Eloy   Цитата(Dimka1987 @ 8.12.2008, 20:36) Dimj...   9.12.2008, 1:28
|- - shkurkin   Цитата(Eloy @ 9.12.2008, 4:28) зачем оно ...   13.12.2008, 19:39
|- - Eloy   Цитата(shkurkin @ 13.12.2008, 20:39) Цита...   14.12.2008, 1:30
|- - vazik06   Цитата(Eloy @ 14.12.2008, 1:30) Цитата(sh...   17.12.2008, 17:24
|- - srg_a   если ставить редуктор в сборе ничего сложного нет....   17.12.2008, 18:54
- - tuner   4,4 рулит   9.12.2008, 19:09
- - Dimka1987   Спсибо за совет, но мне не для гонок надо, а для п...   10.12.2008, 0:18
- - Eloy   Цитата(Dimka1987 @ 10.12.2008, 1:18) Спси...   10.12.2008, 3:24
- - Dimjan   золотые слова =))   11.12.2008, 11:36
- - AlekSmol   Цитата(tuner @ 9.12.2008, 19:09) 4,4 рули...   13.12.2008, 22:33
- - Gambit2106   А кто нибудь слышал о ралийном редукторе с блокиро...   10.1.2009, 21:20
|- - павлик2101   Цитата(Gambit2106 @ 10.1.2009, 21:20) А к...   10.1.2009, 22:03
- - M1XALb14   А у меня по заводу стоял 2103 редуктор и 4 кпп. Ма...   11.1.2009, 23:24
|- - федор   Цитата(M1XALb14 @ 11.1.2009, 23:24) А у м...   11.1.2009, 23:47
|- - павлик2101   Цитата(M1XALb14 @ 11.1.2009, 23:24) А у м...   12.1.2009, 15:09
- - berkut   с оборотами колеса все понятно но если у меня 2107...   11.1.2009, 23:52
- - M1XALb14   Придется менять на свой родной от 2103.   11.1.2009, 23:56
- - berkut   в принципе согласен для заднего привода 03 но на Н...   12.1.2009, 0:08
- - Dimka1987   Федор : 1500 с пятиступкой и редуктором 3,9 на пят...   15.1.2009, 0:13
- - logan21   Здраствуйте любители классики!!!!...   10.3.2009, 15:20
- - Mazay   А на четверку какой редуктор устанавливают? Вроде ...   10.3.2009, 18:52
|- - павлик2101   Цитата(Mazay @ 10.3.2009, 18:52) А на чет...   10.3.2009, 22:35
|- - федор   Цитата(павлик2101 @ 10.3.2009, 22:35) Цит...   19.3.2009, 2:08
- - Dexiter   4.5-5 косарей в магазине   10.3.2009, 18:56
- - Ludvig   Самый лучший редуктор с жигулей выпуска до 90-го г...   10.3.2009, 22:52
|- - Mazay   Цитата(Ludvig @ 10.3.2009, 22:52) Самый л...   19.3.2009, 1:13
- - Жека4911   Блин, как почитаешь, то складывается впечетление, ...   19.3.2009, 4:26
|- - srg_a   плюсую по поводу 3.9 хорош не только для экономии ...   19.3.2009, 8:01
- - NeonKIR   у меня тоже 39.0 ! и кпп с длинными передачами...   19.3.2009, 10:30
|- - srg_a   180 только на домкрате   19.3.2009, 10:57
|- - NeonKIR   Цитата(srg_a @ 19.3.2009, 10:57) 180 толь...   19.3.2009, 12:42
|- - srg_a   что значит кпп не пускает? передаточные числа конч...   19.3.2009, 13:30
|- - NeonKIR   Цитата(srg_a @ 19.3.2009, 13:30) что знач...   19.3.2009, 20:53
|- - Эльнур   Цитата(NeonKIR @ 19.3.2009, 20:53) Цитата...   19.3.2009, 21:28
|- - NeonKIR   Цитата(Эльнур @ 19.3.2009, 21:28) Цитата(...   19.3.2009, 23:15
|- - Эльнур   Цитата(NeonKIR @ 19.3.2009, 23:15) с движ...   20.3.2009, 13:01
|- - Mad_Doc   Цитата(NeonKIR @ 20.3.2009, 0:15) с движк...   20.3.2009, 13:44
- - tuner   srg_a +1 NeonKIR на пятой у тебя будет 130-140 лег...   19.3.2009, 20:54
- - x055xa   Коллеги оставлю свое мнение по поводу редуктора. О...   20.3.2009, 13:47
|- - NeonKIR   Цитата(x055xa @ 20.3.2009, 13:47) Коллеги...   20.3.2009, 15:11
- - x055xa   Машина стандарт? если так, значит врет спидометр. ...   20.3.2009, 16:42
- - Astony   Цитата(srg_a @ 19.3.2009, 10:57) 180 толь...   20.3.2009, 16:52
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 12:59
