> Подшипник полуоси зашумел, как поменять?
s0nic
сообщение 30.11.2008, 19:31
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Накатом слышу шорканье и грохот (буд-то что-то перекатывается в районе заднего моста). Вывесил справа, завел, вторую - шумит. Снял барабан, подергал за ступицу - подозрение что сепаратор подшипника полуоси развалился. Как меняется подшипник полуоси?
tuner
сообщение 9.12.2008, 22:01
Пользователь №: 6913
Вчера решил заменить подтекающий сальник полуоси,вытащил ее,оказывается подшипник умер,сепаратор рассыпался,естественно поэтому и разбило сальник.
Полуось менять не хотелось,так как она в отличном состоянии,шлицы не поедены,поэтому решил ее разобрать.Существует несколько методов разборки полуоси,например спрессовать запорное кольцо подшипника-при этом нарушается его посадочное место,слизывается металл,новое кольцо хорошо держать уже не будет;есть "умельцы",которые на оправках сбивают это кольцо,кувалдой бьют по шлицевому торцу-результат-мятые шлицы,нарушение посадки.Самый простой и лучший способ-надрезать кольцо болгаркой,после чего зубилом его аккуратно расколоть.Перед этим желательно для удобства срезать наружное кольцо подшипника полуоси,чтоб не мешал.
Полуось разобрана.казалось бы самое трудное позади,а нет!Тут самое главное правильно выбрать запорное кольцо.Знаю,многие просто покупают на рынке и ставят,но спешу разочеровать этих умников,натяг в паре полуось-кольцо строго регламентирован,должен быть 8-12 соток.Если меньше-кольцо держать долго не будет,больше-его не налеть,придется сильно его перегреть,а это ведет к нарушению физических свойств металла.Самое интересное то,что из почти двух десятков колец с рынка были промерены нутромером все,и подходящими оказались 3!!! Что можно говорить о первом попавшемся кольце
Длее на полуось напрессовывается подшипник легкими ударами молотка по оправке,предварительно полуось смазывается маслом.
Наступает время кольца Температура его нагрева - 220-240 градусов,никаких "до красна",так как это ведет,как писалось выше,к нарушению свойств металла.Когда кольшо нагрето,надеваем его на полуось,и легкими ударами оправки(кусок трубы) от руки досылаем его на свое место.Тут желательно не убирать оправку,а рукой на несколько секунд придавить кольцо к подшипнику,чтобы оно при ударах не подпрыгнуло и не остыло в таком положении.
Полуось готова,удачной эксплуатации
- s0nic   Подшипник полуоси зашумел   30.11.2008, 19:31
- - Olezhik   Цитата(s0nic @ 30.11.2008, 19:31) Накатом...   30.11.2008, 22:10
- - ДенЧи!   если есть пневмо прес дома то отлично! Сможешь...   30.11.2008, 22:14
- - Stasus   Я менял полуось - так проще.   30.11.2008, 22:27
|- - Tolik   А я менял только подшипник, проехал уже 7000 и ник...   30.11.2008, 23:33
- - s0nic   Есть мнение, что температура кипения масла есть не...   1.12.2008, 7:12
- - Ludvig   ЦитатаОпиши технологию, как делал? Полуось из маши...   1.12.2008, 8:14
|- - Stasus   Цитата(Ludvig @ 1.12.2008, 8:14) ЦитатаОп...   1.12.2008, 9:14
- - s0nic   Стоп, что значит не вытащить полуось?   1.12.2008, 8:42
- - s0nic   Про то, что кольцо станет плохо держать говорят, ч...   1.12.2008, 9:27
- - MИХАникк   Незнаю о чем вы тута но полуоси сходят легко, мой ...   1.12.2008, 9:29
- - s0nic   Вместо пресса используется кусок трубы, чуть больш...   1.12.2008, 9:46
- - s0nic   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8315   8.12.2008, 7:12
- - tuner   Вчера решил заменить подтекающий сальник полуоси,в...   9.12.2008, 22:01
- - In Flames   Я вас всех категорически приветствую... Не подскаж...   20.5.2009, 19:14
|- - MishaNT4   Цитата(In Flames @ 20.5.2009, 20:14) Я ва...   20.5.2009, 19:37
|- - In Flames   Цитата(MishaNT4 @ 20.5.2009, 20:37) Цитат...   20.5.2009, 19:43
- - Van78   У меня в прошлом году была такая история: на серви...   21.5.2009, 16:00
- - GROT   Недавно ехав по дороге города( благо уже на красны...   26.5.2009, 14:44
|- - Тарик   Цитата(GROT @ 26.5.2009, 14:44) Недавно е...   17.6.2009, 17:54
- - кобзев   У меня подшипник уже 10000тыс шумит,сказали пока н...   26.5.2009, 14:51
|- - Vaz-TwinTURBO   Проще поменять целиком полуось. Только брать либо ...   9.11.2009, 1:51
|- - viduka   Цитата(кобзев @ 26.5.2009, 14:51) У меня ...   21.11.2009, 22:45
|- - mik58   Цитата(viduka @ 21.11.2009, 22:45) Цитата...   21.11.2009, 23:37
|- - viduka   Цитата(mik58 @ 21.11.2009, 23:37) Цитата(...   22.11.2009, 0:56
- - tuner   Van78 какие-то криворукие стошники тебе попадались...   31.5.2009, 23:13
- - GROT   Вообщем вставить так и не смог полуось, никаким об...   16.6.2009, 20:45
- - roma_kr1981   У себя менял так: сначала грел подшипник в газовой...   17.6.2009, 16:03
|- - Женько   Цитата(roma_kr1981 @ 17.6.2009, 16:03) У ...   17.6.2009, 16:08
|- - roma_kr1981   Цитата(Женько @ 17.6.2009, 16:08) Цитата(...   17.6.2009, 16:23
- - The Chost   всем доброго времени суток. объясните новичку таку...   13.7.2009, 21:46
- - Виталио 453   Доброго времени суток.не ругайте если не в эту тем...   9.11.2009, 7:55
- - mik58   может и сальник (масло можно понюхать) проверить у...   9.11.2009, 8:33
- - lexa19891213   если кому-нибудь интересно как снять полуось то я ...   21.11.2009, 22:02
- - lexa19891213   всегда есть альтернатива купить хорошую б/у запчас...   21.11.2009, 23:15
- - федор   Запорное кольцо крупным планом.   22.11.2009, 1:03
- - viduka   подскажите каковы последствия если на ходу окончат...   22.11.2009, 1:25
|- - федор   Цитата(viduka @ 22.11.2009, 1:25) подскаж...   22.11.2009, 2:12
|- - viduka   Цитата(федор @ 22.11.2009, 2:12) Цитата(v...   22.11.2009, 10:21
|- - Виталио 453   Цитата(viduka @ 22.11.2009, 10:21) Цитата...   22.11.2009, 13:30
- - mik58   полуось в сборе это значит что она уже с подшипник...   22.11.2009, 10:29
- - viduka   что за болт??   22.11.2009, 11:10
|- - mik58   Цитата(viduka @ 22.11.2009, 11:10) что за...   22.11.2009, 15:42
- - viduka   Съездил в магазин, есть только тольятинская полуос...   22.11.2009, 16:08
|- - mik58   Цитата(viduka @ 22.11.2009, 16:08) Съезди...   22.11.2009, 16:41
|- - viduka   Цитата(mik58 @ 22.11.2009, 16:41) Цитата(...   22.11.2009, 17:46
- - mik58   1 запорное кольцо должно быть и не шататься 2 подш...   22.11.2009, 18:02
- - viduka   в смысле? вытаскивать из барабанов? на не прогрето...   22.11.2009, 18:12
- - mik58   1 да вытащить из барабана обратить внимание на пот...   22.11.2009, 18:28
- - tuner   viduka ЦитатаДа и еще как понять какая ось хрустит...   22.11.2009, 18:31
- - viduka   Купил полуось, сальники,болты,литол,а вот резиново...   23.11.2009, 15:56
- - mik58   если не порвешь то не обязательно у вас в авто49 д...   23.11.2009, 16:01
- - viduka   таааак что еще за головки? в авто 49 звонил нету (...   23.11.2009, 18:42
- - mik58   головки это инструмент литолом мажем (набиваем) т...   23.11.2009, 19:05
- - viduka   про головки понял. про смазку спросил потому,что в...   23.11.2009, 20:50
- - mik58   подшипник смазать (набить) литолом   23.11.2009, 20:58
- - viduka   Ситуация у меня как обычно патовая. Разобрал обе п...   25.11.2009, 11:06
- - mik58   4 болтика соединения кардана с редуктором на фланц...   25.11.2009, 11:44
- - viduka   если честно без понятия,на домкрате подлезть не по...   25.11.2009, 12:05
- - mik58   там гайка с пластиковым наполнителем(самоконтрящая...   25.11.2009, 12:09
- - kuder   Цитататам гайка с пластиковым наполнителем(самокон...   25.11.2009, 17:10
- - tuner   та речь о гайках которые фланец редуктора с кардан...   25.11.2009, 19:25
- - mik58   конечно о четырех гайках с болтами фланца там тяни...   25.11.2009, 19:46
- - kuder   Эти гайки обсуждать в форуме... ну, не знаю, зачем...   26.11.2009, 12:46
- - viduka   сегодня проконсультировался еще у одного человека,...   27.11.2009, 18:00
|- - федор   Цитата(viduka @ 27.11.2009, 18:00) сегодн...   27.11.2009, 18:46
- - viduka   Я повторюсь,полуоси ровные обе. подшипник ЦЕЛЫЙ на...   27.11.2009, 19:01
|- - федор   Цитата(viduka @ 27.11.2009, 19:01) Я повт...   27.11.2009, 19:35
|- - mik58   Цитата(viduka @ 27.11.2009, 19:01) Я повт...   27.11.2009, 21:02
- - magadan   да капать то особо больше не куда! Осталось вы...   27.11.2009, 19:32
- - viduka   да оси прямые,сравнивал с покупной. буду смотреть ...   27.11.2009, 20:31
- - zzzdimazzz   привет а может ли полуось верней подшибник скрипет...   21.3.2010, 23:31
- - Alex Lex   А свистеть (пищать) могут?   1.4.2010, 10:17
- - Женько   может ещё и как!, я через закрытые окны слышал   1.4.2010, 10:40
|- - Alex Lex   Цитата(Женько @ 1.4.2010, 15:40) может ещ...   1.4.2010, 10:44
- - Женько   он закрыт сальником со стороны редуктора и вапще у...   1.4.2010, 10:50
- - DimCa   Ребят дело такое: в один прекрасный момент на ходу...   29.6.2010, 18:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сальник полуоси покупать надо и менять по любому, ...   29.6.2010, 18:53
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.6.2010, 19:5...   29.6.2010, 20:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да.   29.6.2010, 21:11
- - DimCa   завтра наверн буду снимать полуось, еще возник воп...   30.6.2010, 19:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Снимать надо будет все, но там проблем то особых и...   30.6.2010, 19:31
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.6.2010, 20:3...   30.6.2010, 19:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не , сними барабан, все увидишь, только колодки.   30.6.2010, 20:31
- - mik58   снимать надо только барабан колодки и цилиндры не ...   30.6.2010, 20:33
- - DimCa   снял полуось, снялась довольно таки легко, НО я уж...   1.7.2010, 16:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сальник находится в чулке моста, туда куда полуось...   1.7.2010, 19:36
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.7.2010, 20:36...   1.7.2010, 19:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   То скорее всего с подшипника пыльники разлетелись,...   1.7.2010, 20:02
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.7.2010, 21:02...   1.7.2010, 20:16
|- - Ролакс   Цитата(DimCa @ 1.7.2010, 20:16) Цитата(RO...   1.7.2010, 20:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Закрытые идут с двух сторон, сальник стоит перед п...   1.7.2010, 21:02
- - Ролакс   вобще по уму лучше конечно ставить двухсторонки,Di...   1.7.2010, 21:51
|- - DimCa   Цитата(Ролакс @ 1.7.2010, 22:51) вобще по...   2.7.2010, 19:29
- - dimon-ua   Посоветуйте каких производителей подшипники брать,...   7.7.2010, 9:33
- - DimCa   Поменял сегодня полуось, пришлось покупать всборе ...   7.7.2010, 15:38
- - Xploid   Ребят, а подшипник на полуоси должен чуть-чуть ход...   3.10.2010, 18:12
|- - Сергей-43   Цитата(Xploid @ 3.10.2010, 19:12) Ребят, ...   13.10.2010, 15:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Главное чтоб стопорное кольцо мертво сидело.   3.10.2010, 18:26
- - Xploid   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.10.2010, 19:2...   3.10.2010, 18:30
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:55
