> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
Cepera
сообщение 7.4.2008, 16:11
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Всем привет!!!
Встал на днях на небольшой склон, поставил, ну как обычно все и делают на 2ю передачу и... машина покатилась... воткнул 1ю стоит... судя по всему отсутствует компрессия?
Кто может подсказать, как проверить и восстановить компрессию...
Заранее спасибо...
orelik
сообщение 8.12.2008, 17:50
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Парни у кого такой косяк был что делали?после регулировки клапанов поменял естесно прокладку?началось.по всему периметру из под клапанной крышки подтекало масло.заменил еще раз прокладку,и посадил крышку на герметик.течь на время исчезла.сейчас вот уже как месяца два опять появилась.только с одной стороны и совсем чуть.но все же.и масло в принципе не уменьшается.но она всегда чуть в масле.течет с той стороны где свечи.как лечить?еще раз заменить прокладку?сказали из за того что залито полусинтетика течет,ведь должна синтетика.и что масло менять?
- Cepera   Пропала компрессия   7.4.2008, 16:11
- - aloki   Проверить - компрессометром, восстановить - ремонт...   7.4.2008, 16:22
- - MIDIAN.by   Cepera, ну смотря для чего машина... Если не для с...   7.4.2008, 18:05
- - Cepera   Машину взял для себя меньше 2х месяцев назад, поти...   7.4.2008, 19:21
- - Denchik   варианты есть, но сначала все равно нада компресси...   7.4.2008, 23:50
|- - Cepera   Цитата(Denchik @ 7.4.2008, 22:55) вариант...   28.4.2008, 19:59
|- - Mad_Doc   Цитата(Cepera @ 28.4.2008, 18:04) ... сов...   28.4.2008, 20:09
- - Шахид Магамедов   ЦитатаМожет у тебя клапана не закрываются? ХЗ, отп...   8.4.2008, 23:16
- - gumdrop   тема переводит название на "компрессия",...   12.4.2008, 23:04
- - Old School   Проверяйте аппаратом товарищи это и самостоятельно...   30.4.2008, 14:14
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Old School @ 30.4.2008, 13:19) Про...   30.4.2008, 23:51
|- - Old School   Цитата(Шахид Магамедов @ 30.4.2008, 18:56...   1.5.2008, 13:14
- - Cepera   Old School, о чём ты говоришь, у тебя отличная коп...   2.5.2008, 12:10
|- - Old School   Цитата(Cepera @ 2.5.2008, 7:15) Old Schoo...   2.5.2008, 15:57
- - Шахид Магамедов   ЦитатаА в жигуле тяга сразу ощущается с падением к...   3.5.2008, 0:16
- - МЫХЪ   Цитата(Cepera @ 7.4.2008, 17:16) Всем при...   4.5.2008, 15:12
- - dik   у меня компрессия 14.5 во всех горшкаХ)))   5.5.2008, 15:28
|- - netart   Цитата(dik @ 5.5.2008, 13:33) у меня комп...   11.5.2008, 0:07
|- - dik   Цитата(netart @ 10.5.2008, 23:12) Цитата(...   11.5.2008, 0:12
|- - netart   Цитата(dik @ 10.5.2008, 22:17) Цитата(net...   11.5.2008, 0:15
|- - dik   Цитата(netart @ 10.5.2008, 23:20) Цитата(...   11.5.2008, 0:22
- - Apid   Всем привет! Согласен с МЫХЪ машинка катится и...   10.5.2008, 18:55
- - netart   Добрый всем вечер. В общем: первый цилиндр - 11, ...   21.5.2008, 18:30
|- - граф   Цитата(netart @ 21.5.2008, 19:34) Добрый ...   3.6.2008, 14:39
|- - dragon   Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:34) Добрый ...   29.6.2008, 21:45
|- - Михаил456   Цитата(dragon @ 29.6.2008, 22:49) Цитата(...   29.6.2008, 22:43
- - Михаил456   масло в карбе есть?масло ест?   21.5.2008, 18:37
|- - netart   Цитата(Михаил456 @ 21.5.2008, 17:42) масл...   21.5.2008, 18:39
- - Phil   Отрегулируй клапана. Насчет цвета свечей на газу я...   21.5.2008, 18:47
- - Dexiter   в чём проблема-то? я не понял. то, что компрессия ...   21.5.2008, 18:52
|- - netart   Цитата(Dexiter @ 21.5.2008, 17:57) в чём ...   21.5.2008, 18:55
- - Михаил456   Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:00) Цитата(...   21.5.2008, 19:10
|- - netart   Цитата(Михаил456 @ 21.5.2008, 18:15) Цита...   21.5.2008, 19:14
- - Михаил456   Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:19) Цитата(...   21.5.2008, 19:15
|- - netart   Цитата(Михаил456 @ 21.5.2008, 18:20) Цита...   21.5.2008, 19:22
- - Dexiter   иногда там такое попадается....уууу.... а вообще т...   21.5.2008, 20:01
- - Михаил456   Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:27) Цитата(...   21.5.2008, 20:47
- - Phil   При обедненной смеси расход меньше. Но если свечи ...   21.5.2008, 23:20
|- - netart   Цитата(Phil @ 21.5.2008, 22:25) При обедн...   22.5.2008, 10:16
- - Zlok   доброго времени суток. У меня другая проблема 1,2,...   3.6.2008, 10:41
|- - Phil   Цитата(Zlok @ 3.6.2008, 11:45) доброго вр...   3.6.2008, 16:25
|- - Mad_Doc   Цитата(Phil @ 3.6.2008, 16:29) А почему т...   3.6.2008, 17:58
- - Шахид Магамедов   Zlok, разбери мотор и посмори состояние поршневой ...   3.6.2008, 16:18
|- - Zlok   Цитата(Шахид Магамедов @ 3.6.2008, 17:22)...   4.6.2008, 5:15
|- - Mad_Doc   в 82-то точиЦЦо, но тока один раз   6.6.2008, 16:17
- - Phil   Я неправильно вопрос задал. Переформулирую. Почему...   3.6.2008, 20:36
- - Михаил456   Цитата(Phil @ 3.6.2008, 21:40) Я неправил...   3.6.2008, 21:12
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Михаил456 @ 3.6.2008, 22:16) Цитат...   6.6.2008, 23:27
|- - Mad_Doc   Так и есть, дас ист болезнь "классических...   9.6.2008, 18:06
- - Phil   В оффтопике шути - там специальная тема для этого ...   3.6.2008, 22:22
- - Phil   Спасибо за разъяснение   9.6.2008, 18:53
- - Aleksan   Доброва времини!!! О_о Вы где такую ко...   13.7.2008, 7:43
- - Aleksan   Доброва времини!!! О_о Вы где такую ко...   13.7.2008, 7:50
|- - blackraven4   Цитата(Aleksan @ 13.7.2008, 8:54) Доброва...   13.7.2008, 20:29
|- - Шахид Магамедов   Цитата(blackraven4 @ 13.7.2008, 21:33) Ци...   14.7.2008, 18:44
- - ANDRIK   Норма 12,вообщето!dragon одни кольца проблему ...   14.7.2008, 19:01
- - Aleksan   Доброва всем!!! А можно новечку дать к...   16.7.2008, 7:09
- - Andriy_IF   А где-то есть описание, как и на каком - холодном ...   16.7.2008, 8:27
- - Phil   Ну вы даете, товарищи! Если одну свечу выкрути...   16.7.2008, 11:17
|- - drap_hap   Цитата(Phil @ 16.7.2008, 12:21) Ну вы дае...   25.7.2008, 13:42
- - Вито   вопрос: у меня 80-ый бензин, стоит вторая прокладк...   19.7.2008, 10:41
- - Phil   Мерить надо на горячем! Курите маны!   26.7.2008, 18:34
- - Шахид Магамедов   Цитата(drap_hap @ 25.7.2008, 14:46) Цитат...   28.7.2008, 18:30
- - moks   У меня такая фигня,во-первых воздушный фильтр в ма...   14.8.2008, 21:17
- - Phil   Компрессометр стоит в районе 500 денег. Это если х...   14.8.2008, 23:43
- - plat   Фильтр в масле не беда. Сапун выведи на улицу. А с...   15.8.2008, 10:49
|- - Phil   Цитата(plat @ 15.8.2008, 11:53) Фильтр в ...   15.8.2008, 13:04
|- - moks   Цитата(plat @ 15.8.2008, 13:53) Фильтр в ...   15.8.2008, 20:35
- - alexsey   У меня на спидометре : 83532км пробега. Прошлы...   6.11.2008, 19:51
|- - REC   Цитата(alexsey @ 6.11.2008, 19:51) У меня...   6.11.2008, 20:20
||- - alexsey   Цитата(REC @ 6.11.2008, 17:20) Цитата(ale...   9.11.2008, 21:09
|- - Шахид Магамедов   Цитата(alexsey @ 6.11.2008, 19:51) У меня...   8.11.2008, 0:29
- - kordan   а что если из картерных газов дымит неподецки... п...   7.11.2008, 0:43
- - Phil   Смотри маслосъемные кольца и колпачки.   7.11.2008, 1:28
- - alexsey   Вчера отрегулировали клапана. Выставили зажига...   14.11.2008, 21:45
- - REC   alexsey , менять крышку- это не на долго. Проще пр...   14.11.2008, 22:00
|- - alexsey   Цитата(REC @ 14.11.2008, 19:00) alexsey ,...   17.11.2008, 13:54
- - VahinSerg   Я тут немного не в тему. Но всё же спрошу. Пробле...   14.11.2008, 23:10
- - nikelenon   [size="3"][/size]Люди помогите не могу п...   25.11.2008, 20:42
- - kolobok   Имеет смысл сцепление проверить на предмет пробукс...   25.11.2008, 20:47
|- - nikelenon   Цитата(kolobok @ 25.11.2008, 20:47) Имеет...   25.11.2008, 21:02
- - ДенЧи!   у тебя какого года машина? и скок передач? двиг ка...   25.11.2008, 21:11
|- - nikelenon   Цитата(ДенЧи! @ 25.11.2008, 21:11) у ...   25.11.2008, 21:19
- - GIFT-63   Всем привет. Замерил сегодня компрессию и в шоке ...   29.11.2008, 20:41
|- - Господин поручик   Цитата(GIFT-63 @ 29.11.2008, 20:41) ...   29.11.2008, 21:18
|- - ANDRIK   Цитата(GIFT-63 @ 29.11.2008, 17:41) ...   29.11.2008, 21:21
- - кобзев   Ну что можно сказать,как она у тебя ездит?Если бол...   29.11.2008, 21:22
- - Denis17   а моему двигу каюк походу....сёдня замерял компрес...   30.11.2008, 1:32
- - MDV   Цитата(Cepera @ 7.4.2008, 16:11) Всем при...   30.11.2008, 9:01
- - GIFT-63   АNDRIK, КОБЗЕВ, Спасибо, так ибуду делать, сейчас ...   30.11.2008, 14:06
- - emwrite   Машину я купил в мае, двигатель был в хорошем сост...   7.12.2008, 0:25
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5403 ...   7.12.2008, 11:39
|- - Denis17   Цитата(Господин поручик @ 7.12.2008, 11:3...   7.12.2008, 21:23
- - Dimjan   Напишу как я в своё время определял убитость движк...   8.12.2008, 17:24
- - orelik   Парни у кого такой косяк был что делали?после регу...   8.12.2008, 17:50
|- - tuner   Цитата(orelik @ 8.12.2008, 18:50) Парни у...   9.12.2008, 0:21
- - Dimjan   Просто клапанную крышку не надо сильно затягивать,...   9.12.2008, 11:00
- - emwrite   господа! вскрытие показало что нарушена гермет...   10.12.2008, 0:21
- - Maxdok   На днях мерил компрессию в 3 цилиндре 0,5 а в оста...   26.1.2009, 15:26
- - кобзев   Цитата(Maxdok @ 26.1.2009, 16:26) На днях...   26.1.2009, 15:40
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:57
