18.1.2008, 15:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 23.9.2007 Пользователь №: 1263 Машина:21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здесь услышал,что на классику есть 4 вида редукторов и все они с разными передаточными
числами которые влияют на разгон или на максимальную скорость. Если есть знатоки то подскажите какой ставить на скорость! Спасибо! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
7.12.2008, 18:20
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
А каком редукторе речь? (В трансмиссии секу не очень - сам не лазил) Меня тоже интересует т.к. не устраивает большое передаточное число, хоть у меня и 5-ти ступка. Двигатель от 2103. При 60км обороты 2000. На 21099 при 60км обороты 1500. Больше 90км - продолжительное время не езжу - двигатель шумит - не приятно. И у меня такой стиль езды, что больше 3000 редко поднимаю. На первой передаче мне и так хватит (с места резину не жгу), а при движении при необходимости можно на пониженую перейти.
7.12.2008, 21:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А каком редукторе речь? (В трансмиссии секу не очень - сам не лазил) Меня тоже интересует т.к. не устраивает большое передаточное число, хоть у меня и 5-ти ступка. Двигатель от 2103. При 60км обороты 2000. На 21099 при 60км обороты 1500. Больше 90км - продолжительное время не езжу - двигатель шумит - не приятно. И у меня такой стиль езды, что больше 3000 редко поднимаю. На первой передаче мне и так хватит (с места резину не жгу), а при движении при необходимости можно на пониженую перейти. Речь шла о редукторе заднего моста (он же ПАРА), см. фотку. А если ты спокойно ездишь, то тебе 3,9 редуктор надо. А двоечный будет с места рвать, тебе некомфортно будет. А пара 3,9 - в самый раз - разгон не такой резвый, зато максималка больше. Сообщение отредактировал LADA VFTS - 7.12.2008, 21:14
8.12.2008, 11:30
Речь шла о редукторе заднего моста (он же ПАРА), см. фотку. А если ты спокойно ездишь, то тебе 3,9 редуктор надо. А двоечный будет с места рвать, тебе некомфортно будет. А пара 3,9 - в самый раз - разгон не такой резвый, зато максималка больше. Понятно, спасибо. Здесь шел спор по поводу набора скорости до 100км/ч. Я так понимаю если поставить редуктор с большим передаточным числом, то спидометр начнет завышать показания, т.к. при тех же оборотах в коробке (ведь оттуда идет тросик на спидометр?, или не тросик? хз.) обороты колес будут меньше. Соответственно если поставить с меньшим числом - спидометр будет занижать показания. |
Fill Какой редуктор лучше ? 18.1.2008, 15:02
zid2106 Цитата(Fill @ 18.1.2008, 13:07) Здесь усл... 18.1.2008, 15:17
Дядя Ваня Мне на СТО вместо редуктора от ВАЗ 2103(родной 210... 18.1.2008, 17:35
Fill кпп 4 движка 70 лс .Да,и таз мой едит 110 км и 40... 18.1.2008, 18:05
zid2106 Цитата(Fill @ 18.1.2008, 16:10) кпп 4 дв... 19.1.2008, 12:25
Господин поручик Цитата(Fill @ 18.1.2008, 13:07) Здесь усл... 18.1.2008, 18:21
nikelenon Цитата(Господин поручик @ 18.1.2008, 18:2... 25.11.2008, 21:56
Шахид Магамедов Элементарно сэ-э-эрррр!
Главная пара(передаточ... 19.1.2008, 0:39
UntameD согласен, 4.1 супер 19.1.2008, 1:12
Шахид Магамедов Цитата(zid2106 @ 19.1.2008, 10:30) Цитата... 19.1.2008, 19:33
гламур а для драга лучше всего двоешный? 19.1.2008, 22:08
Spok Цитата(гламур @ 19.1.2008, 22:13) а для д... 20.1.2008, 1:09
Шахид Магамедов Цитата(гламур @ 19.1.2008, 20:13) а для д... 20.1.2008, 1:18
STALKER Где на редукторе обозначается его маркировка, тоби... 20.1.2008, 8:39
Дядя Ваня Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 6:44) Где на ... 20.1.2008, 9:22
STALKER Меня интересует маркировка, точнее в каом месте он... 20.1.2008, 21:24
Dimjan Самый классный редуктор - это 2102 4.44 пер. числ... 2.2.2008, 20:53
Дрон народ, хотелось бы узнать какой редуктор у меня???... 10.2.2008, 21:04
Господин поручик Цитата(Дрон @ 10.2.2008, 19:09) народ, хо... 10.2.2008, 21:27
STALKER Цитата(Dimjan @ 2.2.2008, 22:58) Использо... 13.2.2008, 18:45
produman Цитата(Дрон @ Сегодня @ 21:09)народ, хотелос... 10.2.2008, 22:57
федор 10 раз надо крутить если вывешено оба задних колес... 11.2.2008, 0:33
Dimjan мой двоечный маркировался буквами, никакого У не б... 11.2.2008, 16:11
zid2106 Цитата(Dimjan @ 11.2.2008, 14:16) мой дво... 13.2.2008, 10:39
Dimjan со 2м редуктором пятая передача становится "р... 14.2.2008, 14:38
zid2106 Цитата(Dimjan @ 14.2.2008, 12:43) со 2м р... 15.2.2008, 18:21
МиШкА А как узнать какой редуктор стоит, и возможно узат... 14.2.2008, 15:03
Dimjan ЦитатаЕсли уметь правильно разгоняться на редуктор... 16.2.2008, 0:03
zid2106 У меня два редуктора: один 4,3 другой 3,9. Вот у м... 16.2.2008, 10:32
STALKER Цитата(МиШкА @ 14.2.2008, 17:08) А как уз... 16.2.2008, 10:56
Dimjan Ну тут просто разговор про драг зашёл вот я и напи... 16.2.2008, 19:02
zid2106 В итоге получилось:
хочешь срываться с места ставь... 16.2.2008, 20:38
speed131 Дрон,
у тебя самая мощьная коробка из всех у меня... 21.2.2008, 23:41
Dimka1987 ребята, а кто знает разницу в разгоне от 0 до 100 ... 21.11.2008, 23:28
федор Цитата(Dimka1987 @ 21.11.2008, 23:28) реб... 26.11.2008, 2:15
ToHuC В бескрайних глубинах интернета сталкивался вот с ... 25.11.2008, 23:00
aaalex Цитата(ToHuC @ 25.11.2008, 23:00) В бескр... 26.11.2008, 15:02
Dimjan При одинаковой мощи, на 4.1 редукторе до 100 на 2 ... 26.11.2008, 14:21
Dimka1987 Знатоки прошу совета! У меня Двиг (2103 +БСЗ+о... 27.11.2008, 21:18
LADA VFTS Цитата(Dimka1987 @ 27.11.2008, 19:18) Зна... 7.12.2008, 16:25
ded практически не существенная, я наоборот с 4.1 ушел... 28.11.2008, 9:27
faster639 я смотрю тюнеров то тут маловато будет!!... 2.12.2008, 10:19
Эльнур Цитата(faster639 @ 2.12.2008, 10:19) я см... 5.12.2008, 19:27
Maxson эхх мне бы 3.9 а т ои 3.7 )))) а то буксуить все в... 2.12.2008, 11:01
Андрюхо скажите а на шрхи с 011 двиглом в 1985 году какой ... 5.12.2008, 15:52
aaalex [quote name='Андрюхо' post='122578... 5.12.2008, 16:07
кобзев Цитата(Андрюхо @ 5.12.2008, 17:52) скажит... 5.12.2008, 20:00
ded +1 , хорошо сказано, 3.9 рулит и от него ничего не... 5.12.2008, 19:41
Dimka1987 011 двиг,87 года редуктор 3.9,старый хозяин говори... 5.12.2008, 21:50
Андрюхо а как узнать какой стоит? на машине все родное,и п... 6.12.2008, 18:38
Aleks666 Цитата(shkurkin @ 8.12.2008, 11:30) Цитат... 11.12.2008, 0:44
павлик2101 Цитата(Aleks666 @ 11.12.2008, 0:44) Цитат... 11.12.2008, 11:40
Dimka1987 LADA VFTS Большое спасибо за совет, мне как р... 7.12.2008, 20:12
Dimjan Редукторы, устанавливаемые заводом:
На большой ше... 8.12.2008, 16:19
Dimka1987 Dimjan , как думаеш стоит меня мой 3.9 на 4.1 ??? ... 8.12.2008, 19:36
Eloy Цитата(Dimka1987 @ 8.12.2008, 20:36) Dimj... 9.12.2008, 1:28
shkurkin Цитата(Eloy @ 9.12.2008, 4:28) зачем оно ... 13.12.2008, 19:39
Eloy Цитата(shkurkin @ 13.12.2008, 20:39) Цита... 14.12.2008, 1:30
vazik06 Цитата(Eloy @ 14.12.2008, 1:30) Цитата(sh... 17.12.2008, 17:24
srg_a если ставить редуктор в сборе ничего сложного нет.... 17.12.2008, 18:54
tuner 4,4 рулит 9.12.2008, 19:09
Dimka1987 Спсибо за совет, но мне не для гонок надо, а для п... 10.12.2008, 0:18
Eloy Цитата(Dimka1987 @ 10.12.2008, 1:18) Спси... 10.12.2008, 3:24
Dimjan золотые слова =)) 11.12.2008, 11:36
AlekSmol Цитата(tuner @ 9.12.2008, 19:09) 4,4 рули... 13.12.2008, 22:33
Gambit2106 А кто нибудь слышал о ралийном редукторе с блокиро... 10.1.2009, 21:20
павлик2101 Цитата(Gambit2106 @ 10.1.2009, 21:20) А к... 10.1.2009, 22:03
M1XALb14 А у меня по заводу стоял 2103 редуктор и 4 кпп. Ма... 11.1.2009, 23:24
федор Цитата(M1XALb14 @ 11.1.2009, 23:24) А у м... 11.1.2009, 23:47
павлик2101 Цитата(M1XALb14 @ 11.1.2009, 23:24) А у м... 12.1.2009, 15:09
berkut с оборотами колеса все понятно но если у меня 2107... 11.1.2009, 23:52
M1XALb14 Придется менять на свой родной от 2103. 11.1.2009, 23:56
berkut в принципе согласен для заднего привода 03 но на Н... 12.1.2009, 0:08
Dimka1987 Федор : 1500 с пятиступкой и редуктором 3,9 на пят... 15.1.2009, 0:13
logan21 Здраствуйте любители классики!!!!... 10.3.2009, 15:20
Mazay А на четверку какой редуктор устанавливают? Вроде ... 10.3.2009, 18:52
павлик2101 Цитата(Mazay @ 10.3.2009, 18:52) А на чет... 10.3.2009, 22:35
федор Цитата(павлик2101 @ 10.3.2009, 22:35) Цит... 19.3.2009, 2:08
Dexiter 4.5-5 косарей в магазине 10.3.2009, 18:56
Ludvig Самый лучший редуктор с жигулей выпуска до 90-го г... 10.3.2009, 22:52
Mazay Цитата(Ludvig @ 10.3.2009, 22:52) Самый л... 19.3.2009, 1:13
Жека4911 Блин, как почитаешь, то складывается впечетление, ... 19.3.2009, 4:26
srg_a плюсую по поводу 3.9 хорош не только для экономии ... 19.3.2009, 8:01
NeonKIR у меня тоже 39.0 ! и кпп с длинными передачами... 19.3.2009, 10:30
srg_a 180 только на домкрате 19.3.2009, 10:57
NeonKIR Цитата(srg_a @ 19.3.2009, 10:57) 180 толь... 19.3.2009, 12:42
srg_a что значит кпп не пускает? передаточные числа конч... 19.3.2009, 13:30
NeonKIR Цитата(srg_a @ 19.3.2009, 13:30) что знач... 19.3.2009, 20:53
Эльнур Цитата(NeonKIR @ 19.3.2009, 20:53) Цитата... 19.3.2009, 21:28
NeonKIR Цитата(Эльнур @ 19.3.2009, 21:28) Цитата(... 19.3.2009, 23:15
Эльнур Цитата(NeonKIR @ 19.3.2009, 23:15) с движ... 20.3.2009, 13:01
Mad_Doc Цитата(NeonKIR @ 20.3.2009, 0:15) с движк... 20.3.2009, 13:44
tuner srg_a
+1
на пятой у тебя будет 130-140 лег... 19.3.2009, 20:54
x055xa Коллеги оставлю свое мнение по поводу редуктора.
О... 20.3.2009, 13:47
NeonKIR Цитата(x055xa @ 20.3.2009, 13:47) Коллеги... 20.3.2009, 15:11
x055xa Машина стандарт? если так,
значит врет спидометр.
... 20.3.2009, 16:42
Astony Цитата(srg_a @ 19.3.2009, 10:57) 180 толь... 20.3.2009, 16:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 5:57 |
