> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Diesel
сообщение 11.4.2008, 13:30
Из: Никополь
Пользователь №: 2811
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
alexsey
сообщение 6.12.2008, 22:07
Пользователь №: 2768
Цвет:мурена
Добрый вечер! Возможно я попал не совсем в тему, но я очень переживаю..... На днях пытался завести свою Ладушку. Сунул ключ, повернул (с подсоса) Стартёр крутанул пару раз, а потом пошёл странный визг, словно что-то слетело. После этого стартёр не крутился. Я уже грешил и на АКБ, но я его заряжал. Лампочки на приборах горят ярко. Но машина, как будто умерла. Выхожу, открываю капот..., дёргаю за всевозможные провадки, проверяю клемы. Проверил предохронители. Всё сидит крепко. Настроение вообще упало. Пробую ещё раз.... ФИГ! А потом я обнаружил, что стаящая на нетралке машина, не катится. Попробовал прокрутить ключём за хроповик, а он не крутится.... Тут я совсем скис. Вот и пишу сюда, а у самого мысль... : не ужели стуканул (КЛИН)....??? Если я не в тему, то подскажите где правильно искать...? Спасибо, что выслушали.
Михаил456
сообщение 7.12.2008, 0:46
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
какая связь между тем что машина не катится на НЕЙТРАЛКЕ и ДВС?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...;hl=незаводится
alexsey
сообщение 7.12.2008, 10:35
Цвет:мурена
Спасибо за ссылку! Я хотя бы успокоился немного! Буду смотреть тему!
- Diesel   Не заводится при разных температурах двигателя   11.4.2008, 13:30
- - Рустам Шамсиев   У меня такая же проблема особенно летом. Думал что...   11.4.2008, 14:34
- - Diesel   Рустам Шамсиев, И я думал переливает.Отдал карб на...   11.4.2008, 14:50
|- - kolobok   Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 12:55) Рустам ...   11.4.2008, 15:22
- - Diesel   kolobok, Это получается у всех такая фигня? kolob...   11.4.2008, 15:50
|- - Mad_Doc   Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 13:55) kolobok...   12.4.2008, 17:50
|- - Oldwarrior   Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 10:55) kolobok...   13.4.2008, 15:33
- - Diesel   Mad_Doc, Я всегда завожу с нажатым газом. Не помог...   13.4.2008, 14:21
- - Diesel   Oldwarrior, Карб ОЗОН(чищеный и отригулированый). ...   13.4.2008, 16:05
- - Varenik   Похоже, мне сюда. У меня похожая проблема: горячий...   23.5.2008, 19:56
- - igor8515   Бензонасос работает,цепь в порядке по меткам совме...   26.9.2008, 19:54
|- - Spok   Цитата(igor8515 @ 26.9.2008, 22:54) Бен...   26.9.2008, 20:21
||- - igor8515   Цитата(Spok @ 26.9.2008, 21:21) Цитата(ig...   26.9.2008, 22:49
|- - motor1   Цитата(igor8515 @ 26.9.2008, 19:54) Бен...   14.12.2008, 1:07
- - GREEEN   igor8515, можт глупый вопрос но--ты на газ то наш...   26.9.2008, 23:15
|- - igor8515   Цитата(GREEEN @ 27.9.2008, 0:15) igor8515...   27.9.2008, 21:14
- - ДенЧи!   igor8515, по симптомам (хлопки и прочее ) все указ...   27.9.2008, 21:18
|- - igor8515   Цитата(ДенЧи! @ 27.9.2008, 22:18) igo...   29.9.2008, 3:55
|- - МЫХЪ   Цитата(igor8515 @ 29.9.2008, 4:55) Цитата...   29.9.2008, 12:49
|- - igor8515   Цитата(igor8515 @ 29.9.2008, 4:55) Цитата...   16.10.2008, 13:45
- - Evgenn   А искра есть? если да, то проверь искру с катушки....   29.9.2008, 13:49
|- - igor8515   Цитата(Evgenn @ 29.9.2008, 14:49) А искра...   29.9.2008, 14:59
|- - igor8515   Высоковольтные провода и катушка зажигания постави...   29.9.2008, 17:14
|- - djsaniok   при совмешении метки колена в вмт бегунок трамблё...   1.10.2008, 0:19
|- - Mad_Doc   насчёт свечей и проводов: на трамблёре (на его кры...   1.10.2008, 9:38
|- - igor8515   Цитата(Mad_Doc @ 1.10.2008, 10:38) насчёт...   7.10.2008, 7:27
- - VAZныйFRANZ   На днях меняли прокладку ГБЦ.Совместил метки,как п...   2.10.2008, 18:20
- - Fynt   При совмещенной метке на шкиву коленвала с большой...   2.10.2008, 18:31
|- - kolobok   Цитата(Fynt @ 2.10.2008, 18:31) При совме...   2.10.2008, 19:40
- - VAZныйFRANZ   Да,но странно,ведь всегда делал на первый...да и н...   2.10.2008, 18:34
- - Fynt   а первые три дня нормально ездила и заводилась(не ...   2.10.2008, 19:33
- - VAZныйFRANZ   Первые три дня все оки.А потм как-то все резко нач...   2.10.2008, 19:36
- - VAZныйFRANZ   Оки,тада плиз,набросте хоть какую-то схемку,как он...   2.10.2008, 19:54
|- - Fynt   Цитата(VAZныйFRANZ @ 2.10.2008, 20:54) Ок...   2.10.2008, 20:17
- - VAZныйFRANZ   Ага,понял,завтра попробую,сеня уже устал очень да ...   2.10.2008, 20:47
- - КУМ96   Попробуй полностью поменять трамблёр..   7.10.2008, 10:05
- - Роман_Р   оконфузился однажды, вечером поставил машину во дв...   7.10.2008, 10:38
- - Baсилич   то что поменял катушку, провода, свечи это конечно...   7.10.2008, 10:56
- - Оладий   По новой зажигание попробуй выставить. Было такое....   16.10.2008, 13:58
- - Craft   Чувак, попробуй поменять местами провода на свечи,...   16.10.2008, 19:29
- - Ацетон   1) Проверь с помощью лампочки подаётся ли при вклю...   17.10.2008, 1:19
- - Дагестан   igor8515, не майся, зацепи машину на буксир, с вкл...   17.10.2008, 2:27
- - alexsey   Добрый вечер! Возможно я попал не совсе...   6.12.2008, 22:07
|- - Михаил456   Цитата(alexsey @ 6.12.2008, 22:07) Добрый...   7.12.2008, 0:46
|- - alexsey   Цитата(Михаил456 @ 6.12.2008, 21:46) Цита...   7.12.2008, 10:35
- - spot   стукануть двиг не мог при заводке, а вот стартер н...   7.12.2008, 0:25
- - S@NJ   igor851, в самом деле, попробуй развернуть бегунок...   8.12.2008, 19:54
- - FreeRider   Всем привет, такая проблема. В -10 начал прогреват...   8.12.2008, 20:26
- - FreeRider   Ребятки активний :-)   9.12.2008, 6:03
- - Оладий   Провод массы на двигатель мог издохнуть. Брось тол...   9.12.2008, 8:44
- - MИХАникк   Ребята помогиет на днях заменил карб на ДААЗ 2107 ...   11.12.2008, 21:37
- - CrazyBelka   Люди, хелп. В общем на карбе был утерян флажек с в...   13.12.2008, 17:47
- - кобзев   Карб переливает,проверь уровень,ещё посмотри тяги ...   13.12.2008, 17:50
|- - lalex   Цитата(кобзев @ 13.12.2008, 17:50) Карб п...   28.1.2009, 14:18
|- - lalex   Цитата(lalex @ 28.1.2009, 14:18) Цитата(к...   29.1.2009, 15:06
|- - prosto   Цитата(lalex @ 28.1.2009, 14:18) Цитата(к...   30.1.2009, 21:20
- - CrazyBelka   смотрел - уровень внорме. А стягами что там смот...   13.12.2008, 18:01
- - кобзев   Ты етот флажок правильно поставил?Как раньше завод...   13.12.2008, 18:09
- - CrazyBelka   Все цеплял по камасутре. Стоит все как на картинке...   13.12.2008, 18:35
- - кобзев   Моё ИМХО смотри трамблёр   13.12.2008, 18:48
- - CrazyBelka   Открывал смарел, но ниче шаманить не стал, просто ...   13.12.2008, 19:28
- - Sancho_SP   Если ковырял карбюратор, то и неисправность ищи в ...   13.12.2008, 20:49
- - CrazyBelka   Ок, попробую. но кам карб как таковой не трогал та...   13.12.2008, 23:05
- - CrazyBelka   В общем пришел сегодня в гараж, решил проверить ур...   14.12.2008, 13:41
|- - PostScript   Цитата(CrazyBelka @ 14.12.2008, 13:41) В ...   14.12.2008, 18:36
- - CrazyBelka   Есть у кого какие мысли?   14.12.2008, 16:14
|- - butcherpasha   Цитата(CrazyBelka @ 14.12.2008, 14:14) Ес...   14.12.2008, 16:56
- - 4Откий   Ребят у меня такая же проблема была(не схватываетс...   19.12.2008, 18:32
- - frankenshtein   Такая же фигня, сначала дергалась довольно сильно,...   29.12.2008, 13:27
|- - Sancho_SP   Цитата(frankenshtein @ 29.12.2008, 13:27)...   29.12.2008, 13:47
- - frankenshtein   Нет, контактное, спасибо посмотрю!   29.12.2008, 14:21
- - Одинокая_волчица   Моя меня сегодня тоже подвела((( поехала за и-нет ...   28.1.2009, 20:21
- - gorevlexa   У меня такая проблема. Позавчера утром было минус ...   10.2.2009, 12:17
- - Sancho_SP   Заводится и глохнет - это, вероятно, карбюратор не...   10.2.2009, 14:19
|- - gorevlexa   Цитата(Sancho_SP @ 10.2.2009, 14:19) Заво...   10.2.2009, 16:48
|- - Sancho_SP   Цитата(gorevlexa @ 10.2.2009, 16:48) Цита...   10.2.2009, 16:53
- - gorevlexa   а такие синдромы как то что она у меня крутила, сх...   10.2.2009, 17:55
- - alexmsm   У меня похожая проблема. Машина заводится всегда,...   10.2.2009, 21:41
- - sanec   Прошу помощи!!!! Ваз 2105 движек 0...   13.2.2009, 11:36
|- - Господин поручик   Цитата(sanec @ 13.2.2009, 11:36) Прошу по...   13.2.2009, 11:53
|- - prosto   Цитата(sanec @ 13.2.2009, 11:36) Прошу по...   14.2.2009, 0:17
- - Gulyaev   Возможно Ты и выставил зажигание, но есть вариант,...   13.2.2009, 13:31
- - S@NJ   Помогите, кто может! Такая же беда - не заводи...   13.2.2009, 15:11
- - кобзев   Датчик холла,вв провода,трамблёр,всё это надо смот...   13.2.2009, 15:16
- - gorevlexa   Машина стоит пятый день. Всё время было от минус 2...   14.2.2009, 12:48
- - кобзев   Ну а какие свечи?Вообще то надо было сделать так,д...   14.2.2009, 12:57
- - gorevlexa   Цитата(кобзев @ 14.2.2009, 12:57) Ну а ка...   14.2.2009, 13:11
- - кобзев   Конечно есть,вариков то много.Например как поживае...   14.2.2009, 13:17
|- - gorevlexa   Цитата(кобзев @ 14.2.2009, 13:17) Конечно...   14.2.2009, 13:29
|- - кобзев   Цитата(gorevlexa @ 14.2.2009, 14:29) Цита...   14.2.2009, 13:37
|- - gorevlexa   Цитата(кобзев @ 14.2.2009, 13:37) Вообще ...   14.2.2009, 13:43
|- - кобзев   Цитата(gorevlexa @ 14.2.2009, 14:43) Цита...   14.2.2009, 13:47
- - gorevlexa   Извините, если некоторые вопросы будут не по теме,...   15.2.2009, 11:33
|- - prosto   Цитата(gorevlexa @ 15.2.2009, 11:33) Изви...   15.2.2009, 15:29
|- - gorevlexa   Спасибо за развернутый ответ. Про заслонку это я ч...   15.2.2009, 16:31
|- - prosto   Цитата(gorevlexa @ 15.2.2009, 16:31) Спас...   15.2.2009, 17:18
- - gorevlexa   сегодня всю ночь заряжал аккум. провода проверил с...   16.2.2009, 17:01
- - Elektronic   Цитата(gorevlexa @ 16.2.2009, 19:01) сего...   16.2.2009, 18:15
- - gorevlexa   Цитата(Elektronic @ 16.2.2009, 18:15) Цит...   16.2.2009, 18:40
- - Elektronic   Была у меня такая хрень. На карбе есть топивный фи...   16.2.2009, 19:37
18 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:42
