30.3.2008, 23:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Дайте мануал или ссылку какую откуда скачать....
18.11.2008, 23:12
и прадо на помпе..напутал сори..
19.11.2008, 8:13
Для точной регулировки клапанов рекомендуется устанавливать дополнительные метки на звёздочку распредвала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90º).
Первая (основная) – располагается между 1 и 38 (последним) зубом звёздочки. Вторая – напротив 10 зуба. Третья – между 19 и 20 зубьями. Четвёртая – напротив 29 зуба звёздочки распредвала. А так же углы поворота удобно контролировать по распределителю зажигания, совместив метку, на шестерне и на корпусе, увидишь, что бегунок направлен на конкретный цилиндр (№4). Далее можно мелом поставить метки на корпусе распределителя зажигания с чередованием в 90 гр. Это несложно, так как бегунок крепится 2 винтами, образующими 90º с его контактом. На месте все видно. При регулировке следует иметь в виду, что при правильной величине зазора щуп перемещается между деталями не свободно, а с усилием 1 – 2 кгс. После регулировки и прогрейте двигатель до рабочей температуры и далее на холостых оборотах, подносим кусочек бумажки к глушителю, а потом к открытой маслозаливной горловине. Она должна и там и там равномерно хлопаться туда-сюда. |
6.12.2008, 2:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3546 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
После регулировки и прогрейте двигатель до рабочей температуры и далее на холостых оборотах, подносим кусочек бумажки к глушителю, а потом к открытой маслозаливной горловине. Она должна и там и там равномерно хлопаться туда-сюда. блин век живи, век учись, но такого я еще не слышал!! |
MIDIAN.by Клапана 30.3.2008, 23:18
Тошка http://lada-faq.100mb.net/articles.php?lng=ru... 30.3.2008, 23:21
jean_j Цитата(MIDIAN.by @ 30.3.2008, 18:23) Дайт... 30.3.2008, 23:25
Женьок ПАРНИ помогите не получается отрегулировать клапа... 8.6.2008, 11:17
Ingvar Для регулировки я делал следующее (чтобы не промах... 10.6.2008, 9:30
Evgen-st Хочу попробывать отрегулировать клапаны. Кто сам и... 28.10.2008, 12:08
VahinSerg Цитата(Evgen-st @ 28.10.2008, 12:08)... 28.10.2008, 20:03
Nikolaika 4. Крутим коленвал так, чтобы звезда прошла 1/4 об... 30.10.2008, 11:19
xbz если настраивать грамотно:
снять звездочку размети... 30.10.2008, 11:50
AlMiKu Удивительная вещь поиск - он есть, но им никто не ... 28.10.2008, 12:42
Evgen-st Цитата(AlMiKu @ 28.10.2008, 12:42) Удивит... 28.10.2008, 19:40
AlMiKu ЦитатаНи понимаю... если выставляем основную метку... 29.10.2008, 3:20
Evgen-st Цитата(AlMiKu @ 29.10.2008, 3:20) При пов... 29.10.2008, 7:37
VahinSerg Цитата(Evgen-st @ 29.10.2008, 7:37) ... 29.10.2008, 8:40
мастер Цитата(Evgen-st @ 29.10.2008, 7:37) ... 30.10.2008, 20:41
Dexiter намедни тут узнал, что зазоры во впускных и выпуск... 12.11.2008, 16:12
Aleks666 Цитата(Dexiter @ 12.11.2008, 16:12) намед... 12.11.2008, 23:41
Dexiter пасиб 13.11.2008, 14:43
Спутнег Не могу понять в какую сторону надо поворачивать х... 15.11.2008, 21:38
VahinSerg Цитата(Спутнег @ 15.11.2008, 21:38) Не мо... 15.11.2008, 21:47
GREEEN храповик крутить можно только в одну сторону ...
н... 15.11.2008, 22:17
VahinSerg Цитата(GREEEN @ 15.11.2008, 22:17) храпов... 15.11.2008, 22:44
Dexiter можно ещё задомкратить одно заднее колесо, врубить... 16.11.2008, 10:33
SATANA Цитата(Dexiter @ 16.11.2008, 10:33) можно... 17.11.2008, 19:46
GREEEN Цитата(SATANA @ 17.11.2008, 19:46) Цитата... 17.11.2008, 22:20
VahinSerg Цитата(GREEEN @ 17.11.2008, 23:20) Цитата... 17.11.2008, 23:37
GREEEN вентилятор(крыльчатка) крепится на колене.... 18.11.2008, 1:19
VahinSerg Цитата(GREEEN @ 18.11.2008, 2:19) вентиля... 18.11.2008, 20:54
Ludvig Может кто ответит, что бумажку заставит отклонятьс... 6.12.2008, 11:07
tuner Цитата(Ludvig @ 6.12.2008, 12:07) Может к... 9.12.2008, 19:24
Сержик Цитата(tuner @ 9.12.2008, 19:24) Цитата(L... 15.12.2008, 14:14
tuner Ну не знаю,неужели быстрее первый раз размечать ше... 15.12.2008, 21:50
Сержик Цитата(tuner @ 15.12.2008, 21:50) Ну не з... 16.12.2008, 9:18
tuner вот мне интересно просто зачем при регулировке кла... 16.12.2008, 19:53
Сержик Чтобы точно выставить тепловой зозор в газораспред... 17.12.2008, 8:54
tuner чувак,ты распредвал в руках держал?если да,то поче... 18.12.2008, 0:18
Сержик Цитата(tuner @ 18.12.2008, 0:18) чувак,ты... 18.12.2008, 7:56
prosto Цитата(MIDIAN.by @ 30.3.2008, 23:18) Дайт... 25.12.2008, 23:59
tuner prosto
Механик,если у тебя не получается щупом отр... 26.12.2008, 1:02
prosto Цитата(tuner @ 26.12.2008, 1:02) prosto
М... 3.1.2009, 2:21
tuner prosto
не тебе меня механике учить...
по порядку:
... 4.1.2009, 22:16
prosto Блин. Дураками никого не хотел называт. По поводу ... 6.1.2009, 6:35
tuner мое имхо по этому поводу-там действительно,наверно... 6.1.2009, 17:50
prosto Цитата(tuner @ 6.1.2009, 17:50) мое имхо ... 7.1.2009, 0:34
равр prosto
а как же регулировали клапана скажем 25лет ... 7.1.2009, 17:52
prosto Цитата(равр @ 7.1.2009, 17:52) prosto
а к... 7.1.2009, 21:01
tuner я сейчас на заводе работаю,у нас с отк строго и на... 7.1.2009, 19:25
kit2004 На мой взгляд все способы хороши,если умеешь ими п... 8.1.2009, 0:37
shipa555 Раньше я тоже считал что щупом нормально получаетс... 16.1.2009, 13:02
Cooler318 сегодня завёл машину. и начал очищать от снега (ну... 16.1.2009, 19:16
DimaVaz Цитата(Cooler318 @ 16.1.2009, 19:16) сего... 16.1.2009, 22:25
Cooler318 Цитата(DimaVaz @ 16.1.2009, 22:25) Цитата... 17.1.2009, 14:05
DimaVaz Цитата(Cooler318 @ 17.1.2009, 14:05) Цита... 17.1.2009, 21:15
prosto Цитата(DimaVaz @ 17.1.2009, 21:15) Даже н... 18.1.2009, 12:29
Cooler318 Цитата(prosto @ 18.1.2009, 12:29) Цитата(... 18.1.2009, 14:41
Жэка prosto,
вопрос к Тебе, сколько по микро-ру самый ... 16.1.2009, 22:17
prosto Цитата(Жэка @ 16.1.2009, 22:17) prosto,
... 17.1.2009, 16:06
кобзев Такс,прочитал но своего вопроса не нашёл.вот завож... 14.4.2009, 15:35
кобзев Цитата(кобзев @ 14.4.2009, 15:35) Такс,пр... 14.4.2009, 19:12
dr0n Мучался с фазами ГРМ. Цепь перескочила... все выст... 14.4.2009, 21:02
prosto Цитата(dr0n @ 14.4.2009, 22:02) Мучался с... 14.4.2009, 21:28
dr0n Цитата(prosto @ 14.4.2009, 22:28) Цитата(... 14.4.2009, 23:08
silivravo Цитата(dr0n @ 14.4.2009, 22:08) Вопрос дл... 15.4.2009, 14:14
Victor6610 Цитата(dr0n @ 14.4.2009, 22:02) Мучался с... 15.4.2009, 16:30
dr0n Цитата(Victor6610 @ 15.4.2009, 17:30) Щуп... 15.4.2009, 20:45
silivravo Цитата(dr0n @ 14.4.2009, 20:02) Мучался с... 15.4.2009, 17:04
dr0n Цитата(silivravo @ 15.4.2009, 18:04) 1. К... 15.4.2009, 20:58
silivravo Цитата(dr0n @ 15.4.2009, 19:58) 4. Зазор ... 16.4.2009, 10:46
Ludvig ну а ты как хотел? это дело такое, тут не только п... 15.4.2009, 16:57
tuner dr0n
проверь все еще раз,совпадение меток и на тех... 15.4.2009, 17:30
кобзев ЦитатаТакс,прочитал но своего вопроса не нашёл.вот... 15.4.2009, 20:49
prosto Цитата(кобзев @ 15.4.2009, 21:49) ЦитатаТ... 15.4.2009, 21:23
tuner кобзев
может и клапана,точно сказать можно токо по... 15.4.2009, 21:16
dr0n Цитата(tuner @ 15.4.2009, 22:16) кобзев
м... 15.4.2009, 23:21
stanli.dds если глуховатый стук тут может и не клапан,вобще в... 15.4.2009, 22:00
кобзев Ещё такая штука.когда на ХХ,сильно газну до 6000 г... 16.4.2009, 9:11
кобзев Цитата(кобзев @ 16.4.2009, 9:11) Ещё така... 17.4.2009, 20:37
Михаил456 Цитата(кобзев @ 17.4.2009, 21:37) Цитата(... 18.4.2009, 17:11
tuner dr0n
там работы не так уж и много 16.4.2009, 20:23
кобзев Всем здрасте,вобщем был поставлен диагноз,стучит р... 18.4.2009, 17:03
Ludvig Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 18:03) Всем зд... 18.4.2009, 17:07
кобзев Цитата(Ludvig @ 18.4.2009, 17:07) Цитата(... 18.4.2009, 17:14
prosto Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 18:14) Ludvig ... 18.4.2009, 20:29
Victor6610 Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 18:03) Всем зд... 18.4.2009, 21:06
кобзев Цитата(Victor6610 @ 18.4.2009, 21:06) Цит... 18.4.2009, 21:09
Victor6610 Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 22:09) Цитата(... 18.4.2009, 21:37
кобзев prosto
Нет ещё не лез,щупа нет.но это не проблема,... 18.4.2009, 20:38
prosto Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 21:38) prosto
... 18.4.2009, 20:50
кобзев prosto,спасибо,чувствую мне придётся покупать эту ... 18.4.2009, 20:57
prosto Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 21:57) prosto,... 18.4.2009, 21:27
кобзев Цитата(prosto @ 18.4.2009, 21:27) Цитата(... 18.4.2009, 21:31
prosto Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 22:31) Ага,ясн... 18.4.2009, 21:38
Victor6610 Цитата(prosto @ 18.4.2009, 22:38) Цитата(... 18.4.2009, 22:11
tuner кобзев
вообще нужно сделать так(если есть возможно... 19.4.2009, 13:56
кобзев tuner
Спасибо за подробный рассказ,инструмент есть... 19.4.2009, 14:10
кобзев А кто подскажет,такой симптом,стрелка тахометра оч... 19.4.2009, 18:18
prosto Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 19:18) А кто п... 19.4.2009, 18:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:25 |
