4.12.2008, 13:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
есть такая крутилка рядом с аварийкой, так вот идея, перенести на него включение и изменение уровня оборотов вентиля печки отопления, вопрос выдержит ли эта крутилка нагрузку?
5.12.2008, 18:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
toop,
Сам себе противоречишь: Цитата Все выдержит а ниже пишешь Цитата тогда не выдержит! проверенно! :) Я поставил как раз в разрыв провода без резистора - получился регулятор всего диапазона (он min возможного до max). Недолго резюк работал:( Надо будет новый купить и поставить - посмотрю, сколько проживёт.. |
5.12.2008, 22:36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
toop, Сам себе противоречишь: Цитата Все выдержит а ниже пишешь Цитата тогда не выдержит! проверенно! :) Я поставил как раз в разрыв провода без резистора - получился регулятор всего диапазона (он min возможного до max). Недолго резюк работал:( Надо будет новый купить и поставить - посмотрю, сколько проживёт.. ну я ж снизу сделал особую пометку = ) и как бы и так понятно что полный диапозон оборотов он не выдержит по мощности, сорри если ввел в заблуждение, если надо могу сделать фото этой переделки, хотя там и так все просто, и я вродь в своей теме про машину делал описание по этой теме. |
se550 Регулятор освещения подсветки приборов 4.12.2008, 13:10
mirei2 я тоже хочу. 4.12.2008, 13:30
se550 RE: Регулятор освещения подсветки приборов 4.12.2008, 14:14
sotip_kr Я про эту тему уже упоминал на ветке Автоклуб ВАЗ ... 4.12.2008, 14:40
chpok Данный вопрос обсуждался в теме про отопитель сало... 4.12.2008, 15:22
se550 видимо как то хитро обсуждался, поиск ничего не на... 4.12.2008, 17:33
Kok Я недавно так сделал. И у меня этот регулятор сдох... 4.12.2008, 18:55
bass82 резистор сгорит 100 процентов
попробуйте включите ... 4.12.2008, 20:50
zid2106 Да вы чо такой резистор конечно сгорит, он не выде... 4.12.2008, 21:12
Kok Цитатарезистор сгорит 100 процентов
попробуйте вкл... 4.12.2008, 21:14
bass82 вообще резисторов нужной мощности и подходящих габ... 4.12.2008, 23:04
др.Мойша Михельсон Цитата(bass82 @ 4.12.2008, 23:04) вообще ... 5.12.2008, 1:02
toop Все выдержит, сделал такой тюнинг около года назад... 5.12.2008, 15:41
toop Цитата(toop @ 5.12.2008, 18:41) Все выдер... 24.8.2009, 6:53
Kok Цитатану я ж снизу сделал особую пометку = )
Да я ... 5.12.2008, 23:59
vadim-bagger Цитата(Kok @ 5.12.2008, 22:59) Цитатану я... 6.12.2008, 3:05
shkurkin Цитата(Kok @ 6.12.2008, 2:59) Кстати, пыт... 6.12.2008, 10:34
Baсилич Цитата(shkurkin @ 6.12.2008, 13:34) Цитат... 6.12.2008, 14:22
shkurkin Цитатаидея не плохая. Только вот сама микросхема т... 6.12.2008, 14:45
Baсилич Цитата(shkurkin @ 6.12.2008, 17:45) Внешн... 6.12.2008, 14:58
shkurkin Цитата(Baсилич @ 6.12.2008, 17:58) ну а с... 6.12.2008, 17:20
AVL Цитата(shkurkin @ 6.12.2008, 20:20) Цитат... 8.12.2008, 5:38
shkurkin Цитата(AVL @ 8.12.2008, 8:38) И еще - дви... 8.12.2008, 6:39
fantomlds Цитата(shkurkin @ 6.12.2008, 14:45) Цитат... 20.8.2009, 13:32
toop непойму, что вы мудрите, у меня он регулирует от 0... 7.12.2008, 10:28
shkurkin Цитата(toop @ 7.12.2008, 13:28) непойму, ... 7.12.2008, 11:47
olegan Цитата(toop @ 7.12.2008, 9:28) непойму, ч... 17.6.2010, 13:12
Kok Цитатавыше min начинается один шум от вентилятора ... 7.12.2008, 11:03
колёк а подскажите пожалуйста, как снять панельку с авар... 7.12.2008, 11:31
федор Цитата(колёк @ 7.12.2008, 11:31) а подска... 7.12.2008, 11:34
Kok ЦитатаЧето я не пойму, до какого min?
Ну смотри - ... 7.12.2008, 12:35
shkurkin Цитата(Kok @ 7.12.2008, 15:35) ЦитатаЧето... 7.12.2008, 12:45
toop Есть кароч проблема с этим регулятором, а именно к... 8.12.2008, 17:06
shkurkin Цитата(toop @ 8.12.2008, 20:06) поэтому б... 8.12.2008, 17:45
daduda Есть кароч проблема с этим регулятором, а именно к... 12.12.2008, 23:46
Aydar реостат от подсветки у меня очень сильно грелся, д... 9.12.2008, 13:00
butcherpasha Цитата(se550 @ 4.12.2008, 11:10) есть так... 14.12.2008, 17:36
vaz21063 можно ли заменить регулятор подсветки 06 на регуля... 16.12.2008, 12:13
se550 Цитата(vaz21063 @ 16.12.2008, 16:13) можн... 16.12.2008, 18:47
vaz21063 Цитатаа чего нельзя то? смысл тот же бери да меняй... 16.12.2008, 21:11
MustDied на сколько знаю можно только поставить сопротивлен... 25.12.2008, 17:03
GIFT-63 А по моему это воопще не нужно Пользуемся печкой... 10.2.2009, 21:43
eleg у мя на тл494 шим уже десять лет ездит ток вентиля... 12.2.2009, 23:56
МЫХЪ С резистором подсветки ИМХО заморачиваться не стои... 21.8.2009, 10:40
DrVovik В реостатах которые поледнее время устанавливаются... 21.8.2009, 12:28
АлекS@Nдр я тоже перегрева незамечаю, как поставил и до сих ... 24.8.2009, 18:14
VaZiL Калиновский 4 скорости. Два резистора, классически... 25.8.2009, 14:17
wood100k Как можна этот регулятор воообще убрать оставив пр... 11.11.2009, 10:46
Serg73SV Цитата(wood100k @ 11.11.2009, 10:46) Как ... 11.11.2009, 14:06
wood100k Цитата(Serg73SV @ 11.11.2009, 14:06) Цита... 11.11.2009, 14:13
walker Там резистор на 40А нужен :) Резюк от яркости подо... 11.11.2009, 14:24
vasenik Цитата(walker @ 11.11.2009, 13:24) Вентил... 12.11.2009, 17:06
Жека573 У меня стоит резистор и регулятор от шнивы, 4 режи... 4.2.2010, 11:21
olegan Что на том, что на другом проводе грееться реостат... 18.6.2010, 8:10
vintertur У меня установлен такой регулятор оборото... 11.7.2010, 8:30
SergSoft Непонятно зачем в этой схеме кренка , у меня подоб... 7.12.2010, 18:22
Павлуха Цитата(SergSoft @ 7.12.2010, 18:22) Непон... 7.12.2010, 23:52
рукастый а не проще собрать на LM317? по деньгам 100 рубле... 7.5.2011, 15:20
dim-mon Цитата(рукастый @ 7.5.2011, 15:20) а не п... 7.5.2011, 18:26
рукастый хорошо, на тиристоре? они есть до 25 ампер
http://... 15.5.2011, 22:57
haKKER сделал себе регулировку скорости вентилятора из ре... 3.11.2011, 1:48
ErickAb Цитата(haKKER @ 3.11.2011, 5:48) сделал с... 3.11.2011, 6:33
haKKER конечно можно! я себе сделал что когда на макс... 3.11.2011, 11:54
vovan-bolvan так в общем нормального варианта никто и не предло... 27.1.2012, 2:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 15:39 |
