> Клапана, их регулировка.
Vortex
сообщение 25.10.2008, 16:23
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
ну вот и забрякали мои клапана....... :(
вобщем достал камасутру, снял крышку клапанов, поставил коленвал по метке.....
бегунок на трамблере встал на 4 цилиндр.....
проверил натяжку цепи....
в камасутре пишут: в этом положении регулируеться 8 и 6 клапан....
с 8 проблем вроде особо не было, а вот под 6 щуп не лезет нивкакую. уже полностью отпустил регулировочный винт-нифига! cray.gif
Уважаемые тазоводы, намекните вчем может быть загвоздка?
порядок работы наверное у всех 1342....
з.ы.: если можно, выложите инструкцию "как регулировать тепловые зазоры для чайников".
з.з.ы.:регулирую впервой.
з.з.з.ы.: еще один непонятный момент: коленвал кручу через 4-ю передачу, завесив колесо. как в таком случае определить насколько провернулся коленвал? определять по ВМТ в цилиндрах?
Dexiter
сообщение 2.12.2008, 22:34
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
ага. пасиб. ну я уже сообразил...
- Vortex   Клапана, их регулировка.   25.10.2008, 16:23
- - Dexiter   Vortex, я делаю по звезде распредвала и даже не см...   25.10.2008, 17:45
- - Aleks666   Да,и вместе с ключом храповика желательно купить и...   25.10.2008, 17:59
- - Dexiter   Да. рейка и микрометр правят миром!   25.10.2008, 18:16
- - GREEEN   на сачте читал -есть река саморегулировки ..вы про...   25.10.2008, 19:07
|- - Aleks666   Цитата(GREEEN @ 25.10.2008, 20:07) на сач...   25.10.2008, 19:21
- - VahinSerg   Не знаю, сам недавно впервой регулировал клапаны -...   25.10.2008, 19:43
- - Aleks666   Если не лезет щуп.... то это ..... ну я даже не зн...   25.10.2008, 20:46
- - Ацетон   Странно, что щуп не лезет... Ты болт регулировочны...   26.10.2008, 4:33
- - Vortex   вобщем так оно и было: нужно было плясать от метке...   26.10.2008, 21:39
- - Dexiter   товарищи! завладел микрометром на время. как р...   2.12.2008, 11:43
|- - михаил никалаевич   Цитата(Dexiter @ 2.12.2008, 11:43) товари...   2.12.2008, 14:19
- - Dexiter   я по щупу 0.15 делал. делаешь лёгкое защемление - ...   2.12.2008, 17:53
- - Aleks666   Вот сдесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dviga...   2.12.2008, 20:28
- - Dexiter   ага. пасиб. ну я уже сообразил...   2.12.2008, 22:34
- - TSUNAMI   Мужики,наконец то решился сам попробовать...ну как...   10.1.2010, 20:39
|- - Vladimir70   Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 20:39) Мужики...   10.1.2010, 22:17
|- - vasenik   Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 19:39) Мужики...   11.1.2010, 12:48
|- - swede   Цитата(vasenik @ 11.1.2010, 15:48) Цитата...   20.2.2013, 9:25
- - TSUNAMI   Спасибо канеш...но я сам и так понимаю что приборо...   10.1.2010, 22:21
|- - Vladimir70   Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 22:21) Спасиб...   11.1.2010, 0:29
- - TSUNAMI   Та ёп...я умею пользоваться поиском... ты вопще чи...   11.1.2010, 0:40
|- - yurecgod   Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 23:40) Просто...   11.1.2010, 0:54
- - ivan49   На жигуль пересел недавно с москвича(412). Там я р...   11.1.2010, 12:07
- - TSUNAMI   Пасиб...это уже чтото...попробую....пощитать зубья...   11.1.2010, 16:50
|- - mr_evil   Цитата(TSUNAMI @ 11.1.2010, 19:50) Пасиб....   11.1.2010, 17:01
- - TSUNAMI   +1 я тож об этом думал...а никто не может подсказа...   11.1.2010, 20:36
- - TSUNAMI   СОбрался ити снимать звёздочку,кто что подскажет?   12.1.2010, 15:17
|- - П@ш@   Цитата(TSUNAMI @ 12.1.2010, 15:17) СОбрал...   12.1.2010, 15:57
- - TSUNAMI   Понял,я хочу набить метке на звёздочке для регулир...   12.1.2010, 16:08
- - П@ш@   когда цепь натягивать будешь, выкрути свечи, удобн...   12.1.2010, 16:19
- - TSUNAMI   Пасиб...   12.1.2010, 16:39
- - TSUNAMI   Всё отлично,всё сделал,с метками вопще прелесть,до...   13.1.2010, 0:28
|- - mr_evil   Цитата(TSUNAMI @ 13.1.2010, 3:28) Всё отл...   13.1.2010, 6:55
- - TSUNAMI   Хм...ну сёдня заведу попробую...да я крутил крутил...   13.1.2010, 11:34
|- - DimaVaz   Цитата(TSUNAMI @ 13.1.2010, 11:34) Хм...н...   13.1.2010, 12:04
- - TSUNAMI   А можно цепь натянуть не снимая крышки головки? ну...   13.1.2010, 20:38
|- - DimaVaz   Цитата(TSUNAMI @ 13.1.2010, 20:38) А можн...   14.1.2010, 9:59
- - TSUNAMI   Так и сделал...отлично всё получилось))))   15.1.2010, 16:54
- - a_MiGO   Все конечно замечательно, все расписано как регули...   2.5.2010, 20:43
|- - Warrior   Цитата(a_MiGO @ 3.5.2010, 0:43) Все конеч...   11.5.2010, 12:37
|- - olegych   Цитата(Warrior @ 11.5.2010, 13:37) Цитата...   19.5.2010, 23:33
|- - dimom3000   Цитата(olegych @ 19.5.2010, 23:33) Цитата...   26.5.2010, 16:18
- - IGNITER   Выстави по меткам, затем сними распредвал с постел...   2.5.2010, 22:13
- - zhiga   поменял клапана через 4 тысячи пробега, опять откз...   30.8.2010, 14:09
|- - Delfi   Цитата(zhiga @ 30.8.2010, 15:09) поменял ...   30.8.2010, 14:57
- - 123600   драсьте уважаемые, такая беда клапана растраиваютс...   30.8.2010, 19:59
- - Evgen813   Цитата(123600 @ 30.8.2010, 19:59) драсьте...   30.8.2010, 20:28
|- - 123600   Цитата(Evgen813 @ 30.8.2010, 21:28) Цитат...   30.8.2010, 20:42
- - Evgen813   может есть смысл заменить клапана и направляющие. ...   30.8.2010, 20:44
|- - 123600   Цитата(Evgen813 @ 30.8.2010, 21:44) может...   30.8.2010, 21:06
- - kelari   Народ обьясните ночинаещему жигулисту, почему везд...   9.12.2010, 23:47
|- - Волкодав   Цитата(kelari @ 9.12.2010, 23:47) Не прощ...   10.12.2010, 2:08
- - Шеff   ЦитатаНарод обьясните ночинаещему жигулисту, почем...   11.12.2010, 0:12
- - demon902008   а как может сбиваться регулировка клапанов после 5...   18.5.2011, 15:38
|- - Предел добра   Цитата(demon902008 @ 18.5.2011, 16:38) а ...   18.5.2011, 16:18
|- - nikoSS   Цитата(Предел добра @ 18.5.2011, 17:18) т...   18.5.2011, 17:00
- - Mr. Freeman   Это что через каждые 500 км регулировать клапана? ...   18.5.2011, 17:56
- - demon902008   причём регулировка сбилась сильно, тарахтят прилич...   18.5.2011, 20:06
- - Mr. Freeman   Х.з значит так настроили   18.5.2011, 20:21
|- - demon902008   Цитата(Mr. Freeman @ 18.5.2011, 19:21) Х....   18.5.2011, 20:24
|- - Сержик   Движку сильно выкручиваешь?   18.5.2011, 20:28
|- - demon902008   Цитата(Сержик @ 18.5.2011, 19:28) Движку ...   19.5.2011, 7:17
- - Mr. Freeman   Похожая проблема...несколько раз регулировал сам и...   18.5.2011, 20:45
|- - magic   Цитата(Mr. Freeman @ 18.5.2011, 20:45) По...   18.5.2011, 22:54
|- - keygabrielll   Цитата(magic @ 18.5.2011, 22:54) Цитата(M...   6.6.2011, 23:16
|- - lanser_zareka   Цитата(magic @ 18.5.2011, 23:54) А маслян...   4.10.2011, 13:14
- - LINKOR   .   7.9.2011, 22:32
- - LINKOR   при регулировке клапанов нужно ВМТ ловить по метка...   8.9.2011, 13:32
|- - Vladimir70   Цитата(LINKOR @ 8.9.2011, 13:32) при регу...   8.9.2011, 14:12
- - jk23   на звезде распред.вала пробивай сам метки друг нап...   15.9.2011, 2:54
- - КирюхаБой   Ребята подскажите мне плиз!!!У меня та...   29.9.2011, 21:59
- - azarnik   ну видимо зажали клапана   2.10.2011, 21:11
|- - Frank   Цитата(azarnik @ 2.10.2011, 22:11) ну вид...   3.10.2011, 11:38
- - Pogudin   у меня такой вопрос при нагреве двигателя зазор в ...   26.4.2012, 19:01
|- - DUL06   Цитата(Pogudin @ 26.4.2012, 21:01) у меня...   26.4.2012, 19:16
||- - Pogudin   Цитата(DUL06 @ 26.4.2012, 20:16) Цитата(P...   27.4.2012, 12:17
||- - filipp   Цитата(Pogudin @ 27.4.2012, 16:17) Цитата...   27.4.2012, 12:27
|- - КашМар   Цитата(Pogudin @ 26.4.2012, 23:01) у меня...   26.4.2012, 19:21
|- - серго   Цитата(Pogudin @ 26.4.2012, 21:01) у меня...   27.4.2012, 18:04
|- - DUL06   Цитата(серго @ 27.4.2012, 20:04) Цитата(P...   27.4.2012, 18:17
- - Pogudin   Сегодня по приезду домой быстро скинул крышку клап...   27.4.2012, 18:45
- - YaJAROFF   Цитатапрогревали и еще раз промеряли, зазор увелич...   27.4.2012, 19:02
- - серго   YaJAROFF, разъяснил доходчиво - спасибо , перед ке...   27.4.2012, 19:58
- - Pogudin   Ну так вот. Сегодня утром встал пошёл мерить зазор...   28.4.2012, 12:02
|- - filipp   Цитата(Pogudin @ 28.4.2012, 16:02) Ну так...   28.4.2012, 12:25
|- - evgeша   Цитата(filipp @ 28.4.2012, 13:25) Цитата(...   4.10.2012, 16:26
|- - Neobis   Ребят. А у меня такой вопрос..На ездил значит меся...   6.2.2013, 15:23
- - YaJAROFF   Меряй компрессию, там видно будет...   6.2.2013, 16:48
|- - Neobis   Цитата(YaJAROFF @ 6.2.2013, 18:48) Меряй ...   7.2.2013, 13:19
- - Neobis   И какие последствия идут за установкой клапанов бе...   7.2.2013, 14:31
|- - Warrior   Цитата(Neobis @ 7.2.2013, 19:31) И какие ...   7.2.2013, 15:09
|- - Neobis   Цитата(Warrior @ 7.2.2013, 17:09) Цитата(...   7.2.2013, 15:20
- - Apocalypsyse   Всем привет. Сегодня возил дядю на работу за 30 ки...   20.2.2013, 7:12
|- - Solex   Цитата(Apocalypsyse @ 20.2.2013, 8:12) Вс...   20.2.2013, 7:43
- - slemgan   Я не новичёк хоть и сообщений не много просто давн...   12.5.2013, 13:52
|- - valddemar   Доброго времени суток! Ребят, подскажите, поме...   16.6.2013, 12:00
- - Ereles   подскажите ни как не могу допереть как найти перек...   11.7.2013, 19:31
- - Penicillin   У меня при регулировке вопрос возник. Вот выставля...   20.8.2014, 20:49
- - Solex   Цитата(Penicillin @ 20.8.2014, 21:49) У м...   20.8.2014, 22:37
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:48
