23.11.2008, 17:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Кароче износился мой распред. Помогите советом.
Какой лучше поставить на мой двиг чтоб ощутил хорошую разницу? Двиг 21011 сток. Буду менять в голове: Вал + постель, рокера, втулки, клапана, сальники. Сообщение отредактировал Denis17 - 23.11.2008, 21:07 |
29.11.2008, 12:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В принципе на 1.5 и ММ48 поедет, если ковырять карб то оч даж ничего, низы просядут немного но если хочется вжарить то вполне )
29.11.2008, 13:28
В принципе на 1.5 и ММ48 поедет, если ковырять карб то оч даж ничего, низы просядут немного но если хочется вжарить то вполне ) ММ48 это низовой вал,тракторный,после 4000 RPM очень вяло будет,лучше уж тогда Эстонца первого,он повеселей будет,хотя на полторашку всё таки лучше Эстонца второго,он ещё веселее чем первый,но капризный в настройке. Сообщение отредактировал Aleks666 - 29.11.2008, 13:30 |
1.12.2008, 0:23
ММ48 это низовой вал,тракторный,после 4000 RPM очень вяло будет,лучше уж тогда Эстонца первого,он повеселей будет,хотя на полторашку всё таки лучше Эстонца второго,он ещё веселее чем первый,но капризный в настройке. На 1.5 самое то, для того чтобы и не совсем овощить, и приятно вжигать, кому надо позлее, думаю не задает таких вопросов на который собственно я и писал ответ. Хотя если верить логике то в моем случае например ММ48 юзался на моторах как 1.2 так и 1.5 и 1.8 на последнем до сих пор юзаертся, характеристики разные, но на полторашке никак не до 4тыс, до 7 вполне крутится легко если все остальное сделано а не тупо вал воткнут, на 1.8 потухлее 6-6.5 тыс, но тут расклад другой машина и в повседневе используется, да и делается не под драг, а там для чего она юзается там момент важнее )) Ни на чем не настаиваю просто собственные наблюдения ) Да и по данным подъем на впуске 48го 11.6 фаза 282, а у первого эстонца 10.5 и 256 фаза, если брать пример 2го то 11.2 и 289.... Так что если не рассматривать Сти 3и4, М3, М4, динамику 125 и 130.... то в группе эстонцы 1-2 ММ48 не такой уж и низовой.... |
Denis17 Распред. 23.11.2008, 17:55
Denis17 народ, тем полно, но так как я в этом деле чайник,... 23.11.2008, 20:26
Sancho_SP Штатный поставь. 23.11.2008, 21:45
Denis17 Цитата(Sancho_SP @ 23.11.2008, 21:45) Шта... 23.11.2008, 22:32
Михаил456 ты опредильсь что ты от мотора хочешь,и найди соот... 23.11.2008, 22:34
srg_a М3, М4, СТИЗ, СТИ4 это чтобы наверняка)))) 23.11.2008, 22:51
Denis17 Цитата(srg_a @ 23.11.2008, 22:51) М3, М4,... 23.11.2008, 22:55
Шахид Магамедов Цитата(Denis17 @ 23.11.2008, 22:55) Цитат... 23.11.2008, 23:11
Aleks666 Цитата(srg_a @ 23.11.2008, 22:51) М3, М4,... 24.11.2008, 19:10
Михаил456 http://www.smartcams.ru/index.htm 23.11.2008, 23:12
FreeRider Привет, подскажите какой вал мне можно поставить ч... 28.11.2008, 10:40
Шахид Магамедов Цитата(FreeRider @ 28.11.2008, 10:40) При... 29.11.2008, 0:47
srg_a в ссылке говорится о 06 двигателе! 1.12.2008, 16:52
Ludvig Самое смешное в этой теме, поставить голову 21213 ... 30.11.2008, 10:39
srg_a камент 1 хватит флудить во всех темах и писать бре... 30.11.2008, 12:42
Ludvig Уважаемый srg_a! Если вы чего-то не знаете из ... 30.11.2008, 13:17
srg_a 1. каким образом я расточил 011 голову до 35 мм? а... 30.11.2008, 13:39
Ludvig Автор известен
ЦитатаВ планах запил каналов до 34х... 30.11.2008, 14:23
srg_a ну как обычно, Людвиг, нафлудил, побредил и не отв... 30.11.2008, 14:48
Ludvig С удовольствием признаю свои ошибки!
Ошибки в ... 30.11.2008, 15:30
srg_a значение сж и размеры запила гбц. 30.11.2008, 15:42
Ludvig значение сж http://www.zr.ru/articles/41825
размер... 30.11.2008, 16:20
Dimjan ЦитатаГолова от 21213 пилится до 39-41 мм, а 21011... 1.12.2008, 16:53
Ludvig Это признаю ошибкой. Только фирмы не берутся пилит... 1.12.2008, 17:43
Maxson Цитата(Ludvig @ 1.12.2008, 18:43) Это при... 2.12.2008, 2:21
Dimjan АГА и опять облом!!! Коллектор, расточ... 1.12.2008, 18:36
Ludvig Теперь у тебя две доработанные головы. Весь в ожид... 1.12.2008, 19:45
vazik06 подскажите! Какой расредвал являться альтернат... 1.12.2008, 22:03
Ludvig Сложно с вами, ребятки, дело иметь. Один хвастаетс... 2.12.2008, 7:56
Maxson Цитата(Ludvig @ 2.12.2008, 8:56) Сложно с... 2.12.2008, 9:29
Dimjan ЦитатаСложно с вами, ребятки, дело иметь. Один хва... 2.12.2008, 11:08
Ludvig Спасибо, теперь всё понятно. На форум лез за знани... 2.12.2008, 12:01
Dimjan Те начинаешь чё-нить объяснять, показывать, так ты... 2.12.2008, 16:15
Шахид Магамедов Ludvig откуда такой снобизм?
Каждый вашь высер по... 12.12.2008, 0:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 18:05 |
