10.8.2008, 22:59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 4303 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, отвёрткой поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать...
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, ключом на 13 поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... Чуть не забыл, как только этот самый знакомый настраивал мне обороты, появилась ещё одна проблема, о ней уже на форуме упомянали, педаль газа нажимается как то не плавно, а резко, как будто что то мешает... Плавно не получается трогаться... Вот... Спасибо всем кто поможет... |
30.11.2008, 19:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
У мя был такая проблема...вопщем....поедь к тем людям,кто умеет выставлять зажигание(сам пробовал...но лучше пусть сделают..или покажут как это сделать).А потом возьми и почисти карб(Я чистил,посоветовали,жидкостью для чистки карба АБРО..стоит...у нас 20 грн..этогде то 100р)Вопщем доволен..растворяет хорошо.пробивает всё...и что самое главное не одноразовая...думаю потом проблем не должно быть..
Mavrik Холостые обороты 10.8.2008, 22:59
chpok Цитата(Mavrik @ 11.8.2008, 0:03) Ребят, в... 11.8.2008, 7:22
Leo666 Возможно карб почистить нужно.
Кстати свечи провер... 11.8.2008, 7:37
Mavrik Свечи нормальные... Вот тоже думаю что то с карбюр... 12.8.2008, 21:48
Leo666 После переборки карба и замены износившихся детале... 13.8.2008, 8:03
Сержик Обороты могут плавать из-за люфта на подшипнике тр... 19.8.2008, 10:08
mosh89 а как холостой ход добавить ? ) и могу ни где найт... 29.11.2008, 23:54
navy Цитата(TSUNAMI @ 30.11.2008, 18:12) У мя ... 21.12.2008, 17:20
s0nic Блин тоже самое у меня, прогретый двигатель, оборо... 1.12.2008, 7:18
Pupsik Цитата(s0nic @ 1.12.2008, 7:18) Блин тоже... 7.12.2008, 17:45
Karam Доброго времени суток, недавно ездил к карбюраторщ... 13.12.2008, 22:24
tuner съезди к нему еще раз и предъяви косяк,т.к. причин... 14.12.2008, 20:34
DvIzhok а как насчет электромагнитного клапана холостого х... 14.12.2008, 20:48
viktor у меня холостой почти пропал...на выходных заехал ... 15.12.2008, 17:00
Karam Съездил к карбюраторщику еще раз, он долго смотрел... 16.12.2008, 14:12
anton-31rus Всем привет. Есть такая проблема при трогании если... 16.12.2008, 15:21
tuner дело в карбе,тем более,что недавно в него лазел... 16.12.2008, 19:49
anton-31rus так я его даже не разберал токо аэрозолью пробрызг... 16.12.2008, 22:14
Kedr Чтобы карб не засирался, не юзайте подсос вообще. ... 23.12.2008, 21:11
Paganez Цитата(Kedr @ 23.12.2008, 21:11) Чтобы ка... 23.12.2008, 21:33
кобзев Цитата(Paganez @ 23.12.2008, 22:33) Цитат... 24.12.2008, 23:56
plat Цитата(Kedr @ 24.12.2008, 0:11) Чтобы кар... 25.12.2008, 0:36
Kedr Педаль газа перед поворотом ключа топаешь, потом п... 24.12.2008, 10:11
Quadro Цитата(Kedr @ 24.12.2008, 11:11) Педаль г... 28.1.2009, 16:16
Злые Мыши Хрень вы тут пишите какую-то. Что, "подсос... 24.12.2008, 17:40
kopay Ребя простите что не по теме но у меня оч серьезна... 20.1.2009, 13:20
tuner kopay
а с цепью все нормально?проверь натяжение и ... 20.1.2009, 23:58
kopay Цитата(tuner @ 20.1.2009, 23:58) kopay
а ... 21.1.2009, 10:54
DimaVaz Цитата(kopay @ 21.1.2009, 10:54) Цитата(t... 21.1.2009, 22:30
Maxdok А у меня такая проблема заводишь мАшину подсос нат... 26.1.2009, 14:57
Leo666 Цитата(Maxdok @ 26.1.2009, 14:57) А у мен... 26.1.2009, 19:31
Maxdok нету там такого датчика карб очень старый. Может е... 27.1.2009, 8:15
DimaVaz Цитата(Leo666 @ 26.1.2009, 19:31) Цитата(... 27.1.2009, 21:38
Maxdok она и на горячую ведет себя непредсказуемо. на гор... 28.1.2009, 8:24
Leo666 Цитата(Maxdok @ 28.1.2009, 8:24) она и на... 28.1.2009, 19:20
Maxdok Я в карбюраторах не силен, не знаю Вебер или нет. ... 28.1.2009, 22:38
Maxdok Че то нифига нету опознавательных знаков на карбе.... 29.1.2009, 13:36
Leo666 Цитата(Maxdok @ 29.1.2009, 13:36) Че то н... 29.1.2009, 14:38
Maxdok Я в Ростовской области г. Шахты. Карб грязный очен... 29.1.2009, 15:01
Maxdok От фото тока не очень хорошего качества, даже и н... 29.1.2009, 19:12
DimaVaz Цитата(Maxdok @ 29.1.2009, 19:12) От фот... 29.1.2009, 22:55
den327 Цитата(DimaVaz @ 29.1.2009, 22:55) Цитата... 30.1.2009, 8:15
прототип Цитата(den327 @ 30.1.2009, 9:15) Цитата(D... 3.7.2009, 6:31
кобзев Хм,похож на ОЗОН. 29.1.2009, 19:17
Maxdok Мнения людей разошлись, невольно возникает вопрос ... 30.1.2009, 9:09
den327 Цитата(Maxdok @ 30.1.2009, 9:09) Мнения л... 30.1.2009, 13:13
maxik Ребят, завел вчера машину в -23, прогрел, все хоро... 30.1.2009, 11:50
Aleks666 Цитата(maxik @ 30.1.2009, 11:50) Ребят, з... 30.1.2009, 14:06
ваз21060 отдай карбюраторщику свой карбюрато он тебе зделае... 30.1.2009, 13:26
parin88 Всем привет)
проблема такая(((((
на холостых за 5 ... 2.2.2009, 19:23
кобзев А как же мерял?,Я даже когда отжигаю так не льёт,м... 2.2.2009, 20:44
thc Цитата(parin88 @ 2.2.2009, 19:23) Всем пр... 23.7.2009, 9:03
tuner кобзев
поршень забыли поставить
parin88
а по дел... 2.2.2009, 22:37
parin88 Да тут в этой машине вообще много проблем((очень м... 2.2.2009, 22:54
DimaVaz Цитата(parin88 @ 2.2.2009, 22:54) Да тут ... 3.2.2009, 22:07
tuner parin88
компрессию померяй 3.2.2009, 23:41
zpoint Всем привет. В машинах я практически ноль, но есть... 2.7.2009, 23:41
mashinist Цитата(zpoint @ 2.7.2009, 23:41) Всем при... 3.7.2009, 2:04
zpoint Цитата(mashinist @ 3.7.2009, 2:04) По пов... 3.7.2009, 8:02
KA50Hokum Цитата(zpoint @ 3.7.2009, 9:02) Спасибо.
... 3.7.2009, 12:35
ansi888 Цитата(mashinist @ 3.7.2009, 2:04) Цитата... 3.7.2009, 19:07
zpoint Попробовал сегодня, сообщение ansi888 не видел.
Де... 4.7.2009, 22:27
tempik Здравствуйте, пару дней назад у меня появилась про... 8.7.2009, 19:14
tuner не лей эту гадость,думаю это перегрев масла
залей ... 8.7.2009, 21:37
67890 я вообще лью ТНК синтетику.....меня всё устраивает... 14.7.2009, 22:39
Cnukep Ребят объясните пожалуйста где расположены винты к... 16.7.2009, 12:00
bsat Скажите пожалуйста, при каких оборотах лучше прогр... 15.11.2009, 18:11
Enkei Летом на 1500, зимой на 2000. Не забывай кастрюлю ... 15.11.2009, 18:36
Misha065 И зимой и летом на 1000оборотах грею) 15.11.2009, 18:53
Lev_Ekb не туда написал... извините. 17.11.2009, 9:01
Bratka при холосых оборотах двигатель Ваз 2106 издает сту... 22.11.2009, 16:40
nezautoexpert Цитата(Bratka @ 22.11.2009, 20:40) при хо... 23.11.2009, 20:05
VaSer Цитата(Bratka @ 22.11.2009, 16:40) при хо... 23.11.2009, 20:22
INVICTUS Хочу задать тут свой вопросик, вобщем при каждом п... 24.11.2009, 8:50
Radiovandal Такая же петрушка была. Грешил на прокладки коллек... 25.11.2009, 1:36
Cnukep Всем Доброго времени суток!
Вообщем такая траб... 7.12.2009, 19:09
werd Цитата(Cnukep @ 7.12.2009, 21:09) Всем До... 8.12.2009, 12:01
Никитон Было такое подогнул защиту поддона она в него упир... 8.12.2009, 12:30
korish И снова к нашим баранам.
Мужики вот я несколько р... 8.12.2009, 20:05
massimo Привет!
Прогреваю двигатель до 50 градусов.отп... 8.12.2009, 20:40
Яков Цитата(massimo @ 8.12.2009, 20:40) Привет... 8.12.2009, 21:25
KA50Hokum Цитата(Яков @ 8.12.2009, 22:25) далее опя... 9.12.2009, 1:02
Mishisik Цитата(massimo @ 8.12.2009, 20:40) Привет... 18.12.2009, 6:52
massimo ЦитатаТак у меня тоже на 60 градусах плохо держит ... 8.12.2009, 21:53
Яков Цитата(massimo @ 8.12.2009, 21:53) Цитата... 8.12.2009, 22:03
korish Яков Спс настраивал совсем иначе, но пришел к резу... 8.12.2009, 22:23
Яков Цитата(korish @ 8.12.2009, 22:23) Яков Сп... 8.12.2009, 22:30
korish Запалировал уже и 2 малый диффузор, придал форму с... 8.12.2009, 23:34
Яков Цитата(korish @ 8.12.2009, 23:34) Запалир... 9.12.2009, 0:36
Lamer157 Цитата(korish @ 9.12.2009, 1:34) Запалиро... 9.12.2009, 4:23
korish Поразмыслив над вашими словами пришел к мнению, чт... 9.12.2009, 3:01
korish Что такое ГДС?
если так и есть то нада попробовать... 9.12.2009, 18:54
Lamer157 Цитата(korish @ 9.12.2009, 20:54) Что так... 11.12.2009, 14:58
korish Lamer157
Крутил этот винт, кроме ухудшения динамич... 17.12.2009, 11:22
Lamer157 Цитата(korish @ 17.12.2009, 13:22) Lamer1... 17.12.2009, 18:18
YANEG Добрый вечер уважаемые.Уменя такая баида:холостои ... 17.12.2009, 23:56
siiys ПРИВЕТ ВСЕМ!!! НЕ ТО ЧТОБЫ ПРОБЛЕМА НО... 18.12.2009, 0:38
Sata Всем привет )
Народ , столкнулся с такой проблемой... 29.1.2010, 18:35
Гроб Цитата(Sata @ 29.1.2010, 21:35) Всем прив... 29.1.2010, 19:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 8:36 |
