7.5.2008, 15:17
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Такая тема, при скорости 80 км/ч начинается вибрация по кузову, и чем выше скорость тем она сильнее. Есть один момент, при скидывании на нейтральную она пропадает. Может кто сталкивался с подобным, или есть какие предположения, а то загородом жуть |
28.11.2008, 22:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня как за 90 уходит, так сразу звук, будто взлетаю...это тоже проблема? О_О Хотя вроде бы особо не вибрирует....
28.11.2008, 23:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Astony Вибрация при скорости более 80 км/ч 7.5.2008, 15:17
Ильнурик а после чего у тебя это начилось? 7.5.2008, 15:24
Astony Ета проблема появиласьни не сразу, а со временем, ... 7.5.2008, 15:57
Antoxxa Может подушки двигателя убились??? Или с коробкой ... 7.5.2008, 16:17
Ильнурик посмотри гайку на редукторе хвостовую,может она ра... 7.5.2008, 16:38
Astony Какой редуктор? Может я чото не правильно понял 7.5.2008, 16:50
сергей36москва заменяй обе крестовины,у меня тож так было на копе... 27.1.2011, 12:50
Хац Форумчяне помогите ! Сори я не в тему,я немогу... 7.2.2011, 15:25
akont Цитата(Хац @ 7.2.2011, 15:25) Форумчяне п... 7.2.2011, 17:23
Хац Без ЭМКХХ на подсосе двигатель должен заводится и ... 9.2.2011, 20:03
Ильнурик каторый на заднем мосту.Откручиваешь кардан и зат... 7.5.2008, 17:16
ZooM_SelF Цитата(Astony @ 7.5.2008, 14:22) Доброго ... 7.5.2008, 18:43
mafia Было тоже самое только на другой скорости. Затянул... 7.5.2008, 19:30
Ильнурик где там на кардане гайка? 7.5.2008, 19:51
mafia гайкИ на соединении с редуктором :) 7.5.2008, 19:56
Ильнурик понял ты про 4 болта имел виду 7.5.2008, 20:03
mafia да, болт с гайкой, крутится там только гайка 7.5.2008, 20:50
Denchik А подвесной подшипник проверял? Живой он еще? Ну к... 7.5.2008, 20:59
Astony Подвесной в порядке проверял, есть шат в редукторе... 8.5.2008, 13:12
Ice565 есть еще один вариант - балансировка кардана наруш... 10.5.2008, 23:43
Astony Подвесил тачку, покрутил немного, полазил под днищ... 14.5.2008, 9:27
Ильнурик гайку хвостовика посматри у меня такое было, затян... 14.5.2008, 11:51
рома из таганрога У меня такое было, только я решил полную профилакт... 14.5.2008, 11:57
Андрей106км есть как вариант кардан где нибудь погнул 6.1.2011, 14:16
Astony Хвостовая гайка дествительно била отпущена, затяну... 15.5.2008, 15:14
zid2106 Цитата(Astony @ 15.5.2008, 14:19) Хвостов... 15.5.2008, 15:26
sereg-koroticki здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не... 17.1.2009, 20:50
WiLd Цитата(sereg-koroticki @ 17.1.2009, 19... 4.3.2009, 15:16
axma Цитата(Astony @ 15.5.2008, 15:14) Хвостов... 23.7.2009, 19:46
Ильнурик рекомендую новую гайку купить,ото старый откручива... 15.5.2008, 15:44
Astony Масло, есть доливал, а чё он воет?
Сегодня задний... 15.5.2008, 15:47
Ильнурик у меня тоже собака (редуктор) воеть тож не знаю че... 15.5.2008, 15:54
Михаил456 Цитата(Astony @ 15.5.2008, 14:52) Масло, ... 15.5.2008, 18:53
Astony Спасибо всем кто отозвался
Забил я на ету вибрац... 29.5.2008, 8:09
Astony Поставил 5-ти ступку и проблема исчезла. Оказывает... 24.11.2008, 17:48
Кирилл06 У меня такая же проблема,только от 80-100 какза 10... 24.11.2008, 19:45
Смирноff Цитата(Кирилл06 @ 24.11.2008, 19:45) У ме... 24.11.2008, 20:08
федор Цитата(Одинокая_волчица @ 28.11.2008, 22... 28.11.2008, 23:19
Аккумулятор Цитата(федор @ 29.11.2008, 0:19) Цитата(О... 28.11.2008, 23:24
MustDied у меня проблема с редуктором и возможно с коробкой... 29.11.2008, 22:05
piloterist У меня после 100 тоже все вибрирует, но мне казало... 7.12.2008, 15:50
piloterist Токо щас вылез из-за руля и понял что не должно та... 7.12.2008, 17:42
serega_ul Цитата(piloterist @ 7.12.2008, 17:42) Ток... 7.12.2008, 19:32
tansikbaev777 у меня тоже что то наподобие. КПП 5 ступка. разгон... 2.12.2013, 10:58
Кирилл06 Была вибрация на летней резине,поставил зиму сдела... 7.12.2008, 19:48
Смирноff Цитата(Кирилл06 @ 7.12.2008, 19:48) Была ... 7.12.2008, 22:12
Кирилл06 Цитата(Смирноff @ 7.12.2008, 22:12) Цитат... 7.12.2008, 22:26
кобзев Смотри наличие тосола,Пробка радиатора перепускать... 8.12.2008, 23:12
piloterist Как то вы плавно поменяли тему вам не кажется ????... 8.12.2008, 23:58
Оладий Пацаны, по поводу перегрева есть отдельные полезны... 9.12.2008, 9:15
piloterist Колеса сбалансировал при переходе на зимние шины в... 9.12.2008, 9:40
Astony Цитата(piloterist @ 9.12.2008, 9:40) Коле... 11.12.2008, 17:44
жук при какой скорости надо переключаться на пятую кор... 19.7.2009, 10:50
rus_54 Цитата(жук @ 19.7.2009, 10:50) при какой ... 1.8.2009, 10:52
butcherpasha ребята,человек же сказал-на нейтральной скорости в... 30.8.2009, 20:18
Asd6011 Здесь либо мост или кардан. Скорее всего такое быв... 7.9.2009, 7:35
ace Здравствуйте!
Прошу совета:
Во время движения... 14.9.2009, 12:48
Антоn Цитата(ace @ 14.9.2009, 13:48) Здравствуй... 29.9.2009, 12:13
Herrlos Колёса подкачай, а лучше отдай на балансировку. Я ... 29.9.2009, 2:28
19Pavel83 Привет всем! А у меня вот тоже прблемка с вибр... 8.2.2010, 19:51
19Pavel83 устранил вибрацию. Причина - задняя крестовина нак... 3.3.2010, 8:16
Scorpion81 Добрый день, вечер, утро,(нужное подчеркнуть)
Про... 4.3.2010, 3:59
гесер Когда покупал машину, старый хозяин мне долго расс... 4.3.2010, 13:31
Scorpion81 Сегодня специально проверял, на 90-100 кмч на 4 ск... 4.3.2010, 16:44
MИХАникк Всем привет :))
Вообщем у мя проблемка такая ед... 22.1.2011, 19:04
ROMAN KIROVOGRAD Насчет вибрации: смотри подвесной, крестовины, по ... 22.1.2011, 19:50
MИХАникк Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.1.2011, 19:5... 22.1.2011, 21:32
chuba Цитата(MИХАникк @ 23.1.2011, 1:32) Цитата... 22.1.2011, 21:51
MИХАникк Цитата(chuba @ 22.1.2011, 21:51) Цитата(M... 22.1.2011, 21:53
chuba был погнут диск-колбасило,но только при торможении... 22.1.2011, 20:47
Хац Всем привет! Спасибо большое за подсказки.Сего... 11.2.2011, 11:00
akont Цитата(Хац @ 11.2.2011, 11:00) Всем приве... 11.2.2011, 11:44
krezzy Перебрал кардан: поменял муфту, подвесной, крестов... 14.2.2011, 15:51
sedoy Цитата(krezzy @ 14.2.2011, 16:51) Перебра... 14.2.2011, 17:26
Ролакс тока экспрм....ровать,так,так и вот так.Метки напи... 14.2.2011, 15:55
романПЕТРОВИЧ3617 Балансировка стоит дороже б\у кардана , лучше... 14.2.2011, 18:23
sedoy Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 14.2.2011, 19... 14.2.2011, 18:37
романПЕТРОВИЧ3617 Гдето на Чулковке в Донецке говорили мне делает му... 14.2.2011, 19:13
sedoy Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 14.2.2011, 20... 14.2.2011, 19:15
романПЕТРОВИЧ3617 Давно? Вроде цена нормальная , надо згонять как не... 14.2.2011, 19:17
sedoy Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 14.2.2011, 20... 14.2.2011, 19:19
Тема2013 Всем привет! У меня идентичная проблема.....По... 5.2.2013, 14:52
Exe Jack Цитата(Тема2013 @ 5.2.2013, 16:52) Всем п... 5.2.2013, 15:07
Тема2013 [/quote]
ну хз, ты уже все перебрал )) Может подуш... 5.2.2013, 15:35
YaJAROFF Вибрацию на ходу, ( исключая колеса) может дать ли... 5.2.2013, 16:23
Тема2013 Возможен вариант с ослаблением эластичной муфтой, ... 5.2.2013, 16:33
Ролакс Цитата(Тема2013 @ 5.2.2013, 15:33) а на н... 5.2.2013, 16:35
Тема2013 хочу попробовать поставить литье и прокатиться инт... 5.2.2013, 16:40
Ролакс Цитата(Тема2013 @ 5.2.2013, 15:40) хочу п... 5.2.2013, 16:41
Тема2013 балансировать носил их, все 4, но ничего не измени... 5.2.2013, 16:43
Ролакс Цитата(Тема2013 @ 5.2.2013, 15:43) баланс... 5.2.2013, 16:47
Knjaz Цитата(Тема2013 @ 5.2.2013, 16:33) Возмож... 5.2.2013, 16:47
Тема2013 А почему появилась эта вибрация, думаю вряд ли про... 5.2.2013, 17:46
Knjaz Цитата(Тема2013 @ 5.2.2013, 17:46) А поче... 5.2.2013, 18:25
YaJAROFF Если вибрация зависит не то скорости, а от оборото... 2.12.2013, 16:27
Виталио 473 во во!у пацана тоже вибрация на скорости 80 и ... 2.12.2013, 16:44
Street2 У меня вибрация от 50 км и выше. Только на ходу,10... 9.12.2013, 23:36
ExL Цитата(Street2 @ 10.12.2013, 1:36) У меня... 10.12.2013, 7:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 9:10 |
