> Тюнинг панели приборов (самой панели, не приборов), тюнинг самой панели, не приборов!
areas
сообщение 13.11.2007, 16:27
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
У меня панель приборов старого образца (под дерево), я хотел бы её изменить!
Подскажите! Может кто-то, что-то делал с панелью (обклеивал, красил)?
Если да, то поподробнее, чем обклеивал, каким клеем клеил, и если возможно с фото (что получилось)!
maksimka013
сообщение 27.11.2008, 18:56
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
andryuha.str, шил сам? или делают у нас где?тогда с тебя адресок...
andryuha.str
сообщение 27.11.2008, 21:08
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Шил сам из винилискожи: сначала кое-где переделал саму панель, потом нарисовал где будут стыки швов, затем делал выкройки прикладывая на панель кальку, каждый элемент в отдельности, переводя на кальку границы. Следующий этап переносим все это хозяйство на материал не забывая припуск. Сначала сшиваем все элементы (как бы чехол) на ручной швейной машинке "Советских времен" (еще от бабки осталась) шелковыми нитками, кстати лапку и материал нужно немного смазать подсолничным маслом, иначе не едит.:) Когда чехол готов готовим торпеду: я немного ошкурил крупной наждачкой и обезжирил. Начинаем приклеивать все друг к другу: начинать следует с самого сложного (на мой взгляд это козырек приборов) нанося небольшое количество клея (я использовал резиновый "Момент") на панель и чехол постепенно оклеиваем всю поверхность, разглаживая тряпочкой, тут главное не торопиться. Фоток процесса нет так-как делал зимой 2006 (фотика как нет пока, так и небыло), да и не подумал:(
А какоето ателье есть по ул. Дружбы, ниразу там небыл но сдается мне, что цены кусачие
Сообщение отредактировал andryuha.str - 27.11.2008, 21:20
abaza
сообщение 27.11.2008, 21:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 3262
Год Выпуска: 1992
Скинь выкройки-если имеюццо
andryuha.str
сообщение 28.11.2008, 5:33
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Надо поискать в гараже. О результатах попоже отпишусь
- areas   Тюнинг панели приборов (самой панели, не приборов)   13.11.2007, 16:27
- - dark_x   Цитата(areas @ 13.11.2007, 14:32) У меня ...   14.11.2007, 2:39
|- - areas   Цитата(dark_x @ 14.11.2007, 0:44) Цитата(...   14.11.2007, 10:05
- - sanika   areas, не поверишь - можно или попробовать вдавить...   14.11.2007, 14:38
- - SaNeK VMC   вот я делал карпетом,ничего сложного в этой процед...   16.11.2007, 1:42
- - areas   SaNeK VMC, , а чем клеил?   16.11.2007, 10:35
- - aztec   Взять карбоновой плёнки и закатать всю доску.Будет...   17.11.2007, 21:28
|- - alex833   Итак по поводу торпедо есть несколько вариантов: а...   18.11.2007, 0:15
|- - HellRaven   Цитата(aztec @ 17.11.2007, 21:28) Взять к...   26.10.2008, 16:06
- - aztec   Делал первый вариант.В принципе нормал,но хачу под...   18.11.2007, 0:39
- - STALKER   На старом форуме была статья, по замену накладок н...   18.11.2007, 16:19
- - Scarmelion   Дайош фанерко на приборко! (с нормальной текст...   18.11.2007, 16:33
- - areas   Сегодня решил попробовать переклеить обычной самок...   18.11.2007, 16:57
|- - К 750   Цитата(areas @ 18.11.2007, 19:57) Сегодня...   3.6.2009, 21:50
- - toop   Если собираешься делать тюнинг салона то не полени...   18.11.2007, 22:13
|- - Donbasss   Это у тебя ваз-2107 или ваз 2106 с семёрошной тарп...   27.12.2009, 4:23
- - domen   У меня тоже красная панель приборов, потом как нит...   19.12.2007, 7:10
- - thedemon   а мне эта нравиться ))) :   19.12.2007, 23:01
|- - aztec   Цитата(thedemon @ 19.12.2007, 21:06) а мн...   19.12.2007, 23:08
- - thedemon   Краткость - сестра таланта ))) вот еще: (правда ...   19.12.2007, 23:15
|- - Greef   У меня вот такая старый хозяин делал напыление бар...   9.1.2008, 13:04
- - sanika   Greef, Это называется флокирование   9.1.2008, 13:09
|- - Mafik   Цитата(sanika @ 9.1.2008, 11:14) Greef, Э...   20.1.2008, 23:59
- - NoCd   Вот моя работа =) Замша   9.1.2008, 17:22
- - sanika   NoCd, пыль не очень собирает?   9.1.2008, 17:30
- - Greef   sanika, Спасибо буду знать. Тогда только в городе ...   9.1.2008, 20:00
- - NoCd   sanika, не-а :) главное чтоб пальчами не тыкали .....   10.1.2008, 18:16
|- - Greef   Цитата(NoCd @ 10.1.2008, 16:21) sanika, н...   14.1.2008, 15:36
|- - NoCd   Цитата(Greef @ 14.1.2008, 13:41) Цитата(N...   15.1.2008, 21:28
- - sanika   Mafik, Для этого требуется специальное оборудовани...   21.1.2008, 12:51
- - astarot   Флокирование - это просто супер! Сам мечтаю та...   18.3.2008, 3:07
- - Barkas   Кто такое делал? От чего питаются диоды в кнопках?...   21.3.2008, 21:36
- - Славик на Шестерке   SaNeK VMC, у тебя бар от чего?   21.3.2008, 22:04
- - Quadro   Ставил кто панельку от Волги или от другого авто?...   17.10.2008, 13:10
|- - sanika   Цитата(Quadro @ 17.10.2008, 13:10) Ставил...   17.10.2008, 16:09
|- - NoCd   Цитата(sanika @ 17.10.2008, 17:09) Цитата...   18.10.2008, 7:38
- - Тошка   NoCd, можно и в нашу примудрить, но нужно будет по...   19.10.2008, 21:14
- - Михаил456   попилить и примудрить это здорово.но волговская и ...   19.10.2008, 21:22
- - Тошка   Чтобы работал спидометр нужно датчик скорости от 1...   19.10.2008, 21:27
- - Михаил456   10 датчик встаёт на место шестерочного?   19.10.2008, 21:35
- - Mihael80   Видел весной на авторынке шестёрочку, вся в размал...   19.10.2008, 21:41
- - Тошка   Михаил456, там датчик состоит из 2-х частей, она ч...   19.10.2008, 22:09
- - sanika   Mihael80, Увидеть бы это =)   20.10.2008, 11:14
- - Игорек1984   Я когда купил свою тройку(месяц назад) у нее панел...   21.10.2008, 14:34
|- - sanika   А полиролем не пробовал? Тоже неплохо дает блеск   21.10.2008, 15:40
- - Игорек1984   Полиролем не пробовал. Просто хотелось восстановит...   22.10.2008, 7:57
- - Михаил456   HellRaven, http://www.prosportshop.ru/catalog/deta...   26.10.2008, 16:10
|- - HellRaven   Пасиб!   17.11.2008, 2:37
- - andryuha.str   Я себе так замутил! Правда доделать руки не до...   25.11.2008, 13:16
- - Тошка   Оригинально, а пищалки сделал как раз на уровни го...   25.11.2008, 22:53
|- - andryuha.str   Пищалки на уровне головы и направлены в центр лобо...   27.11.2008, 13:15
- - vaz21063   andryuha.str панель очень понравилась!   27.11.2008, 14:37
|- - andryuha.str   Самому нравица   27.11.2008, 14:58
- - maksimka013   andryuha.str, шил сам? или делают у нас где?тогда ...   27.11.2008, 18:56
|- - andryuha.str   Шил сам из винилискожи: сначала кое-где переделал ...   27.11.2008, 21:08
|- - abaza   Цитата(andryuha.str @ 27.11.2008, 23:08) ...   27.11.2008, 21:26
|- - andryuha.str   Надо поискать в гараже. О результатах попоже отпиш...   28.11.2008, 5:33
|- - andryuha.str   Цитата(andryuha.str @ 28.11.2008, 7:33) Н...   6.12.2008, 21:21
- - Joker'   слов нет, потому и застыла :) слушай, отверстия по...   19.12.2008, 14:13
|- - andryuha.str   ty Joker' : Я посадочные места под приборы (уг...   21.12.2008, 13:13
|- - Joker'   Цитата(andryuha.str @ 21.12.2008, 17:13) ...   21.12.2008, 14:35
|- - andryuha.str   Материал сидит на клею и отрезан заподлицо отверст...   21.12.2008, 21:27
- - alf651   а я пока думаю как бы панель объшить. Я вот думаю ...   22.12.2008, 18:59
- - юрбас   А есть у кого нибудь фото перетянутой панели карпе...   22.12.2008, 21:08
|- - NoCd   Цитата(юрбас @ 22.12.2008, 21:08) А есть ...   20.1.2009, 16:55
- - First in space   Народ, это конечно мое ИМХО, но на мой взгляд, нов...   22.12.2008, 23:17
|- - юрбас   Цитата(First in space @ 23.12.2008, 3:17)...   23.12.2008, 5:07
- - DEMOH1715   У меня короче трещина на панели, прямо над спидоме...   25.12.2008, 19:46
- - Колямба   Хочю сделать Салон Черно синим,Подскажите каким ма...   7.1.2009, 21:17
|- - Kot_21063   Цитата(Колямба @ 8.1.2009, 3:17) Хочю сде...   12.1.2009, 19:47
- - CrazyBelka   А вот моя приборка, обтянул кож-замом + новые шкал...   16.1.2009, 15:51
|- - toop   Цитата(CrazyBelka @ 16.1.2009, 17:51) А в...   17.1.2009, 14:29
- - CrazyBelka   хз, мне нравится и всё. :) терь такимже материалом...   17.1.2009, 17:38
- - CrazyBelka   Млин че на нашы машины нет такой приборки..........   18.1.2009, 1:24
|- - toop   Цитата(CrazyBelka @ 18.1.2009, 3:24) Мл...   18.1.2009, 18:36
|- - fantomlds   Цитата(CrazyBelka @ 18.1.2009, 1:24) Мл...   28.4.2009, 9:27
- - kolek_sb   а у меня вот такая, приборка и консоль чем то покр...   20.1.2009, 7:48
- - Cash   У мня вот такая   20.1.2009, 8:24
- - Жека4911   По моему, сток лучше любых переделок Конечно, есл...   20.1.2009, 14:44
- - maxion87   Я просто купил баллон аэрозольной краски(Чёрной ма...   17.4.2009, 12:54
- - вовка   А у меня вот так, под цвет машины   28.4.2009, 11:50
- - MaxMaximal   вот так еще можно.   2.5.2009, 23:34
- - VAnYA   а как отверстия прорезал?   3.5.2009, 12:59
|- - MaxMaximal   Цитата(VAnYA @ 3.5.2009, 11:59) а как отв...   3.5.2009, 16:40
- - ромарио   ножом канцелярским с запасом   3.5.2009, 13:04
- - VAnYA   пленка тянется??? просто пробовал сейчас на кусочк...   3.5.2009, 14:15
- - ромарио   смотря какая пленка она немного тянется я свою тож...   3.5.2009, 15:33
- - fantomlds   Ну я вот тут поизголялся немного   12.5.2009, 0:01
- - Yrgen   Кого-нибудь интересует флок в Питере. Если интерес...   27.5.2009, 22:41
- - TRACKTOR   Вопрос такой. На сколько трудно обтянуть кожей? К...   28.11.2009, 20:48
- - V@$Y@   Привет всем :) на прошпорет вот что увидел...хм......   4.12.2009, 9:08
- - FAUST   Вот у меня так получилось с черным бархатом,цвет п...   4.12.2009, 12:49
- - гесер   А кто-нибудь заморачивался переделкой бороды. Так,...   4.12.2009, 12:58
- - IKZZZ   Я бы себе полосу на бордочке и торпеду плёнкой под...   12.12.2009, 0:42
|- - demans   Цитата(IKZZZ @ 12.12.2009, 0:42) Я бы себ...   12.12.2009, 12:07
- - xxxPIONEERxxx   А у меня полностью чёрная.... и она мне нравится.....   12.12.2009, 20:59
|- - IKZZZ   Цитата(xxxPIONEERxxx @ 12.12.2009, 22:59)...   13.12.2009, 16:32
- - andrej1384   Вот наткнулся на такое... ВАЗ 2106 а с чего торпед...   23.12.2009, 22:24
- - IKZZZ   Цитата(andrej1384 @ 24.12.2009, 0:24) Вот...   25.12.2009, 15:52
- - гесер   Цитата(andrej1384 @ 23.12.2009, 22:24) Во...   25.12.2009, 17:19
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 19:23
