> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
sanja
сообщение 22.8.2007, 14:40
Пользователь №: 993
Привет всем hi.gif . Столкнулся с такой проблемой. Поменял на своей ласточке обычное заднее стекло на стекло с обогревом (на заводе установили обычное). Но вот в чем проблема, куда и как подключить обогрев не догоню никак. Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом пожалуйста
ANDRIK
сообщение 25.11.2008, 20:34
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
Я б не сказал, что они тонкие. Может я такое стеклышко видел? Какие производители их делают и какой лучше?
Alexus_2106
сообщение 27.11.2008, 21:56
Пользователь №: 2496
По моим данным лучше всего брать стекло производства завода "БОР" или что-то связанное с БОР'ом. Варианты разные тонированные(по цветам), с шелкографией и т.д.
А нити не знаю что ты видел, но на то они и нити, что тонкие. А если ты видел толстые, то это скорее полосы, но я такого никогда не видел))
Цитата(Mounter @ 25.11.2008, 21:36) *
Проблемма просто решаема. Дело в том что твоя цепь питания первого предохранителя кроме твоих зеркал и зад. стекла питает и других потребителей . Так как родная гена слабоватенькая и не предназначена для подключения такого рода потребителей у тебя получается просадка напряжения по этой цепи на холостых оборотах. Соответственно и ток меньше. Отсюда и слабый нагрев. Попробуй для начала взять + на обогрев зад стекла прямо с клеммы аккума конечно же через предихранитель и реле. Управлять реле можно отключаемым + вроде с 1-ого предохранителя точно не помню (самый простой способ - померить на нем напругу при вкл зажигании есть при выкл нету. Это спасет тебя от разрядки АКБ если забудешь выкл. обогрев) Таким образом Просадку напряжения будет компенсировать АКБ в режиме холостого хода(осторожно! АКБ будет разряжаться но только в пробках или при низких оборотах) В идеале конечно можно поставить ген помощьнее. Но и так сойдет. Разводку выполняй проводом ПВ 3 1.5 мм2 или больше. Если не поможет то причина в токах утечки на массу из за некачественного монтажа либо из за старения проводки самой машины!!!
Вот интересно а бывают Гены с двумя выходами +, так чтобы один пустить на акк и осн. блок пред-ей, а второй на второй блок чисто магнитола+птф+обогрев(стекла, зеркал, сидений), усилок и т.д.? Это для того чтобы на холостых, где показатели почти всех Генеаторов примерно равны, увеличить его производительность. Я имею в виду не Гену с раздвоенным плюсом-клемой, а типа две обмотки чтоли...
ANDRIK
сообщение 27.11.2008, 22:38
Из: Планета Земля
Цвет:вроде синяя
М..ля! Я что ради прикола об обзоре спрашивал? А спрашивал именно потому что они толстые, по крайней мере с улицы так выглядит.
Если есть у кого-нибуть возможность-фоты энтого стекла с обогревом.
- sanja   Заднее стекло с обогревом   22.8.2007, 14:40
- - UntameD   смотри схему кнопка -47 релюха-33 колодки зад с...   22.8.2007, 15:07
- - Злые Мыши   Цитата(sanja @ 22.8.2007, 15:40) Привет в...   27.8.2007, 11:35
|- - ПаЛыЧ   Цитата(Злые Мыши @ 27.8.2007, 12:35) Цита...   3.9.2007, 11:34
- - malenkiy-mewer   А у меня вообще отдельной цпью сделано.   3.9.2007, 17:39
|- - Leon1D   Цитата(malenkiy-mewer @ 3.9.2007, 18...   12.9.2007, 15:11
|- - Leon1D   Цитата(Leon1D @ 12.9.2007, 16:11) Цитата(...   13.9.2007, 16:50
- - nex777   НУЖЕН СОВЕТ! Я купил стекло с обогревом, мне н...   16.10.2007, 18:51
- - nex777   мне оч нужен ответ...   16.10.2007, 19:34
- - Злые Мыши   Правый вывод стекла цепляешь на массу в любом удоб...   16.10.2007, 19:38
|- - nex777   Цитата(Злые Мыши @ 16.10.2007, 20:38) Пра...   16.10.2007, 20:03
- - pro_ROCK   А можно как нибудь на стекло сетку обогрева налепи...   19.11.2007, 13:08
|- - BlackCat   Цитата(pro_ROCK @ 19.11.2007, 12:13) А мо...   17.1.2008, 11:38
||- - Рустам Шамсиев   Цитата(BlackCat @ 17.1.2008, 9:43) Цитата...   18.1.2008, 9:50
|- - S@NJ   Цитата(pro_ROCK @ 19.11.2007, 13:08) А мо...   29.11.2008, 15:58
- - МиШкА   А где релюшка находится????а то у мя сгорела очень...   19.11.2007, 13:30
|- - Злые Мыши   Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:35) А где р...   16.1.2008, 14:33
|- - wood100k   Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:34) А где р...   28.5.2008, 10:33
||- - Killer   НАРОД какой провод используется для подключения ст...   29.6.2008, 18:17
||- - рома из таганрога   Цитата(Killer @ 29.6.2008, 19:21) НАРОД к...   29.6.2008, 18:55
|- - S@NJ   Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:30) А где р...   29.11.2008, 18:17
|- - МЫХЪ   Цитата(S@NJ @ 29.11.2008, 18:17) Цитата(М...   30.11.2008, 14:19
- - Рустам Шамсиев   Цитата(sanja @ 22.8.2007, 12:45) Привет в...   17.1.2008, 10:25
|- - Юра1510   Цитата(Рустам Шамсиев @ 17.1.2008, 10:25)...   28.11.2008, 18:37
- - PaFF   ну массу то понятно куда цеплять.. а релюшку к как...   29.1.2008, 17:52
|- - Mounter   Все просто. тебе надо четырех контактное реле и вы...   2.11.2008, 11:26
- - вован87   А можно просто + взять с АКБ и через кнопку просто...   23.5.2008, 14:31
|- - федор   Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 13:36) А можн...   23.5.2008, 14:38
|- - рома из таганрога   Цитата(федор @ 23.5.2008, 15:43) Цитата(в...   23.5.2008, 16:40
- - вован87   А если просто провод от АКБ пустить к стеклу без к...   23.5.2008, 23:26
|- - федор   Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 22:31) А если...   23.5.2008, 23:45
- - вован87   федор, у меня сейчас времени по магазинам нет ход...   23.5.2008, 23:58
|- - федор   Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 23:03) федор,...   24.5.2008, 0:06
- - eprst   Тоже хочу поставить стекло с обогревом, ибо зимой ...   15.8.2008, 7:39
- - Baсилич   Мощность обогревателя около 100 ватт, а может и бо...   15.8.2008, 9:15
- - рома из таганрога   Не бойся, ставь, нормуль усё будет, на 65 тазы их ...   15.8.2008, 9:19
|- - eprst   Спасибо :) Придется его юзать вместо включенной пе...   15.8.2008, 9:33
|- - Baсилич   Цитата(eprst @ 15.8.2008, 13:37) Спасибо ...   15.8.2008, 11:25
|- - МЫХЪ   Цитата(eprst @ 15.8.2008, 10:37) Спасибо ...   17.8.2008, 15:49
- - ДенЧи!   МЫХЪ, товарисчъ у тя какой гена?   17.8.2008, 15:49
|- - МЫХЪ   Цитата(ДенЧи! @ 17.8.2008, 16:53) МЫХ...   17.8.2008, 15:53
- - V.Guest   Товарищи, помогите плз разобраться. Сегодня решил ...   29.8.2008, 22:16
- - V.Guest   Cейчас разобрался по схеме - на реле с кнопки прих...   1.9.2008, 14:26
- - kolobok   Судя по твоему описанию реле, которое ты нашел - р...   1.9.2008, 15:15
|- - V.Guest   Цитата(kolobok @ 1.9.2008, 16:19) Возможн...   2.9.2008, 14:29
|- - kolobok   Цитата(V.Guest @ 2.9.2008, 14:33) Цитата(...   2.9.2008, 18:45
|- - V.Guest   Цитата(kolobok @ 2.9.2008, 19:49) Цитата(...   3.9.2008, 8:55
- - astarot   Что то хреново я в схемах разбираюсь, но так как с...   2.9.2008, 16:40
- - Т-90   Цитата(Злые Мыши @ 16.10.2007, 16:38) Пра...   27.10.2008, 22:10
- - 4kin   В выходные наконец сделал себе обогрев!!...   28.10.2008, 0:37
|- - Ярослав   Цитата(4kin @ 28.10.2008, 0:37) В выходны...   8.11.2008, 0:28
|- - Palex300182   Цитата(Ярослав @ 8.11.2008, 3:28) Цитата(...   8.11.2008, 11:36
|- - Ярослав   Цитата(Palex300182 @ 8.11.2008, 11:36) Ци...   8.11.2008, 17:13
|- - Palex300182   Цитата(Ярослав @ 8.11.2008, 20:13) Цитата...   8.11.2008, 17:56
|- - Alexus_2106   Цитата(Palex300182 @ 8.11.2008, 17:56) Ци...   9.11.2008, 19:05
|- - Ярослав   Цитата(Palex300182 @ 8.11.2008, 17:56) Ци...   9.11.2008, 20:19
- - AVL   А меня все жаба давит новое стекло покупать, поэто...   28.10.2008, 6:32
|- - 4kin   ну если ты 400р отдал за вентилятор, то чтож тебя ...   28.10.2008, 22:39
- - Aloha   Я знакомым ставил кулеры от комп блоков питания , ...   28.10.2008, 22:57
- - AVL   Цитата(4kin @ 29.10.2008, 1:39) ну если т...   29.10.2008, 6:37
- - Alexus_2106   Господа, приветствую! Подскажите плз неким сов...   16.11.2008, 19:11
|- - kolobok   Цитата(Alexus_2106 @ 16.11.2008, 18:11) Г...   18.11.2008, 0:37
|- - Alexus_2106   Цитата(Alexus_2106 @ 16.11.2008, 19:11) Г...   19.11.2008, 13:09
|- - Palex300182   Цитата(Alexus_2106 @ 19.11.2008, 16:09) Ц...   19.11.2008, 16:59
||- - Alexus_2106   Цитата(Palex300182 @ 19.11.2008, 16:59) Ц...   19.11.2008, 22:38
|- - Mounter   Цитата(Alexus_2106 @ 19.11.2008, 16:09) Ц...   25.11.2008, 21:36
- - BORZ   Читал читал я темы про подключение стекла,так и не...   17.11.2008, 23:36
- - GREEEN   писец, нехватает мне того обошроева что щас стоит....   18.11.2008, 14:57
- - Alexus_2106   И ещё, не знаю на сколько в тему, но всё таки. Сег...   20.11.2008, 18:48
|- - ANDRIK   Цитата(Alexus_2106 @ 20.11.2008, 15:48) И...   20.11.2008, 21:17
|- - Alexus_2106   Цитата(ANDRIK @ 20.11.2008, 21:17) Цитата...   20.11.2008, 21:33
- - ANDRIK   Я б не сказал, что они тонкие. Может я такое стекл...   25.11.2008, 20:34
|- - Alexus_2106   Цитата(ANDRIK @ 25.11.2008, 20:34) Я б не...   27.11.2008, 21:56
|- - ANDRIK   Цитата(Alexus_2106 @ 27.11.2008, 18:56) Ц...   27.11.2008, 22:38
- - ДенЧи!   они тонкие.. факт.. обзор не страдает абсолютно.. ...   25.11.2008, 20:48
- - DvIzhok   вот боровское обычное стекло с обогревом, такое ст...   27.11.2008, 23:23
|- - ANDRIK   Цитата(DvIzhok @ 27.11.2008, 20:23) вот б...   28.11.2008, 0:05
|- - DvIzhok   Цитата(ANDRIK @ 28.11.2008, 0:05) Цитата(...   28.11.2008, 17:56
|- - ANDRIK   Цитата(DvIzhok @ 28.11.2008, 14:56) Цитат...   28.11.2008, 20:40
|- - Alexus_2106   Цитата(ANDRIK @ 28.11.2008, 20:40) Цитата...   28.11.2008, 23:35
- - mokko   У меня такая проблема.При нажатии на кнопку включе...   14.12.2008, 22:06
- - didi   Подскажите пожалусйта - обе цепи которые идут на р...   19.12.2008, 3:32
- - My3blKAHT   Ребят, такое дело... Купил машину совсем недавно, ...   24.12.2008, 13:04
- - NeonKIR   наконец купил стекло с подогревом :) кто знает ка...   10.1.2009, 20:11
|- - Raimon7   Цитата(NeonKIR @ 10.1.2009, 20:11) наконе...   10.1.2009, 20:21
|- - NeonKIR   Цитата(Raimon7 @ 10.1.2009, 20:21) Цитата...   11.1.2009, 10:24
|- - Raimon7   Цитата(NeonKIR @ 11.1.2009, 10:24) ну я б...   11.1.2009, 13:11
|- - NeonKIR   Цитата(Raimon7 @ 11.1.2009, 13:11) Цитата...   11.1.2009, 14:08
- - Raiv   Есть шестерка 90г выпуска, там как такового обогре...   11.1.2009, 10:46
|- - федор   Цитата(Raiv @ 11.1.2009, 10:46) Есть шест...   11.1.2009, 11:01
- - sukinkot   а кто скажет какую релюху надо ставить, у меня доп...   11.1.2009, 16:36
|- - Raimon7   Цитата(sukinkot @ 11.1.2009, 16:36) а кто...   11.1.2009, 17:37
- - alexmsm   Вопрос а как провод тащить до приборки? Оббивку в...   17.1.2009, 20:15
|- - Raimon7   Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 20:15) Вопрос...   18.1.2009, 10:08
- - alexmsm   Нашел эту дублирующую тему А как врезать кнопку н...   17.1.2009, 20:30
|- - федор   Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 20:30) Нашел ...   17.1.2009, 20:36
- - kolobok   На щитке приборов 2106 ТРИ штатных места для клави...   17.1.2009, 20:48
|- - федор   Цитата(kolobok @ 17.1.2009, 20:48) На щит...   17.1.2009, 20:55
- - alexmsm   У меня две клавиши, и одно место под клавишу. Прич...   18.1.2009, 16:36
- - Elektronic   Цитата(alexmsm @ 18.1.2009, 18:36) У меня...   19.1.2009, 3:58
8 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:04
