10.11.2008, 8:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
После прогрева двигателя слышу стук (глухое дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы) где-то в задней части двигателя (блок ВАЗ 21011). Причем на оборотах 800-900 несильно слышно, а вот при добавлении газа до 1200-1500 оборотов становится слышно отчетливо. Идет отдача в кузов.
Перед тем, как появился стук, подтягивал ремень генератора (посвистывал). Может это так происходить при перетяжке ремня генератора ? Сообщение отредактировал s0nic - 10.11.2008, 8:10 |
14.11.2008, 17:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня был случай- стучал глушитель об кузов, долго думал что такое, в итоге один ремень крепления глушителя просто слетел
21.11.2008, 22:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 11.11.2008 Пользователь №: 5648 Машина:21063 Цвет:Смотри аватар Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Могут постукивать клапана, попробуй отрегулировать.
22.11.2008, 22:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 3352 Машина:2106 Цвет:Карида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй снять ремень генератора если звук не прекратится то это ни как на помпа и не гинератор, а вобщето после прогрева это скорее всего ли коренные или шатунные если шатун? пробуй на тех оборотах на которых идёт характерный стук снимать поочерёдно насвечники на целиндрах если на какомто стук прекратится то это он истучит. а вобщето в любой книге есть где подробно описываются зоны прослушивания любых стуков.
22.11.2008, 23:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
s0nic Стучит двигатель! 10.11.2008, 8:09
Mad_Doc я бы сцепу посмотрел, ну и коробас вдобавок 10.11.2008, 18:28
s0nic Да не, не сцепление и не коробка, забыл написать ч... 11.11.2008, 6:48
мыкола Цитата(s0nic @ 10.11.2008, 8:09) После пр... 11.11.2008, 8:26
s0nic Возможно и так. А ты не менял при этом стуке помпу... 12.11.2008, 7:33
мыкола Цитата(s0nic @ 12.11.2008, 7:33) Возможно... 14.11.2008, 15:47
s0nic Помпу вчера заменил, ремень натянул слабенько (изр... 24.11.2008, 11:17
kopay простите что так пишу но на форуме чет не получает... 20.1.2009, 13:23
prosto Цитата(kopay @ 20.1.2009, 13:23) простите... 1.2.2009, 0:19
kopay теперь вообще ехал ехал внезапно заглохла и старте... 29.1.2009, 9:06
sAMUES цепь 100% 14.2.2009, 22:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 15:03 |
